このページのスレッド一覧(全25スレッド)
0 | 4 | 2007年10月15日 01:40 |
0 | 1 | 2007年10月9日 01:16 |
0 | 20 | 2007年10月16日 18:48 |
0 | 19 | 2007年10月7日 17:21 |
2 | 16 | 2007年10月18日 13:30 |
1 | 20 | 2007年10月2日 09:03 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX TX/67D PATX67DLP
dynabook購入で、メモリの増設について悩んでいます。先輩に2Gあればvector・photoshop・イラレ・itunesを開けると聞いたんですが、xpでは無くvistaの場合はそう簡単にはいけないんでしょうか??
また、パソコン購入時にメモリ増設する場合、どれくらいの金額がかかるのでしょうか??
いずれもメモリの問題ではありません。
・Vectorはインターネット上のWebサイトですので、メモリを増設する前にまずインターネットに接続する必要があります。
・Photoshop/IllustratorはAdobe製の有償ソフトで、買えば10万円単位のものです。
学生を名乗られているのでおそらくアカデミック版を購入できると思いますが、それでもメモリ増設よりははるかに高額でしょう。
・iTunesはAppleのWebサイトで配布しているフリーソフトですので、iPodなどの付属ディスクからインストールする以外には、やはりインターネット接続が必要になります。
いずれも必ずしもメモリを2GB必要とするものではありません。
Vistaの利用が心配というのなら、現状のノートPCでVista上で重いソフトを動作させようとすること自体、快適性を捨て去るのとほぼ同値です。
価格は生協にでも見積もりを取ってください。通販のお勧めはしたくないし、行動半径内にどんなお店があるのかもわからないのでは値段の想定など出来ませんので。
書込番号:6866443
こんにちは、20大学生さん。
PATX67DLP
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/070820tx/spec.htm
>メモリ 標準/最大 1GB(512MB×2)/4GB(※4)(※5)
>仕様 PC2-5300(DDR2-667)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応
>メモリ専用スロット 2スロット(空きスロット×0)(※5)(※7)
IODATA 対応メモリー
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=83457&categoryCd=1
BUFFALO 対応メモリー
http://buffalo.jp/search/pc/detail.php?id=58248
金額的な事は、ここに出てくる型番で、検索されると出てくると思いますし、PC自体をどちらで購入されるのか判りませんが、PCと一緒に購入されれば値段交渉も出来るかもしれません。
各ページの注釈などもお読み下さい。
ご参考までに
書込番号:6866528
20大学生さん こんにちは。
photoshop・イラレ・itunesを開けると聞いたんですが、xpでは無くvistaの場合はそう簡単 にはいけないんでしょうか??
メーカー製のPCの場合、標準の1GBでは少し足りないですね。
東芝機やSONY機等を、少し弄ったことがありますが、PC起動時に約700MB〜800MBあたりのメモリを使っていました。
またこの製品は、グラフィックメモリを内蔵メモリと共有しているので、さらに最大251MB(MEM 1GB時)別にメモリを取ります。
ただ2GBにしようとすると、今付いているメモリ(512MB×2枚)を、すべて外し、1GB×2枚にしなければなりません。(取り外したメモリは保証対象なので保管しておく必要があります)
最近出た製品によっては、オンボード(取り外せない)に、512MBが既設されていて、通常のメモリスロットにも512MB付いている機種があります。
その場合、空きスロットがもう一つあるので、そこへ1GB増設すれば、合計2GBになり、標準メモリを無駄にしないでもいいようになっています。
ただこの場合、デュアルチャネル動作は、1GB(512MB×2枚)のみで、増設分はシングルチャエル動作になるようです。
NECですが
http://121ware.com/navigate/support/info/catalogue/index.html
たしか東芝機にもあったような気が・・・?
この製品対応のメモリは、素人の浅はかささん が仰っている製品になりますね。
書込番号:6867102
あれ?
この質問のvectorって、ベクターワークスのことでは?
http://www.aanda.co.jp/VectorWorks/index.html
だとしたらCADですね。
書込番号:6868978
先日、このモデルの量販店モデル(2Gメモリ搭載品、あとは同じ)を購入しました。
現金159800円+ポイント13%、まずまずの買い物でした。
ところが、週末昔のパソコンからの移植をしていて気付いたのですが、
excelなどでコピーのときに使用するctrl+cキーが、利かないのです。
試しに、右側のctrlキーを使うと、うまくコピー出来るようです。
ちなみに、ctrlキー単独では、動作しているようで、ctrlキーを押しながらの操作が無効になっているようなのです。しかも左側のみ。
どうも、ハード的には問題ないような気がしているのですが、こんな不良ってあるのでしょうか?
vistaは初めてですし、どなたかご存知の方いましたら教えてください。
COOL30さん こんにちは。
>ちなみに、ctrlキー単独では、動作しているようで、ctrlキーを押しながらの操作が無効に なっているようなのです。しかも左側のみ。
一般的にハード的な不具合のような気がしますが・・・。
店頭モデルなら、一度店頭で試されてはどうでしょうか?
書込番号:6847437
現在、E10/2KLDEWを使用していたのですが、マルチドライブが読み込みしないようになり、ハードデイスクから異音がしてとうとうウィンドウズも立ち上がらないようになってしまい、この機種を新規購入するか旧機種を修理するかで悩んでいます。旧機種にはメモリーも最大(2MG?)つけて、パワーポイントもインストールしております。東芝で修理代を電話で確認したところ74000円とのこと。非常に微妙な価格です。。。
旧機種は主に仕事用に使用しており、購入したのは、CPUの能力がある程度あり、画面がきれいで長時間使用するのに良いと感じたためです。
パソコンにはあまり詳しくないので皆さんの客観的な意見を参考にしたく、ご協力よろしくお願いします。
DVDドライブの交換はある程度のスキルがいるから別として・・・
HDDなら自分で交換できると思いますよ??
ダメもとで自己修理にチャレンジしてはどうですか?
書込番号:6840374
私個人の意見ですが、私なら100%買い替えを選びます。
一番の理由は、
例え直して快適になっても、もう随分使っておられると思いますので、
他の部分が壊れてしまう可能性が高い事です。
また壊れでもして何万円も請求されてしまうより、
新品を快適に使った方が良いのではないでしょうか。
余談ですが
もしこの機種の場合、使ってみて少し遅いかなぁと
思われましたら
メモリー1GB(512MB+512MB)を
2GBのメモリーを購入し(512MB+2GB)にすると良いと思います。
現在2GBのメモリ代は12000円未満です(ブランド:バッファロー)。
書込番号:6840386
マジ困ってます。さんの意見も1つの方法ですね。
HDD交換ならネットで取り付け方見れますし、
ドライブは外付けを買うという手もあります。
書込番号:6840401
皆さん、早速ご返信いただき、ありがとうございます。
引き続きですが、質問させてください。
@ハードデイスクを自ら交換しても、外付け買わないと再インストールできませんよね?その場合のトータル費用はいくらくらいになりそうでしょうか?
A買い替えの場合、現機種のメモリーを本機種に付け替えることは可能でしょうか?
以上、よろしくお願いします。
書込番号:6840437
自分で換装すれば約1万円「HDD」くらいで直ると思いますよ。
で、別に新品を買うのは反対ではないです。
このまま捨てるのは勿体無いと思い修理してサブ機にでもしたら良いかと思い書かせていただきました。
書込番号:6840439
>1.ハードデイスクを自ら交換しても、外付け買わないと再インストールできませんよね?その場合のトータル費用はいくらくらいになりそうでしょうか?
上でも書いたけど1万円くらいです。
リカバリDVDまたはCDを作ってますよね?
新しいHDDと交換してリカバリから立ち上げればインストール出来ます。
もし無ければ東芝でリカバリDVD「6〜7千円」が購入できると思います。
>2.買い替えの場合、現機種のメモリーを本機種に付け替えることは可能でしょうか?
以上、よろしくお願いします。
無理。物理的に刺さりません。
書込番号:6840457
ひっと〜さん こんにちは。
>マルチドライブが読み込みしないようになり、ハードデイスクから異音がしてとうとうウィンドウズも立ち 上がらないようになってしまい、この機種を新規購入するか旧機種を修理するかで悩んでい ます。
>ハードデイスクを自ら交換しても、外付け買わないと再インストールできませんよね?その場合のトータル 費用はいくらくらいになりそうでしょうか?
光学ドライブ(DVD/CD)も、故障しているのでしょうか?
仮にその場合、USB接続の外付DVDドライブ(7,000〜1万円前後)を購入する選択もありますが、今お使いのPCがUSBドライブからのブート(起動)に対応しているかどうか?が問題になります。
もし出来ない場合、一般的にリカバリが出来ません。
書込番号:6840504
SHIROUT さん こんにちは。
マルチドライブですが、HDDが壊れるよりもずっと以前より、動作音はするけど、認識しない状態になりました。付属の自己診断ソフトでもエラーが出ており、故障してしまったと思っています。
>仮にその場合、USB接続の外付DVDドライブ(7,000〜1万円前後)を購入する選択もあります>が、今お使いのPCがUSBドライブからのブート(起動)に対応しているかどうか?が問題に>なります。
パソコンについて、それほど詳しいわけではないので、上記に対応しているかについてが分かりません。
書込番号:6840542
ひっと〜さん こんにちは。
>パソコンについて、それほど詳しいわけではないので、上記に対応しているかについてが分か りません。
これは、実際にやって見ないと分らないと思います。
まずBIOS画面の起動順位(ブート)でUSBデバイズを選択できるかどうか?
仮に選択出来ても、接続するUSBの外付ドライブに寄っても、出来る場合と出来ない場合があるようです。(相性や仕様等の問題?)
今お使いのPCに愛着があるのなら、修理されてもいいかもしれませんが
金額的にはやはり高いと思いますので、買い替えを検討されたほうがいいと思います。
参考ですが
VISTAの場合、メモリは2GBをお勧めします。
また出来れば、CPUはデュアルコア(Core 2 Duo等)の方が、長く使えると思います。
(XPの時と同じで、VISTAも少しづつ重くなっていく傾向ですね)
書込番号:6840607
皆様、アドバイスありがとうございます。
やはり、買い替えがよさそうですね。
で、当機種を候補に選んだ理由ですが、パワーポイントがついているためです。
旧機種には、パッケージ版の2003をインストールしていたのですが、これを次の新しいパソコン(ビスタ)に再インストールしても問題ないのでしょうか?流用できるのであれば、それで価格的に浮いた分で、もう少し、グレードの高いもの(Qusmio)とかも候補に挙がってくるのですが。。。
ただ、仕事で使用するのが目的の私にとっては、QusmioはCPUが当機種と同じなので、メリットはきれいな画面くらいになっちゃう気がしないでもないのですが、いかがでしょうか?
書込番号:6840649
旧PCを含め他のPCで使わないのならパッケージ版を新PCにインストールできます。
インストール後のネット認証ではねられる場合は電話で認証すればOKです。
書込番号:6840698
皆様
すいません。
TX/66Dと間違ってました。。。(パワーポイントで気づきました。)
でも、大変参考になっておりますので、何卒、ご容赦下さいませ。
でも、これで、逆に67DかQosmioシリーズがいいかと思うようになりました。
もう少し、考えてみます。
書込番号:6840806
DVD故障の件ですが・・・
レンズクリーニングとかピックアップの可動部分の清掃だけで復活する事もあります。
試してみる価値はあると思いますが・・・
DVDが直れば簡単にリカバリも出来て一番お安く直る可能性があると思います。
まぁスレ主さんが新品を買う方に動いているなら余計なお世話ですが・・・
書込番号:6841105
たしかに、DVDが簡単に直るのなら、HDD交換のみで乗り切った方が良いかもしれませんね。ちなみに、TOSHIBAではなく、パソコン修理の専門会社に見積もりだしたら、HDD80G:24500円、DVDマルチ:12500円、データバックアップ:4200円の見積もりが。。。
この金額を聞くと、さらに悩みが深まりそうです(笑)。。。。。
書込番号:6842258
自分で換装できればしますね。私は。
メーカー保証が切れてからメーカーに修理を出すのは愚の骨頂。
半端なく高い値段を支払う破目になるからです。
書込番号:6842485
自信家さんへ
でも、自信がないんです。換装する自信が。。。
やったこともありませんし、もともと、パソコンに詳しいわけでも、深い興味があるわけでもないので(メモリ増設くらいはしたことありますが)。。。
で、悩んでいるわけであります(笑)。
上記の修理会社だと、50000円以下。さて、どうしたものでしょう(悩悩)。
書込番号:6843837
これだけ情報が集まったなら後はスレ主さんの判断に任せるしかありませんね。
こちらからは、スレ主さんの懐具合も現機種に対しての愛着具合も分からないですしね。
いろいろ悩んで一番良い案を判断して下さい。
書込番号:6845457
皆様
おっしゃるとおり、いろいろ情報が集まっているので、あとは私の判断しだいですね。
愛着がそんなにあるわけではないのですが、ここ3年で、本機種以外にサブで「レッツノートCF-W4」も購入しているので、出費を抑えたい気持ちの方が強い、、、というのが素直な気持ちです。
あとは、私の判断のみ!結果は後日報告させていただきます。
書込番号:6847968
報告です。
結局、修理しました。
請求価格は37100円。パソコンに詳しい皆様からすると種々ご意見あるかと思いますが、個人的には満足しております。
皆様、ご協力ありがとうございました。
書込番号:6873345
復活おめでとうさん。
自分的には安く上がったと思いますよ。
書込番号:6873850
初めまして。自分は大学で建築を学んでいます。今までは家のパソコンで、レポートなどはこなしていたんですが、今回建築CADを使う事になり、自分のパソコンを買うことに決めました!! しかし、正直何がいいかわかりません。家だけでなく、学校に持って行ったりなどがあるため、やはり小型のものがいいんですが、CADやイラストレーション、PowerPointなどを使いたいため、画面が大きい方が使いやすいですよね!? だから悩んでいるんです。今はTX/67D or CX/47D らへんで悩んでいます。
正直パソコンについて、無知なのでみなさんよろしくお願いします!!!
一口に建築CADといっても2Dと3Dの違いや値段もピンからキリまであるので、
まずソフトを決めてからそのソフトがストレスなく動かせるPCを選んでみては。
書込番号:6835832
20大学生さん こんにちは。
どの程度のアプリケーションか分りませんが、現状のメーカー製ノート(VISTA機)の場合、少し役不足かもしれませんね。
とりあえず、オンボードグラフィックチップ搭載製品は、今後のことを考えれば避けたほうがいいかもしれません。
(ただノートの場合、もう少し待った方がいいと思いますが・・・)
書込番号:6835888
建築CADなら、ほとんどの場合それほどのスペックは必要ないですね。
むしろVistaなど最新の環境に対応していない可能性もあります。
先輩や先生からどのようなパソコンが望ましいか情報を収集するといいでしょう。
書込番号:6836132
20大学生さん こんにちは。
皆さんがおっしゃられてるように、まずはソフト名が必要です。
それによってPCへの負担がずいぶん違います。
私が思うことを列挙しておきますね。
画面は15.4インチ(根性があれば持ち歩ける)
または自宅や学校で別なディスプレイが使えるのであれば
小さくても可能ですが、図面を広げるのには画面はでかければ
でかいほど能率が上がります。
Vistaはダメ。XP搭載マシン(探せば新品であります)
まだ出始めのWindowsですから無駄な苦労を避けましょう。
メモリーは最重要。2GBを基本として可能なら3GB。
とりあえず2GBにしておいて、数多く図面を広げるなら
買い足しましょう。
CPUはCore2Duoかアスロン×2。セレロンなどは不可。
遊びではなく将来の自分への投資です。
数万円で今後何年かの様々な能率が変わってきます。
グラフィック性能。
2Dならオンボードで十分。
3Dならソフトが推奨する能力が内包されたノートを探す。
進む道によって2Dか3Dか分かれますが、それは自身で
判断のほどを。
あくまで個人的意見ですが、参考になれば…
書込番号:6836192
しかも、画面が広くて、持ち運ぶとするなら・・・
EPSON Direct Endeavor NA702なんて、いかがでしょうか?
これで、液晶をSXGA+にカスタマイズすれば。
http://shop.epson.jp/na702/
書込番号:6836874
みなさんありがとうございます。
やっぱり画面が大きい方が使いやすいですか。13.3型ではやりにくいですかね??
あと、オンボードグラフィックチップ搭載とは何ですか?
お勧めのパソコンがあればよろしくお願いします!!!
書込番号:6836970
ノートのGPUは、みんなオンボードですよw
チップセット内蔵でしょ。
んじゃ、こんなのがあるよなんてマニアックなリンク貼らないでくだいねw
書込番号:6836998
連続ですいません!!
vistaではダメなのでしょうか??
また、osがxpのソフトをvistaで使うのはきついですか?
書込番号:6836999
自分はやったことがないんですが、CADだと高精細な画面の方がいいのかな?と思いまして。
で、SXGA+(この解像度ですと、一般に14.1型になります)をお勧めした次第です。
グラフィック機能が単体の物と、チップセット内蔵の物があります。
一般に、チップセット内蔵の物より単体の物の方が、3D描画性能が上になります。
Endeavoer NA702ですと、単体のNVIDIA GeForce Go 7300という物になります。
http://shop.epson.jp/na702/spec/
書込番号:6837022
>チップセット内蔵でしょ。
そんな事無いですよ。チップセット内蔵じゃない(つまり単体)の物も相当数ありますよ。
一般に低価格なノートはチップセット内蔵、高価格なノートでは単体の物が搭載されてます。
>vistaではダメなのでしょうか??
使いたいソフトがVistaに対応していれば大丈夫ですが、そうでなければアウトですね。
書込番号:6837031
20大学生さん、ソフトの名前はわかりませんか?
または種類(せめて2Dか3Dだけでも)。
それがないとお勧めのPCと言われてもねぇ。
13.3インチが決してダメだとは言いませんが、
ノートPCは後で画面の交換ができないので勧めています。
一度誰かの機械で使わせてもらったほうがいいんじゃ
ないでしょうか?(私は持ち歩いていますが…)
Vistaも同じ理由で決してダメではないです。
ただ色々な不具合が予想されるので勧めないだけです。
XPにしておいてどうしてもVistaでなければというのなら
アップグレードはやりやすいのですが、その逆は
面倒なことが多いのでお勧めしないのです。
グラフィックもそうです。3Dが必要なら都会のオアシスさんが
書かれているようにグラフィック機能が単体で装備されている
機種じゃないとまともに動かない場合があるのです。
ノート本体に内蔵といえばどちらも内蔵なのですが
能力と値段にかなり差があるので用途を明らかにしませんか?
最後に購入するのはアナタなので、外野の私たちはアドバイスしか
できませんが、選択を誤るとCADの勉強をする前にPCのスキルを
上げるためにあちこちで勉強や質問をしなければならなくなる
おそれがありますよ。ご理解のほどを。
書込番号:6837069
正直ソフトが何かわかりません。毎年先輩にもらって、みんなでまわして入れているみたいなんです。だから、vista対応だとは思えないんですよね。
書込番号:6837093
画面が大きいほうが良い理由
ただでさえ拡大縮小、縦横のスクロールをひんぱんに
しなければなりません。
画面(表示面積)が小さいとその頻度が半端じゃ
なくなります。マウスも横スクロール対応のものを
買う必要があります。(買わなくてもできますが)
荒っぽい言い方をすれば図面なんてA0とかA1の世界です。
画面が15インチでもA4よりちょっと大きいぐらいのものです。
これでイメージしてもらえますか?
余計話がややこしくなったとしたらごめんなさいね。
書込番号:6837103
おやおや?都会のオアシスさん、じゃあ、その別体グラフィックチップ(GPU)がM/Bに直付けされた状態をなんていうのw
書込番号:6837329
遠山の銀さんへ
私が書いたのはオンボードの話じゃなくて、チップセット内蔵しかないって話の方です。
書込番号:6837389
あの〜もしもしw
私はチップセット内蔵しかないなんて、一言も申し上げていないんですがw
私はこの件に関して申し上げたんで、この場合チップセット内蔵グラフィックの方が正確じゃないんですか。
書込番号:6837424
都会のオアシスさん
返答に困るとスルーですか。いつまで経っても進歩が無いんですね。
書込番号:6837568
>3DCADだとすると、NVIDIAが付いていないときついですか??
その質問もソフトが分からないと誰も答えられないと思いますよ〜
一度先輩に「どんなソフトを使ってますか?」とか
「パソコン買うとしたらお勧めありますか?」とか
聞いた方が早いかも。
先生でもいいと思う。
「今後勉強してく中でどんなソフトがあると便利ですか?」
とか、パソコンのスペックどんだけあればいいか聞いちゃうのが早いと思う。
いちど情報集めてまた改めてここで聞くといいよ
書込番号:6840864
皆さま こんばんは
先日は色々なアドバイス及び書き込み有難う御座いました。
私は先週、TX67Dを購入して現在使用しています。
ただ、標準1GBでは動きがすごく遅くストレスになっています・・・。
先日は4GBを入れると書き込んだのですが、
本日B社にメモリーの件で問い合わせたところ、私の様な使い方だと2GBでも大丈夫と言われました。
逆に4GBを入れてもあまり変わらないと言われました。
金銭面で余裕があるのなら4GBを勧められましたが・・・
どちらが良いのでしょうか?
確かに、個々の使い方により2GB、4GBの違いはあると思います。
後々を考えたら、やっぱり4GBを入れた方が良いのでしょうか?
皆さまのご意見、アドバイスをお聞かせ下さい。
4GB入れても32bitのOS使う以上、フルに認識しないけど。
せいぜい3GB強までです。
逆に3GB使うような作業をしているのか?どうか??のほうが重要で
無駄に積んでも発熱はあるし、まあ1.5GBか2GBでいいと言われる
のが定説です。
書込番号:6821113
とりあいず、タスクマネージャを起動。
メモリ使用率を監視しながら普段通りの作業をやってみる。
↑ここでの使用率を上回る物理メモリを搭載すれば問題なし。
それでも気になるなら、自分がPCで一番重い「メモリ使用率」と思われる作業をしながらメモリ使用率を確認。
これがたぶん幻のデイトナさんの最大に使ってるメモリ使用率。これを参考に搭載量を決めればよいと思います。
書込番号:6821166
こんばんわ。PCの環境も違えば使い方も違うので参考にはならないかもしれませんが、わたしもビスタのプレミアムでメモリ2G積んでますが、だいたい1Gちょっとくらいしか使わない感じです。普通にネットするくらいなら、1.5Gもあれば十分じゃないでしょうか?遅いと感じるのはHDDの方が問題かも。わたしはノートはHDDの回転数がネックで遅い。と、思ってます。勝手な思い込みかもしれません(^^;
書込番号:6821202
はい。自分も同じ意見です。確かにHDDが足を引っ張ってますね。
ノートでRAID-O構成「7200rpmx2」でUltimateをインストールして使ってた事がありましたが、遅くは感じなかったですよ。
書込番号:6821259
結局はそうでしょう
必要に応じて取り付けてる人はいるんだろうけど自己満足の世界でもあるってこと
まぁHDDも遅いしある程度は仕方ないのかも(ノートに積まれてるのはデスク向けじゃ滅多に見ないような5400rpmの物ですし。。まぁ発熱との兼ね合いあるから仕方ないんだろう毛ど)
書込番号:6821290
manten_pocketさん、マジ困ってます。さん、aki1972さん
早々のアドバイス&書き込み有難う御座います。
皆さまはかなり詳しいようで・・・
私の様など素人には少し難しいアドバイスです。
すいません・・・。
せいぜい3GB強までです。
やはり、B社の言うとおり2GBで充分なのでしょうかね?
>>とりあいず、タスクマネージャを起動。
とありますが、どの様に調べればいいのでしょうか?
調べ方を教えていただければ助かります。
一般価格としては、2GB⇒15000円 4GB⇒29800円と言ったところです。
激安店で購入すれば、10%〜15%ほど安く買えると思います。
2年先、3年先を考えた場合に2GBで大丈夫ですかね???
ど素人なので・・・ どうせ買うなら4GBかな?って思うのですが、
発熱の件などを聞くと心配になります。
書込番号:6821369
こんばんは、幻のデイトナさん。
なかなか思うようには、値段が下がりませんでしたね。
IODATA 対応メモリー
BUFFALO 対応メモリー
皆さんがお書きのように、使用状況によると思います。(または、今後の使い方次第。)
IOのメモリー価格では、およそ1G、6000円という感じですので、どれが得とは言えません。
既存のメモリーを出来るだけ無駄にしないで、将来への先行投資なら、2G1枚の増設という事もあるかと思います。(デュアル、シングルは、大差なしと割り切って。)
良くお考え下さい。
書込番号:6821418
>どの様に調べればいいのでしょうか?調べ方を教えていただければ助かります。
>CPUとメモリの使用状況をグラフで確認する
http://allabout.co.jp/computer/windows/closeup/CU20060425A/
書込番号:6821447
Birdeagleさん、素人の浅はかささん、マジ困ってます。さん
素人の浅はかささんのおっしゃる通り価格は下がらず・・・
私が購入した時よりも高くなってしまいましたね。
良い時に決断して、購入したと思います。
仕事でパソコンを使用していなければ、もう少し価格が下がるのを待っていたと思います。
マジ困ってます。さん
有難う御座いました。
タスクマネージャーを開いてみました。
800MB〜830MBくらいになっています。
これって、800MB使用していると言う事でしょうか?
1GBに対して800MBも使用していたら動かない訳ですよね???
書込番号:6821571
うん。
足りてるけど、安定期?に入ってからの数値でしょ?
自分の環境だと「自作・Ultimate」起動直後は1Gを越えてます。
それから段々下がって安定期には約480MBくらいで落ち着きますからね。
↑カスタマイズ済み「不要常駐・サービス停止」
幻のデイトナさんの環境だと1,5GBでも良いと思いますが・・・
デュアルで作動させたいなら2G、4Gは必要なしと思います。
書込番号:6822184
物理的な過不足より、幻のデイトナさんの気持ちの問題が大きいのだと思います。
通常の使用では2GBで十分だと思います。
しかし、1度4GBを考えてしまうと、2GBでは何か妥協してしまった様な気持ちが付きまとい、何かある都度4GBにしていたらどうなんだろう、その方が良かったかな、の気持ちが付いて回ります。
価格も昔ほどではありませんし、4GBが気になるなら、余っても結構、十分過ぎる余裕を見越して、思い切って4GBにされては如何でしょう。邪魔になる訳ではありませんし。
その方が精神衛生上もよろしいと思いますし、何よりスッキリすると思いますが。
発熱の件は、確かに大きくはなるんでしょうが、CPUやHDDに比べれば小さく、パソコンの構造にもよりますが、大きな問題にはならないと思います。
書込番号:6822411
2GB以上ないとダメな時代になればPCを買い換える時期になるので、
現状の環境でメモリーだけ余計に積んで性能がアップするものでも
ありませんが、、、
メモリー信者、VRAM信者と呼ばれる方々がいますが、そんなに大幅
には変わりません。HDDの遅さも要因としてあります。
書込番号:6824282
素人の浅はかささん、ROLEチカさん、manten_pocketさん
アドバイス有難う御座います。
本当に2GBと4BG悩みますよね。
発熱の件もありメーカーにも聞いてみました。
4BGと入れても発熱には問題無いと言う回答でした。
発熱の件はクリアしたのですが・・・
まだ悩んでいるのが現状です。
皆さまからのアドバイスは非常に有り難く思いますし、感謝しております。
ROLEチカさんのおっしゃる通り、『しかし、1度4GBを考えてしまうと、2GBでは何か妥協してしまった様な気持ちが付きまとい、何かある都度4GBにしていたらどうなんだろう、その方が良かったかな、の気持ちが付いて回ります。』
妥協すると・・・後々買い直しも考えられますよね。
んんんんんんん・・・・・・・・・ 悩みます。
今週いっぱい考えてみます。
書込番号:6827925
いや、そんな事はないですよ。
2GBx1枚をまず買って
1GB(512MB+512MB) → 2.5GB(512MB+2GB)
にして使えば良いと思います。
それで足りなかったら
また2GBx1枚買い足せば良いだけです。
書込番号:6840901
幻のデイトナさん
Vista・デュアルPCの場合、メモリは2枚同じ大きさ(1GB×2枚とか、2GB×2枚とか)の
メモリを入れた方が良いと家電ショップパソコン担当の人達が言っていましたよ。
Vista・デュアルPCでメモリの大きさが2枚同じではない場合、小さいメモリの方から
起動されると仰っておられました。購入される前にご確認されますことをお勧め致します。
早く解決するといいですね。。。
書込番号:6852819
「素人の浅はかさ」さんがご紹介下さったサイト内の記述に、
> 同容量・同構成のメモリを、2枚1組で増設してください。
とあるように、デュアルチャンネルで使用する場合、容量だけでなく、構成も同じでないと、十分な能力を発揮できません。
できればロット番号も近い方が良いという話も聞きます。
同一メーカー・同一型番のメモリでも、ロットによって構成が変更されている場合もありますから、2枚一組での購入をお勧めします。
後から同容量のメモリを「買い足せば良いだけ」ではないのです。
それを言っちゃ、おしまいじゃないですか?
1Gも2Gも4Gも大差なしと割り切りますか?
確かに、かけた金額に見合うだけの効果が得られるとは限りませんが、少しでも「差」があるなら、より有効な選択をすべきだと思いますよ。
中途半端で後悔するくらいなら、最初から最善の選択をお勧めします。
書込番号:6879710
みなさま
はじめまして
前日、4年間使用しているダイナブックG8が突然壊れてしまい・・・
修理代もソコソコかかるので購入をする事にしました。
TX67Dを購入しようと思っていますが、どの辺まで価格が下がれば買い時なのでしょうか?
突然の出費なので非常に痛いです(大泣)
今時点では14万円を切り13万円台になったら購入しようと思っています。
毎日、毎日価格は下がっていますがどうなのでしょうか?
みなさま達からのご意見を宜しくお願い致します。
安売り店の在庫が切れたら、一気にアップ!ってこともあります。
いつが『買い』なんてのは自分で決めるしかないと思います。
書込番号:6777231
こんにちは、幻のデイトナさん。
発売されて1ヶ月くらいの様ですから、価格的には落ち着き始めているのかもしれませんね。
もし、要因があるとしたら、販売している所の事情次第かな?半期、四半期、月末など。
後は、販売店で、交渉されては如何でしょうか。
売り上げが欲しければ、安くして貰えるかもしれませんし、それよりも、旧型の方を先に売りたいのかもしれませんので、兎に角、足で稼いでみて下さい。
書込番号:6777757
新谷かほるさん 素人の浅はかささん
アドバイス有難う御座います。
パソコンの価格を調べる事などココ3年ほどはありませんでした。
突然の出費なので、出来るだけ安く購入したと思っています。
素人のため良く分からないのですが、『発売されて1ヶ月くらいの様ですから、価格的には落ち着き始めているのかもしれませんね。』となっていますが、
パソコンは1ヶ月ほどで価格が落ち着いてしまう物なのですか???
現在はダイナブックSSシリーズで頑張ってネットや仕事をしています。
持ち運び用のPCなので画面も小さく家で使うのには少々無理があります。
13万円台になるのは難しいのですかね???
現在144,600円です。
書込番号:6778043
こんばんは、幻のデイトナさん。
確かに、こういう時は困りますね。
dynabook TX TX/67D PATX67DLP の価格変動履歴
http://kakaku.com/pricehistory/00200715980/
今週末(連休)から、月末にかけて、値が下がらなければ、後は、だらだら下がって行きそうな気がします。(単なる感です。)
納得のお買い物が出来ます様に。
書込番号:6778271
E=mc^2さん、素人の浅はかささん
アドバイス有難う御座います。
E=mc^2さんからのせっかくご紹介されたのですが以前より『ダイナブック党』なので、
ダイナブックの購入を考えています。
素人の浅はかささん色々と教えていただき助かります。
本当に突然144600円の出品は痛いものです…
余裕があればすぐに購入するところですが…
そうも行かないので、ダイナブックSSを使用してTX67Dの価格が下がってくるのを
待っていると言ったところです。
勝負は10月に入ってからですかね???
自分の希望している13万円台は難しいのでしょうか?
書込番号:6780457
『ダイナブック党』の 幻のデイトナさん
今私も初めてのWindowsを購入しようと思い、価格を調べています。
ダイナブックか SONY VAIO Fタイプでかなり迷っています。
どこが違うかなど比較しているのですが、疲れ果ててきました。。。
パソコンの場合、購入後のサポートもかなり重要なので調べています。
>『ダイナブック党』なので、
ダイナブックをそれ程気に入っておられるのはどういうところがいいのですか?
家電ショップで定員さんにお聞きした場合、はやり売り上げなどの理由から
勧められることが多いので、実際に使用している方からお聞きしたいです。
是非、教えて頂けますと、とても有難いです。
書込番号:6805889
Ohatsu PCさん
書き込みいただき有難う御座います。
私は1999年頃に初ダイナブックを友人の勧めで購入しました。
これから、今までダイナブックのみ4台を購入しています。
1度だけ、2年前に持ち運び用にFMVを購入しましたがメーカーのサポートが悪かったのですぐに売りダイナブックSSを買い直しました。
私の様な初心者だとサポートがなくては使えませんからね(笑)
パソコンには詳しくないですが・・・
ノートパソコンでは東芝が1番ではないのでしょうか?!
あくまでも私的ですが・・・
私の持っていたSONYの電化製品は良く壊れていました(泣)
またモデルチェンジも早く、先端を行き過ぎている様にも思えます。
それもあり、SONY製品は買っていません。
あくまでも私的な意見です。
先日ダイナブックTX67Dを急遽購入するハメになりました。
価格が下がるのを待つつもりでしたが、スペアとして使ったいて突然ダイナブックSSも壊れてしまい・・・
メーカーに概算見積もりを出してもらったところ8万円〜と言われてしまいました。
パソコンが無くては仕事にならないので、泣く泣く144500円で購入しました。
でもタッチの差だったようで1日違いで148000円になっていました。
金額的には良かったかもしれませんが、非常に痛い出費になってしまいました(大泣)
Ohatsu PCさんがどの様に使用するかでメーカーを決めるのも良いと思いますよ。
書込番号:6806718
幻のデイトナさん
アドバイス有難うございます。
ダイナブックTX67Dを購入されたんですね。私もTX67Dを検討中です。
仕事でパソコンを使用する際に、ただでさえ忙しいのに、大量のマニュアルを
読むということが苦痛でしたが、ダイナブックはマニュアルが動画説明とのことですので、
すごく分かりやすそうですよね?私も急ぎなので、こんな夜中にも書き込みを調べ続けています。。。
たった2年で、どうして壊れてしまったのですか?
高いですね。。。メーカー保証は1年で切れていたのですね?!
私は家電ショップの5年保証に入っておこうと思っています。
突然の144500円は大きな出費ですが、ダイナブックTX67Dでその
お値段は私が調べた中で一番お値打ちです。Kakaku.comから購入されましたか?
大手家電ショップの場合、5年間保証に入れるのですが、Kakaku.comで紹介
されているお店でも5年保証でしたか?(保証はお店ごとに異なると思いますが。)
東芝はパソコン部門で顧客満足度2年連続1位でしたので、良いのかな?と思い
また、購入後のサポートもパソコン部門で3位でしたので、フリーダイヤルもありますしね。
家電ショップで他のメーカーと比較したら画面画像は一番キレイだと思いました。
迷い中です。
書込番号:6806995
Ohatsu PCさん
書き込みいただき有難う御座います。
本日、東芝より見積りのFAXが来ました。
修理代金は72500円との事でした。
保障は当然1年間で切れていますし・・・実費修理になり最悪です。
>> 精密機械ですから・・・ と言うメーカーの回答でした。
パソコンの故障原因は良く分からないのが現状の様です。
★お店で買うのでしたらオプション(別料金)でも5年間のロング保障付きをお勧めします!!
私は価格重視で探していたため新品の未使用品をネットオークションで過去の2台は購入しました。
後々の事は考えていませんでした・・・。
>>私が購入した直後に価格が上がりました!!
本当にタッチの差でした。
購入は勿論、カカク.コムのショップです。
コ○マ電気などではTX67Dオリジナルモデルが16万9800円〜17万9800円位だったと思います。
オリジナルモデルのため120GBになります。
通常のTX67Dは160GBです。
買った後に何なんですが・・・
HDDは不要ですが、TX68Dの方が良いかもしれませんね〜
ドライブが正面に付いているようですし。
私はTX67Dからドライブが正面だと思っていました・・・。
ちょっと誤算でした(泣)
ノートパソコンは3年〜4年位が寿命の様ですね。
確かに私も4年くらいで買い替えています。
パソコンには様々な意見があると思いますが、
書き込んでいる内容につきましてはあくまでも私的な意見となります。
書込番号:6808727
幻のデイトナさん
5年間の保証はお店にもよりますが大手家電ショップですとパソコン代金の5%を支払い
保証限度額がパソコンの購入金額までです。修理にもよりますが、今回のように
修理代金が72500円などですと、2回の修理代をカバーできるかどうかですね。
それでも一応入っておこうと思います。実費修理で72,500円の修理代は高いですね。
今回最安値でご購入されましたが、5年保証には入れなかったのですか?
2年で壊れてしまうと、他のメーカーを購入しようと思ってしまいますが
またダイナブックを購入されたのは本物の『ダイナブック党』ですね。
私的のご意見であっても、実際に長年ダイナブックを使用されている方の
ご意見はとても参考になり、非常に有難いです。
ヤ○ダ電気も16万9800円〜17万9800円位の値段でしたよ。
でもヤ○ダ電気は、他店の方が安ければ ”価格徹底対抗”をされるので一番安い価格を調べて、
プリントアウトして価格交渉の戦いに挑もうと思っています(笑) いざ出陣!! (大笑)
オリジナルかどうかでHDDのサイズが違うのですね。
>TX68Dの方が良いかもしれませんね〜ドライブが正面に付いているようですし。
ドライブが正面についているってどういう意味ですか? ドライブって?(すみません、お初PCです)
色々な書き込みを調べた結果、はやりVAIOではなくダイナブックにしようと思っています。
東芝は購入後のサポートがフリーダイヤルなので有難いです。もう一方の会社は違いますので。
Let's Noteも人気のようですね。。。
今そこで迷っているのがCPU。。。
まだ一度もビデオテープで撮った動画を編集してDVDに書き込んだことがないので、
全く検討がつかないのですが、これからは使用する必要があるのでパソコン購入前に
理解しておきたいのです。ビデオカメラで撮った動画を編集し、DVDに書き込む時
Core 2Duo T5500とT7100ではそんなに処理速度が違うものなのでしょうか?
幻のデイトナさんのはT7100ですが、今までにDVD書き込んだことありますか?
いつもではなく時々DVDに書き込むくらいなのでCore 2Duo T5500で十分ならば
TX65D Core 2Duo T5500くらいにしておこうかな?と考え中です。
メモリは1Gの予定です。
アドバイスお願いします。
書込番号:6808904
Ohatsu PCさん
書き込みいただき有難う御座います。
保障についてですが今回は約15000円で5年間のロング保障に入りました。
商品金額の5%で5年間のロング保障付きなら安いと思いますよ。
カカク.コムの激安店ではお店によりロング保障が無い店も多いようですが、
保障は保険の様な物と考えた方がいいと思います。
万一、メーカー保障の1年が経過した後で壊れてしまうと非常に痛い出費になります!!
今回のダイナブックSSは2年足らずで壊れてしまいましたが・・・
実際には購入後1年数ヶ月ですが使用の頻度が少なく、メインパソコンが壊れたために1日4時間以上使用する事になってしまいました。
現在までダイナブックSSは月に一度使用するか? しないか? の状態でした。
使用しても20分〜30分と言ったところです。
何故、壊れたのか? 原因は不明です。
私がどうしてダイナブックを購入するのかは自分でも良く分かりませんが・・・
やはり、サポート力ですかね?
確かにフリーダイヤルと言うのは良いです!!
今回のTX67Dの設定で色々なところにサポート依頼していますが、
フリーダイヤルは少ないですね。。。
>>ドライブ⇒DVDやCDを入れる所になります。
TX67Dは右側についています。
右側だと、マウスパットやら・・・ 電源コードなどがあるので少々邪魔に思えます。
前回のメインパソコンは左側にドライブがありました。
メモリは1Gの予定です。
>>この辺は良く分かりませんが???
今現在のメモリーでは立ち上がりが遅くイライラします。
少し経ったら最大の4GBを入れようか? それとも倍の2GBのどちらかにしようと思っています。
メインパソコン(純正512MB)だった物も最大の1GBにしていました。
SSは純正512MB+追加で1GBのメモリーを追加していました。
それで何とかストレスを感じる事なく動いていました。
先日友人もパソコンが壊れてしまい、ヤ○ダ電気に行ったようです。
店内でカカク.コムを見せたようですが、同額は無理だったようです。
カカク.コムより9000円弱高く購入したと言っていました。
やはり、仕事で使用する人はスピード(即購入)を要しますからね。
XPで慣れていたせいもあると思いますが・・・ Vistaは使いづらいです。
慣れれば使いやすくなるのかもしれませんが???
書込番号:6809772
幻のデイトナさん
ご返信有難うございます。
保証限度額はパソコンの価格まででしたか?
こちらの激安店では、すごいお値打ちな価格になっているので、すごい!と思うのですが
時々、大丈夫かな!?と思うようなお店もあるので、購入後のサポートを気にしていたのです。
たとえ5年間使用しなくても、メーカー保証は1年ですから、5年保証は入っておくべきですね。
>やはり、サポート力ですかね?
特にパソコンは購入後のサポートがとても重要ですね。重要視しています。
消費者にとっては有難いですね。特に私のようなお初PC(初心者)には。
東芝さんのサポートは夜7時までですが、他社のように夜9時までだともっと心強いですね。
故障受付は夜10時までされているようですが。。。前回購入前の質問でかけた時丁度ピークの
時間帯だったようで、アナウンス後、後ほどおかけ下さい。。。ってなんと切れてしまったので
えっ=!!!!!! とかなり焦りました。そっそんな、切れるなんて!? 何かの間違え!? と思い
3回かけても同じように切れてしまったので緊急の時は非常に困りますね。
それが 6:30pm 過ぎのことでしたので、結局夜7時までに電話がつながらず、
サポート時間が終了し、次の日まで待たなければいけませんでした。
でもその前に東芝さんのパソコンサポートに2回かけた時すごく対応が良かったので◎でした。
購入ポイントに+です。パソコン購入前にサポートに質問電話をしてみると対応が良いか
どうか分かりますよ。他社でこんな対応では購入後のサポートが心配と思うオペレーターも
いましたので避けたいところです。パソコンはストレスを感じることなく使用したいですからね。
色々なところにサポート依頼って?
東芝のサポートだけでするのではないんですか?
ガーンッ* 非常にお恥ずかしい質問レベルで大変失礼致しました。
お聞きする前にパソコン用語辞典で調べるべきでした。。。反省。
メモリ高いですよね〜、なんとかしておくれ東芝!(さん)。東芝に限らず全てのメーカですが。。。
最初にセットされている物より、後で購入する方がお高くなるそうですが、この機種の場合
最初はみんな 1G入りですよね!? 私は初めてのPC&Vista なのでさっぱり検討がつきませんので
使用してみてから決めようと思います。Vistaには最低1G必要で、2Gくらいあると良いそうですが。。。
>ヤ○ダ電気に行ったようです。店内でカカク.コムを見せたようですが、同額は無理だったようです。
そうなんです。絶対に他社最安価格の同額提供ではないんですって。
それでももっとお値打ちに提供しようと対応して下さる姿勢が有難いです。
今朝、ヤ○ダ電気のチラシが入っていて前回より安くなっているのでみなさん要チェックです!
仰るとおりです。パソコンなしでは仕事できませんからね。
パナソニックのLet's Note 使用者が多いようですが、どうしてそれ程人気があるのでしょう?
10月に発売予定の NEW Let's Note すごいですね。軍隊用のパソコンのように頑丈そうで。
CPUなどもハイクラスなのでお値段もそれ相当でしょうが。。。
パソコン部門1位は東芝からパナソニックになったようですね。
購入後のサポート顧客満足度もパナソニック2位、東芝3位ですが
今回は調査の結果、東芝さんのダイナブック購入に決定!
書込番号:6811260
延長保証について。
新品東芝PCなら、購入後10ヶ月以内なら後からでも加入できる保証があります(3年間ですが)。
保証内容も良いのではと思います。
http://www3.toshiba.co.jp/jdirect/guide/pc3.htm
書込番号:6814152
゚▽゚)/コンバンハ 拝見しました
参考までにパソコン…
雑誌に書いてありましたが
映像・写真加工などする場合高性能PCが人気があり
購入したパソコンは20万円以上の品に人気があるそうです
CPUがCore2duoなどの高性能で決めいる方がいるようです
まあ自分にあう希望予算と色んな機種や機能等を見てくればとおもいます
安心して長く使いたいのであれば延長保証は入れて置きましょうお店によりサービスが違い
ます場合によってはメーカーの延長保証を入れて置きましょう
まあお店の保証が5年で1回限りとかこの額まで一寸あれとかであればメーカー延長保証も入れればお金はかかりますがWで安心になります
都合により省略しますが必要であれば
サポート(サポートランク/富士通)・ビスタ(ビスタの種類について)について詳しい事は
書き込み番号 6448826 と ※6136520
最近の量販店でのノートパソコン価格 6690425
NECのサポート変わる(最近) 6699467
を検索してご覧ください
日経パソコン 8・27満足ランク(サポートランクは書き込み番号〜)
http://pc.nikkeibp.co.jp/pc/npcs/backnum/070827/index.shtml
※パソコンに知識がかなりあったり安くても構わない場合ので使うのであればどこの
メーカーでもですが…
後悔しないよう色々調べた上でご検討したほうが良いです。
長くなりすいません
ではまた
書込番号:6814366
拝見しました
確かに初心者にとってはサポートを考えますね メーカーによって無料・有料様々だし
窓口の方の対応も色々あるようですね (口コミ見ると色々ですね)
Ohatsu PCさんへ 参考にどうぞ
ネットが使える 環境であればメールサポートができます
http://dynabook.com/assistpc/techsupport/online.htm
予約すれば 夜遅くも電話も対応してもらえる
http://dynabook.com/assistpc/callback/
電話混雑状況
http://dynabook.com/assistpc/techsupport/dial2.htm
こんな感じです 後はお店等へ直接持ち込んで聞く事もできます
では
書込番号:6814392
Dynabook一筋さん
東芝の3年保証知りませんでした。URL有難うございます。
さっそく拝見しましたが100%保証なので家電ショップの保証のように保証限度額がないので内容がいいです。
3年で9,800円はお値打ちな保証ですね。メーカー保証に入っておこうと思います。
Danybook一筋なんですね。。。どうしてですか?
suicaペンギンさん
色々な詳細とURL有難うございます。拝見しました。W保証もありですね。
東芝さんのサポートは夜7時までではなく夜中の12時まででしたね。。。失礼しました。
パソコン部門でも1位でした。(間違った情報を流してはいけませんので訂正)
書き込みも拝見しました。勉強になります。ありがとございます。
昨日、知人が Let's Noteを購入するつもりでヤ○ダ電気へ行きましたが全く値段は下がらなかったそうです。
チラシ価格は、パソコン購入時に同時プロバイダー加入が条件だったそうで、ガッカリしていました。
”価格徹底対抗”も全くの期待はずれだったそうで、話を聞いたら、え!? @_@; という内容でしたので
私もそれを聞いて行くのはやめました。
こちらのサイトに出店しているお店はすごく安いですが、返品の品とかではなく
ちゃんとした新品ですよね?大丈夫でしょうか?みなさん購入されたことありますか?
幻のデイトナさん、どちらのお店で購入されましたか?
書込番号:6817846
Because it is there.(そこにdynabookがあるから)。
冗談に聞こえるかもしれませんが、ある意味真実です。
書込番号:6818007
Ohatsu PCさん、Dynabook一筋さん、suica ペンギン さん
書き込み及びアドバイス有難う御座います。
Ohatsu PCさんは随分と保障面を気にしていますが・・・
保障にもメリットもあれば、デメリットもあると思います。
メーカーの3年間保障は確実だと思いますが3年間は少々短いように感じます。
またお店(激安店)での5年間保障は満足ですが・・・
お店が潰れた場合保障が効くのか? 少々心配になります。
※修理しても請求先が無くなる訳ですからね。
数日前に東芝のメーカー保障が有る事は、ダイナブックSSの修理依頼の際に初めて知りました。
以前よりこの保障サービスは有ったのでしょうか?
その事を知っていれば、私も加入していました(泣)
メーカーの3年間保障が別料金9800円であるのでしたら、ネットオークションなどで安く購入しても怖くはないですよね。
ダブル保障に入られるのも方法だと思います。
今は少々痛い出費になるのでメーカー保障には加入しませんが・・・
10ヶ月以内に加入可能なら入りたいと思います!!!
パソコンは一度壊れれば3万円、4万円、7万円と・・・高額修理になりますからね。
今回、私が購入したお店ですが激安ランキングの上位のお店になります。
価格重視でお考えでしたら、もう少し価格が下がるのを待つのも良いかと思います。
ただどの辺まで下がったら購入するか? 難しい所ですね。
新機種が出る寸前で購入できれば良いのですが・・・
新機種が出てしまえば新機種が主流になり価格はまたまた上がりますし。
TD67Dでメモリー1GBは本当にイライラします。
近い内に、後々を考えて2GBではなく最高の4GB(量販店で約3万円⇒激安店だと約25000円位)にしようと思っています。
これもまた、痛い出費です。。。
サポートセンターに以前問い合わせた時に2GBで充分と言われましたが・・・
長い目で見た場合、4GBにしておいた方が後々お金がかからないと思います。
最近のウイルスソフトも随分と重くなって来ていますしね。
書込番号:6818268
幻のデイトナさん、Dynabook一筋さん、suicaペンギンさん、
dynabookをどこで購入するか、もう少し検討してみることにします。
みなさん有難うございます。とても勉強になりました。
書込番号:6822395
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【Myコレクション】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
