このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年9月15日 20:42 | |
| 1 | 3 | 2008年9月13日 18:22 | |
| 0 | 9 | 2008年9月4日 09:53 | |
| 1 | 5 | 2008年8月26日 06:23 | |
| 1 | 2 | 2008年8月21日 18:10 | |
| 0 | 8 | 2008年8月22日 03:37 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX TX/65F PATX65FLP
この機種を使って2か月位たちますが、まえまえから気になっていることがあります。
それは、電源を入れた状態でなにも触らないとスクリーンセイバーがでます、その後さらに本体に触らないとスリープ状態になりますよね?そのスリープ状態でさらに10分位触らずに
置いといてからスリープ状態を解除してログオンします、そうすると画面の一番下のラインが消えてしまいます。スタートのマークは残っているのですが、それ以外はなくなってしまいます。ネットやワードなどを立ち上げても戻りません。なにかやり方あるのでしょうか?
ちなみに一回ログオフしたからログオンすると元にもどります。わかる方ご教授おねがいします。ちなみに初心者です。
詳しくはないので、何とも言えませんが?
その状態で、一度購入されたお店に持って行き、故障かどうか聞かれたら?
おかしいなら、無償交換、無償修理してもらった方がいいですよ!
書込番号:8352248
スリープ状態からの復旧の失敗ですよね。
特定するのは難しいですが、メモリを増設しているなら元に戻してみる。
購入してからソフトをインストールしているならアンインストールしてみてみる。
それでも改善しいなら出荷状態「リカバリ」に戻し、購入店に持ち込んで相談かな「修理・交換」
書込番号:8352271
おはようございます、お困りですね。
さてご質問の件ですが、メーカーのサイトにいって、各種モジュール・ドライバーソフトの新しい物がないかどうか確認してみてください。
http://dynabook.com/pc/catalog/support/0806c/index_j.htm
こちらのサイトの、中程「あなたのdynabook.com」という所を
参考になさってみてください。
スリープ状態からの復帰は、ドライバーソフトなどの不具合により
結構上手くいかないことがあります。(私が職場で使っている
PCも新しいドライバーソフトが出るまで半年くらい ブルースクリーン
でまくりでした)
書込番号:8352382
みなさんご回答ありがとうござおました。徹2001さん、載せていただいたHPで調べてみましたが、見つかりませんでした。まだ良くは見ていないので、調べてみます。
書込番号:8356041
この度、5年使ったHPが不安定になったので、この機種に買い替えました。Vistaを含め、使い方をあれこれ研究中です。使い心地は私にとっては申し分ありません。ただ、タッチパッドをマウス使用時は無効にしているのですが、直線状のライトが眩しい。消して使用したい。その方法はあるのでしょうか。教えていただければ幸いです。
結論ですが「メーカーに相談するのが手っ取り早い」のではないかと?。製品仕様からして「タッチパッド有効時はライト点灯」と言うことであれば、保証無効を覚悟の上で改造するか、もしくはテープでも貼ってごまかす位しか有りませんしね。
書込番号:8340966
ご助言、ありがとうございます。一応メーカーに聞いてみましょう。たぶんテープで隠すしか方法はないでしょう。後継機種はこのライトはなくなっていました。なお、近くの量販店ではTX65Fは姿を消しました。でも、いいPCです。愛用したいと思っています。
書込番号:8341278
はむさんどさん、解決しました。東芝にメールで問い合わせ、すぐ回答がありました。「東芝HWセットアップ」で「イルミネーション」を「オフ」にすればいいのでした。ボード上部の「SmoothView」なども消えますが、ずっと目が楽になりました。重ねて、ご助言に感謝します。ありがとうございました。
書込番号:8343747
初期プログラム(LALAVOICEとか)をアンインストールしたらHDDの容量が減少したのですが、なぜ減ったか分かる方理由を教えてもらえませんか?
前のPCではHDDの容量が減るなんて事は無かったので、むしろプログラムの占有分増えていたので質問させてもらいました。
こんばんは、クラミドモナスさん
アプリが削除されたのですから、HDDの空き容量が増えるのは普通ですが・・・
書込番号:8297486
>>空気抜きさん
返信有り難う御座います。
空いた容量に貯まってるアルバム入れようと考えていたので、プリセットされてる奴を片っ端からアンインストールしたんですが、軽くなるどころかどんどん重くなる一方で…
まだ購入から1ヶ月経ってないので、販売店に一度持っていった方が良いでしょうか?
書込番号:8297546
まずはメーカーサポートに訊いてみるべきでしょう。
不思議な現象であることは確かですね。
書込番号:8297746
>>合点承知!の承知の助〜さん
返信有り難う御座います。
明日、電話してみようと思います。
書込番号:8297760
こんばんは、クラミドモナスさん
普通はアプリを削除していくと軽くなるのですが・・・
おかしいですね、メーカーに問い合わせるのがいいですね。
書込番号:8297806
たとえば160Gある最大容量が120Gというように減って表示されるということでしょうか?
この場合は確かに変ですね。
それとも30G/160Gだったものが50G/160Gというように増えたということでしょうか?
この場合は一度ディスクのクリーンアップを。
詳細のオプションの復元を削除するとゴッソリ減るかも。
そんなこと言われなくてもやったという場合はごめんなさい。
書込番号:8297856
クラミドモナスさん こんにちは。
最初に御免なさい。
少し分かりにくいかもしれませんが、HDD自体、アプリケーションやデータ自体を削除しても、HDD自体の空き容量がそれに見合ったものになるかどうかは、その時点での物理的なHDDの状況によっても変わってきます。
(その時のHDD内の物理的な配置による)
あと、お使いのPCはVISTA機なので、システムの復元関連の可能性もあるかもしれませんね。
参考です。
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0705/10/news022.html
※シャドーコピーは関係ないです。
書込番号:8297861
>>BONJACKさん
返信有り難う御座います。
システムの復元とシァドウコピーをクリーンアップしたら5GB弱回復しました。ディスククリーンアップはしたことがあったのですが、詳細オプションはいじった事がなかったです。
>>SHIROUTO_SIKOHさん
返信有り難う御座います。
書かれてることが難しくて理解は出来てませんが(済みませんm(__)m)、下記のURL参考にさせてもらいます。
書込番号:8297887
あの後、アンインストールしてからクリーンアップをしたら空き容量が増えました。
回答してくださった皆さん有り難う御座いました。
書込番号:8298478
2週間ほど前に購入しました。
たいしたことではないのですが、スリープ状態からログインした5秒後くらいに
一瞬画面が真っ暗になります。フラッシュみたいな感じです。
ちょっと気持ち悪いだけで、特に問題はないのですが、この症状は私のPCだけでしょうか?
また、もし何か解決策をご存じの方がいたらご教授お願いします。
一瞬画面が真っ暗になります。
普通のような・・・
書込番号:8246449
普通ですか。。
ただ、某量販店で秋モデルのTX65Gを使っていったんスリープさせて、ログインした時には、
一瞬画面が真っ暗になることはありませんでした。
その店にはもうTX65Fはなかったので確かめられませんでしたが。
書込番号:8246584
これは・・・なんだったかな、デスクトップの背景にJPEG画像を使っていると真っ暗になるという話があったような気がします。BMP画像だと暗くならないとか。
今Vista使ってないんで確認できないので違うかもしれないけど。
書込番号:8246844
デスクトップは元から入っていたものを使っています。
ちなみに一瞬真っ暗になるのは、ログインして、デスクトップの画面が表示された
5秒後くらいです。
とりあえず、ログイン直後以外に普通に使っていてこういうことが起こることはなさそうなので、
様子を見たいと思います。
それ以外の部分では満足しています。
書込番号:8247026
おれのもなるよ。くだらねー事気にするなよ。あと2か月もすりゃ、大概のことが気にならなくなるよ。さらに、おれのは、ちなみに、最初からドットぬけ2個あるよ。ぜーんぜんきにならねえよ。たかだかパソコンだよ。どってことねーよ。ふつーにうごきゃいいじゃねか。こいまけーやつ。
書込番号:8254614
D-sub15ピン出力はあるのでプラズマに同じ端子があれば接続できますよ。
S端子出力もありますが画質的にはD-sub15ピンの方がいいはずです。
書込番号:8234732
ついにTX/65Fを購入しましたが、いきなり気になる点を二つ発見しました。
そこでサポートに問合せましたが、解決に至りませんでした。
そこで同じTX/65Fをお持ちの方に是非お聞きしたい事があるのですが・・・
何卒宜しくお願い致します。
1、TX/65Fは音量が0から100までありますが、PC起動後何もソフトを立ち上げない状態で
0から徐々に音量を上げていった時、私のPCの場合15,6くらいからノイズ音がスピーカー
から流れ出し、20になると(周りが静かな状態で)はっきりとザーというノイズ音が聞こえます。
大きめの音量ならわかりますが、これは正常な範囲なのでしょうか?同じPCをお持ちの方はいかがでしょうか?
因みにサポートの方に聞いて、サウンドドライバを入れ直してみましたが効果はありませんでした。
2、つまらない事なのですがゴーストタイピングというWEBサイト上で無料で出来るタイピングゲームを
してる途中、音量ツマミを(大小どちらでも)回すとなぜかMISS!!と表示されます。連続でツマミを回すと
MISS!!MISS!!と連続で。勿論これはタイピングを間違えた時に表示されるものなのですが・・
気になります。そこで型番は違いますが同じダイナブックを持ってる友人やメーカーは違いますが、
OSが同じビスタのノートPCを持っている友人に頼んで確認してもらったところ、全く問題なしでした。
そこでTX/65Fを持っている方にお願いです。私の持ってるTX/65Fだけに問題が起こるのか、
TX/65Fという機種全てに共通して問題が起こるのか切り分ける為、試してもらえないでしょうか?
下記サイトなのですが安全です。ログイン等の表示がありますが登録しなくても遊べます。
http://neutral.x0.com/home/ghost/index1.html
普通にタイピング練習をクリック→スペースキーを押す。
でゲームがスタートしたらBGMが鳴るので、その時に音量ツマミをどちらかに回してみて
下さい。MISS!!と表示されるでしょうか?宜しくお願い致します。
機種違いのNECノートでXPですが音量変えると
MISS!MISS!ってなりましたよ。(^_^)
正解KEY以外は入力ミスと検知するのかも??
ちなみに外付けキーボードで音量はボタン式です。
書込番号:8225033
初期不良とは何を言うのでしょう。
不良で、且つ、今はまだ初期だと思うなら、初期不良以外ではないと思います。
どうなのかと訊くならともかく、初期不良かYES/NO?と訊くということは、初期不良だと何か特典があるのでしょうか。
なら、特典を付けてくれる人に訊けば良いと思います。
書込番号:8225034
私もTX/65Fを先週購入したものです。
パープルアイ さんと同じ症状です。
ノイズすごいですね。
無音状態のところにザーというノイズがのっていますね
多機種では 無音で表現ですが
この機種はノイズがはしります。
仕様なのでしょうか?
安いチップなのでしかたないのか?
ソフトのバージョンアップで改善希望したいです。
書込番号:8228891
CADと格闘中さん、きこりさん、momosumomomoさん、こんにちは。
早速のレス有り難う御座います。
>CADと格闘中さん
TX/65Fでタイピングゲーム中に音量ツマミを回すとMISS!と表示される件ですが、
他のPCでは一切再現されなかった為、何かTXに問題があるのでは?との素人考えで
質問させてもらいました。CADと格闘中さんの御報告にあります様に他のPCでも同じ
症状が再現された事で、私が持つTX/65Fだけの問題でないことが解り安心しました。
わざわざ御報告下さり、本当に感謝です。CADと格闘中さん、有難う御座いました。
>きこりさん
>どうなのかと訊くならともかく、初期不良かYES/NO?と訊くということは・・・
これは私の質問の本意ではありませんが、題名に関しては本文を書いた後、適当に
付けてしまった事もあり、誤解を生じさせる結果になりました。すいません。
本文をよくお読み頂ければお分かりかと存じますが・・・
1の質問では最後に「同じPCをお持ちの方はいかがでしょうか?」と、まさに
きこりさんが仰る通り(私以外の人がお持ちのPCは[どうなのか])と聞いています。
2の質問では、試してみて報告をもらえないでしょうか?というお願いです。
>初期不良だと何か特典があるのでしょうか。なら、特典を付けてくれる人に訊けば
良いと思います。
大きなお世話ですし、わざわざこの様な事を書く必要があるのでしょうか?
>momosumomomoさん
御回答有難う御座います。やはり私だけではなくノイズ音はこのPCの仕様だったのですね。
昨日サポートの3番(購入して一週間以内)に電話して、この件に関して聞いたところ、
(以前は聞いてなかったのですが)momosumomomoさんのご希望通りアップデートプログラム
を開発中との事らしいです。やはり他からもクレーム?が多数寄せられたのでしょうかね!?
私もこれに期待です!!あ・・因みに設定等を聞くサポートでそのアップデートプログラムに
ついて聞くと、なぜか聞いてない様な事を言われて・・ホントに開発中?大丈夫かな?
書込番号:8229098
こんにちわ,私も同じノイズがしました、コントロールパネルに行ってRealteck HD オーディオにクリックしてMaxxAudioをoffにしたら直りました。
書込番号:8231163
パソコンGT-Rさん、こんにちは。御返信有難う御座います。
パソコンGT-Rさんが御指摘になられたとおり、早速MaxxAudioをoffにしたところ、
かなりのノイズ音の軽減に成功致しました。どうやらこのMaxxAudioなるものは、
音を豊かに表現してくれる半面、ノイズも増幅してしまうようですね。
これでようやく煩わしい(音量を上げたり下げたり)操作から解放されそうです。
これも偏にパソコンGT-Rさんのおかげです。有益な情報を有難う御座いました。
書込番号:8233097
パープルさんよかったですね:)もしあまりオーディオにこだわらないなら(サラウンドなどリアルの音)でしたらRealtek HD Audio自体アンインストールしたら普通にきれいな音が楽しめます。もしアンインストールしてまたRealtekをいれたいなら[http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false]をクリックして自分に合ったの探してください。これで解決ですね!やったー
書込番号:8233896
パソコンGT-Rさん、こんにちは。
前回に引き続いての情報、有難う御座います。
「MaxxAudio」なるものを自分なりに調べたところ、音の広がりを高める機能
だそうで、プロオーディオ分野で培われた高音質化技術と謳われてました。
ですが御存知の通り、せっかくの機能もザーというノイズ音で台無し^^;
しかしながら御助言通りこの機能をOFFにする事で、私としては十分満足な
結果が得られました。また、前回の書き込みにあります通り、この件で
アップデートプログラムをメーカー側が開発中との情報もありますので、
せっかくのお申し出なのですが、このままにして置こうかと思っています。
お気に掛けて下さり、本当に有難う御座います。
書込番号:8236843
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
