このページのスレッド一覧(全21スレッド)
0 | 1 | 2008年4月12日 11:21 |
0 | 1 | 2008年3月20日 02:38 |
0 | 1 | 2008年2月26日 20:13 |
0 | 4 | 2008年2月17日 21:35 |
0 | 1 | 2008年2月15日 13:04 |
0 | 9 | 2008年2月11日 17:18 |
ノートパソコン > 東芝 > Qosmio F40/87EBL PQF4087EHPBL
搭載されている「HD QosmioEngine」は、あくまでも動画再生のために作業支援をするための機構ですので、DVDへの Move
に関しては、おそらくソフトウェアで実現していると考えられますから、全く問題がないとは言い切れませんね。
試しに「どの程度までであれば問題なく同時並行処理が可能なのか?」をテストしてみる事をお勧めします。
書込番号:7662890
タイトルの通りなのですが、このPCを使って地デジを録画したものは、aviファイル等に変換できるのでしょうか?
月に何回かしかない休みの時に何十時間も録りためていたものを一気に見たいと思っているのですが、外付けHDDには移動できないという書き込みを拝見し、それではたくさん録画が出来ないことになるので、購入するかどうか自体を再検討しています。
DVDにムーブはできるようですが、正直その書き込みをする時間が取れない状態です…。
そこで、aviやmpegファイルなどに変換し、外付けHDDに保存をしておきたいのですが、可能でしょうか?
お分かりになる方、ぜひお教え下さい。よろしくお願いします。
私も購入したばかりですが、外付けHDDにムーブはできないですが、初めの録画をいきなり外付けHDDに設定はできるはずです。それではだめなのでしょうか?但し、USB1.1では駄目みたいですし、FAT32でフォーマットされていてはいけないようです。お試しあれ〜!
所で、メール予約はされていますか?私は今それが上手くいかなくて悩んでます。どなたかうまくされている方みえたら教えてほしいです。携帯メールからは何とか出来ましたが、PCからのメールに全く反応しないみたいです。ああ!ややこしーや ややこしーや
書込番号:7558185
幾度か皆さんに御質問させて頂いた上で、とうとう購入してしまいました。NET価格より75、000円程高い「ヤマダ電機 岐阜本店」だけど、ポイント36950で手を打ちました。これだけの価格差でも今後を考えて量販店を選択しました。(半分は疲れちゃったのもありますが..)でも同じヤマダ電機でも、ポイント加味すればNET価格とほぼ一緒という、少し前にあったレスの事を思うといらつきますが...さてそんな事より、今回は以下の2点に付き皆さんにご意見伺いたく書き込みました。ヨロシクどうぞ。
@HD-DVDドライブの引き出て来る所の、閉じている時の収まりが悪いんです。手前に反っていて、一番右では約1.5o程本体に比べて手前に出っ張っています。初期不良として言うべきでしょうか?
A2/16に購入したのですが、なんと確かその日は東芝がHD-DVDから撤退を発表した日なのです。丁度発表されている時にそんな事全く知らずに、喜んで大枚はたいていたのです。B.Lに比べちょっと劣勢かな?と思いながらも、「東芝のDVDレコーダーの人気やQosmioの人気からしてまだまだがんばってくれると信じていたのに...計画狂いました。」って、そんな製品を「やーめた」と逃げ出した日に「タッケーけどまいっか」とエンパイヤビルから飛び降りる位思い切って買っているのに、東芝さんはこのまま「ごめんなさい」で終わりなのでしょうか?詐欺罪にも匹敵すると思いますが、当然何らか訴えても良いですよね〜!今後発表されるであろうブルーレイドライブへの無償交換は最低限ですよね。プラスそれまで使えないし、どうせ店まで持ってかなくちゃいけないんだろうから、迷惑料
も欲しい。RWはまだしも、ROMドライブなんて全く使えねー!誰も持つ予定なくなるんだからね!ついでに言うと、なんでデジタル録画のムーブがRAMオンリーなの??全く理解出来ない。家電の世界でも数年前からコピー&ムーブOKで、外付けHDDへもokだから、当然出来ると思って、全く無警戒だったよ!量販店の店員も出来ないと言ってくれなかったしね!一番楽しい時のはずが、いろんな意味ですごく損した気分だよ。
ちょっと書き込みすぎました。読みづらくてごめんなさい。
ドライブの収まりが悪いのは実物も見てないし仕様かどうかは判断が付きませんね。
気になるなら東芝で判断してもらう事になると思います。
また買ってしまった物は仕方ないですから思いっきり使い倒して元を取るくらいの気持ちで行きましょう。
あと、自分がスレ主さんの立場なら価格が落ち着いた頃に外付けBlu-rayを買って対応するかな?
書込番号:7451354
このモデルの事?それとも次期モデルの事?
書込番号:7255558
あまり変わらないのでは?
この機種の場合、おまけでHD-DVD読み取りができるDVDスーパーマルチドライブと考えれば現状で特にマイナスでもないですし。
書込番号:7258514
15.4インチで、ブルーレイを観てもあまり意味ないっすよ。12月にNECのブルーレイ搭載のタイプCを購入。しかし、再生すると、音が小さくなり、DVDとの違いもあまり分からずに手放しました。ブルーレイはあくまで、大インチのTVの5.1サラウンドで楽しむものだと思います。
書込番号:7407337
外出中に自動的に地デジの録画ができるように、予約録画を使っていますが、設定した時間になっても録画が始まらない時が多いです。
確認すると予約リストに×がついており、エラーメッセージをみると、「ログオンの設定が必要な場合がある」と書いてあるので、ログオン(IDとパスワード)設定をしてますが、やっぱりエラーが出ます。
もちろんシャットダウンはせず、スリープモードにしています。
※購入当初は上手く録画できていたのですが・・・・・・
対処方法ご存知の方いませんか?
スリープからの復帰時にパスワードを必要としない設定にしないと予約は実行されません。
初期設定はパスワードが必要になっているので。
解除方法は
1 コントロールパネルを開く
2 電源オプションを開く
3 『スリープ解除時のパスワード保護』をクリック
4 『現在利用可能ではない設定を変更します』をクリック
5 パスワードを必要としないをクリック
6 変更の保存をクリック
分かりづらいかもしれませんが(笑)
書込番号:7393758
Qosmioの87EBLにて4件ほど問い合わせしたatt-iです。先日はよきアドバイスありがとうございました。ところで、都会のオアシスさんはPCにお詳しいようなので、もう一つ教えてくださいませ。先日もお伺いしたリカバリーについてです。下記にお聞きしたいことを、箇条書きにします。
@QosmioはCドライブにリカバリーデータを持っているので、何かにつけ動作が遅くなると思っていたのですが、先日のご回答ではそれは影響しないとの事でした。Cドライブに有っても関係ないのでしょうか?
Aもし上記@の事やはり関係するとしたらですが、リカバリーディスクを作成すれば、Cドライブから作成したDVDへムーブされるのでしょうか?そして影響が無くなる?
Bリカバリーディスクの作成タイミングは出来るだけ早くと言うことですが、後からソフトを追加する場合。その後にすれば、追加ソフトもリカバリーされるのでしょうか?もしされないとなると、PCが立ち上がらなくなって、HDD交換などすると、アンインストールされていないCDでは復旧不可能で、再度買いなおさなくてはならないのでしょうか?それともそこら辺はバックアップソフト(トゥーイメージ等)でバックアップしていれば、復元可能なのでしょうか?
いまいちPCの理解が出来ていない私に教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。
普通はC:に無いですよ。
見えない領域「隠し領域」にあります。
ごめん意味が分からないです。
いいえ。初期状態のままですね。出来るだけ早くってなのは、HDDがいつ壊れるか分からない不安定なパーツだからだと思います。
そうですね。現時点でのリカバリDVDが作成できます。
自分事ですが、ここ数年メーカー製リカバリを使った事がないですね。
買った後に「自分に取って」不必要なソフトをアンインストール。必要なソフトをインストール。
ネット設定・高速化して”使える状態”にします。
ここで市販のバックアップソフトで”マイリカバリ”を作成。
こうして置けばいつでも”使える状態での”復元が可能となりますからね。
つまりリカバリする毎に再設定が面倒なんで嫌って事です。
書込番号:7373480
個人連絡する場ではないので、このような呼びかけは不適当。
丸で囲った数字は全ての機種で使えるわけではないので、掲示板では使ってはいけないとされる文字です。
同じ話題なら先日の回答とやらの後ろで続けましょう。
一般的に、最近の機種のリカバリデータはCドライブにはありません。
ドライブレターを付けられていない領域にあります。
ムーブされるかするかは個々の製品によるでしょう。
東芝がどうなのかは知りません。
しかしCドライブではない場所に空きが出来たところで、そこを使うにはあまり使い勝手は良くないでしょう。
空き容量がどのくらい出来るのかでも違うでしょうけど。
機種によります。
東芝に関しては知りません。
アンインストールとやらは何時行ったのでしょう。
行ってもいないことを持ち出しても意味不明です。
リカバリの保存はDVDに対して行うとしていたので、ここに出てくるCDとは何なのでしょう。
システムは冗長化していく一方なので、逐次バックアップしてもバックアップできるのは壊れる寸前の状態なので、私は時間が掛かっても新規にセットアップしてしまいます。
大幅に過去のバックアップにリカバリしては逐次バックアップを取る意味がありません。
一通りのシステム構築できた時点でシステムをバックアップし、データファイルは別にバックアップ(ファイルコピー)するのが良いと思いますけど。
書込番号:7373666
きこりさんご回答ありがとうございます。私が知識不足で、おそらく意味不明となる文章での質問になっているので、少々イラつかせてしまっているようで申し訳ございません。
Cドライブにリカバリーファイルは無いということでしたが、これは元富士通の方から聞いた話で、「例えばFM-Vだと最初からリカバリーDVDが添付されてくるが、東芝はコスト削減のためにそれをされていない。さらにDドライブにすれば良いのに、何故かCドライブにリカバリーファイルを持っている。だから立ち上がり等動作が重たくなる。メモリは即4GBに換えるべきです。3.2GBまでは認識してくれますから。ただリカバリーDVDを作成(4枚程必要と言っておられました)すれば、同時にCドライブからDVDにコピーではなく移動されて、動作への影響も無くなるよ。又トゥルーイメージでは、OSのバックアップはされないので、リカバリーDVDにて初期状態にした後に、イメージファイルで直前のバックアップ状態にまで戻せる」と言われておりました。そこで、後から自分なりに疑問をもったのは、リカバリーDVD作成後に加えていくソフトの分は、何処で復元するのだろう?アンインストールしたCD(各ソフトのCDの事です。)が有れば、最悪それで再インストールですむのでしょうが、インストールされたままPCが死んでしまっては、インストールCDは使えませんよね。イメージファイルがバックアップしていて復元してくれるのでしょうか? これで前回の質問の意味解って頂けたでしょうか?是非是非熱〜い回答文をお待ちしております。
P.S念のため、私は一般の消費者で、Qosmioの87EHPBLを欲しいと思っている物です。欲しいがゆえに、いろいろ聞きたくなってます。よろしくお願いします。
書込番号:7374249
東芝のサイトによれば、リカバリ領域はFAT32でフォーマットされている。
Cドライブは明示されていないが、NTFSでフォーマットされている。
なので、Cドライブにリカバリファイルは無いと推定できる。
>だから立ち上がり等動作が重たくなる。
あったとしてもほとんど影響しない。
>メモリは即4GBに換えるべきです。
金が有り余ってるならしても良いけど、そんなに改善されるわけではないので、しなくても良いと思います。
メモリも電気食うので、必要量を超えるメモリ搭載はモバイルには不向きです。
移動させないメリットもあるので、移動させない選択もあるでしょう。
たかが10GB程度しか使っていないのだし。
Cドライブ云々は嘘なので、影響は元々ない。
トルゥーイメージとは何のことだか不明なのでパス。
システムバックアップソフトのことなら、社外の製品でしょうから、個別の機種の優劣には関係ないでしょう。
新規で買っても2000円もしないのだし。
トルゥーイメージというヤツで復元させるのではないかと思います。
アンインストールしたCDとはどういうものか不明です。
アンインストールしないでもバックアップは出来るでしょうし、元々添付されているインストールCDなら何時でも再インストールできるでしょうし。
書込番号:7374336
と書かれてますが、ますます意味不明なところもあります。
元富士通の方から聞いた話との事ですが、att-iさんが聞き違えたのか、いい加減な話を聞かされたかのどちらかでしょう。
正しい部分と間違ってる部分があります。
これはその通りらしいです。
>だから立ち上がり等動作が重たくなる。
東芝に限らず、リカバリ用ディスクを添付しないメーカーが多いですね。
HDD内のリカバリデータは通常、CドライブやDドライブではなく、別の不可視領域に納められています。従って、PCの動作には影響を与えません。
Vistaなら通常の使用では2GBあれば十分です。確かに4GBに増設した場合、32Bit版のVistaでは、3.2GB程度しか認識してくれません。
元富士通の人が言ったのでしょうから、4枚かどうかは疑わしいですね。
リカバリDVDを作成したからといって、HDD内のリカバリデータが移動するのかどうかは知りませんが、元々Cドライブにある訳ではないので影響云々は関係ないですね。
>トゥルーイメージでは、OSのバックアップはされないので・・・
この辺りは意味不明。
これも意味不明だけど、各ソフトのCDは元々持っているはずだから、PCなりHDDがいつ死んでも各ソフトのCDで再インストールすればいいだけでしょ。
お気持ちは分かりますが、そんなに神経質になる必要はないと思いますよ。
書込番号:7374726
きこりさん、都会のオアシスさん即答ありがとうございます。やはり私の説明では意味不明ですか。ごめんなさいね。でもかなり勉強になりました。ありがとうございます。ただ最近触ってないので解らないですが、かつてインストールCDを入れた時、アンインストールしないとそのCDはインストールできなかったように記憶していますが、通常の手順では出来ないと言う事なのでしょうか?お二方からいくらでも再インストールできるというご回答いただきましたが、そんな簡単に出来るのでしょうか?
書込番号:7375097
インストーラの仕様で、上書きでのインストールが出来ないものがある。
その場合は一旦アンインストールをする必要がある。
だから曖昧にインストールCDと言うのではなく、具体的に何のインストールCDであるのかを示した方が良いでしょう。
書込番号:7375125
確かに何のソフトなのか、書いてもらった方が分かりやすいですね。
それに書き方もちょっと変なので、分かりにくい文章になっています。
次のような感じに書いた方がいいですね。
「インストールCDを入れた時、アンインストールしないとそのCDはインストールできなかったように記憶していますが、・・・」
「CDからソフトをインストールした時、アンインストールしないとそのCDからソフトを再インストールできなかったように記憶していますが、・・・」
書込番号:7375527
リカバリとリカバリ領域については、取説「準備しよう」のP78以降が参考になるかと思います。
http://dynabook.com/pc/catalog/qosmio/071217f4/manupdf.htm
書込番号:7375682
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
