dynabook SS RX1/W7E PARX1W7ELA10W3 のクチコミ掲示板
(24件)このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2013年12月3日 16:11 | |
| 3 | 4 | 2013年11月28日 13:52 | |
| 2 | 4 | 2013年11月27日 14:17 | |
| 2 | 8 | 2013年11月9日 13:34 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook SS RX1/W7E PARX1W7ELA10W3
こんにちは。よろしくお願いします。
メモリ交換したら、真っ黒で、起動しません。
Memtestも出来ません。相性問題でしょうか?
Amazon.comで、
Transcend JetRam ノートPC用増設メモリ PC2-5300(DDR2-667) 2GB 永久保証 JM667QSU-2G
を買いました。そして、交換後、テストしようと思っても、出来ません。
諦めないといけませんよね?梱包から出してしまった後ですし。
何か、初期不良かどうかを確かめる方法があるのでしょうか?
他にテストできるPCはありません。
尚、交換後、改めて、元のメモリに戻したら、無事起動するので、
メモリを挿す作業に問題は無いと思います。
メーカーの言ったように、交換前に、メモリテストしたら、エラーが出ましたので、
交換しようと思ったんですが・・・。
このエラーを無視して使い続ける。と言うのも有りと思いながら。です。
ご意見をお願いします。
メモリ選択で失敗してます。
945GMSは、最大メモリが2GBです。よって、オンボードメモリが1GBあれば、追加できるのは1GBのメモリまでです。
2GBのメモリでは、オーバーしてるため、認識できず動かないのかと。
書込番号:16902382
因みに、チップセットは、
モバイル インテル 945GMS Express
です。何かの制限がありますでしょうか?
書込番号:16902388
パーシモン1wさん、ありがとうございました。
自己責任とは言え、仕方ありません。残念な結果でした。ありがとうございました。
買い直します。
書込番号:16902394
こんにちは。お騒がせをしてしまいました。
PC4200 DDR2 533MHZ 1GB (1,880円)を装着し、
メモリテストも無事終わりました。メーカーへ修理に出して、
メーカー診断で判明したメモリエラーですが、
どうにか、交換完了できました。良かった〜。
メーカー見積は、35,000程だったのが、10分の一程度で済みました。
無駄になったメモリは、PC2-5300(DDR2-667) 2GB 3380円だったので、
それを含めても、どうにか、自分を納得させることが出来る金額で済みました。
ありがとうございました。皆さん、お世話になりました。
書込番号:16911006
こんにちは。よろしくお願いします。
質問ばかりでスイマセン。ふと、気がつきましたが、
このdynabook SS RX1/W7Eは、出荷時の状態で、
オンボードメモリが1GB、メモリストットに1GBのメモリ。
合計2GBとなっております。
今回、メモリスロットに挿しているメモリ(1GB)を交換する過程です。
「PC2-4200(DDR2-533)対応 SDRAMであるが、
PC2-5300(DDR2-667)やPC2-6400(DDR2-800)でも互換性がある」
とお教え頂きました。
としますと、1GBに思い込んで決め込んでましたけれども、
メモリスロットに、
PC2-5300(DDR2-667)やPC2-6400(DDR2-800)の2GBメモリを挿しても、
差し障りがないという事になるんでしょうか?
それでよければ、2GB → 3GBになるんで、
それはそれで好ましいことだと考えております。
お教えください。よろしくお願いします。
基本的に問題ありません
規格さえあっていれば3GBで認識されます
たまにメモリーのチップ数によって認識しない機種があったりしますので
購入時相性保証等をつけれるショップで購入するとよいかと思います
書込番号:16889998
PC2-5300(DDR2-667)やPC2-6400(DDR2-800)のメモリを挿しても、遅いPC2-4200(DDR2-533))に合わせて動作しますので問題は無いです。
オンボード PC2-4200(DDR2-533)
追加メモリ PC2-5300(DDR2-667)やPC2-6400(DDR2-800)→PC2-4200(DDR2-533)として動作する
1GBと2GBを足すと3GBになります。2GB分はデュアルチャンネル、1GB分はシングルチャンネルとして動作しますが、機械側が自動的に行いますので人間側は特に意識する事はありません。
書込番号:16890113
問題ないですy
メモリは上位互換をもつので、速度落として下位として動くこともできます。
書込番号:16890411
流韻さん,ありがとうございました。
kokonoe_hさん、昨日に引き続いてありがとうございました。
書込番号:16890794
こんにちは。先日は、下のスレッド「サウンドが鳴りません」にて、
お世話になりました。ありがとうございました。
メーカーに修理に出しましたところ、スピーカーの接続箇所・不具合でした。
と言うことで、再度起こらないように、交換修理しているところです。
このdynabook SS RX1/W7E。使用頻度は、極端に少ないのです。
あまり使わないのも、機械に取っていけないようですが、
さぁ、どんなもんでしょう? 2〜3年前に、キーボードのCtrlキーが、
効かなくなって、キーボード交換もしています。
1kg程度の軽量なモバイルノートは、耐久性に疑問符がつくのかも知れないと、
思っている今日この頃です。失礼しました。本題に入ります。
dynabook SS RX1/W7Eのメモリですが、メモリスロットに挿している
メモリを交換しようと思います。(メーカー診断で、
メモリエラーが出ているので。オンボードでなくメモリスロットのメモリと
メーカー修理担当に確認済です。)
http://toshibadirect.jp/pc1/catalog/dynabook_ss_rx1_w/spec_w7e.htm
によると、
なんですが、
BUFFALOの
DDR2 533MHz SDRAM(PC2-4200) 200pin SO-DIMM 1GB
http://www.amazon.co.jp/BUFFALO-PC2-4200-SO-DIMM-D2-N533-G1G/dp/B0009PST7W/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1385520944&sr=8-1&keywords=PC2-4200
というので、問題ないでしょうか?
これを買おうと思っています。
お教えください。よろしくお願いします。
追伸です。もちろん、相性問題というのは別として、
メモリスロットに挿すのに、
200pin SO-DIMMというので、間違いないでしょうか?
という質問ですので、よろしくお願いします。スイマセン。
書込番号:16886668
200pin DDR2 SO-DIMMで間違いないです。(DDRやDDR3は別物です)
メーカーの動作保証はありませんが、上記リンクの製品でも問題は無いでしょう。
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=60681&category[]=2&type[]=&form_name=taiou&action_index_detail=true
書込番号:16886731
200pin SO-DIMMで問題ありません。
現在はPC2-4200(DDR2-533)のようですが、PC2-5300(DDR2-667)やPC2-6400(DDR2-800)でも互換性があるので構いません。
対応メモリは下記のようになります。
バッファローのものよりも少し安いです(PC2-4200は希少なのであまりないので高いです)。
2GB DDR2メモリ \2,673〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000089290_K0000028447_K0000028450_K0000089288_05209011957_05200912111_05209012145_05206013741_05209011632_K0000028704_05203012532
書込番号:16886764
am01125さん、kokonoe_hさん、ありがとうございました。
大変、助かりました。今後ともよろしくお願いします。
書込番号:16886971
こんにちは。よろしくお願いします。
所属団体のパソコンです。集会時前後に、起動する感じで、あまり使っていません。
出荷時は、Vistaでしたが、ダウングレードでずっと、XPとして使用していました。
この度、Windows7を入れてみたのですが、
サウンドが鳴りません。
Vistaからアップグレードでなく、
Windows 7のインストールメディアから、やってみました。
メーカー(東芝)のドライバページ。
http://dynabook.com/assistpc/download/win7up/manu/list/ssrx1w7e.htm?qry=.%2F%3Ffunc%3Dpi%26category%3D131020%26keyword%3DSS%2BRX1
インストールして、このページにあるドライバは、全部入れました。
(必要ないモノを除いて。)
デバイスマネージャーで見ると、全く問題ありません。
しかし、音が出ません。
コントロールパネル->サウンド
ここから、テストすると、緑色のレベルゲージが正常に、上下してます。
しかし、スピーカーから音が出ない。
現在、WindowsUpdatesを実行中です。
上記ページの「Realtek Audio Driver」が正常にインストールできたので、
問題ないと予想したのですが、結果、音が出ません。
一度、Vistaのリカバリーを行ってから?でないと行けないのかどうか。
よく分からないのですが、どなたか、お教えください。お願いします。
とりあえず
サウンドミキサーの再生ディバイスでサウンドチップが指定されているか
ミュートや極端にレベルが低くなっていないか確認
大丈夫そうなら、イヤホンとかPC用の3.5φでつなげるスピーカーつなげてみて
音がでるか確認
ご参考までに
書込番号:16806391
スピーカーは、
「High Definition Audio デバイス」
となっております。
>音がでるか確認
これも行ってみましたが、音が出ません。
今一度、確認し直しました。ドライバを一度削除してみます。
書込番号:16806401
サウンドドライバーが「Realtek Audio Driver」となってるので、再生のデバイスにスピーカーRealtek High Definition Audio と出ていなければ変です。 それを規定値に設定してやるだけです。
もう一度お確かめください。
書込番号:16806580
こんにちは。ありがとうございます。
イヤホンを繋いだりしたので、おかしくなってたのかも知れません。
一度、削除して、ドライバを入れ直したら、
確かに、「Realtek High Definition Audio(With EC)」でした。
でも音が出ません。
明日以降、Vistaのリカバリーディスクを適用してみます。
で、音が出ることを確認してから、アップグレードしてみます。
アップグレード後に、おかしくなったら、
それは諦めますし。
出荷時の状態に、リカバリーディスクで戻して、
音が出なかったら、スピーカーが壊れているかも。とかですね。
分かりません。何でなのかが不思議なんです。又、明日以降、やってみます。
書込番号:16806685
どうやら、
『東芝アップグレードアシスタント』というのを利用した方が、
良いようです。分かりませんでした。
それで、
東芝アップグレードアシスタント 対象機種に入ってます。良かった。
要は、
Vistaの状態から、7にアップする前に、削除する必要のあるドライバなどを削除してくれて、
7にアップグレード後に、
新たに、アップデートモジュールを勝手に適用してくれるとか。素晴らしい。
やはり、ノートPCは、デスクトップのようには行かないのかも知れません。
又、事の顛末をお知らせします。スイマセンでした。
書込番号:16806838
少し説明が足りませんでした。
そのRealtek High Difinition Audio の右にある緑のレベルメーターが動いてないと思います。
PCで何か音楽でもかけたら、このメーターが動くのが分かります。
これが動いてないとまず音は出ません。
書込番号:16806987
と、書いたように、表現は拙いのかも知れませんが、
レベルメーターは、動いています。前回の書き込みの時は、
レベルメーターの上下を上手くキャプチャできなかったので、
嘘ではないです。本当です。画像を投稿します。
スイマセン。本日以降、Vistaから入れ直してトライしてみます。何故なのか、不明なので、
又、同じ事になったら困ると思いながら・・・。
書込番号:16809181
リカバリーメディアを使用して、Vistaにしてみました。
やはり、鳴りません。
と言うことで、解決ではないですが、ソフトではなく、ハードの不具合を考えております。
失礼しました。
書込番号:16813749
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
