dynabook Satellite J63 173C/5 PSJ631JC5S8EKW東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 7月10日
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite J63 173C/5 PSJ631JC5S8EKW
諸事情により安い価格で購入しました。仕事に使うことを考えればこの性能で十分と思っているのですが、モデルが基本構成のみになっているためメディアドライブが今時のCD-ROMではちょっと心配なのでDVDマルチドライブに交換しようと思っています。どなたか交換方法をご存知の方いましたら教えていただけないでしょうか?もちろん自己責任でやりますのでお願いいたします。
マジ困ってますさん、ありがとうございます。
残念ながらまだこの機種に関する情報は載っていませんでしたが、少しは参考になりました。
他に自己でカスタマイズする参考になるサイトがあったら教えてください。
書込番号:7026979
だいたいどの機種でも基本は同じですよ。
電源パネルを外してキーボードを剥がす。
で、あとはドライブを固定しているビスを外せばドライブが引っ張り出せると思います。
書込番号:7027093
確かにそうですね。
わかりました。早速ドライブを注文して、時間のあるときに交換に挑戦したいと思います。
ひとつ気にかかることがあるのですが、ドライブを交換するときにはドライバが必要なのはもちろんですが、もしもの時にパソコンをリカバリーするときのドライブは元のドライブに戻さないといけないものなのでしょうか?HDDリカバリーなので関係ないとは思うのですがちょっと気になります。
書込番号:7027714
先にドライブを外せるか試してからの方が良いと思いますよ。
買ってみたものの外せなければ洒落にならないですからね。
いいえ大丈夫ですよ。
書込番号:7027937
まだ光学ドライブは注文していませんが、マジ困ってますさんの言うように確認してみました。意外と簡単に取り外せる構造でしたので問題なく換装できると確信しました。しかし問題のドライブですが調べると東芝製のパソコンはドライブを認識する機種が少ないようですね。どうやらKEIANのTEC製ドライブが安全のようですが、その他に問題のないドライブはありますでしょうか?
書込番号:7063072
規格的にはサイズ「厚さ12.7mm・9.5mm」があえば交換できますよ。
残る問題は、ベゼルとマスター・スレーブ設定「加工」の問題かと・・・
ベゼルは汎用規格のGBASであれば問題なし。最悪現物あわせで加工。
マスター・スレーブ設定「変更」は47ピンを絶縁するか45ピンと47ピンをショートさせれば良いです。
書込番号:7063122
マジ困ってますさんありがとうございます。
ピンを絶縁やショートさせるという方法はどのようにやるのでしょうか?
ピンを折るということなのでしょうか?
ノートの換装には初めて(デスクトップは少々)挑戦するもので
申し訳ないのですがご教授願えますでしょうか?
また、東芝のパソコンが社外のドライブを認識しにくいのは現在のモデルでも言えることなのでしょうか?
書込番号:7067379
>ピンを折るということなのでしょうか?
デスクトップをお使いなら理解できると思いますが・・・
デスク用「5.25インチ」ドライブならジャンパーピンでマスター・スレーブ・ケーブルセレクト設定が簡単に出来ますが、ノートの場合その機種に合わせた専用設計になってます。
つまり機種によってマスターだったりスレーブだったりする訳です。
買ってきたノート用スリムドライブが偶然に同じ設定だったら認識しますが、違う場合だと本体「ノート」にあわせてやる必要が出てきます。
ノートの場合、ジャンパーピンがありませんから47ピンを絶縁するか45ピンと47ピンをショートするなどして、強引にマスター・スレーブを変更してしまう訳です。
ここが参考になるかと・・・
http://www5b.biglobe.ne.jp/~oh_lavie/cdrom/cdrom_1.htm
方法としては、47ピン絶縁=セロハンテープを使う。45ピンと47ピンをショートはアルミテープでショートってな感じです。
もうひとつの問題はベゼル。
http://www.owltech.co.jp/support/drive/panel_change.pdf
各ドライブメーカーの互換性が保たれていれば何の問題もないですが、現実はそうも行きません。
統一規格のGBASベゼルであれば問題ないですが、違う場合だとPC本体に収まらないこともあります。その時は加工が必要になってきますね。
いえ。全然関係ないですよ。過去に10台「友人のも含め」近くの機種を弄りましたが基本はみんな同じです。
書込番号:7070780
無事(?)換装しました。
買ったドライブは恵安の「KDV-W28EC-093+SOFT」です。このドライブの元はTEAC製ですが、最初のドライブもTEAC製だったので問題なく認識しました。スレーブ設定する必要もありませんでした。
べゼルはもともとのドライブが統一規格の形状だったためか、取付固定金具をハメ替えたくらいですみました。
では最初の?は何なのかというと、キーボードを取り外す時に爪を引っ掛けそこねて誤ってキーをひとつ折ってしまったことです。残念なことにバネとなる部分が完全に割れてしまっているのでハメ戻すことができなかった。私としたことがつまらぬミスをしてしまった。これは修理に出す以外はどうにもなりませんかね?
書込番号:7094997
完全に割れてるんなら修理しかないと思います。
チチブデンキならキーボードを買えると思います。
http://www.chichibu-el.co.jp/
書込番号:7097072
マジ困ってますさん、いろいろありがとうございます。
結局メーカーへの修理というはこびになってしまいました。
修理はキーボード取替ということで費用は\8,900でした。
自分が悪いとはいえキーひとつ交換したいだけなのにキーボード丸ごと交換と言うのもおかしな話で資源の無駄とも思える。また破損した方のキーボードは原則返却してくれないという納得いかない対応だった。東芝のパソコンの質は良くてもサービスは良くないという印象だ。
パソコンが戻ってきたら今度は無線LANの換装に挑戦してみます。
書込番号:7116980
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
