このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2008年11月16日 22:55 | |
| 0 | 11 | 2008年11月16日 13:23 | |
| 6 | 3 | 2008年11月16日 04:30 | |
| 16 | 20 | 2008年11月9日 13:22 | |
| 0 | 6 | 2008年11月9日 12:36 | |
| 0 | 1 | 2008年11月8日 00:18 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX TX/66G PATX66GLP
去年の2月に、 PAAX55ELPを購入したのですが、セレロンの為に、動作が遅く感じます。この機種は、コア2で、11万5千円で売っていますが、買い替えるべきでしょうか?
自分がセレロンノートPCを購入したときも、このくらいの価格でした。。
PAAX55ELPは標準ではメモリーが1GBなので、もしそのまま使っているなら2GBにするだけでもかなり違いを感じると思います。
そしてこのパソコンに変えれば、さらにきびきびと動くように感じるのではないかと思います。
ちなみにPAAX55ELPは2008年の春モデルなので、今年の2月に買ったのではないでしょうか?
書込番号:8649245
その額以上に得るものがあると感じたら、買うべきでしょう。
買い換えると言うことは、下取りに出すということですから、額は下取り分を引くことになりますので、より容易に得られると感じるでしょうね。
書込番号:8649249
セレロンとCore2では価格差以上に性能の違いがあります。
Core2 DuoのPCに変えたら今までのPCは何だったんだろう
っていうくらい性能の高さに唖然としますよ。
書込番号:8649407
返答いただきましてありがとうございます。 すいません、購入したのは今年の2月でした!メモリは2Gに交換済みです。主にネットや、Word、Excelの練習に使うのですが、Sampleファイルを開いたり、Word起動した時に文字を打っても、なかなか入力されるのに時間かかります。これはやはりCPUの問題なのでしょうか?
書込番号:8649480
用途は比較的軽作業ですから、現在のノートで苦痛を感じるとは思えません。
ひょっとすると以下の対応で快適になるかもしれません。
http://support.microsoft.com/kb/932104/ja
書込番号:8649575
↑同様にハードの問題じゃないような気がします。
MS-officeのでなく、OS固有のIMEで改善されてる例が多いみたいですね。
ダメならofficeの再インストールしてみましょう。
書込番号:8650022
他にもこんな問題があります。これらで解決するといいですね。
IME 2007 漢字に変換できない問題、入力・変換が遅い問題を修正するモジュールのご案内
http://www.microsoft.com/japan/office/2007/ime/module.mspx
書込番号:8650866
ノートパソコンを買ったら家のどこで使ってもインターネットに繋げますか?外でもインターネットには繋げるのでしょうか?
初心者なんで(;_;)もしよかったら教えてください(;_;)
それと、業者の方に家に来て頂いてインターネットに繋いだりしてもらわないといけないのでしょうか(;_;)?
初心者で何もわかりません(;_;)
すでに家族のパソコンでインターネット接続
出来る環境となっているならば、新規に買った
パソコンでも設定すれば接続できますが
まったくの新規であれば、インターネット
接続の為の契約が必要となってきます。
初めてということですので、業者に依頼された
ほうが、良いかと思います。
量販店で購入する際、同時にインターネット
加入で割引等の特典がある場合も、多いので
一緒に相談してみて下さい。
書込番号:8643298
初心者であるならば、まず掲示板の使い方を読んで理解してから書きこむようにしてください。
タイトルは内容がわかるものにしましょう。「初心者です」と書く意味は何もありません。内容が分からない点では邪魔ものでしかありません。
このパソコンを買っただけではインターネットにはつながりません。
自宅で使う場合、自宅までネットワーク回線を引いて、それと有線なり無線なりで繋ぐ必要があります。
外でつなぐ場合、携帯電話の回線を使ってつなぐなら端末を買って繋ぐ契約をする必要があります。無線LANを使ってつなぐなら、設定をしてつなぐ契約をする必要があります。
書込番号:8643308
家にデスクトップのパソコンがあるんですけどインターネット繋がっています!
設定というのは自分でできますか(;_;)?
もしできないなら、業者の方を家に呼ぶんですか?
わからなくてごめんなさい(;_;)
書込番号:8643310
すみませんでした(;_;)
詳しい説明ありがとうございます!
次から気をつけます!
書込番号:8643322
いま家に来ているインターネットの接続業者、契約内容、接続方法、接続機器によります。
基本的には、今使っている機器にルーター機能やハブ機能があれば、複数のパソコンをつなぐことができます。
一概には言えませんので、ノートパソコンを買うときに、初めに書いた4つのほか、接続機器とデスクトップパソコンの置き場所と接続方法をメモして持って行き、ノートパソコンをどこに置いてどう繋ぎたいかを話して相談してください。
書込番号:8643354
パソコンや無線ルーター買った時についてくるマニュアルを見ればキミでもわかるさ
書込番号:8643369
回線の種類は何ですか?(光・ADSL・ISDN・電話回線
契約してる回線業者(プロパイダ)は何ですか?
接続してモデムなどの機械は何を使用していますか(レンタルであればプロパイダから来てるはず
モデムにルーター(ハブ)機能が付いているなら
空いているLANポートへ接続するだけで良いですが
LANポートが1つで使用中であれば
複数台の同時接続のために最低限LANのスイッチングハブが必要になると思います
この機種で無線環境を作りたいのなら
別途無線LAN機器が必要になります
無線LANを介在させた環境だと
モデム⇒無線LANルータ・アクセスポイント⇒PC(有線)・ノートPC(無線)
とこんな感じになりそうですね
実際スレ主さんのご希望はどんな環境でしょうか?
別途購入される機器との相性などもありますので
購入前に家電店など相談される事をお薦めしますが
書込番号:8643381
詳しくほんとにありがとうございます(;_;)
初心者なので可能な事なのかわかりませんが、私の希望は
自分の部屋の色んな場所とそれ以外の部屋でも使いたいです(>_<)それと外や新幹線でも使えれば・・・と思っています!
無理ですかね(>_<)?
一度お店の方にも相談してみます(>_<)
書込番号:8643394
家の中どこでも使いたいなら、有線LANで接続するなら全部屋に有線LANを配線工事する必要がありますし、無線LANなら全部屋に電波が届くような機器を準備する必要があります。
電波が届かない部屋があれば、そこには有線でつなぐような工事も必要になります。
新幹線で常時接続するには、携帯電話会社の機器を使う必要がありますが、通信費用が高額になる可能性もありますので調べてください。
「初心者」と何回も書いていらっしゃいますが、それは免罪符ではありません。
初心者であればある程、まず調べてみてください。そして分からないことを質問してください。
今の文章からは何も調べずに丸投げしているように思います。
書込番号:8643456
無線LANを自宅で使用するにも
電波状態が建物の構造や材質に左右されますので
隣の部屋で使用してても
間の壁がコンクリートだったりすると繋がり難くなったりします
少しでも受信環境を良くするのであれば
複数台の機械でアクセスポイントを増やす事も有効ですが
コスト面であまりお薦めは出来ないですね
まぁ〜同じ部屋内で繋ぐくらいならそこまでしなくても平気ですけど
とりあえず契約されてる回線が低速ADSL以下の状況ですと
無線LANの環境作りは厳しいと思います(低速から更に減速しますので
家庭内ネットワークの構築で行くと
一番良いのはLANケーブルによる有線接続ですが
業者に頼んで壁内に敷設してもらうのも高価になりまので
ご自分でモール(配線カバー)ないしむき出しの配線も可能です(見た目がチョット・・・
もう一つの方法はPLCアダプターの使用で
これは家庭内にある既存の電気配線を使った方法ですが
配線の状況(ブレーカーを経由とか)や繋げられている電気機器によって
かなり使用状態が変わりますので
お薦めできるほど使い易いかは疑問です
出先でネットに繋ぐ方法としては
携帯電話などの会社から販売されてる通信カードを使用する方法(別途購入・契約が必要に
公衆無線LANを使用した方法とがありますが(この機種なら別途購入無しでもOK
スレ主さんが希望する新幹線内での使用ですと通信カードが必要になりますので
ある程度の事はマニュアルなどで理解できると思いますが
身近に詳しい人が居ればお願いするとか
どうしても解らなくなったのであれば業者に頼むようにすれば良いと思います
書込番号:8643803
重量2.7kgのPC抱えて外出するの?
家で使うPCとモバイルは別物と考えた方がいいよ。
書込番号:8648443
先日ヤマダ電機で実機を見てきたのですが、書き込みにあるように、隣のコスミオと比べると画面が白っぽい?(色が薄い?)気がしたのですが、液晶、グラボ等が違うのでしょうか?この機種を買おうかと思っていましたが、画面の色はコスミオの方が好みでした。詳しい方おられましたら、教えて下さい。
東芝のノートパソコンを購入する場合、以下の2点にだけは絶対に気をつけてください。
・液晶の品質(今時の液晶とは思えないぐらいバックライトの当たり具合にムラがある)
・キーボード(やたらとやわらかくてふにゃふにゃしてて押しにくい)
この2点だけは絶対に店頭でチェックしてから買うほうが良いです。自分みたいに
後悔してしまわないためにも・・・。東芝のパソコンはスペックだけを見ると、
お買い得のような感じになります。後、地味っぽいメーカーに思われてるため
逆にデジタル製品においては通っぽいイメージになってたりします。
ですが、品質的にはあまり良いとは自分は到底思えません。
10万近くする商品なので絶対見てから購入をオススメします。
どのメーカーの商品についてもいえることですが、
こういった比較サイトはメーカーの人間よりのサクラがいますから、
鵜呑みにするのは危険です。
書込番号:8644437
昨年夏家族用にQosmio F40/87Cを購入し、画面が綺麗でとてもいいので、今回個人用の買い替えにこのモデルを最有力候補としていたのですが、同じ東芝なので一緒の画面と思いこんでました。確かにメーカーのWEBも「高色純度・高輝度」が付いてない、ただの「Clear SuperView液晶」ですね。危ない。
またキーボードを店頭で触ると、土台部分が少したわむのですね、、、。(F40もタッチは似たようなものですが、たわみません。)
ヨドバシオリジナルで上級TX67Gの高輝度画面があるようですが、それは実質12万円で、これはもうすぐ9万円、、、VAIO NS50辺りも候補に入れて、実機を見比べて悩んでみます。
書込番号:8646409
私はQosmio F40/87EBLを使っていて、
液晶は高色純度・高輝度液晶なのですが、
くっきりはっきりし過ぎていて、おまけに目も疲れるので、
液晶の輝度を最低レベルまで下げてしまっています。。。
高色純度・高輝度液晶を、見殺しにしてしまっている格好に
なってしまっていますが、仕方がないです。
動画を見るには最適の液晶なのかもしれませんが、
使用用途によっては何とも言えませんよ。
QosmioとTXでは、Qosmioの方が上位機種になるので、
そのクラス分けはされていますね。
書込番号:8647085
現在、東芝製品(winXP、オフィス2003、centrino duo)を利用しており、
様々な理由から買換えしようと、こちらのブラックを検討してますが、
PCについて詳しくないこともあり、どの製品を選んだらいいかもわからないので、
単純な所でHDDの容量とメモリの容量、Windows Vista HomeがPremiumで、
無線ラン内臓である事や東芝製品を選んだのは、東芝で有料ですが
延長補償が受けられることやサポート頂く際の対応が良い事などから
東芝製品の中から選びました。
目的は、プライベートとビジネスの両方で利用したいので、
プライベートでは、ネットやメール、写真の保存など、
ビジネスでは、ネットの他、主にワード、エクセルを利用します。
この位のスペックがあれば問題ないでしょうか?
知識がないので、「何だろう?」と思うことは、たくさんあるのですが、
CPUにCore 2 Duo P8400 2.26GHz(3MB)とありますが、何でしょうか?
どういった時に活躍するのでしょうか?
Office Personal 2007ですが、現在、利用してる、
オフィス2003とは、どの様な違いがあるのでしょうか?
現在、XP利用の為、ビスタについては、無知なのですが、
ビスタの使い心地やメリット、デメリットは、ありますでしょうか?
やはり、XPよりもビスタの方が断然、使いやすいのでしょうか?
知識不足で、初歩的な質問ばかりで申し訳ないのですが、ご伝授頂けると幸いです。
>どういった時に活躍するのでしょうか?
CPUは車で言えばエンジンです。
PCの電源が入っている間じゅう、活躍しっぱなしです。
「2.26GHz」は動作クロックです。頭の回転の速さです。この数字は相当速いです。
「(3MB)」は2次キャッシュの容量です。例えば人間が電話番号を聞いてメモをとる場合、
10ケタ全部聞いて覚えてメモできるのか、3ケタくらいずつ細切れに聞かないとメモできないのか、といった違いです。
非常に分かりにくい説明になってしまった事に自分でもちょっとびっくりしています。
見た目、インターフェースがガラリと変わってしまっているため、
2003の操作に慣れている人にとっては最悪の仕様変更です。
いつも使えていたあの機能は一体どこに…と探すだけで、
同じような文書を書くのに5〜10倍の時間がかかったりします(自分調べ)
Vistaを使った事がないのでメリットはよく分かりません。
しかし使っている人の話では、XPで使えていたアプリケーションがVistaでは使えない、というデメリットな方向の話をよく聞きます。
Vistaの互換モードというものを使えば、動作させることは可能のようですが、100%動くかどうかはわからないようです。
書込番号:8559152
「ネットやメール、写真の保存、ワード、エクセルを利用」の位であれば CPUの性能は十分すぎるスペックです
使用目的には 現在使用の機種でも十分なほどです
慣れているXPのほうがビスタより断然、使いやすいのでしょう(officeも同様)
現在販売されているものはビスタになってしまっているので 時代の流れで仕方ないのですが
あまりで気がいいとは思えません(私的には)
使い勝手や互換性から あえてXPに入れ替えて使用する人も多いです
ビスタはもうすぐWindows7に切り替わっていくことからメーカーも見切りをつけているともわれ きっと短命でしょう。
書込番号:8559241
05さん、はじめまして♪
早速、わかり易く、丁寧に教えて頂き、本当に有難うございます。
無知な私に、例えで教えて頂き、とっても、わかり易かったです♪
こちらを購入するか、まだ、検討中ですが、他の製品であっても、
CPUを重点において、選びたいと思いました。
Office Personal 2007とオフィス2003では、そんなに違うのですね><
買い換えても、OSやソフト内容がガラリと変わってるので、
「使い始めの頃は、使い難いだろうなぁ」とは、思ってましたが、
変更が最悪ですかぁ〜><
買換えを少し、考えちゃいますね。。
慣れてしまえば、違うかもしれませんが、慣れるまでが大変ですよね><;
しかも、PCに詳しくないので、余計に悩まされそうです(苦笑)
たくさんのご意見などをお伺いしたいので、宜しくお願いします。
書込番号:8559250
確かに、車でいうエンジンのようなものですね。
Core2Duoというのが種類で、2.26Gが速度(エンジン容量や馬力みたいなもの)と思ってください。
使用目的からしますと、十分なスペックですy
>Office Personal 2007ですが、現在、利用してる、オフィス2003とは、どの様な違いがあるのでしょうか?
見た目が大きく変わりましたね。
ただ、そこは慣れの問題と思います。使っているうちに、どこになにがあるかはわかりますy
IMEが大きく変わっているので、過去のデータ(OfficeXPや2000以前に作成したもの)との互換性がやや低くなっています。
Office2003とは、互換性が高いとは聞いています。
Office2007で作ったデータを2003でも読みたい場合は、保存時に2003でも読める形式を選択して保存すれば出来ますy
セキュリティ強化は良いのですが、ちょっと私には使い難いです。
これも慣れかもしれませんが。
使用目的からすると大丈夫と思いますが、Vsitaではまだ一部のソフトが未対応であったりまます。
そこはお使いになるソフトが対応してるかは、お調べください。
書込番号:8559260
Vista使い始めてもうすぐ1年になりますが使い心地はいいですよ
ただしシステムが複雑なためCore2Duo メモリ2GB以上の環境が用意出来ないのであればお薦めしません
Vista使う前は評判の悪さばかり見えてましたが、
使わずに評価するのは嫌いだったので使い始めてみましたが今ではVistaの充分な速さと綺麗なインタフェース、強化されたスリープ機能による起動の速さ、検索の速さと使い心地は快適です
ゲームもする人間なのでDirectXも綺麗でいいです
まぁ互換モードに移行するソフトが多すぎるのは難点です
サウンドシステムも大分変わっているので自分のPC環境では動画作成時声とBGM両方録音できないという問題にも直面してます
と、まぁこんな所ですかね
聞き慣れないであろう言葉も使いましたがこの文章を読んでVistaに興味出ない、調べてみようと思わないなら現状維持をお薦めします
新しい事を覚える楽しさがあるのがVistaの楽しさだと思っています
また、Officeに関してもまた勉強が必要になりますが、
使いこなせれば2003より作業効率は上がりますよ
書込番号:8559281
仰る通りです。慣れの問題です。
現在では2003のほうが使いやすいなどと言っている私自身も、
一太郎からWord5.0に乗り換えた当時は散々文句を言っていたクチです。
しかし2007の操作の変更は酷すぎると思います。
またしても車の例えで申し訳ないのですが、
ウインカーのレバーが右手側から左手側に移動した、というレベルならまだかわいいほうで、
レバーがまったく見当たらず、散々探したらダッシュボードの奥の車検証の裏側にあった、
みたいなレベルの変更(自分調べ)がゴロゴロ転がってます。
まあこれも、慣れてしまえばいいだけなんですけど。
書込番号:8559384
FUJIMI-Dさん、パーシモン1wさん、Rald@developerさん、はじめまして♪
わかり易く、丁寧に教えて頂き、ありがとうございます♪
FUJIMI-Dさん
ビスタは、もうすぐWindows7に切り替わっていくんですか!?
それなら、PC自体は、すぐに買換えが必要といった状態ではないので、
今、ビスタを購入するよりもWindows7に切り替ってから購入するほうが良いかも!?
と思いました。。
買換えの理由が、購入当初から不良が見受けられ、症状が出ていたのですが、
動作には問題ない事もあり、修理までには、確認作業を行い、
それからの修理で時間がかかり、PCを暫く、預けなくてはならないと聞いたので、
PCを預けることが都合上、困難な為、その都度、サポートを利用し、指導を頂き、
リカバリなどの作業をしたりとどうにか、ごまかししながら来たのですが、
バッテリーの状態も良くないこともあり、購入してから2年位とまだ、浅いですが、
買換えを考え始めました。。
なので、もうすぐなら切り替わってからにしようかなとも思いました。
パーシモン1wさん
2007で作成したデータを2003で見る事ができるんですね♪
ちなみにその逆の2003で作成したデータを2007に移行して、見たり、
保存したりという様なことは出来るのでしょうか?
慣れるまでは、大変ですが、慣れは大きく関わってきますね♪
Rald@developerさん
今回、買換えを検討し、ビスタについて知りたいと思ったので、自分なりに調べたら、
調べたら多くの方が、遣い難いとか、評判がいいものではなく、マイナス面ばかりが
目だっていたのですが、使い慣れ、使いこなせるようになると使い勝手が良いのですね♪
やっぱり、慣れは大きく関わってきますね。
「新しい事を覚える楽しさがあるのがVistaの楽しさだと思っています」
とありましたが、そう思えて、楽しんで覚えようという姿勢がすごいなぁ〜と思いました。
わからなく、困惑してる事でも楽しみに思えれば、苦にならないですもんね♪
私は、知識がないこともあり、守りに入ってしまいますが、その姿勢を見習わないとって
思いました。
書込番号:8559591
開運22さん こんにちは。
問題ないと思います。
ただ、いわゆる仕事でしようする業務用のアプリケーションソフトをインストールされるなら、VISTA正式対応でないと
不具合が出る可能性があります。
私は普段XP(Home/Pro)・VISTA(Home Premium/Ultimate)を数台使っています。
またVISTA(Ultimate)は、発売された当初から使っていますが、私の環境では、今春出たSP1(サービスパック)以降は、安定して動作していると感じます。
XPが出た時も、現状のVISTA同様、慣れない・・・使いにくい等の声がありましたので、結局のところ慣れの問題が一番大きいように思います。
Officeについても最初は戸惑いましたが、個人的には同様に感じます。
(XP/2003/2007が手元にあります)
次期Windows 7は、早ければ2010年辺りに出るといわれています。
定かでないですが、VISTAのバージョンアップ版・・・OS(WIndows)の骨格のカーネルと言われている部分は、根本的に変更なしのようです。
(見た目・・・インターフェース部分は、かなり変更はあるかもしれませんが・・・)
少し話がずれますが、現在のWIndowsは、32bit版が主流ですね。
あくまでも個人的な意見ですが、XPやVISTA等の選択よりも、時期はわかりませんが、どこで64bit版に置き換わらないと、根本的に進化ハードウェアに性能を持て余す気がしています。
書込番号:8559635
>ちなみにその逆の2003で作成したデータを2007に移行して、見たり、保存したりという様なことは出来るのでしょうか?
むろん、出来ますy
>自分なりに調べたら、調べたら多くの方が
WinXPが2001年末に出て、Vista(2006年末)が出るまでの約5年間使われていたソフトですからね。
インターネットの普及も伴い、WinXPからPC始めましたという人も少なくないと思います。
WinXP→Vistaでは、言い過ぎになるかもしれませんが、車で右ハンドル左側通行の日本式を、左ハンドルで右側通行で海外方式へ移行してしまった感じですね。
Vsitaから使い始めた人は違和感ないですが、長い間使っていたモノがいきなり、それだけ変わると違和感が多くて・・・
また、ソフトもそれらに合った物で作成していたため、Vistaへの改善が大きかった分、対応が遅れてしまったり、一部の専門ソフトが未対応であったりするため、今でもWinXPでないと困るという人がいるんです。
もうすぐといっても、まだ1〜2年は時間ありますからね。
それに、Vistaをベースとして開発しているらしく、あまり大きな期待はしなくても良いかと。
それに、VistaはSP2までは出すと言ってるようですから、当分の間はお世話になれますy
今、PCをお買いになっても問題ないかと思います。
東芝さんの延長保証が切れたあたりで、そろそろ次のが・・・と欲しくなるでしょうから
書込番号:8560603
今使っていて、持ち越すものが対応している、容易に代替できるのなら、ビスタが良いのでは。
私の場合、全体の統一の必要性と、金銭を使って全部をアップグレードするのがもったいないので、XPのままです。
ビスタは買ってあるんですけど。
書込番号:8560685
05さん
こんばんは♪
またまた、わかり易い例えで教えて頂き、ありがとうございます♪
想像も付かない様な複雑さなのですね><;
慣れて、使いこなせるようになるまでは、複雑だとその分、
慣れるまでに時間を要しますから、慣れるまでが、
本当に大変だとおもいます><;
きっと、経験をつんで遣い慣れてるものの感覚があるから
余計にという事もあるでしょうし。。。(苦笑)
今のパソコンも使いこなせてない私には、作業に余計、支障が出てしまうので、
踏ん切りが付かず、怖い部分があります><;
SHIROUTO_SHIKOUさん、こんばんは♪
わかり易く、丁寧に教えて頂き、ありがとうございます。
Windows 7、早ければあと、1年と数ヶ月位で出るのですね♪
あと、早くて1年と数ヶ月かぁ〜><;迷います。。
プリンタの存在を忘れていたのですが、そうするとビスタまでの対応なので、
買いなおしになってしまうのですよね?
Windows 7に買い換えたら、そのOSに対応したプリンタを買い換えなくては
いけないんですよね?
まだ、購入して間もないので、良く検討して、決めたいと思います♪
最後に1つ、お伺いするのを忘れてしまってたのですが、
こちらのTX/66G のPCのスペックですが、他メーカーを含むノートPCの中では、
どの位の?なのランクになるのでしょうか?中の下位になるのでしょうか?
それとも、上位の方になるのでしょうか?
書込番号:8560729
HomeなどというWindows Vistaは存在しないし、Premiumも存在しない。
Home BasicとHome Premiumです。
HomeかPremiumでは、意味が通じません。
固有名詞は正しく正確に。
CPUは、計算をする機械です。
Core 2というのが商品のシリーズ名で、Core 2シリーズのうち、CPU機能が2個入ってているものがDuoです。
1個のものをCore 2 Solo、4個のものをCore 2 Quadと言います。
CPUの働きは、OSを動かし、そのOSの上でアプリケーションソフトを動かすのもCPUです。
計算というだけだと算数計算しているように思われるでしょうが、一定の条件で処理を変えるなどということも行っています。
その計算と処理はプログラムという手順書に沿って行われています。
CPU自身は、今処理しているのがOSのプログラムなのかアプリケーションソフトのプログラムなのかを区別していません。
与えられたプログラムをその通りに処理しているだけです。
2.26GHzは、速さの単位です。
Hzは1秒間に何周期という意味の単位です。
Gはギガの略で、10億を意味する助数詞です。
つまり、2.26GHzとは1秒間に22億6千万周期ということです。
CPUは1周期に1回の計算を行います。
P8400は、プロセッサナンバーと呼び、Core 2 Duoの中の数ある製品を区別する型番です。
Pは消費電力を現し、8400は機能と性能を現します。
2.26GHzは1秒に22億6千万回の計算を行うということでしたから、Duoはそれを2個、つまり1秒間で45億2千万回の計算をすることが可能です。
Core 2 Duoは、日本人がIntelと共同して開発した世界初のマイクロプロセッサIntel 4004の直系の子孫です。
4004は電卓用として開発されましたが、処理速度は500KHzということでしたから、1秒間に50万回です。
Core 2 Duoはとてつもなく高性能な計算機であることは分かるでしょう。
Office 2007は、ユーザーインターフェイスの革新がテーマです。
より使い易くという目的で導入された新しいインターフェイスですが、2003以前の従来のユーザーにとっては、慣れ親しんだものとは違うものとなってしまったので、評価が分かれています。
旧来のインターフェイスで使えるようにするアドインが存在していますので、それを利用してみると良いかもしれません。
個人的には、2003まで存在していたFrontPageというソフトの後継がSharePointという別物になってしまったので、2003のままです。
Windows 7の発売は2009年後半から2010年初頭という予定です。
Windows Vistaが2007年ですから、短命などということはありません。
今までWindowsがだらしなく作られていたことが原因でWindows XPの時代で社会問題となったことから、Windows開発チームの総力を投入して改良を加えました。
それが「Windows XP サービスパック2セキュリティ強化機能搭載」、通称SP2です。
従来表記では単にService Pack 2なるところが、固有名称を付けたことから力の入れようが窺い知れます。
ただ、SP2の開発に時間を費やしたことからVistaの発売が大幅に遅れてしまいました。
しかも、Microsoftもパソコン業界もWindowsの新製品を切望したことから、Vistaで搭載を予定していた機能が次々時間切れで削られていってしまいましたが。
今までWindowsは、95、98、2000、XP(2002)と、2、3年に1回のペースでバージョンアップを行っていたのですが、XPだけ例外的に5年という長い期間に渡って最新バージョンとなっていました。
Windows Vistaを避けてWindows XPを選んだり、7発売まで無理にパソコンを延命するだけの理由は特に無いと思います。
Windows Vistaが使いにくいなら、Vistaを基本として改良する後継製品の7は、同様に使いにくい可能性が十分にあります。
書込番号:8561233
私の感覚で言えば(私の感覚でいいなら)、中の上くらいじゃないですかね?
決して悪いスペックじゃありませんよ。
上のほうを見ればとてつもないスペックのSONYのTypeAとか東芝の炎のQosmioとかありますが、
こんなスペック誰が買うんだか…というやつと比べて「性能が下だしな〜」などと言っても仕方ありませんしね。
書込番号:8561275
パーシモン1wさん、おはようございます♪
毎回、丁寧かつ親切に教えて頂き、ありがとうございます♪
私もXPからPC始めた一人です^^
XP→ビスタは、感覚が大分変わってしまった感じなのですね><;
わかり易い例えをありがとうございます♪
パーシモン1wさんのご伝授、すごく、勉強になりました♪
きこりさん、はじめまして♪
あっ!気が付きませんでした><
本当ですね。。ホームとプレミアムの間に”が”がついてますね。
質問内容を記入する際に、何度も書き換えたりしてたので、
その際に何らかの記入ミスで入り込んでしまったものだと思われます><;
ホームがプレミアムでは、オカシイデスもんね(苦笑)
間違いのない様に良く確認してから、質問すべきでしたね><;
専門の方なのかな?と思えるほど、事細かに詳しく教えて頂き、ありがとうございます♪
05さん、おはようございます♪
中の上位なのですね♪
その位のものを探してたので、希望通りです♪
05さんの意見や皆さんの意見を参考に良く、検討して、
決めたいと思います♪
皆さん、ご丁寧にわかり易く教えて頂き、ありがとうございました^^
書込番号:8563638
開運22さん こんにちは。
買いなおしになってしまうのですよね?
いけないんですよね?
そうですね。
個人的には、いつもマイクロソフトは少し遅れることが多いので、少し時期ズレそうな気はします。
ただXPやVISTAもそうでしたが、OSが新しく発売された時期の新製品(特にメーカー製)は、ハードウェアの仕様(性能)的にも、十分なスペックを満たしている製品は少なく、Windows(OS)自体の安定性も欠けることが多いですので、少なくとも半年か1年程度たった時点での製品の方が、いいとは思います。
プリンタの件ですが、お使いのプリンタがわかりませんが、ここ1〜2年程度に購入された製品なら、確実ではありませんが、新しいOSに対応したドライバが提供されると思います。
それとも、上位の方になるのでしょうか?
順位というのは、何を基準にするかで変わってきますので、何とも難しいですが、仕様を見ると、高スペックではないですが、他のメーカーと比べても2008年秋冬モデルの標準的な気がします。
今回の各国内メーカーを比べると、2008年秋冬モデルでは、NECが他のメーカーに比べ、シリーズによりますが、仕様的に夏モデルのマイナーチェンジ感がありますね。
ノート機は、性能以外にも実際の触った感じや、デザイン・質感等の好みが分かれる傾向にあると思います。
ぜひ量販店等の店頭で、実際に触って見られたらいいと思います。
書込番号:8563663
>買いなおしになってしまうのですよね?
>いけないんですよね?
そんなことは無いです。
パソコン本体や周辺機器のメーカーが、まだ未公開のWindows 7に対応していると自社製品の対応状況を謳うことは無理なことです。
対応していないと否定方向の見解を述べることは普通ありません。
Windows Vistaは、Microsoftの見解ではWindows 95以来の大変革と位置付けています。
表面的にも内部的にも大幅に変わっています。
大幅に改良されているので、そのために旧来の周辺機器の一部がWindows Vistaで動作しなくなってしまいました。
周辺機器が動作しないのではなく、添付されているデバイスドライバがWindows Vistaで動作しないに過ぎません。
販売が終了している古い製品にデバイスドライバを作る手間と時間と金を掛けたくないとメーカーが判断した場合は、Windows Vistaで動作しないことになってしまいます。
逆に、古いWindowsで動作するデバイスドライバを開発をしたくない場合も、同様の結果となります。
機械自身の問題ではありません。
実際の問題としては、Windows Vistaで大変革を行った結果、しばらくは変更なしの可能性が高いです。
つまり、Windows Vistaに対応している製品の大多数はWindows 7でそのまま継続して利用できるでしょう。
書込番号:8564785
プリンタ等の周辺機器のドライバは、メーカーが発売時期にないOS対応の物もメーカーHPにいけばありますy
ただし、古いと使用者も少なくなるため、ドライバがない・・ということもありますけど。
まずは、確認されてみてはいかがです?
書込番号:8565011
開運22さん こんにちは。
次期Windows 7の概要が出ていました。
参考です。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/1029/mobile429.htm
※以下PC Watchより
・Vistaとの互換性を重視しつつパフォーマンス、信頼性を向上
・Apple的アプローチにMicrosoft独自のエッセンス
・見せ方を工夫することで、シンプルでわかりやすく
・プリβ版とは思えないパフォーマンス
内部バージョンは、Windows6.1となっています。
(VISTAは、6.0)
参考です。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/1029/config234.htm
※以下PC Watchより
・6.0から6.1へ
・フルチューニングされたVista
・アップグレードの期待
書込番号:8568608
SHIROUTO_SHIKOUさん、きこりさん、パーシモン1wさん、
こんばんわ♪
SHIROUTO_SHIKOUさん
またまた、丁寧かつ親切に教えて頂き、ありがとうございます♪
お優しい人柄が伺えます^^
色々、調べて頂いただき、本当にありがとうございます♪
早速、拝見させて頂きました。
無知なので、わからない事もたくさんありましたが、
私の分かる範囲では、すごく期待が持てるOSであることが伺えました。
なので、今は、VISTA<Windows7っていう感じになりました♪
今購入するよりもWindows7が販売されてからSHIROUTO_SHIKOUさんに
伝授頂いた様に半年位は、様子を見て、2年位待ってもWindows7にしようかなと思いました♪
PCについて詳しいことは、分からないので、思い込みになるかも知れませんが、もしも、
VISTAに見合った、スペックがあった様にWindows7に見合ったスペックが
ある程度あるとするならば、今、VISTAよりWindows7に期待し、気持ちが向いてるので、
今、VISTA製品を購入するのは、もったいないので><;
かといって、今、VISTAを購入し、そのPCでスペックが変わらずに見合ったとしても、
VISTA→Windows7に入替えするのにはソフトを購入しなくてはいけなくなると思うので、
詳しく分かりませんがOSのソフトってすごく高そうなイメージがありますし><;
PCに詳しくないこともあり、だったら、Windows7が内臓されたモノを
購入する方がいいかな!?と思いまして><;
今のPCは、度々、不具合が置き、その都度、不愉快ですが動作には然程、
問題ないので、今使ってる物が購入して2年位の物なので、補償がないので、
壊れない事を願いながらあと2年位、頑張って遣い倒したいと思います(笑)♪
SHIROUTO_SHIKOUさん、本当にありがとうございました♪
きこりさん
またまた、丁寧に事細かに教えて頂きありがとうございます♪
XP→VISTAは、大幅に変わりすぎて、動作しないという事だったんですか><;
私の中では、OSが変わると対応してるモノ意外は、ダメなものとばかり思ってました><
きこりさんの意見、とっても勉強になります♪
パーシモン1wさん
またまた、丁寧に教えて頂き、ありがとうございます♪
そうですよね♪
その会社のホームページがありますよね。
確認したいと思います^^
今回、こちらで質問させて頂き、皆さんのご意見など大変、勉強になりました♪
初歩的な質問にも皆さん、丁寧に分かり易く親切に教えて頂き、
こちらで、質問して本当に良かったです^^
皆さん、本当にありがとうございました♪
寒くなって来たので、体調を崩さないように気をつけて下さいね♪
また、分からないことがあり、こちらで質問させて頂いた時は、
また、ご縁があるといいなぁと思います♪
書込番号:8570388
今お使いのパソコンが使いづらいのであれば、ハードオフなどのリサイクルショップで、中古のXPパソコンを買ってWindows7が出るまでのつなぎとしたらどうですか。
4〜5万円で程度のいいものがありますよ。
私も中古のパソコンを何台か買い、使っております。(どれも2万ぐらいで購入したぼろですが^^)
中古でもバリバリさくさく動いてくれますよ。CPUが1GHz以上あればOfficeやネット動画もしっかり動きます.
Windows7搭載のパソコンが出たら、中古のパソコンはまたリサイクルに出せばいいでしょう。
書込番号:8617140
129800円のポイント18%でした。
今まで使っていたdynabookQosmioが壊れたので新しいものを購入しようか考えていたのですが、買いでしょうか?
通販での購入も考えていたのですが、ポイント分引くと変わらないし、それならやっぱり店頭で買った方がいいでしょうか?
昨日、同じくヤマダ電機(北陸地方)で123,400円、ポイント21%で購入しました。
ADSL→光への変更で更に31,500円引き、5年保障を付けてもポイント差し引き7万円台で買えました。
ayuxxさんも、もう少し交渉してみてはいかがですか?
書込番号:8584183
ayuxxさん こんにちは。
時期によっては、上がることも下がることもあるので、値段が安いかどうかはわかりません。
ただ、初期不良等の対応は、どちらか言うと店頭の方が、いいように思います。
プロバイダ加入による値引きは、必要ならいいのですが、現在使用されているネット環境との兼ね合い(料金面含め)もあるので、要検討だと思います。
あと長期保証に加入されるのなら、ヤマダの場合、ポイントではなく現金(カード可能?)で保証掛け金を支払った方がいいと思います。
ポイントで支払うと、年々対象金額が減っていきます。
(現金の場合は、購入金額のまま)
書込番号:8585320
うちはもう光回線ひいてるので割引できないんです(>_<)
どこのヤマダ電機ですか!?
書込番号:8586077
池○店で¥122800でポイント23%+3%で売ってました。
今日限定みたいでしたが安かったです。
書込番号:8592521
先週末の事だけど、K’s電気(兵庫ー垂水店)で¥112000-で購入しました。
ポイントも何も無し。それほど安くないか。
書込番号:8610907
ヤマダのWEBで今実質98300円ぐらいです。しばらくしたらまた価格が変わりますよ。確認するなら早めに。
書込番号:8616979
【欲しいものリスト】2025PC構成2
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
