このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2010年1月19日 15:39 | |
| 0 | 2 | 2009年12月26日 18:22 | |
| 0 | 2 | 2009年2月10日 21:14 | |
| 1 | 8 | 2009年2月10日 20:02 | |
| 0 | 3 | 2008年5月24日 21:26 | |
| 1 | 10 | 2008年5月17日 09:36 |
ノートパソコン > 東芝 > Qosmio F40/88EBL PQF4088ERPBL
地デジ録画の際に外付けのHDD(USB接続)に直接録画したいのですが可能でしょうか?
録画先に外付けHDDを指定しようとすると「ルートディレクトリは指定できません」と表示されてしまいます。
設定変更などで指定可能ならご教授お願いいたします。
エラー内容からの推測です。
外付けHDDにディレクトリをつくって、そこを録画先に指定したらできませんか?
書込番号:10796616
返答ありがとうございます。
立て続けに質問で申し訳ないのですがディレクトリ作成とは具体的にはどのような操作をするのでしょうか?
一例でもかまわないのでご教授ください。
書込番号:10799170
ディレクトリってフォルダのことだったんですね。
知識不足でした。
外付けHDDにフォルダのコピーを作成したところ無事に設定できました。
回答ありがとうございました。
書込番号:10802879
結果、外付けハードディスクには録画できましたか?
できるとしたら、今東芝が家電でやっている、外付けハードディスクを何個も付けられる製品、と同じですね。
書込番号:10807964
クリスマスに奮発して液晶モニタを購入しました。PC画面は普通に映るのですが,AVセンタのTV画面だけが出ません。AVセンタを起動して、TV画面も出て,よしいくぞとばかりに[FN]と[F5]を押すとTV表示を停止しますというつれないメッセージとともにTV画面のみが,PCもモニタも消えてしまいます。どうすればいいのでしょうか??よろしくお願いします。
デジタル放送をモニタに映す場合はHDCPの対応が必要になってくるんですが、
アナログ映像ケーブル(D-sub15pinケーブル)では対応できません。
そのせいだと思います。
HDMI出力のあるUSB接続VGAとか使えばいいのかもしれませんが、調べたことがないので対応可能か不明です。
書込番号:10684605
すみません。画面が出ました。AVセンタのヘルプによりますとPCとモニタの両方に同時に画面を出そうとすると自動的に画面が消えるそうです。どちらか片方であれば表示される,とのことなので早速トライしてみましたら,,,出ました。どうもお騒がせしました。アドバイスありがとうございました。
書込番号:10688718
先日は皆様方、HDD交換に関してのご意見ありがとうございました。
とりあえず、交換についてはもうしばらく時間を置こうかと思います。
・・・それで、また質問があります。
今度はパナのUJ-120をスリムドライブケースに入れて使用しようと考えてます。
その場合、qosmioに標準装備されているHD DVDプレーヤーで再生できるのでしょうか?
やっぱ別の再生ソフトが必要でしょうか・・・?ご存知の方、ご返答よろしくおねがいします。
DVD系ならHD DVDプレーヤでもWMPでも再生できますよ
ただし、BDは持ってないのでわかりませんが、
別にプレーヤが必要になるはずです。
書込番号:9072066
やっぱり別途必要ですか…。
次世代ディスク同士、再生くらいは互換性があるかな・・・と思ったのですが・・・。
書込番号:9072102
このqosmio f40/88eblの内蔵HDDの交換をしたいと考えています。
いくつか質問がありますので、ご存知の方、ご返答よろしくお願いします。
1 実際の交換について
どのねじを外して…とか詳しく教えていただきたく思います。
(一応検索かけてみましたが、うまくヒットしなかったので・・・)
また、実例が載ってるページとかありましたら、それも教えていただきたく思います。
2 データについて
もしHDDを交換した場合、元のHDDから作ったリカバリーDVDで初期状態にすることは可能、という認識であっているのでしょうか?
3 HDDのデータについて
2の方法でもいいのですが、(もしくは2の方法ができない場合)あらかじめ(リカバリー領域も含めて)すべてのデータ(パーテーションを分けたまま)移したいのですが、
それをするのにお勧めのソフトなど、ありますでしょうか?
とりあえず、今わからないことは上記の三点ほどです。(今後増えるかもしれませんが…)
ご教授よろしくお願いします。
この時点で外付け HDDの購入を、お勧めします。
HDD交換は改造行為に成りますので、当然メーカーのサポートも受けられません。
又ノート PCの分解は新しい HDDだけでは無く其れなりの道具も知識も必要です。
書込番号:8983485
1 F40固有の情報は見つかりませんでした。ご容赦。このサイズのノートならたいてい裏蓋はずして,ぽん,なんですけどね。(これまでに東芝機を4台ほど使いましたが皆そうでした。)本体を裏返して,2.5HDDの大きさ(約10×7cm)くらいのふたを探してください。あたりをつけたらおもむろにねじをはずして,そこをあけます。そこでHDDとご対面となればめでたし,めでたし。あとはどういう風に取り付けられているかよく見ます。たいていはただ差し込まれているだけなので引き抜けばいいだけ。取り付けるときはその逆をたどります。
2 ふつうそうです。ただ例外もあるようなので,絶対とはいえません。
3 Acronis TrueImage11かな。体験版もありますよ。http://www.runexy.co.jp/personal/acronis_trueimage_11/outline/
書込番号:8983631
さっそくご返事ありがとうございます。
sasuke0007さんへ
一応、HDDを取り外したことはあります。(数年前、父所有のdynabookを処分する際)
時をかける少年さんへ
なるほど。一応、vistaなので後からパーテーション分けできると考えると2でいきたいと思います。
書込番号:8984160
本体の裏面を見てネジの場所がわかります。
それでわからないようであれば、諦めた方が良いと思います。
一応私はHDDを500GBに交換しています。
今まではVAIOで小型のモデルが多かったので
Qosmioの場合はかなり楽でした。
HDDの内容は別のデスクトップでフリーのツールによる
ドライブコピーで行いました。
(デスクトップの内蔵S-ATAケーブルと電源が使えるので
このような方法を取りました。)
交換後、起動した後に増えた領域を使えるようにするために、
少し工夫が必要でした。
書込番号:8984601
Acronis TrueImage11之を使用する場合は HDDにリカバリー領域が有るとクローン製作に
失敗する場合も有りますので、くれぐれも元の HDDのデータはクローン化の成功を、確認する迄
消去しない用にして下さい。
書込番号:8985376
またまたご返信ありがとうございます。
まだ聞きたいところがあるので、続けて質問させていただきます。
カカクコバさんへ
1 HDDを交換したというのはこの機種(もしくはほぼ構造が同じF40シリーズ)でしょうか?
2 HDDの中身ををあらかじめ別のPCでコピーしたようですが、
その時の方法や使ったツール、後述された工夫などについてもお教えいただけましたら、幸いです。
sasuke0007さんへ
いろいろとご享受くださいまして、ありがとうございます。
書込番号:8986892
camcam3さんへ
1.私のモデルも88EBLです。
2.フリーのHDDコピーソフトです。
http://www.forest.impress.co.jp/article/2008/08/26/easeusdiskcopy.html
安定させるためにいろいろとやってみています。
SP1の適用
メモリ4GB化+RAM_DISK化
HDD500GB化
どうもVistaはWindows Updateアップデートした方が安定していい感じです。
そうそう、VGAはCUDA対応にしてみました。
初めのころはUACで使ってましたが、SonicStageの動作がおかしい時が多く困った事があったので今はオフにしています。
書込番号:9047869
カカクコバさんへ
いろいろと情報ありがとうございます。
実際にやったことがある人がいて少し安心しました。
みなさん、返信ありがとございました。
書込番号:9071706
87EBLを使用してますが、まだまだぜんぜん使いこなせなくて困ってます。サポートの方の回答もいまいちスッキリしなくて...そこでユーザーの皆様にお伺いします。
番組の自働取得や、メール録画できる状態にすると、起動後PCが立ち上がったままになってしまいますよね。これをその後シャットダウンまたは停止状態、それもかなわないならせめてスリープ状態位にはしたいのですが、どうあがいても電源管理の設定が有効になりません。どなたかよい方法知って見えないでしょうか?
沢山のレスが欲しい気持ちは分かりますが、ルールは守りましょう。
逆にレスがつきにくくなる場合もあります。
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#12
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250&type=4
書込番号:7848401
こんにちは、お困りですね。
こちらの機種とか使っていませんので、具体的な内容は回答ができませんが。
どう考えても、常時起動状態でないと、この機能は使えない気がします。
言い方を変えますと、この機能を殺さないと、電源をオフの状態にできないのでは?
外していたらごめんなさい
書込番号:7848645
確かに東芝さんのサポートには問題があるようにおもいます。もちろん適切に処理してくれる人もいますが、、、、何より不満はサポート時間です19時までなのでなかなか電話できません。東芝さん誠意をみせて、しっかりサポートしてやってください。
書込番号:7850205
喜んで87EBL購入しましたが、家電とPCで地デジに対する規制が違うとは大変調査不足のまま購入したといまさらながら反省してます。でも何とか上手く使っていきたいので、皆さんにご質問いたします。直接録画するようにすれば、外付けHDDに録画できそうな所までは何とか確認できたのですが、せっかくだから、外付けHDDもRAN接続で、かつ無線RANで使用できることが望ましいと考えてます。但し、これで上手く動作してくれるのか???(USB接続でさえ保証がされている動作確認ではないので、)全く自分勝手なお願いだとは思いますが、どなたか経験済の方、又は外付けHDD(USBでも有線RANでも、出来れば無線RAN)接続されている方、おみえになりましたら是非やってみて結果を教えていただけないでしょうか?それによってどんなタイプの、どれ位の容量の外付けHDDを購入するか決めたいのです。ほんとわがままなお願いかもしれませんが、是非お答えお待ちしてます。おそらく多くの方が期待される事なのではないかと思います。
どの機種も持ち合わせていませんが…。
外付けHDDに録画したい理由は何なのでしょうか?
内蔵HDDに録画したものを、HD DVDなり、DVDにムーブすればいいのでは?
それから、RANではなくLANです。お間違えのないように。
書込番号:7769264
F40 88DBLを使用しています。
USB2.0とIEEE1394外付けHDDで録画しています。
プライベートネットワークで共有接続した他のコンピュータのHDDにも録画は可能なのでLAN接続のHDDでも可能かと思います。
録画ピットレートが17Mbpsですので無線LAN(54Mbps)を利用したネットワークHDDの録画はお勧めできません、(条件次第ですが8Mbps程度の録画でもコマ落ちしまくります)有線LANをお勧めします。
この機種の内蔵HDDは、放熱が悪く(動画再生中50度前後 PCの周辺温度24度)HDD寿命がかなり短くなる可能性がありますのでHDD内の大切なデータや録画先は、外付けHDDを強くお勧めします。
書込番号:7776033
都会のオアシスさん、ぼけーとさん早速のご返事ありがとうございます。都会のオアシスさん。RANではなくLANご忠告ありがとうございます。わかっていても間違ってた事に全然気づいてませんでした。特にぼけーとさんありがとうございます。とにかく有線LAN接続が可能なことが分かればほんと嬉しいです。87EBLを購入した私にとってはDVD−RAMにしかムーブできない事を知った時「購入して即目的を失った」と、この地デジ規制をめちゃめちゃ恨んでますが、ちょっと希望の光が見えてきました。ほんとは無線LANでできると邪魔なくすっきり配置できるのですが、最悪有線にすれば無駄な買い物をせずに済む保険はできるわけですね。ついでにと言ってはなんですが、外付けHDDは何処のどんなスペックのものをお使いですか?又今買うならお勧めとできればその理由も教えていただければ嬉しいですね。AVジュークBOXを目指す私としては、出来るだけ一体で大容量のものがいいと思ってますが、私なりに見てる中では、費用対効果で考えると500GBが最大になってしまうのかと思ってます。それとも割高感は無視して1GB購入するべきでしょうか?カセット差し替え式もいいかと思うのですが、USB接続しかないですよね〜!それは設置的にかなりうっとうしくなるのでやめたいと思ってます。長々と失礼しました。ではよろしくお願いします。
書込番号:7777569
BUFFALO製外付けブルーレイ & HD DVD ドライブを使用しています。これだと、一台で、最新のブルーレイとHD DVDから、従来のDVDとCDまで扱えます。東芝はHDDVDから撤退しましたが、ブルーレイにムーブできますし、重宝しています。パソコンは、あくまでも、地デジを、鑑賞するものです。まあ、東芝はW録ですし、電源offでも、録画可能ですし、商品的にはいいと思います。
書込番号:7780320
http://www.ioplaza.jp/index.htm
ここのアウトレット品を購入して使ってます。(商品の追加は、毎週水曜日19:00〜20:30)
ほかに2.5インチや3.5インチあわせて6台ほど持っています。
大半がバルクHDDを外付けケースに入れて使っています。(HDDの入れ替えが簡単ですし中身のHDDメーカ・容量を選ぶことができます。)
HDDVDやブルーレイは、初期のDVDで大枚はたいた約400枚が読み込みが怪しい可能性が出てきたのでまだ手を出してないです。
当方は、地デジの使い勝手の悪さから未だにアナログ放送でキャプチャーがメインですが(車の中で見たいので)NHKスペシャルや世界遺産をハイビジョンで見たくて録画してます。
容量は、250GB(約30時間)〜500GB(約60時間)がランニングコストの面でもよろしいかと思います。
スペックは、4200rpmのHDDでも録画できますので7200rpmのHDDなら問題はないと思います。
書込番号:7781668
と、書き込んだのですが勘違いでした。
ネットワークHDDも録画出来ませんでした。
大変、申し訳ありませんでした。
書込番号:7782037
ぼけーっとさん早速お返事ありがとう。でも残念です。LAN接続は認識してくれない(というか許可してないのかな??)ということでしょうか?ということは、USB接続のHDDを購入するしかないということですね。今のPCの配置的にはひじょーにきびすぃーです。な〜んかできるような気がして甘い考えでいましたが...ちなみにUSBケーブルを延長しての使用ってどんなもんなんでしょうか?もしUSB接続なら、PCからせめて2〜3メートルはなしてしようしたいんです。おんぶにだっこみたいな質問攻めで恐縮ですけど、ご教授いただければ幸いです。
書込番号:7782384
なお333さんお返事ありがとう。ちなみにブルーレイへのムーブはダウンコンバートされないですか?そのまま移せるの??あと50GB対応してる??であればLAN接続で(できれば無線LANで)つなげたいんですが...等ちょっと調べもしないで聞いてますが、どうでしょーか?そいらへんがクリアできればそれもありかな〜と考えます。繁雑にはなるけど、バックアップ媒体としてはその方が理想ですよね。
書込番号:7782412
説明書には、ダウンは書いていないので、OKだと思います。USB接続です、50GBにも対応してますよ。
書込番号:7782995
なお333さんこんにちは!私も地デジ映像(AACS)のブルーレイ媒体へのムーブを試しておりますがいったいどんな方法でムーブされているのでしょうか。ブルーレイドライブはバッファロー製のBR-616U2を使用しておりますが付属しているオーサリングソフトではできないように思いますが・・・・
書込番号:7817946
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
