このページのスレッド一覧(全24スレッド)
2 | 5 | 2011年3月23日 08:33 |
0 | 5 | 2009年2月20日 18:12 |
0 | 5 | 2009年3月31日 02:52 |
0 | 3 | 2008年12月21日 16:17 |
0 | 2 | 2009年2月18日 00:17 |
0 | 8 | 2008年11月1日 15:24 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook SS RX1/T7E PARX1T7ELA
PCの温度がとても高くなり、ネットサーフィン程度でフリーズします。
CPUIDで測定した結果、CPU・マザーボード共に100℃以上になります。
下から扇風機を当てても80℃〜85℃にしか下がりません。
Youtubeなどの動画もまともに見れません。
このPCの性能ってこんなもんなのでしょうか。
いまさらRX1ということは 中古品かな?
使用されているPCは中にホコリがたまったりして冷却がうまくいってないことが多いから注意。
分解して冷却ファン周りを掃除するといいかもね。
書込番号:12811793
ノートパソコン冷却台を使用されてはどうですか?
エレコムSX-CL02MSV
http://www2.elecom.co.jp/accessory/cooling-sheet/sx-cl02/
サンワTK-CLN16U2N
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TK-CLN16U2N&cate=1
処理能力はさほど高くないので、Youtube見るのにCPU稼働率があがってしまいます。
モバイル性や長時間バッテリー駆動を主にしたモデルですね。
書込番号:12811804
素早い回答ありがとうございます。
・分解は、初心者なのでちょっと自信ないですね。
・冷却台は使ってるのですがあまり効果なしです。
書込番号:12811838
RX1は数量がでてますので、結構解説サイトがあります。
以下のサイトを参考にして掃除を行うといいと思います。
http://www.h5.dion.ne.jp/~yaden/rx1bunkai.html
http://plaza.rakuten.co.jp/alfsystem/diary/201001270000/
書込番号:12812265
2008.4にRX1/T7Eを購入しました。以前は別メーカー。
12インチワイドにしては軽いのが気に入ってます。win_XPも付いてたし。
しかし、構造的に不満がありますが、RX2の1、同2になった今でも全く変わりません。
ユーザは期待なき待ちぼうけ、与えられるだけ、しかないのでしょうか。
具体的な例
液晶が全開しない、半閉じで「閉じ」を検出する…早すぎ
ESC、F1キーと電源ボタンが近すぎ…よく利用中に落とす
キーボードが白地黒文字なので、右方記号の線が視覚的に細くなり見えづらい…太くして!
ショップで並んでいる他社の黒地白文字のなんと見やすいことか。
黒地白文字や、英字キーボードオプションが欲しい
内臓スピーカをステレオに(音質は悪くとも効果は大きい)
……その他いっぱい
ないですね。
・東芝への要望として送る
https://www.webcom.toshiba.co.jp/jp/voice/
https://www.webcom.toshiba.co.jp/jp/inq/
・自分でダイナブックのファンサイトを立ち上げて声が届くようにする
などが考えられるのではないでしょうか?
私個人では、白地の黒文字のほうが好きですし、スピーカーもモノラルで十分、という考えです。
このように考え(好み)に属することについては、ファンサイトを立ち上げてそこが評判になり、それがサイト内の大多数の意見になるぐらいでないと、いずれにせよ有効ではないように思います。
書込番号:9117868
追加経費以上に儲けが出ると証明したらやるでしょう。
儲けにならない瑣末な修正などはしませんよ。
書込番号:9117924
かっぱ巻さん、きこりさん、早速ありがとうございます。
やっぱりそうですよね。大メーカーですもんね。
購入後、使い方でいろいろメーカサポートに問い合わせていますが、なんとなく「与えられたものを使える範囲で使っていればよい。一々聞いてられません。」という応対が感じられます。
また、ユーザの意見を参照できる場所も無く、たまたま見つけても「少数意見」で無視されるのが落ち。
それ以前に利用していたノートPCメーカとは姿勢があまりにも違うので、不満たらたら、で、つい、ここに書き込んでしまいました。
かっぱ巻さん、投稿場所をありがとうございました。
しかし、ここへの投稿は、大メーカへのたった一個人の意見、という対応でしか有りませんでした。
ここは閉局にしたいと思います。
書込番号:9121816
逆にお聞きしたいのですが、対応のよかったメーカーはどこで、どのように製品に反映されたのでしょうか?
書込番号:9126132
現在、内蔵スロットに4GBのSDHCカードを挿しています。
手狭になってきたし、値段も下がってきたので容量の大きいSDカードに換装しようと考えていますが、公式HPを見たところ8GB上限となっていました。
8GBでも当面は困らないとはいえ、どうせなら出来るだけ大容量のカードを使いたいところ。
どなたか、16GB以上のSDHCカードが利用できるかどうかご存じの方がいたら教えてください。
追記:
SDHCカードの用途は、文書や画像、ダウンロードしたファイルの保存先です。
要するに、いつOSが吹っ飛んでも、データのサルベージ作業になるべく時間を取られないようにするための保険です。
そのため、カードは挿しっぱなしです。
また、持ち歩きするPCなので、邪魔になる外付けカードアダプタは使用しません。
書込番号:8877266
ずいぶん遅いレスなので、ひょっとするともう解決済みかもしれませんが・・・。
私も同様の事を調べていて、この質問ページにたどり着きました。
他の場所も当ってみたものの、はっきりと回答が書いているページはなかったので……、
実際にデジカメで使っている16GBのSDXCカードを挿入してみました。
結果、16GBのカードは問題なく認識され、読み書きも出来ました。
おそらく64GBとかでも大丈夫では無いかと思い、『まぁ、使えなければデジカメで使えばいいや』、という位の気持ちで、ダメ元でカードを買ってきて、使ってみようと思います。
後日結果報告もさせて頂きますが、16GB以上のカードを使用する際は、やはり自己責任で、という覚悟でお使いになった方が良いかと思います。
書込番号:9324850
追記。
上記で使用したSDHCカードは、
Panasonic RP-SDV16GL1K (16GB)
http://kakaku.com/item/00526511308/
書込番号:9324935
板汚しでごめんなさい。
最初の書き込みは、
×SDXC ⇒ ○SDHCの誤りです。
32GBカードも、まだまだ高いですね。
やっぱり16GB程度で我慢、かなぁ。
使用レポは、32GBが買えたら、という事で・・・。
書込番号:9325003
shim.さんへ
こんなカビの生えたスレに返信していただいてありがとうございます。
結局あれから自分でSDHCカードを購入して自己解決していたのですが、報告カキコを忘れてました。
Panasonicでも使えたのですね。私の場合、安ければいいやとTranscendを買いました。
TS16GSDHC6
http://kakaku.com/item/00528111258/
この様子なら、よほどマイナーなメーカでなければ、大抵イケそうな気がします。
もちろんshim.さんのおっしゃるとおり自己責任ですけど。
書込番号:9328390
今、2台目パソコンとしてUMPCの購入を考えているのですが、EeePCでも1kgくらいするなら、B5ノートの軽いものの方がいいのかな〜と思ってきました。
用途としては、エクセル・ワード・パワポなどを外出先で作成、閲覧する程度なので軽さを重視したいです。
そこでいろいろ調べましたところ、daynabook RX1/T7EE PARX1T7ELUE
http://shop.toshiba-tops.co.jp/Data/Catalog/PARX1S7ENUE_128558163020586876.pdf
というものを見つけまして、値段が79800円でした。これなら2台目というより本命として使えて持ち運びもできるし性能もそこそこかなと思いました。
ですが、価格.comを見ても、同じものがなかったので、製品名が似ているこちらに書き込ませていただきました。
daynabook RX1/T7E PARX1T7ELAとの違いはなんでしょうか?
また、値段の差を考えますとどちらが買いだと思われますか?
どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
OSの違いですかね、Vistaではあるが、BasicとBusiness
無線LAN、11nに未対応か、対応か
ソフトまでは見てませんが、カタログをちょっと見た感じにはこのくらいですかね。
書込番号:8796239
daynabook RX1/T7EE はメモリが1GBで、
daynabook RX1/T7E は2GBのようですね。
書込番号:8806265
>パーシモン1wさん
>ぎょうかくさん
お返事ありがとうございます。
メモリーやOSが違うだけで、だいぶ型番が違うんですね。
ひとつ前の型ですが、安いので購入をと思っていたのですが、、、売り切れてました。
ですので、デスクトップを購入し、あわせてUMPCを買うことにしました。
ありがとうございます!!
書込番号:8817939
軽さとバッテリーが魅力で購入を考えているのですか教えてください。
数日間の海外出張が多く飛行機の中で好きな映画をDVDで見たいのですが、バッテリーでDVDをヘッドホンを使用し視聴した場合、2時間ものを2本連続再生は可能でしょうか?
大容量バッテリーの方なら可能です。
通常容量バッテリーで4時間光学ドライブはを駆動するのは無理です。
書込番号:8629617
大容量バッテリー5800であれば可能かもしれませんが、安心感はゼロと思ったほうが無難です。
経験上4時間台しか持ちません(DVD電源オフ、ワープロ/ブラウザ/メール位でも)。
電池駆動時間(jeita測定法)11.5時間は大きな落とし穴があり、実用からかけ離れています。
少し解説…
測定は、簡単に表現すれば[映像連続再生時間+放置による動作時間]÷2です。
つまり、前者が60分でも、後者が20時間だと、11.5時間になります。
この測定時の設定は、その機能を備えていること、その測定条件は公開、もしくは要求により開示できること、が条件となっています。
RX1の後者測定のための設定条件を検索したところ、すざましい設定項目の量が、こと細かく設定されており、実用上適用できるものでは有りません(測定時間延長のためだけの機能装備が丸見えです)。
つまり、ワープロするにしろ、その合間にこの設定をしてお茶を飲み、また元に戻してワープロする、なんてこと、できるものでは有りません。
また、それぞれの測定時間は公表されていません。
この「11.5時間」をもって別名ワンデイパソコンと読んでいるようですが、持ち出しても持ち帰ってなお使える⇒外では電源を入れない、使わない、これが実態のようです。
書込番号:9112780
あと一つ質問させてください。今持っているRX1にはオンボードに1GB,空きスロットに1GB入って合計2GBで仮想メモリが4〜GBとかになっております。
もしメモリをオンボード1GBと空きスロットに2GB差し込み物理メモリを3GBにできたとして、仮想メモリが3GB(になるのかな?)なった場合、結果的にどちらがPCのパフォーマンスに良いのでしょうか?
あの、PC等の根本的部分を理解できていない私であることがばれる内容とは思いますが、どなたかお知恵を頂ければ幸いです。
回答になって無いかもしれませんが、搭載できる物理メモリの最大容量は2GBまでとなっています。
http://dynabook.com/pc/catalog/ss_c/071217rx/spec.htm
書込番号:8577267
パフォーマンス的には変わらないかな?
本来仮想メモリってなものは物理メモリが足らなくなった時に使う物ですよね。
パソコンを使ってて物理メモリで足りていれば無くても良いもだと思います。
実際自宅にあるパソコン6台「自分専用は4台」全て仮想メモリはOFFですね。
※vistaの場合少し変わってくるので調べて見て下さい。
書込番号:8577270
[8575999]を拝見いたしました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00200716297/SortID=8575999/
上のレス
は、無視してください。
Vistaでの使用なら、ReadyBoostっていうのもありだと思いますよ。
以前、実装メモリの2倍の容量をReadyBoostで使用すると効果が高いという記事を読んだことがあります。
いろいろなサイトで比較検証されてますので、検索されてみたらいかがですか。
書込番号:8577758
Huey1914さん こんにちは。
>もしメモリをオンボード1GBと空きスロットに2GB差し込み物理メモリを3GBにでき たとして
確か?チップセットの仕様で、最大2GBだと思います。
Ready Boostも一考かと思いますが、SuperFetchの追加キャッシュなので、既に2GB搭載されているなら、あまり効果はないかもしれません。
どちらか言うと、低スペック(メモリ搭載量が、MAX1GB以下の製品等)向けの仕組みのようですね。
書込番号:8577859
BAFFALOとか見ても、2GB以上の動作検証はないので、やはり最大2GBのようですよ。
それから、Ready BoostはSHIROUTO_SHIKOUさんがお書きのように、メモリ2GB積んでたら殆ど意味がないと思います。
ですので、結果的には現状のままで使うしかなさそうです。
書込番号:8579791
皆さん、沢山ご回答ありがとうございます。SDカードをさしてReady Boostもやっているつもりでしたが、2GBのメモリが付いていれば、意味はあまりないのですね・・・。今まで効果がはっきりわからず、早くなっているつもりでした・・・。カルトチューン状態だったかも・・・(PC界では使わない言葉かな?)
でも、皆さんありがとうございます。メモリアップグレードは諦めます。
書込番号:8580058
Huey1914さん こんにちは。
PCにもよりますが、逆に負担をかける場合があります。
基本的にReady Boostは、PC起動時(スリープからの復帰含め)に、再度キャッショを作成していますので、作成するまで数分間は、CPUに負担をかけます。
(元々USB自体の動作は、結構CPU自体使いますので・・・)
またメディアカードスロット自体も、内部的にはUSB接続なので同様です。
ただキャシュ作成後(PCが安定した後)、例えば大きなファイル(画像等)を扱うアプリケーションを起動したり、その中で編集したりすると、動作がスムーズになることがあるようですね。
書込番号:8580528
SHIROUTO SHIKOU さん、すごく詳しくありがとうございます。皆さんからのアイデアも含め整理して調べてみます。ありがとうございました。
書込番号:8581450
