dynabook Satellite TXW/69CW PATW69CLN30W東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 7月 4日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2011年4月7日 15:46 | |
| 1 | 15 | 2008年6月27日 19:00 | |
| 1 | 6 | 2007年11月17日 19:17 | |
| 0 | 4 | 2007年11月7日 12:36 | |
| 0 | 3 | 2007年11月6日 00:28 | |
| 1 | 1 | 2007年10月23日 01:47 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite TXW/69CW PATW69CLN30W
使用して一年あまりになります。
最近、外付けのディスプレイを拡張デスクトップとして使いはじめたところ、必ずといってよいほど数時間後に不安定になり、時には落ちてしまいます。
エラー後に表示される、VISTAの「問題のレポートと解決策」では「最新版のドライバを入れるように」となっています。
ところが、ATIのサイトにも、東芝のサイトにも"mobility radeon HD 2600"のドライバがありません。
同様の不具合のある方はいらっしゃいますか。また、ビデオドライバの最新版を入手する方法はありますでしょうか。
自己責任かつ動作保証はないですけど,だめもとで試してみては。
http://www.omegadrivers.net/
また,検索してみたらこんなのもありました。
http://staraxis.kazelog.jp/okiraku/2006/01/mobility_radeon_6047.html
書込番号:8738954
なりしんちばしんさんこんばんは。
私も同じ現象で困っておりました。
東芝のサポートに聞いても「いままでそんな問い合わせはない」と、取り合ってもらえず、拡張用のモニターが悪いのかと、変えましたが全く変わらずです。
同じ現象の方がいたので、もう一度サポートにTELしてみます。
書込番号:8739388
時をかける少年さん
ドライバを改変する方法をご紹介下さり、ありがとうございます。
紹介いただいたサイトなどを検索していたところ、同じ"mobility RADEON HD 2600"を搭載しているEPSON DirectのNJ5100Proで
http://www.driverheaven.net/modtool.php
のツールを使って、デスクトップ用の最新版をmobility用に改変している方を見つけました。
同様の方法を試しております。今のところは、無事に走っております。
よるくまさん
同様の症状の方がいて、安心しました(泣)。お互いによい方法が見つかるとよいですね。
書込番号:8743188
今日東芝のサポートに再度TELしました。
実機を使用して検証してくれたようですが、同じ現象が再現されず、「お使いのウィルスソフトか何かの影響では?」と前回と同じ回答でした。
「デスクトップ用の最新版をmobility用に改変」の方法を載せているページなど紹介いただけたら試してみたいのですが・・・・
お願いします。
書込番号:8744888
よるくまさん
その後、改造ドライバでデュアルモニター状態で一晩放置したら、ブルースクリーンにはなりませんでしたが、やはりエラー
「ディスプレイ ドライバ atikmdag が応答を停止しましたが、正常に回復しました。」
が出ました。前途多難です。
この「atikmdag」をキーワードにして調べてみて、少し見えてきました。、
http://mystee.exblog.jp/8548332/
にあるように、RADEON搭載機でVISTA上でマルチモニター(デュアルモニター)をすると、不具合が起こるようですね。
他のサイトでも上のブログが引用されています。回避法はないようです。
◆ドライバの入手や改造
上の発言で、時をかける少年さんが紹介してくださったサイトが有用でした。
また、2chのテンプレートサイト「ATiWiki〜ATiRADEON友の会〜」
http://www.clt.jp/~oem/atiwiki/index.php?FrontPage
のFAQ「Q. MobilityRADEONのドライバはどこにありますか?」
http://www.clt.jp/~oem/atiwiki/index.php?%5B%5Bfaq%5D%5D#content_1_30
にまとまっていることがわかりました。
単なる教えて君にならないように、よるくまさんに倣ってわたくしも東芝のサポートに問い合わせてみようと思います
書込番号:8746936
誰も見ていないと思いますが、Windows7にアップデート1年半経ちますが、「ほとんど」ブルースクリーンにお目にかかっておりません。
ドライバとの相性がよくなったのでしょう。
書込番号:12869572
お世話になります。
去年の夏、このPCを購入しまして、現在でも愛着を持って使っております。
ですが、最近、CPU温度の高さのことで困っております。
電源プランの設定を「バランス」にして使っていたのですが、アイドル時でCPU温度が65℃前後ありました。インターネットを使っていたり、何かアプリケーションを起動していたりすると簡単に70℃を超えてしまいます。高負荷時には80℃に到達することもあります。(全てCoreTempで計測しています。)
以前はRMclockを使ってCPUの電圧を下げることによって、CPU温度を下げて使っていたのですが、しばらく前にwindows updateを実行した後から、電圧を変更するとブルースクリーンになってしまい、PCがフリーズまたは再起動するようになってしまいました。
仕方ないので今は電源プランの設定で、省電力に設定し、CPUクロックを0.80GHzまで落としているのですが、あまりに遅く、ストレスを感じています。
Core2Duoなので100℃までは耐えられると知っているのですが、あまりに熱いため、少々不安で、なんとかCPU温度を下げられないかと思っています。理想はRMclock等のツールを使う等して、CPUの電圧を下げることによって、CPU温度も下げたいのですが、何かよい方法はないでしょうか。
書き忘れましたが、吸気、排気口の埃は掃除して取り除いています。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:7961479
分解掃除したのかな?それともエアーダスターで吹いただけ?
書込番号:7961507
なんか聞いたことあるとおもったら英語の早口言葉ですねw
俺あれ言えないんですよ・・・www
しかも長いしw
She sells sea shells by the sea shore.
The shells she sells are surely seashells.
So if she sells shells on the seashore,
I'm sure she sells seashore shells.
と、まぁどーでも良いことはさておき、、、
とりあえず空気の流れが良いところでちょっと浮かして使うと良いかも
あとはファン付きの台を使うこと考えると良いかも
書込番号:7961533
夏場はノートPC冷却台必須じゃないかな・・・
工夫するならアイスノンをタオルで巻いてその上にノートPCを置くとか。
書込番号:7961537
皆さん迅速なご返信ありがとうございます。
>マジ困ってます。さん
掃除機で埃を除去しただけです。分解はしていません。
>Birdeagleさん、∞POWERさん
>英語の早口言葉ですねw
その通りです。(汗 名前が思い浮かばなかったもので…。
一応ファン付きの台の上に置いて使っています。
ただ、安物だったせいか、ファンを回すととてもうるさいので、ほとんどファンをまわすことがありません。また、ノートPCを移動するにも、台付きで移動しなくてはならないとなると、大変不便ですので、なんとか電圧調整等、シンプルな方法で解決できないでしょうか。
それと、もう1つ質問なのですが、以前Vista SP1を導入した際、オーディオドライバが見つからないとかで、音が出ないことがありました。一応、「全てのプログラム」→「アプリケーションの再インストール」でドライバを再インストールしたのですが、スピーカーの調子が悪く、SP1からSP1インストール前のvistaに戻しました。ですが、以来スピーカーの音がこもった様な感じになってしまい、どうしても解決できなかったので、仕方なくOSを再インストールしたのですが、皆さんはVista SP1は何事もなく無事にインストールできたでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:7961601
エアーダスターや掃除機だけだと埃が取りきれない場合があります。写真は最近分解した知人のノートの内部です。
しばらく前から調子が悪かったみたいで、初めに何回もエアーダスターで吹いたのに直らなかったので分解してみたらごらんの通り・・・。
分解をすすめている訳ではないですが、一応埃の可能性も捨てきれないということで。
ちなみに掃除する前は一晩電源入れておくと朝には勝手に電源offになっていたらしいですが、掃除した後はその症状は無くなったそうです。知人から預かった時に試しに負荷かけてみたらやっぱり落ちたので、熱暴走していたのですね。
私自身ノートが熱暴走起こすことがありいろいろ細工しましたが、最終的にノートの底面に1cm位のゴム足つけて机との間に隙間を作り、さらに電圧&クロック落として使ってた事があります。
書込番号:7961655
ですよね。完璧に埃を取り除こうと思ったら分解清掃しないと無理。
スキルがあれば自分でも出来ますが、保障が吹っ飛ぶ可能性大。
メーカーサポートにメンテナンス「有料・金額は不明」に一度出された方が良いと思います。
書込番号:7961690
>かじょさん、マジ困ってます。さん
この写真はびっくりですね。内部にこんなにも埃がたまるとは…。
すぐにPCをメーカーサポートに出すわけにはいかないので、ゆっくり検討してみます。ありがとうございます。
しかしなぜWindows Updateをしてから電圧が変更できなくなったのでしょうか。
RMClockやCrystalCPUID等のソフトで電圧を変更すると、すぐにブルースクリーンになります。update前はこんなことなかったのですが…。
>かじょさん
もし何かのソフトで電圧&クロックを変更されていたなら、そのソフトの名前を教えていただけないでしょうか。またブルースクリーンになるかもしれませんが…。
書込番号:7965709
残念ですが私もCrystalCPUIDで変更しています。しかもOSがXPなので参考にならないと思います。
書込番号:7966076
かじょさんレスありがとうございます。
CrystalCPUIDでしたか。電圧が変更できない事がvistaが原因なのか、69CWが原因なのか、自分の環境が問題なのかよく調べてみます。ありがとうございました。
もし原因が分かる方がいらっしゃいましたら、教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
書込番号:7966542
今までCPUの温度を気にしたことがなかったのですが、そういえばよくファンが回る機種だなーとは思っていました。CPUTEMPで計測したところ、PCをデスクにそのまま置いた状態、室温25℃でshe_sells_sea_shellsさんとほぼ同じ結果でした。80℃はちょっとびっくりして、PCに3cm位のゴムの台を4つ付けて計ったら平均で5℃ほど下がりました。
そこに扇風機で風を当ててやると、さらに5℃ほど下がり、今この書き込みをしている間は60℃ほどで落ち着いています。
風を当てる効果がわかったので、PCクーラーを購入しようと思っています。
ちなみに、おととい買った、dynabook Satellite TXW/67DW( IntelCore2 Duoプロセッサー T7250)では同じ条件で20℃も低く、通常では50℃以下、ベンチを回しても55℃位にしかなりませんでした。
CPUクーラーも全開時ではぜんぜん静かですし、CPUクーラーが違うのかも知れません。
皆さんの温度はどんなもんでしょうか?
書込番号:7980308
よるくまさん、レスありがとうございます。
67DWではそんなに温度が低いのですか。正直驚きです。
おっしゃるとおりCPUクーラーが違うのでしょうか。だとしたら69CWは少し残念ですね。
ぜひ皆さんのCPU温度も教えていただきたいです。
とりあえず自分の69CWは、皆さんのアドバイスを受けてメンテナンスに出しています。内部のほこりを取り、きれいになって戻ってきたら、メンテナンス後の結果を書きたいと思います。
書込番号:7980693
条件を揃えないと意味が無いかと・・・
アイドリング時?
最高負荷時?
書込番号:7980821
マジ困ってます。さん
>条件を揃えないと意味が無いかと・・・
>アイドリング時?
>最高負荷時?
うっかりしていました。その通りです。
アイドル時と最高負荷時の両方を教えていただければと思います。
また、その時のvistaの電源プランの設定(省電力、バランス、高パフォーマンス、またはカスタム)もお教えていただければ幸いです。
書込番号:7981118
メンテナンスから69CWが戻ってきました。
アイドル時、高負荷時共に大体5℃前後CPU温度が下がりました。(アイドル時には55℃まで落ち着くこともあります。)
※パソコンの下に冷却台を置いています。ただし、ファンは回転させていません。
また、CPUのファンがとても静かに回るようになりました。
後は電圧を下げる方法を探してみたいと思います。
書込番号:7996802
皆さんお世話に成ります。
最近TXW/69CW PATW69CLN30W を購入しグラボのベンチを友人と行いましたが、お〜と思うようなベンチをマーク出来ませんでした。
友人のグラボは、NVIDIA GeForce Go 7600GT 256MBのバイオですが、 Redeon HD2600 512Mの方が早いのでは?って話に成り、FFのBench3を行ってみましたがベンチ数4776でした。
友人いわく、このPCのスペックだともっと良いベンチが出ても…って話に成りました。
PCスペックはコアA2G メモリ2Gですと、Redeon HD2600のグラボメモリが512Mに成ると思いますが、ATIの設定でベンチマークの向上は可能なのでしょうか?
可能でしたら、設定方法を教えて下さい。
ATIコントロールにて設定を変えてみましたが、向上しませんでした。
あと、このRedeon HD2600はハードディスク上での仮想を使っているのでしょうか?
それとも、メインメモリだけを使って居るのでしょうか?
FFのBench3をやってみた方で、皆さんのRedeon HD2600のベンチマークはどの位出ていますか?ベンチ数4776は低いのでしょうか?
3Dのゲームをサクサク動かして、3D初ゲームがして見たいので宜しくお願いします。
質問ばかりで申し訳ありませんが、皆さんの知識と・力を貸して下さい。
ベンチでVRAMの256と512の差は出ないでしょう。
てか、設定云々以前にグラフィックチップについて勉強しなおしたがいいよ。
FFベンチなら7600のほうが早い可能性はありえる。
ヒントは『適材適所』
書込番号:6992933
HD2600と7600GTの大きな違いは、DX10世代か9世代の違い
後、FFベンチはCPUベンチといわれているように正直グラフィックよりもCPUに依存します。
GPUの性能を見るなら3DMARK等のグラフィックチップの性能に特化したベンチマークソフトがいいでしょう。
後はDX10カードはDX9カードと比較すると、DX9アプリへの最適化はDX9ネイティブのカードよりも若干劣るため、ベンチスコアが下がる傾向も報告されてます。
上記の理由より、DX9アプリでHD2600なら7600GTより劣る可能性はありますね。
7600GTと比較するなら、Mobility Radeon HD 2600 XTぐらいになってくるでしょうかね・・・
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0705/14/news031_3.html
書込番号:6993290
両方とも128bitメモリバスのVGAなんだしメモリの量によらず転送速度のボトルネックはここに生まれてきますので大差なくて当然です。
7800/7900系256bit-256MB>7600系128bit-512MB
x600系は128bitベースが基本なので上狙うならx900系かx800系狙わないと世代が新しくてメモリ多くても大差ありません。
これはグレードのすみわけなのでミドルレンジはミドルレンジ。512MBあってもマーケティング上の戦略のほうが大きくてユーザーの利点は少ないです
書込番号:6994097
http://www.4gamer.net/news/history/2007.06/20070613100000detail.html
後このリンクを
FFベンチなんか特に新世代のアーキテクチャ使っていないので
7900>8700,8600でしょうね。
この点は一部の得意分野でしか勝てないといわれる8000系の汚点だ。
nvidiaが8900出してくれればいいのに。
書込番号:6994111
3DのベンチとしてFFベンチを指標にしようとする方が間違ってます。
ZKKEさん,is430さんのおっしゃるようにCPU依存度が高く,ある程度のGPUが載ってればあとはCPUってかんじでしょうか。いずれにせよ。Catalystコントロールセンターで多少の設定を変えたとしても劇的な変化は望めないと思います。
それにしてもFFベンチばかり気にする人が多いのが不思議でしょうがないです。
どうしても気になるならhttp://kettya.com/notebook2/ff11v3_high.htm
HD2600ならそんなものですよ。
M.Radeon HD 2600もノート用チップとしては悪くはないですが,さくさく動作するかどうかはゲームタイトル次第ですね。ロストプラネットあたりをやろうとしているならグラフィックスの設定を下げないとかなりつらいと思います。
書込番号:6995117
ご覧頂いた方々お世話に成ります。
先週TW69CLN30Wが届き毎日楽しく使っています。
質問なんですが、このモデルのキーボードカバーが欲しく電機屋さんに行き、適合表等見て適合品を探していますが、どうしても見つからずお力をお借りしたいのですが…
このTXW/69は専用品?それとも汎用品?どちらに成るのでしょうか?
あと、どのモデルを汎用したら良いのでしょうか?
教えて下さい、お願いします。
参考になればと思います。
http://www.h5.dion.ne.jp/~yaden/txwkey.html
同じものかどうかは、bluereoさんがご判断ください。
リンク先は、削除することもあります。
書込番号:6944392
私も専用品を探しましたが見つからず、汎用品(フリーカット)にしました。
http://www2.elecom.co.jp/accessory/cover/keyboard/pitatto/pku-free2/
TXW/69CWより少し大きめだったのでカッターでカットし、スピーカーが隠れてしまうのでそこもカットして使っています。
私はマウスとキーボードをUSBで外付けし本体のキーボードやタッチパッドには電源を入れるときくらいしか使っていませんが、カバーの素材が結構伸びるので、キータッチは普通にできると思います。
ブラインドタッチでもしない限り大丈夫だと思います。
(今、この文章はカバーをつけた状態で、PC本体のキーボードから入力しています)
書込番号:6944643
電源OFF時にカバーするだけなら特に問題はありませんが、
ノートパソコンの多くは、キーボードの隙間からも空気を吸い込み冷却に一役かっている場合が多いです。
カバーをしてしまうとその分冷却性能が落ちます。
今の季節は、それほど問題にならないかもしれませんが、お奨めはできません。
電源ONでも使うなら、上記のことを承知しておきましょう。
大事にする気持ちはよく判りますが。
書込番号:6945479
回答して頂いた方々大変有難う御座いました。
私が、キーカバーを買おうと思った分けは、以前使っていたノートに汁物をこぼしてしまったのが本当の理由です。
確かにキーボードからも放熱させているって事も聞いた事があります。
以前使っていたノートもキーボードの基盤にはアルミ板が使われていました。
この事を考えると、カバーは得策では無いと自分でも考えていました。
今回のノートもカバー被せを諦めます。
回答して頂き本当に有難う御座いました。
書込番号:6953567
先日この機種を購入し、手元に届いたのですが
この機種のボリュームダイヤルはずっと止まる位置が無く
回そうと思えばいつまでもまわり続けるのでしょうか?
今まで使っていたパソコンではある程度までまわすと
止まっていたものでどうも違和感があるのです。
仕様なら我慢して慣れるのを待ちますがもしかして不良品?などと思いまして
この機種をお持ちの方教えていただけませんか?
はい。それで正常ですよ。
無接点式になって信頼性が上がったようですね。
今時のカーステのボリュームと同じですね。
書込番号:6947805
dynabookの便利な機能の一つのボリュームダイヤルですが、Vista機になって(?)、ソフトウェア制御になってしまったようなのは、ちょっと(いや、かなり)残念です。
書込番号:6948143
そうなんですか、有り難うございました。(不良品じゃなくて良かった)
早くこのつまみに慣れるようにします。
つまらない質問に答えてくださってどうもでした。
書込番号:6948554
ウィンドウズボタンから電源ボタン?をクリックしスリープ状態にし、再度電源を入れたときにマウスの動きが鈍くなります。
マウスをいったんUSBから抜いて挿しなおすと直ります。
マウスはエレコムのM-FG2UP2RBUDを使用、一応メーカーからマウスアプリケーションをダウンロードしいれてあります。
家にあるほかのマウスは同じものなので他のマウスで試せません。
同じ現象の方いますか?直し方がわかれば教えてください。
ちなみにこの機種は3日前にShopToshibaのTID会員向けの限定販売で139,800で購入しました。
これまでToshibaのPX-410DLからの乗り換えですのでびっくりするほど快適です。
(ワイド画面とVistaにまだ慣れませんが)
解決しました。
今日東芝のサポートセンターに問い合わせたところ、デバイスマネージャーのマウスの設定で電源の管理というところで「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」のチェックをはずしたら直りました。
電話予約でのサポートで夜9時過ぎに指定し、的確・迅速に解決していただきました。
東芝のサポートにとても好感を持ちました。
書込番号:6896315
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
