このページのスレッド一覧(全378スレッド)
12 | 5 | 2008年10月18日 18:40 |
12 | 6 | 2008年10月18日 12:09 |
14 | 7 | 2008年10月18日 21:45 |
10 | 9 | 2008年10月18日 17:17 |
5 | 4 | 2008年10月18日 00:56 |
10 | 8 | 2008年10月21日 17:15 |
ノートパソコン > Acer > Aspire one AOA150-Bb
でています。
ケースなんかは汎用でありますし、ゼロショックとかは人気があるようです。
書込番号:8516255
セッコセッコさん こんにちは
私は、AspireOneのケースにZEROSHOCKの7.0インチWide:ZSB-IBO20BKを使っております。
小ぶりでかつ、サイズピッタリなので大変満足しています。
ただし本体のみきっちり収まるので、マウス・ACアダプタケーブル等は別ケースに入れていますが。
以下のサイトをご覧になって下さい。周辺機器の参考になるかと思います。
http://aspire.toro-kuro.net/index.php?%BC%FE%CA%D5%B5%A1%B4%EF
(AspireOne Wiki →周辺機器)
書込番号:8517288
コメントありがとうございます。確かアスワンは8.9インチでしたよね?7インチでいけるのですか
書込番号:8518058
以下にELECOM(ZEROSHOCKのメーカー)のサイト・対応表も出しておきます
http://www2.elecom.co.jp/accessory/bag/zsb-ib020/index.asp
ピッタリもありますし、少し余裕をもつタイプもあります。
さきほどあげましたのWIkiのサイトと合わせて、ご自分でお好みのものを検討してみて下さい。
書込番号:8518305
初めまして。本日3週間待ちでaspire oneを購入致しました。ヤマ○電気。
早速ですが、オフィス2007、その他の必要なソフトをインストール致しました。
True Imageを購入したので、Cドライブのバックアップを取ろうと考えております。(方法はこれまでの皆様のレスを拝見し理解しているつもりです。)
ここで質問なのですが、
1.一旦パーテッションを切ってDドライブを作り、Cドライブのみのイメージバックアップを取る。
or
2.Cドライブのままバックアップを取る(つまりパーテッション切らない)。
どちらにせよUSB接続のHDDにイメージバックアップを取る予定です。
上記1と2で考えられる利点とマイナス面をご教授頂ければありがたいです。
知識、経験ともに豊富な先輩方のご協力よろしくお願いします。
もし、パーテッションを区切ることを前提にしているなら、
パーテッションを区切る前にバックアップ
パーテッションを区切ってから、再度バックアップ
をした方が安全です。
書込番号:8516083
セーブするデータの大きさの観点だけだけなら、おそらくは、どちらでとってもほぼ同じ大きさのデータがとれると思われます。
うちはCを20GB、残りをDにしました。
OSをインストールした直後のCドライブのイメージをTrueImageP2でDVD-Rに落としましたが、DVD-R1枚に収まりました。ということはデータは圧縮されて記録されている思われます。
戻すときはパーティションの大きさはあわせないとまずい可能性が高いと思います。
まぁ、単にどのパーティションサイズでセーブした方が本人に便利かという問題ではないかと。
書込番号:8516252
回答して頂いた皆様ありがとうございます。
例えば、Cドライブのイメージバックアップを取り、将来的にはaspire oneのCドライブを160Gや320Gに換装しても、バックアップしたデータを利用することは可能なのでしょうか?
バックアップデータは同じパーテッション構成で無いと無効ということでしょうか?
重ね重ね質問だらけで申し訳ございません。
書込番号:8516616
パーティションは切っといた方がいいと思います。
個人のデータが溜まってくると、PCが重たくなってきます。
マイドキュメントをD:にすればウイルスの感染からもデータだけは守れることにもなります。
書込番号:8516641
Partition Image Personal2の取扱説明書を見てみたら、復元するとき、パーティションのサイズを調整できるように書いてありますが?
自分だったら、いつもCドライブを一定のサイズに切っていろんな手間を省きますけど。
リカバリーしてもDにあるデータはこわれませんし。
書込番号:8517013
はじめまして。学生のゆふひちと申します。
今使っているパソコン(8年もの)が潰れたので新しく買いなおそうと思っています。
用途は主に学校用。ワード、ネットでの資料閲覧、パワーポイント作成、動画閲覧(あ、学校関係ない)などです。
DVDが初期設定では見れないとの事ですが、外部接続すれば見れるようになるんでしょうか?
あと、パワーポイントの使用は必須なので、パワーポイントが使えるかどうか教えていただきたいです。
お願いします。
う〜ん。一応、インストールすればパワーポイントも使えますけど…「使える」のと「快適」は違いますからね。メインマシンならおススメできません。
そもそも、作業効率を犠牲にしてまで、持ち運ぶ必要がありますか?
ないけど、予算の問題でこれを見つけたというなら、安いDELLやHPのデスクトップやA4ノートパソコンを強くおススメします。
予算が十分にあるし、持ち運びもしたいというなら、レッツノートのWシリーズがいいでしょう。
書込番号:8515579
DVDドライブを接続させて、パワーポイントのCDよりインストールを行えば
使用できるでしょう
購入したDVDドライブに付属のDVDプレイヤを使えば、視聴も可能でしょう。
書込番号:8515601
burnsさん
早いレスありがとうございます。
持ち運びは出来ればしたいです。と、いうのも今年は就職活動ですので何かとパソコンに触れる時間が長くなります。しばらくはメインのパソコンとしての使用となりますが、就職が決まり落ち着いた再来年あたりにはデスクトップを買おうと考えています。
メインと言っても使用するのは、パワーポイント、ワード、ネット検索、音楽鑑賞などです。さほど重たい作業はないつもりですが…パワーポイントの使用はそんなに重たくなりますか?サクサクはいかずとも、スペックの限りではスムーズにいきそうな気がしているんですが。
快適…とは呼べず、不快のレベルになるくらいでしょうか?
書込番号:8515629
Aspire One でパワーポイント2003、意外と快適に使えてますよ、自分は。
書込番号:8515799
どうかよろしくお願い致します。些細な事なのですがこのパソコンを
立ち上げたとき(ようこそ)が出て普通のパソコン画面になった時一瞬画面が暗くなります。
これは仕様なのでしょうか?どなたかご存知の方がおられましたらどうか
教えてもらえないでしょうか。どうかよろしくお願い致します。
Kenji_Kyoto様早速のご返答ありがとうございます。やはり仕様なのですね。
買ってからその部分だけが気がかりだったものですから、もしやと思いましたが
今はホッとしています。Kenji_Kyoto様ありがとうございました。
書込番号:8513252
世界中のVistaパソコンが同じ病気にかかっています。
書込番号:8513260
ニック.com様初めまして。世界中のVistaパソコンが
同じ病気にかかっているのですか!?恐怖以外の何者でもないですね・・・。
しばらくXPで様子を見てVistaはしばらく見送ることにします。。
危うく自宅にあるメインのデスクトップPCに導入するところでした。
ニック.com様貴重な情報ありがとうございました。助かりました。
書込番号:8513337
別にVistaパソコンに限りません。XPモデルでも同様な現象は起こっています。
原因は、ワイド画面が関係しているように思われますね。
書込番号:8516072
都会のオアシス様こんにちは。そうなんですね・・・仕様なのでしょうか。。
自分のモニターはワイドタイプではありませんのでしばらく様子を見ようと
思います。都会のオアシス様ありがとうございました。
書込番号:8517239
会社の貸与PCはワイドじゃないけど一瞬暗くなりますよ。
(一瞬というのは2,3秒のことですよね?)
ちなみに貸与PCはThinkPadのx61s、画面サイズは12.1です。
ワイドのせいじゃないかもしれませんね。
書込番号:8517266
魔術師様初めまして。う〜ん仕様なのか何かの不具合なのか判断できかねますね。。
しばらくの間様子を見てみようと思います。どうしても気になるようでしたら
日本エイサーに聞いてみようと思います。魔術師様適切なアドバイスありがとうございました。
書込番号:8517551
>ワイドのせいじゃないかもしれませんね。
んー、そうなんですか?
VistaでもXPでも起こるし、ワイドでもスクエアでも起こるとなると、原因は一体何なのでしょうね?
以前のノートではそういった現象は起きませんでしたが、最近のモデルでは起きる率が高いようですね。
書込番号:8517964
昨日6セルのバッテリーパックとセットで購入しました。
既出でしたらスミマセン、質問です。
充電状態のLEDですが、マニュアルでは黄色→緑に点灯と書いて有りますが、実際使用するとオレンジ→黄色になります。
充電時間は6時間程充電したんですがマニュアル通り緑色に変わりません、充電時間が不足しているのでしょうか?大体何時間程充電すればフル充電に変わりますか?
ご存知でしたら教えて下さい。宜しくお願いします。
あと、デスクトップの背景を「なし」に設定したのですが、起動時に一瞬初期の背景が表示されます、これは消せるのでしょうか?
一瞬表示される壁紙については「窓の手」を使用して消してください。
http://aspire.toro-kuro.net/index.php?%A4%E8%A4%AF%BD%D0%A4%EB%BC%C1%CC%E4
バッテリーについてはわかりませんが、BIOSのV.03305でサンヨーの大容量バッテリー関係で何か変更がかかってました。
書込番号:8512524
僕も6セルバッテリーを使用してますが、最初は、届いたときに6セルに差し替え、一度全部使い切りました。(残り時間5分までですが・・・)
その後、フル充電になるまで4〜5時間だったかな。
最近の電池一般の特性からすると、途中での継ぎ足し充電はあまりよくないので、一度使い切ってはいかかでしょうか。
あまり詳しい方ではないので参考になるか分かりませんが、試してみてください。
書込番号:8512795
BIOSのバージョンを確認して、最新V3305でなかったら
アップデートしてみては、いかがでしょうか?
確か、バッテリ関連のアップデートしていたはずです。
更新については、下記のサイトを参照ください。
http://www.acer.co.jp/one/faq.html?faq=one-faq-081002-01
書込番号:8515610
HDDをSSDにして、さらにOSをXP PROをインストールしたのですが,ドライバなどが全くないため,
本体スピーカーはおろか,LANポートも使えない状態になっています。
メーカのサイトであった通り,電源を入れてAcerの画面が出た時に「Alt+F10を同時に…」
というのも試してみたのですが,まったく無反応で通常通りOSが起動してしまいます。
ドライバを入れなおす方法はあるのでしょうか?
メーカーサイトを良く見たら、ドライバがありました…
見落としてました。すいません。
書込番号:8510726
もう解決済みかもしれませんが、XPproをクリーンインストールしていればMBRが書き変わっているので「Alt+F10」は使用不可になります。復旧させたい場合は、MBRwrWin.exeを実行。その際、RTMBR.binが必要になります。いずれもリカバリ領域と初期状態のCドライブのeRecoveryのフォルダにあります。
書込番号:8511769
RTMBR.binというファイルがありませんでした…
MBR.binというファイルがあったのですが,同じものなんでしょうか?
書込番号:8513935
試しに、元々入っていたHDDから、eRecoveryフォルダをSSDに移して
起動時にAlt + F10をやってみたのですが、何もおきませんでした…
書込番号:8514025
私のAsOneのリカバリ領域には、MBRwrWin.exeとRTMBR.bin、両者がルートディレクトリにそろっています。ちなみにMBR.bin(未使用)もあります。このあたりにロットによる違いがあるとは思えないので、もう一度探してみてください。
MBRwrWin.exeとRTMBR.binがそろったら、両者を同一ディレクトリに置いて、コマンドプロンプトからMBRwrWin.exeを実行すれば「Alt+F10」が復旧します。もちろん、「Alt+F10」を押さなければ、クリーンインストールしたXPproも普通に起動します。
「Alt+F10」の使用は、ハードディスク内にリカバリ領域を維持していることは大前提です。
どうしてもRTMBR.binが見つからない場合は、ここに書き込んでください。次の手を考えましょう。
書込番号:8516046
うちもRTMBR.binがなくて、MBR.binしかない....というのはおいといて、
申し訳ありません。ALT+F10でロングサイドさんが何をしたいのかよくわからないのです。
SSD化したのですよね?
別途用意した「Windows XP Profeesional」をいれたんですよね?
通常、買ってきたばかりのアスワンではALT+F10でXP Homeをリカバリします。
XPProの上にHomeを上書きしたいのでしょうか?
話題が変わります。
ALT+F10では1番目のパーティションにあるプログラムを実行するものとおもわれます。
通常、1番目のパーティションは隠されていて、1番目のパーティションにあるeRecoeveryが同じパーティション内にあるWindows XP Homeのイメージを2番目のパーティションへ復元するものと推定しています。
XP Proをクリーンインストールしたということは1番目のパーティションにXP Proをいれられたのではないでしょうか?ALT+F10で1番目のパーティションを起動するとしたら、XP Proが起動するのは当然です。
それとも、XP Homeのリカバリイメージを復旧したいということでしょうか。でも、XP homeのリカバリイメージをProをインストールしたPCにおいておくのも無駄な話です。
書込番号:8516414
もとのHDDの中身をSSDに移動させる方法が無かったので,
とりあえず手元にあったPROをインストールして、
そのOS上からリカバリーをさせようとしていたんですが、
上手くいきませんでした…
書込番号:8522349
リカバリ領域が入っている標準HDDを交換したのならばリカバリが起動しなくて当然と思われますが・・・
書込番号:8532132
