このページのスレッド一覧(全24スレッド)
2 | 1 | 2008年3月1日 17:37 |
0 | 10 | 2008年4月2日 23:23 |
0 | 3 | 2008年2月25日 22:46 |
0 | 2 | 2008年2月18日 20:32 |
4 | 15 | 2008年2月18日 23:32 |
1 | 1 | 2007年12月30日 15:39 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook SS RX1/T7E PARX1T7ELA
dynabook SS RX1/S7E PARX1S7ENAというのがありますが,グラフィック能力が,本機に比べ落ちています。
私には,S7とT7の構成部品の違いが分かりません。
どなたか,お教え下さい。
グラフィック機能は同じですよ。
違いは、光学ドライブの有無のみ。仕様をよく見てね。
http://www3.toshiba.co.jp/pc/catalog/ss_c/071217rx/spec.htm
書込番号:7469851
すみません、質問になります。
この機種を購入したのですが、自宅会社両方で使用するために
ACアダプタがもうひとつほしいと思っていました。
友達から、前の型?【PAACA008】をもらったのですが、
問題なく使用できるのでしょうか?
意外にアダプタが高かったので、問題ないのであれば、
もらったほうを使用したいと思います。
初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
こんばんは、疑問はつきませんね。
さてご質問の件ですが、あいにくユーザーでないものでなんとも言えませんが。
途中の黒い箱(変圧器)の裏側を見てください。
ワット数とアンペアの数字などを見て、同じであれば問題と思いますが。
違う場合は・・・・。
書込番号:7457386
互換のACアダプタを購入してみてはどうでしょうか。
純正よりは少しは安く手に入ると思います。
書込番号:7457568
お二人ともありがとうございます。
譲ってもらったものに、互換のACアダプタをつけるということでしょうか?
完全新規になってしまうのでしょうか?
質問ばかりになってしまって、すみませんが、よろしくお願いします。
書込番号:7459520
>完全新規になってしまうのでしょうか?
ゴメンなさい、互換というのが何を指すのか、新規というのが何を指すのかがちょっと読み取れません。
ただ、譲ってもらった物と、元もと持っているもの、変圧器が同じ容量の物であれば、譲ってもらった物は、現在お使いになっているPCにも使用できると思います。
「同じ容量」とは、黒い箱の裏側の アンペアとワット数で確認ができます。
書込番号:7459757
RX1の現ACアダプタ(PAACA019)はPAACA008の後継機なので、PAACA008を使用しても問題ないかと思います。
書込番号:7459811
またまた返信ありがとうございます。
アンペアとワット数は、調べてみます。
そうなんですよね…
後継機なので、大丈夫だとは思うのですが…
また質問させてもらうかもしれません。
そのときは、よろしくお願いします。
書込番号:7462227
アンペアとワット数を調べてみました。
【PAACA008】
100V-240V 50-60Hz
15V-3A
【PAACA019】(PAACA008の後継機)
100V-240V〜1.2A 50-60Hz
15V-3A
となっていましたが、問題ないでしょうか?
書込番号:7468477
こんにちは、この数字は Out側の数字ですか?(たぶん Out側だと思いますが)
変圧器には、in側・Out側の数字があります。
in側というのは、コンセントから、電気が入ってくる口
Out側というのは、コンセントから来た電気を、PCに出す側
大切なのは、Out側の数字です。
Out側の数字が、この通りであれば問題ないと思います。
書込番号:7468524
【PAACA008】
INPUT:100V-240V 50-60Hz
OUTPUT:15V-3A
INPUT:100V-240V〜1.2A 50-60Hz
OUTPUT:15V-3A
となっていました。
多分、使えると思います。
書込番号:7472199
モバイルノートの購入を検討しており、仕事とプライベートの
両方で利用したい自分にとっては、店頭で見る限り、
スペック・画質等からこの機種を選択したいと思っています。
が、ちょっと気になる点がありますので、購入者の方にアドバイス
いただけるとありがたいです。
1.複数の量販店の店頭で見たところ、画面の枠がペラペラと浮いて
しまっているマシンが散見されました。(6台中、4台)
皆さんが普通にお使いになっている上では、大丈夫でしょうか。
2.キーボードに手を置いたとき、左手側の掌底に触れる部分が
他の機種よりかなり熱い感じがします。どの程度の使用時間で
こうなるのか、教えていただけますでしょうか。
枠がぺらぺらなのは気になりません。
レッツノート以外はこんなものな気がします。
パームレストはすぐに展示品程度の熱さにはなります。
使っているものとしては気にならないレベルではあります。
書込番号:7445675
ちなみに、液晶下のベゼルをひろげると、液晶パネルの型番がわかりますよ。
LTD121EWEK、MADE IN JAPAN。
使用していて、ベゼルへの不満はありません。
パームレスト左側は、10分くらい使っていると、体温より高くなり、熱を感じます。ayaka666さんと同じく、不快なほどの熱ではないです。
書込番号:7447443
一応、このモバイルノートパソコンは無線LANドラフト11n2.0に対応しているようですね。
このパソコンの仕様(無線LAN部分)は、以下のようになってます。
2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1〜13chです。
5GHz帯無線LANはIEEE802.11a準拠、IEEE802.11n ドラフト2.0準拠(J52/W52/W53/W56)です。
IEEE802.11n ドラフト2.0準拠のモードで通信をおこなうためには、セキュリティをWAP/WAP2(AES)に設定する必要があります。
また、IEEE802.11n ドラフト2.0準拠の40MHz(2チャンネル対応)での通信モードは、W52のみ対応。
ここで質問ですが、
1.2.4GHz帯無線LANでは11n通信ができないのでしょうか?(アクセスポイントが11n/b/g対応のものではg接続になってしまう?)
2.もし1の通信ができる場合、11n2.0の40MHzでの通信を行うためには、アクセスポイントも11n/a/b/g対応でchは52で固定する必要がありますか?
以上、よろしくお願いいたします。
私はこの機種を持っていないので確かなことはメーカーに問い合わせた方が良いかもしれませんが。
カタログを見るとセントリーノになっているので搭載されているワイヤレスLANはインテルの4965AGNと推測されますインテルの4965AGNならば2.4GHz帯はnで使用出来るはずです40MHzにも対応すると思いますが?
多分大丈夫と思いますがやはりメーカーもしくはお店で聴いた方が良いかも
書込番号:7400474
お店に問い合わせしたところ、2.4GHz帯のn規格で通信できるようです。
ただ、やはり40MHzモードは5GHz帯でないとだめなようです。
書込番号:7412028
モバイルノートの場合、ハードディスクの交換が困難なものもあるようですが
RX1 T7Eの場合はどうなのかご存じの方はいらっしゃいますか?
2.5インチHDDだと大容量の物が売られていますが
より大容量のHDDに交換可能であれば、購入候補として考えようと思っています。
http://allabout.co.jp/computer/notepc/closeup/CU20070605J/index3.htm
以前、FLORA 220FX NP3とPrime D212AのHDDを換装しましたが、同じようにバームレストを剥すタイプだと思います。
難易度から言えば最高に難しいと言えますね。
書込番号:7212240
マジ困ってますさん、さっそくありがとうございました。
やはり難易度高いですか。
デスクトップを組む程度なら知識はあるのですが
ノートの場合は中をあけるまでもかなりの知識と器用さと集中力を
要するような話も聞いたことがあったので
半ばあきらめかけていましたが・・・。
モバイルノートという性格上、あまり大容量HDDは需要も少ないのかも知れませんが
仕事上のいろんなデータを保存するのに、160GBくらいは欲しいんですよね。
外付けポータブルの購入を検討してみます。
書込番号:7212277
書き込み番号[7201098]
沖縄の海。さんのレポがありました。
>本体を分解する交換作業は、裏面の見えるネジ全部と側面のVGA端子
>横のネジを外すだけなので簡単。
意外と簡単に出来るみたいですね。
失礼しましたm(__)m
書込番号:7212325
RX1の光学ドライブなしモデルを分解してみました。
分解の難易度はそんなに高くないです。ただ、底面を完全に分離するのに、1本のフィルムケーブルを外すのですが、それに手間取りました。フィルムケーブルを外さなくても、HDDの換装は可能です。
今日中に、分解方法をMy HP(前へ!!)の臨時ページにアップしたいと思っています。
書込番号:7212689
マジ困ってます。さん続報ありがとうございます。
道はありそうなので、勉強してみます。
安い買い物ではないので、どうしてもこだわってしまうのですが
モバイルノートで性能追求というのは、
それなりに努力とリスク負担が必要だと思いますが、
ご親切なレスに感謝しております。
書込番号:7212704
Dynabook一筋さん、ありがとうございます。
実際に目で見てみるとイメージがわいてきますね。
それにしても、当たり前のことですが
デスクトップとは根本的に異なり、いろんなものがぎっしりって感じですね。
ノートは中を開けたことがないので(というか職場のノートしか使ったこと無いので)
新鮮でした。
交換の道が見えてきたので、具体的に購入を考えてみたいと思います。
書込番号:7212724
ヒューセットさん、返信ありがとうございます。
RX1は、良いPCですよ。もうしばらく使ってレビューを投稿しようかと思っています。
分解方法のアップ、完了しました。
書込番号:7213703
Dynabook一筋さん サイト拝見しました。
手順と画像については私のPCに勝手に保存をさせていただいてしまいました。
決して外へ出すつもりはありませんが、もし不都合があるようでしたら
言っていただければ削除いたします。
詳しいご説明ありがとうございました。
大変参考になりました。
もう気持ちはRX1に向かって一直線です(笑)
書込番号:7213763
>分解方法のアップ、完了しました。
お疲れ様。大変参考になりました。
ってか、新品をいきなり解体って・・・自分には真似できないっす。
書込番号:7213799
分解したPCの画像まではいいかもしてませんが、その工程まで載せるのは如何なものですかね。
自分の場合は、簡単に分解できないような対策をメーカーに施されるのを恐れて(例えばSSTが必要になるとか)あえて工程は載せない事にしているんですよ。
密かな楽しみが無くなっちゃいますし、あれこれ試行錯誤するから楽しいんですよ(^-^)/
書込番号:7213945
Transcendの劇遅(?)32GB 2.5インチSATA SSD(TS32GSSD25S-M )が22,500円位で手に入りそうで、ちょっと換装してみたい病にかかっています。
データシートを確認すると、本当に劇遅なのですが、22,500円なら(それでも高価ですが)現在のMK8037GSXとの体感差を試してみたい気もしています。
データシートからすると、MK8037GSXの完勝なのですが。
http://www.transcend.co.jp/support/dlcenter/datasheet/TS32GSSD25S-M%20Datasheet.pdf
書込番号:7383177
SATA SSD(TS32GSSD25S-M )はランダムリードは速いので、OSの起動などは早くなるのではないでしょうか。
書込番号:7400686
sojiraさん、返信ありがとうございます。
そうなんですよね。RandomReadはMk8037GSXの約2.2倍。換装したい病を発症した理由のひとつです。
ちなみに、MK8037GSXのベンチ結果は、Read:40000位、Write40000位、RandomRead:16000位、RandomWrite:17000位です。
書込番号:7402516
>RandomRead:16000位
12000位の間違いです。ごめんなさい。
書込番号:7402572
ある掲示板で、IDEインターフェイスのTranscend劇遅SSDですが、システムドライブとしては使い物にならないとの書き込みがありました。
今回は、人柱実験はやめようかと思っています。
書込番号:7413222
レッツノートCF-W7B WHNJRの購入を考えておりましたが、
dynabook SS RX1/T7E PARX1T7ELAも良さそうなので迷って
います。画面のきれいさやバッテリーの持ち、価格とか
どうでしょうか。
価格コム製品比較より
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=00200416105.00200716297
他にも希望に沿う意外な該当機種があるかもしれません。
http://kakaku.com/specsearch/0020/
書込番号:7182221
