このページのスレッド一覧(全17スレッド)
3 | 3 | 2014年7月2日 06:52 |
1 | 7 | 2013年5月25日 13:53 |
3 | 2 | 2009年11月15日 12:49 |
5 | 3 | 2009年7月8日 12:49 |
5 | 4 | 2008年10月23日 19:50 |
2 | 1 | 2008年7月5日 14:34 |
ノートパソコン > Acer > Aspire 5220 AS5220-200508B
みなさんお世話になります。お知恵をお貸ください。
windows7を新規インストールし、一通りの環境が整い快適に使っていましたが
何気なく、デバイスマネージャを開いたところ、コプロセッサのデバイスに
!マークがついているのを見つけました。
当然、ドライバの更新をしてみましたが、当たらず、インターネットでいろいろ検索
すると、グラフィックのNVIDIAの関連だと思われる記事があったので、NVIDIAのサイトに
行き、ドライバをあたってみましたが、Geforce7000Mの項目が出てこず、ドライバの自動検索でも
あたりませんでした。
私のスキル不足かと思いますが、コプロセッサドライバの入手先をご存知の方がいましたら
ご教示いただけましたら幸いです。
windows7のプロフェッショナルで32bit版を新規インストールしています。よろしくお願いいたします。
(何気なく開くまで気がつかなかったくらいなので、私の動作環境ではコプロセッサによると
思われる不具合はありません)
クールシルバーメタリックさん
ありがとうございます!早速、インストールしてみましたが、ドライバは当たりませんでした・・・。
念のために、手動でNVIDIAのフォルダも検索対象にして検索してみましたが当たらず・・。残念です!
書込番号:17582447
自己レスです。
なかなかドライバが見つからないのであきらめかけていた頃、
タスクトレイの「PCの問題を解決」の旗マークにドライバの
インストールの案内が現れました。
ダメもとで実行してみると、何の問題もなくドライバが入り、無事
ビックリマークが消えました。
まさか、windows7の標準機能で解決できるとは思わず、うれしい解決に
なりました。みなさまありがとうございました。
書込番号:17688432
今更見ている方もいないと思いますがまずはこちらで質問させていただきます。
説明書に従って起動中にAlt+F10でリカバリをかけました。
再セットアップされて立ち上がると、Acer Launchが起動し、インストールが始まりました。
プロセスが表示されますが、8/9から一向に進みません。
タスクマネージャから矯正終了させて、Acerのプログラム一連をアンインストールしたりしましたが、
再起動すると Process:8/9 という部分が表示されて残っています。
再度タスクマネージャから終了させることはできますが、起動の度にそうなってしまいます。
一体どうしたら良いのでしょうか?
わかる方よろしくお願いします。
msconfig コマンドで、スタートアップを回避したら
常駐プログラムを解除する(msconfigを利用する) パソコン初心者講座
http://www.pc-master.jp/sousa/msconfig.html
書込番号:16168122
見当がつかないので、「マウスポインタが消えてしまいます」で検索してみたらいくつも出てきました。
↓は、二番目に出てきたものです。
マウス ポインタ表示のトラブル対策
http://www.micronetclub.co.jp/3da/3dx/support/pointer/pointer.htm
この頃の検索システムは聞きたいことをそのまま書いてもそれなりに探してくれるようです。
書込番号:16168205
型落ちフリークさんありがとうございます。
msconfigは試してみて、acer、launchという文字列が入った2つを無効にしましたが相変わらず再起動するとacer launchが立ち上がってきます。
ちゃんとチェックは外れているのですが。
「マウスポインタが消えてしまいます」
見てみましたが、私の状況との関連が見つけられませんでした・・
書込番号:16168290
> 「マウスポインタが消えてしまいます」
投稿先を誤りました。
ごめんなさい。
ダウンロードして解凍するだけで使えます。
立ち上がった状態で、見出しの「Process」を(たぶん)二回クリックすると、ソフトウェアの階層が表示されます。
もう一段上のソフトウェアがコントロールしているのかもしれませんので、見出しの「Company Name」を参考に探してみて下さい。
Process Explorer - 窓の杜ライブラリhttp://www.forest.impress.co.jp/library/software/prcsxplorer/
書込番号:16168709
早速Process Explorerをダウンロードして見てみて、該当すると思われる「ALaunch Svc.exe」をkillしようとしましたが「アクセスが拒否されました」となりできませんでした。
直接エクスプローラからcドライブ内の、Acerフォルダ内にある該当フォルダを削除したら(一部アクセス拒否されて削除できなかったファイルものこりましたが)再起動してもとりあえず8/9表示は立ち上がらなくなりました。
良かったのか悪かったのかなんとも納得しかねる状態ですが、アドバイス募集は継続いたします。
皆様よろしくお願いします。
書込番号:16169817
@消すよりは眠らせるほうが無難ですが、ロックされて削除できないフォルダ・ファイルは、このプログラムで概ね消せると思います。
IObit Unlockerの詳細情報 : Vector ソフトを探す!
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se498544.html
A「ALaunch Svc.exe」がサービスで立ち上がっているのなら、「管理ツール」の「サービス」を使って「無効」にすると次回から立ち上がらなくなります。
Process Explorerで見て、「services.exe」の下の方に、「ALaunch Svc.exe」がぶら下がっていればサービスで立ち上がっています。
「無効」にできない場合、セーフモードで立ち上げ直してから試して下さい。
書込番号:16173130
型落ちフリークさんありがとうございました。
セーフモードから該当フォルダを丸ごと削除することで解決しました。
それにしてもなんでこうなっちゃったんでしょうかねぇ?
購入時はこんなことなかったのですが・・・
とりあえず解決済みとさせていただきます。
お世話になりました。
書込番号:16174981
起動時に
”Acer eNet Trayは動作を停止しました”
と出るのですが、これを表示しないようにするにはどうすればよいのでしょうか?
Acer eNet Management と関係がありそうなのですが。
それと、WWWのクイックボタン(土星みたいなマーク)は、別のブラウザに変更出来るのでしょうか?
以上2点、よろしくお願いします。
私のPCでは表示されないのでよく分かりません、すみません・・・。
スタート→すべてのプログラム→Launch Managerの中のプログラムで変更可能のはずです。
書込番号:10479212
早速試して、うまくいきました。
書込番号:10479794
緑の文字を表示したいのですが、どなたか分かる方いませんか?
緑の文字と言うのは、簡単起動ボタンや音量調節のダイヤルなどをしようすると、画面に「無線LANオン/オフ」「メール起動」や音量のデジタルバーみたいなやつなどのが、ガイドとして表示されます。
先日から表示されなくなってしまいました。表示、非表示の機能があるならば教えていただければと思います。
正常に作動していた日時にシステムの復元で戻す。
書込番号:9818238
PCsurferさん、こんにちは。
何かキーがONになったままではないでしょうか。
マニュアルをもう一度読まれてはと思います。
書込番号:9818770
直りました。 LaunchManagerというアプリが立ち上がってなかったようです。
解答いただいた方、ご心配おかけしました。ありがとうございます。
書込番号:9822399
サムスンのHM500LI (500GB 9.5mm)を購入しました。取付をして、作成したリカバリを
読み込ませました。PCがリカバリを読みに行き、言語選択を日本語に選択していよいよ
始まるのかと思ったら、合わないという警告が!
何がだめなんでしょう?新しいHDDを購入したままPC取り付けてますが、フォーマット
とかするんですか?どなたか助けてください。
どうにもこうにも正確なエラーメッセージがわからない事には…
グリコのマークですわ。
※お手上げって意味。
書込番号:8526547
エラー表記は「type mismatch」です。
何が合わないのか分かりません。
HDD容量が大きすぎて認識しないということはあるのでしょうか?
またそういった時に他の対処方法はあるのでしょうか?
書込番号:8541626
自分の経験から気が付いた事を書かせていただきますね。
1・外付けケースに入れてフォーマットしてから試してみる。
2・ごく稀に、初期搭載時と同じ要領のHDDじゃないとリカバリ出来ない機種もあったような気がします。
この場合、別途バックアップソフトでまるまるシステムパーティションをバックアップ。
新しいHDDを装填してバックアップファイルから復元するとうまくいく場合があります。
※http://www.the-hikaku.com/image_backup/08hikaku.html
バックアップソフトの比較表。
Acronis True Image 11 Homeには制限付ですが体験版があった筈です。
書込番号:8541752
初期フォーマットと通常フォーマットをしてお試し。
書込番号:8541757
HDDかファンの音、それとも他の所かもしれないんですが、キーキーと、いや、キリキリと金属がすれる音がします。特にCPUの稼動率が上がるとよく聞こえるような気がするんですが。
私のノートは再生品だからなのでしょうか?
ノートパソコンだからしょうがないんでしょうか?ちなみにメモリを自分で4Gにしました。保障が3ヶ月あります。メーカーは修理してくれるのでしょうか?
異音は実際に聞かないと何とも言えません。音量や音質を文章から判断するのはほとんど不可能ですから。
保証があるうちに、その保証をしているところに出してください。
中古で売った店が保証をしているならその店でしょうし、ACERが保証しているならACERのサポートでしょう。保証書に書いてあると思いますので確認してください。
異常(正常ではない)と判定されれば修理になるでしょうし、仕様の範囲内と判定されればそのまま返却されるでしょう。
書込番号:8033108
