このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2009年4月26日 04:02 | |
| 8 | 9 | 2009年1月14日 03:25 | |
| 0 | 0 | 2008年12月7日 17:07 | |
| 10 | 8 | 2008年10月30日 17:32 | |
| 1 | 0 | 2008年10月8日 21:18 | |
| 2 | 1 | 2008年10月4日 00:17 |
ノートパソコン > Acer > Aspire 6920G AS6920G-812G25
フラッシュメモリーのセットの仕方を教えてください。説明書ではわからなくて、お願いします。また液晶テレビのレグザでSDカードでワンセグ録画ができる機種があるらしいのですが、テレビで録画したものをPCで再生できるでしょうか?
misaki.comさんこんばんわ
こちらの機種がワンセグ録画対応みたいです。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/09a/function25.htm
書込番号:9449180
最近adobeのCS4 がでたので、CS3(web premium) を知り合いから譲ってもらいました。
元々ドリームウィーバー8を使っていましたが、それもaserの一部機能が邪魔して、立ち上がりでエラーも出ないまま閉じてしまうという不具合?がありましたが、それは情報がありましたので該当のファイルをリネームすることで使えていました。
今度はインストールすらできません。ネットで探しましたが原因もわからずです。
友達からadobeに電話してもらいましたがわからなということです。
まだacerのサポートにはきいてませんが、情報ありませんか?
またサポートへ聞くとしたらacerか、購入したドスパラかどっちがいいでしょうか。
Adobe製品は1PCに1ライセンスです。CS3をアンインストールするときライセンス認証の解除ができていないとAdobeのサーバーに残ったままで、ほかのPCにはインストールできません。もしくはインストールはできてもライセンス認証は不可となります。
ライセンス認証関係でなければ一度インストールしたCS3の一部が完全にアンインストールされずに残っている可能性があります。CS3のソフトを入れインストールではなくソフト側からアンインストールしてみて完全に消去してから再インストールを試みてください。WinVist担ってから、OS側でアンインストールしていてもファイルがバックUP用にOSに残っていたりするのでやっかいです。
書込番号:8928296
そもそもそのCS3は正規にライセンス移乗を受けたものですか?受けたものならあなた自身でアドビに聞けばサポートを受けられるはずです。なぜあなた自身で聞かないのですか?聞けない理由でもあるんでしょうか?
ソフトウェアのトラブルはソフトウェアメーカーに聞くのが筋です。
もしくはマニュアルやユーザーサポートを利用しては高いソフトウェアなんですからその辺は充実してるはずですよ。
書込番号:8928322
GK7様 鳥坂先輩様 ありがとうございます。
まず、1PC1クライアントということですが、それは友達もわかった上でadobeへ問合せして解除をしたといっていました。
問題なのは、インストール自体ができないということで、試用版だとしても入らない。インストーラーを起動するとCS3を初期化しています といったメッセージから先に進まない状態です。 以前のドリームウィーバー8と違い、入ったが、その後立ち上がらないといったものとはまた違って、インストールの進行状況のバーが1ミリも進まず、またキャンセルしても、キャンセルしていますとだけ出て、1ミリも進まず、シャットダウンしか方法がない状態になります。
CS3自体は正規に買った物ですが、自分はそれをもらっただけなのでサポートなどを利用してもいいのかどうか。 友人のソフトとしてはPCから抜いていますが、ユーザー登録はCS4を入れたことで引き続き登録している状態です。 登録をこちらもかけて、友人に迷惑がかからないかとかなんかいろいろドキドキです。。 元は購入したものとはいえ、こちらは無料なので;;
それと、自分がそれほどPCの知識がないので、わかりそうにないといったところもあります。 ドリームウィーバー8の不具合についてもリネームの意味はわからず、やってもらったのが実情です。
ただ、こういった場で、友人が○○で困っているからどうすればいい?といったような書き込みを見ますが、詳しい方がいて教えていただけたことを友人に読解してもらうにしても、それまでの段階も任せるのはしたくないので書きました。
電話は、、、、自分が掛けるにはハードルがとても高いです。購入者云々の前に理解ができないと対処もできないので。
書込番号:8929044
やはり中途半端にCS3のファイルがインストールされているように思えます。PC内のCS3関係のファイルがあれば削除して、CS3のDVDROMからアンインストールしてみてください。(CS3のソフトを入れるとアンインストールの項目が出るはずです。)それでもインストールできないならPCを完全初期化してインストールしてみる。
それでもインストールできない場合はDVDドライブ系の不具合でしょう。
書込番号:8929513
いやね。普通の人なら、CS3>CS4はアップグレードで済ませるだろうから、ライセンスはその友人が持ったままじゃないかと思ったんだけどね。
とにかく又聞きじゃサポートのほうもわからないから、あなたが直接アドビに聞くべき。
あとドリームウィーバーのほうも問い合わせしました?
何度も言うけど、正規ユーザーであるあなたが問い合わせするべきです。
ライセンス移譲したならご友人はCS3ユーザーじゃないってことでしょう?
正規ユーザーであるあなたが直接聞きましょう。
あなた自身が理解をしなければ、先に進みません。
どうしても自分でしたくないのであれば、その道のプロに頼みましょう。
お金払えば、何でもしてくれますよ。
書込番号:8930286
ファイルのごみが残るような状況はかんがえられなかったのですが、なぜか別のユーザー(普段つかっていない)からインストールすると初期化できました。
何が原因なのかわかりませんが、、 初期化できなかったほうの常駐ソフトとぶつかってたのかもしれないということです。
もともと友達がCS3を買うときに、私の仕事はデザイン系ではないのですが、今後HPとかで必要になったときに教えてくれるだろうしということで、お金がきびしいー と言っていた友人に1万円だけ援助しました。 あとは私はよくわかりませんが、友人はPCを買い換える予定とかぶったのもありインストールするためのCDがついているほうがいいといっていました。
そういう経緯で譲り受けたので正規ユーザーといえばそうかもしれませんね。
ただ登録はどうしようかと思っていますが。
いまだにメールの設定もわからないような勢いなので電話は抵抗がありますが。また不具合などおきればその時はかけてみようかと思います。
書込番号:8931348
こんな失礼な言い方あるかよ。
>その道のプロに頼みましょう。お金払えば、何でもしてくれますよ。
矛盾。だったら友人でもいいだろうが。自分の失言謝ってから書き込め。
書込番号:8931369
正規に移譲・登録されたものであれば然るべきサポートを受けれるはず、それをなぜ行使しないのか不思議です。別に失礼な話とは思ってない。なぜ行使しないのか不思議に思っただけ。
謝れとかいうあなたのほうこそ失礼。
>矛盾。だったら友人でもいいだろうが
友人じゃ解決できてないでしょ?(^^;
スレ主が自分の状況すら、よくわかってないのであれば対面で話ができるプロに相談するのが1番って思いませんかね?
だいたいドリームウィーバーも今はアドビの製品だし両方の正規登録ユーザーであれば、メーカーサポートで解決できるのでは?って思って普通でしょ。
それができない理由がわからないって話ですよ。
じゃぁ、あなたは何が原因と思うのですか?
他人に失言を謝れって言うより、スレ主の問題解決の糸口でも探してあげればどうでしょうか?
だいたいあなた自身もライセンス移譲の不手際という疑いを最初に書いてるじゃないですか?言っている意味はあなたと同じですよ。私も。あなた自身が矛盾してます。
書込番号:8931745
hwackeri様お気づかいありがとうございます。
実際、最初見た時は荒らしかどうか、レスをするべきか迷いました。
まず、質問としてはそういったケースを聞いたことはないかの情報と、acerかドスパラかどちらに電話するべきかという内容でした。
それがいきなり不正利用者のような疑いをかける書き込みは正直萎えます。
私がサポートに直接かけてもたぶんわからない。また聞きではなく、直接みてもらって直接電話してもらってわからなかったのですから、私が聞いてもわからないとなると思います。
それでも原因をつきとめるには、アドビのサポートと友人が話してわからないことは自分にはわからないので、ドリームウィーバー8のようなケースであればどこかに情報がないかと探していました。
ただ、現在不正利用者が多いのは知っています。2ちゃんねるで似たような質問をされていた書き込みを検索から拾いましたが、レスは同じく、不正にとってきたものだからダメなんだろうと罵られていました。
それほど蔓延しているなら、こういった疑いも仕方がないのかなとも思いました。
会社でもコピー品を使っているところはたくさんあると聞きますし。
私としては、そういったコピー品?をどこからか手に入れる方法もわからなければ、パスを解除する方法もわからないです。
そもそもCS3を譲ってもらい、イラストレーターとかフォトショップとかなにかイメージだけですが凄そうなのが一緒にはいってるということで、ドリームウィーバー8のみよりもそちらを使ってみたいと思っただけで、実務に必要なわけでも、使うかどうかもわからないので、不正までして手に入れる意味もないです。
今の仕事ではパワーポイントとエクセルがあれば問題ないので。
問題解決のために質問をし、自己解決になってしまいましたが、解決しました。
これ以上は。
ちなみに、このacerのパソコンを会社負担で購入するときにとても参考になった掲示板でしたのでここで質問しました。
返信くれた方、ほんとうにありがとうございました。
書込番号:8932601
みなさん、こんにちは。
このPCにて、各種情報表示ソフトを走らせていて気がついたのですが、なぜか最近のPCには珍しく、
HDDがSMART機能に非対応と表示されますね。(サポートされていない)
私のこのPCには、ウエスタンデジタルの250GBのHDDが搭載されておりますが、みなさんのこのPCではいかがですか?
やはり、SMART機能に非対応表示されるのでしょうかねえ。
(HDD HealthとかHD Tuneとか)
HDDを新規の物に乗せ変えた場合、最初に作成したリカバリーDVD/CDで購入時の状態に戻せるのでしょうか?
acer製のPCはHDDを交換した場合リカバリーから戻せないとショップのひとが言ってました。
これって本当なの?
HDDを320GBにして、OSをVISTAビジネスにしようと思ってますけど出来ないのかな〜!
HDDを新規にしたうえ、OSもクリーンインストなら、
元のHDDをそのまま残しておけばいいんじゃないのかな?
外したHDDは外付けケースに入れて使うつもり?
さておき、マニュアルでは出来るように書いてあるけどね。
http://www.acer.co.jp/support/faq/notepc/manual/Guide6920.pdf
76p (復元)
もう買ったなら、やってみればいいんじゃないんですか。
ところで、Vista使ってみたいんですか?
書込番号:8570926
上記は恐らく HDD 内のリカバリー領域から HDD を他の物に交換した場合工場出荷時の状態に
OS を、戻せないと言う事だと思います。
既に HDD リカバリー領域からリカバリー DVD又は CDを制作済みの場合通常は之を使用して
工場出荷時の状態には(Officeus等は別途インストールの必要有り)戻す事は可能です。
現状使用の状態を、新しい HDD にそっくり移植可能な場合も有ります、手順は下記の用に
行います。
(1)Acronis True Image 11 Home体験版を、使用させて頂き之を予め PC にインストールして置きます。
体験版に付使用有効期限は、インストール後 15日間の制限が有りますが、クローン HDD の
製作は可能です、下記にダウンロード可能サイトが有ります。
http://shop.vector.co.jp/service/catalogue/trueimage/trial.php
(2)交換予定 HDD と一緒に之に使用可能な USB2.0Hi 対応外付けケースを一緒に入手して置き。
このケースに新しい交換予定 HDD を内臓させます。
(3)USB 外付け HDD と PC を接続し Acronis True Image 11 Home体験版を、使用して
クローン HDD の製作に取り掛かります、この時元の HDD に其のままデータを残すか又消去するかと
聞かれますので、この段階では元の HDD のデータは消去しないを選択して置きます。
万が一クローン HDD の製作に失敗しても、元の HDD のデータは助かる確率が高いので。
クローン HDD の製作が終了したら、外付け HDD ケースから HDD を取り出し PC の HDD と
交換して OS の無事起動を確認してから PC から取り外した古い HDD を、外付け HDD ケースに
取り付けて中のデータを消去すれば、古い HDD も 2.5インチ携帯用 HDD としも再利用が可能です。
書込番号:8571027
交換可能規格 HDD は参考ですが、下記の物の用です。
http://www.dospara.co.jp/5goods_parts/parts_list.php?h=d&f=d&m=parts&sbr=405&lf=0
USB2.0Hi 用対応外付けケースは参考ですが下記の物です。
http://www.dospara.co.jp/5goods_parts/parts_detail.php?h=d&f=d&m=parts&ic=76422&lf=0
書込番号:8571084
>sasuke0007さん
PC内に〔ブート可能なイメージバックアップ作成ツール〕、ついてますけど。
書込番号:8571416
>mallion さん。
私の紹介した Acronis True Image 11 Home は現在 PC ユーザーが使用している環境を、
HDD 内のリカバリー領域も含め新しい HDD にそっくりコピーが可能なソフトの為。
HDD の交換時にリカバリー作業が必要無く又リカバリーソフトに含まれて居ないソフトも
情報も新 HDD に移動が可能な物です。
クローン HDD の製作が可能な物です。
書込番号:8571484
sasuke0007さん
新しいHDDにクローン作ったら意味無い様に思いますが…
と思ったら、もともとVistaだったのですね〔XPだとばかり思ってました〕
元々この質問、最初に書いたとおり、どうしたいのかが判らん???
と、思ってましたがようやく読解力のない私にも理解できました。
sasuke0007さん
失礼いたしました。
書込番号:8571742
sasuke0007さん
折角クローンHDD作っても、Vista Businessにするにはクリーンインストールするしかないんじゃ?
書込番号:8571847
mallion様・sasuke0007様、大変参考になりました。どうも有難う御座います。
他のスレにおいて故障が多いとか、リカバリーが出来ないとか言う事で、購入を迷っていました。エイサーはサポートが良くないとかも聞きます。
最初に保存用HDDを作成して置く事が出来れば色々実験とかも出来ますから・・・
近くのPCショップにて、AS6920-602G16が、89,700円にて販売していますので、スペック及び価格も申し分ないので、購入しようと思います。
有難う御座いました。
書込番号:8573529
PC購入で迷っています。
候補機種
Inspiron1720
GPU GeForce(R) 8400M GS
液晶 17インチ
メモリ 4GB
解像度 1920x1200
¥114830
Studio 15
GPU ATI Mobility Radeon(TM) HD3450
液晶 15インチ
メモリ 4GB
解像度 1440x900
¥126229
13万以上で割引あり。
この2機種とこのAspire 6920G AS6920G-812G25 です。
CPUは3機種ともCore 2 Duo T8100です。
使用プランとしては、今ある17インチモニタをデュアルにして
ハンゲームのパチンコを一つのモニタに使いながら他の作業を
したいと思っています。
3つの差でわからないのが、グラフィックボードの性能の差と
画像解像度の体感の部分、メモリ4GBの必要性です。
お店でこの3機種の実機を見た感じでは、エイサーの画面の
光沢具合が好みな感じはありましたが、実際の使用感など
教えていただけたらと思います。
また、エイサーはサポートの部分で素人には敷居が高い印象もありますが
そのへんもお分かりでしたらお願いします。
関係者情報なので詳細は書けませんが、サポートに関しては、まあ、24Hサポートの機種もあるようですけど>Acer。
購入検討機種が 24Hサポートか否かは調べていただくことにして、とりあえず力を入れている模様ですね。
実力としてはいかがなのか、私はユーザでもないので判りませんが、まあ、強化していくのが方針だと言うことは
確からしいです。
それと Graphicsに関してですが、Mobile用途の GPUはそれなりに性能が出るものの Desktopのものと同じ性能を求めると期待はずれになってしまう場合もありますので、まずは用途を絞り込んで、と言うことになりますね。
Gameものだと若干 GeForce有利かと思います。RADEONはどちらかというとお絵かき向け(発色の良さなどが理由)かもしれませんが、昨今の GPUは性能上がっていますので、必ずしも前述の様にはならない場合もありますのであしからず。
またメモリ4GBについてですが、32Bit版 OSが入っている場合には 4GBを Fullに使えない(そう言う仕様です。大体 3.2GB位まで)のですが、まあ、Noteは増設がやりにくいものもありますので、場合によっては「メモリは初めから Full」と言う方が快適かもしれません。
書込番号:8451011
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
