このページのスレッド一覧(全68スレッド)![]()
| 1 | 17 | 2008年12月15日 17:37 | |
| 0 | 7 | 2008年12月2日 20:14 | |
| 0 | 4 | 2008年12月1日 23:08 | |
| 0 | 2 | 2008年11月30日 12:43 | |
| 0 | 4 | 2009年2月3日 11:54 | |
| 2 | 3 | 2008年11月27日 10:23 |
ノートパソコン > 東芝 > NB100 PANB100NL
■おはようございます■一般的には、Cはプログラム関係、
Dはデータ関係で分けると
バックアップ、再インストール時などやりやすいと思います。
■インストール、データ保存時に
指定してあげると良いと思います
■参考になれば幸いです
書込番号:8746310
購入時、Cドライブは約100GB,Dドライブは約10GBです。
Dドライブをデータ保存用として使用する場合、この容量はHDD全体の1割程度しかなく、少なすぎます。C,Dの割合はリカバリ(再セットアップ)で変更することができます。
私は市販のバックアップソフトで、Cドライブを約30GBにし、Dドライブを約80GBにしました。これによりシステムとアプリのみCドライブに保存し、データはすべてDドライブに保存することにしました。これによりC、Dドライブのバックアップがやり易くなりました。
それにしても、購入時のDドライブの容量は少なすぎます。どのような理由で10GBにしたのでしょうか。一般に最近のパソコンのHDDは、大部分がCドライブのみであるか、Dドライブがあっても容量が極端に少なく設定されています。この辺の話題がないのは不思議です。
書込番号:8746419
追加します。
市販のバックアップソフトで、CドライブのバックアップをDドライブに保存すると、
Cドライブの復元が簡単にできます。
リカバリ(再セットアップ)では、購入時の状態に戻すだけですが、DドライブにCドライブのバックアップを
保存しておけば、最新の状態に復元ができるので助かります。
書込番号:8746476
個人プロファイルやメールデータの類をD:に保存してはどうでしょうか。
リカバリ時にも、前の環境の復旧が行いやすくなるのではないかと思います。
書込番号:8746660
それだけじゃ、結局他のデータ類をCドライブに置くしかないです。
やはりDドライブの容量を増やすのが先決だと思います。
書込番号:8747695
皆さんの意見まとめます。
まずNTFSでフォーマットした方がいいでしょうね。
そのあとDドライブを大きくとります。
http://www.forest.impress.co.jp/article/2008/07/11/easeuspm.html
これや2000円ほどのソフトでできます。
C 30〜GB 残りをDドライブで。
マイドキュメントのプロパティからマイドキュメントをDに移動。
メールの保存フォルダをDにメールとか新規フォルダ作って移動。
気になるならTEMPフォルダ、お気に入りフォルダをCOPY。
またOSのイメージまたはリカバリ領域をDドライブに置く。
(いっそのことEドライブまで作ったりしてね。)
書込番号:8750416
リカバリをする時にパーティションの容量を指定できますからとりあえず、ソフトの購入などしなくても行えます。発売以来日にちが経ってませんからカスタマイズも進んでないと思いますので思い切って再構築すると良いでしょう、2度と手にできないソフトがあったりすると>グッゲンハイム+さん<の紹介したような手段も必要です。
C:の容量はどれくらいが理想というのはありません、個人の自由ですがOS+アプリ+この先のWindousのUpdate分2GB、これらを2倍したものが最低線としたいものです、多すぎるとD:が少なくなりますから考えものです(まさしく、こちらを立てればあちらが立たず)
これらも私の考えに過ぎず(この考え方はけっこう多いようです)他の方の意見をいただきたいものです。
書込番号:8750688
こんばんは グッゲンハイム+ ちゃん !!!
.................... あなたは 聡明 ですね !!!!!
書込番号:8750993
ですね。
カオサンロードさんのように、
日が浅かったりしたら入れなおすのもスッキリしていいと思いますし、
僕なんかだったらややこしくあっちこっちのドライブにデーターを飛ばす使い方、
(まあ、再構築がめんどくさい時)はパテソフトもいいと思います。
>ブラックトレノさん
め、めっそうもありません。
失敗ばかりでござるよ。
書込番号:8751208
フリーソフトでパーティション変更が出来ますよ。
PCは異なりますが、私もこのソフトを利用しました。
OSのインストールされているパーティションサイズを変更し再起動してフリーソフトをアンインストールしました。
お試しください。
書込番号:8779976
ちょっとお知恵を拝借させて下さい。
昨日「NB100」を購入し、
こちらの書き込みを参考にリカバリを行い、
Cドライブ30GB・Dドライブ80GBにしたつもりだったのですが…。
「スタート」→「マイコンピュータ」と確認すると
「Cドライブ」は表示されているのですが
「Dドライブ」が表示されません。
また「ドキュメントをDドライブに移動」させようとしても、
「移動」のボタンが表示されず、
ソフトをインストールするときにも「Dドライブ」が選択できません。
ほぼ素人な私にはどうすればよいかわかりません。
どなたか解決方法を教えて下さい。お願い致します。
書込番号:8786287
マイコンピュータを右クリックして、「管理」をクリック。
記憶域の「ディスクの管理」をクリック。
そこでDドライブはどうなっていますか?
書込番号:8787166
企業内でPCの故障とか数多く扱ってる経験から言うと...
マイドキュメントとかデスクトップ上には、ユーザーデータが結構沢山あります。
これらはデフォルトだと全てCドライブ内に保存されます。
Windowsのシステムファイル等が破損すると、これらのデータは全く救済出来ません。
Windowsがセーフモードですら立ち上がらないとどうしようもなくなります。
そういう意味からもDドライブへのデータ保存は意味があると思います。
書込番号:8787362
ちと3 さん
教えていただいたことを実行してみましたが、
記憶域にも「Dドライブ」は存在していません…。
あ…未割当ドライブと表示があるのでここを右クリックで、
プライマリーディスクに割り当てて(D)の名前でフォーマット…、
出来ました!
また教えてください。
書込番号:8788467
NB100購入しました。
office系のソフトは何が良いのでしょう。
ちなみに12月にソースネクストから発売される スタースイート9 を導入しようかと考えています。ただモニターが1024×768の動作環境が必要のようです。
NB100はモニターが1024×600なので問題がありそうなのが不安なのですが・・・。
初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
Microsoft Officeであれば間違いはない。
ただ、お金を使いたくない人は、多少の不都合には目をつぶり安価や無償のものを使う。
書込番号:8719451
無料ダウンロードできるopen officeはなかなかです。
軽いし、Win版もMac版もネイティブで動きます。
もちろんMS OfficeにFile対応していて、やりとりも不自由しません。
通常の機能は備わっていて、よっぽどマニアックな機能を重宝しているユーザー以外にはお手軽でいいと思います
一度試してみて、物足りない方は購入を考えればいいのでは??
書込番号:8719595
きこりさんありがとうございます。
office2007もモニターの縦の解像度が768必要となっていますが、不都合があるのでしょうか。ご面倒かもしれませんが教えてください。
ワルカノイドさんありがとうございます。
open officeも検討いたしました。いろいろ調べたらスタースイートはopen officeの製品版みたいなので、初心者の私にはこちらのほうがいいのかなと思いました。スタースイート9はPDFも編集できるみたいなのでちょっと魅力を感じました。ただモニター解像度が気になるので・・・。
書込番号:8719709
PDF文書編集PDFエクスポートOK OpenOffice3.0.0 フリーなので
とりあえずいれてみたらいかがでしょうか。充分だと思います。
ミニノートですし・・・
http://ja.openoffice.org/
http://officehp.com/
http://www.ne.jp/asahi/pa/sta/openoffice.html
書込番号:8721976
starsuiteはOpenOffice.orgをちょこっといじったものなんで,とりあえずOpenOfficeを使ってみては?
どうせタダなんですし。
書込番号:8722879
Office2007はやたらとリボン(上部ツールバー)が大きくて、縦解像度の少ないネットブックでは使い難いですね。
リボンを隠すって手もありますが、若干操作性が悪くなります。
動作も重いのであまりお勧め出来ません。
Office2003ぐらいが一番使いやすいんじゃないでしょうか。
どちらにしてもMSのソフトは高いので、やはりOpenOfficeが良いかも知れませんね。
書込番号:8723270
みなさんありがとうございます。
とりあえず、open officeにしてみようと思います。
なんといってもタダですからね。
書込番号:8723939
この度、ミニノートの購入を検討しています。
電気屋などで実際端末を見たりとしていますが
どれにするか迷っております。
電車、ホテルなどでのインターネット、メール、簡易文章作成を
行う程度だと割り切っておりますので
さほどスペックにこだわりはありませんが
バッテリーの駆動時間が長め、かつ追加でバッテリーが購入できるか
本体に熱を持たないようなタイプがいいです。(予算5万円前後)
お詳しい皆様からアドバイスお待ちしております。
また、この類のミニノートは通信カードが必要かと思いますが
お勧めがあれば教えていただきたいのと
ホテルなどでLANに繋げる端子があるのかも
合わせて教えていただければと思います。
初歩的な質問かとは思いますがよろしくお願い致します。
バッテリーの駆動時間で言えば断然Eee PC 901ですね。
書込番号:8717956
NB100のようなHDD搭載機は、SSDに比べるとバッテリーの持ちは基本的に悪いです。
ネットブックは3セルのバッテリーが多いですが、長時間を望まれるならやはり6セルでしょう。
SSDで6セルの物の中から探されれば良いと思います。
割り切って使われるなら、120GB・HDDとかの大容量も必要ないです。
ただ国内メーカーはほとんどHDDタイプで3セルなので海外メーカーで選ぶしかないですね。
ASUS、DELL、HP辺りでしょうか。
LANと無線LANのI/Fは、ネットブックならどの機種でも標準で付いています。
PHS、携帯の通信を使わない限りは、別途購入する必要はありません。
注意点はカードスロットが無いので、周辺機器はUSB接続になります。
書込番号:8718091
>habuinkadenaさん
確かに8時間は長くて魅力的ですよね。
>ひまJINさん
アプリもほとんどいれないつもりです。
ただ、口コミを見る限りDELLとHPに関しては
あまりいい話を見かけませんが問題ないでしょうか?
個人的にはDELLのデザインが気に入っておりますが
サポートがあまりよくないとの事ですが・・・。
大半のミニノートはカードスロットがないという事でしょうか??
書込番号:8719717
NB100等のネットブックと言われる物は、LAN・無線LANが前提で、余計なものは省かれてます。
ミニノートと言うと括りが大きくなりますが、ネットブックに関しては現状スロットはありません。
今後出てくる機種で搭載される可能性はありますが、多分Expressカードだと思います。
書込番号:8720090
このPCを購入し数週間経ち、リカバリディスクを作成したり、メモリを換装したり結構楽しみながら使ってますが、バッテリーの予備が欲しくなりました。
http://dynabook.com/pc/catalog/nb/080929nb1/option.htm
ここをみてると11月にオプションで発売される予定とありますが、既に発売されているのでしょうか?
別に純正品でなくてもいいのでもし社外品のバッテリーなどあれば教えてください。
もう販売されてるんですね。それにしても純正は高いですね。
バッテリーは販売終了になって買えなくなったりする事もあるので他社製で発売されたら見当します。
書込番号:8712109
EMとのセット販売で購入しようか迷っています。
ですが、PCについて詳しくないので、教えてください。
PCの使用目的は、カメラを使ったスカイプや、動画のダウンロードです。
このPCで、サクサクダウンロードできるんでしょうか?
カメラを使ったスカイプ等で、動きがコマ送りのようになったりしないんでしょうか?
初歩的な質問だと思いますが、教えてください。
イーモバイルとのセット販売は、よく内容を検討しないと却って割高になる場合があるようです。
気をつけましょう。
書込番号:8705744
CPUの性能もありますので良く分かりませんが、一番良いのは
売り場でyoutubeなどの動画サイトに接続してご自分で確認することです。
書込番号:8706446
先週購入し、早速 youtubeの動画(HD動画から1280x800まで、再生OK)、WOWOW映画のアナログのDVDRコピーなどを取り込んで、移動中に見ています。
画面が8.9と小さく逆に液晶がきれいなので、すごいきれいに再生してくれています。
接続で光やadsl接続でスピードテストで約16M環境では、逆に接続状態でのyoutube動画では、カクカクしますね。
今では、もうデジタルwowow契約なので アナログwowowがほしいくらいです。
youtube動画ダウンロードは、検索すれば すぐ 見つかるとおもいますよ。
書込番号:9034032
Fn+F8キーでサイレントモードのオン/オフ機能の切り替えができますが、
押したとき表示されるアイコンの区別がわかりません。
ファンの形状のアイコンが出ますが、どちらがオンで、どちらがオフ
でしょうか。オンラインマニュアルに書かれていないようです。
ご存知の方教えてください。
点灯して明るい状態がオンです。
消灯して暗い状態がオフです。
オンの時に、CPUクロック周波数を下げてCPUの発熱を下げることにより、ファンの回転を抑えます。
書込番号:8695640
ちと3さん
教えていただきありがとうございます。
しかし、この件はどこに説明がなされているのでしょうか。
書込番号:8697444
どこにも載っていないので、サポートに問い合わせるか、
ON/OFF切り替えた時のFANの音で確認するしかないと思います。
書込番号:8697711
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
