このページのスレッド一覧(全378スレッド)
3 | 2 | 2011年7月5日 14:01 |
7 | 8 | 2011年3月20日 12:15 |
4 | 4 | 2011年2月26日 11:31 |
6 | 2 | 2010年10月20日 18:34 |
83 | 15 | 2010年8月18日 13:40 |
5 | 2 | 2010年8月11日 23:28 |
ノートパソコン > Acer > Aspire one AOA150-Bb
同じ症状になりました。
初期化しても治りますが、数日後に同じ症状になります。
修理にだされましたか?
書込番号:13000811
PIO病と言われる症状だと思われます
診断方法
「スタート」→「コントロールパネル」→「システム」→「ハードウェア」→「デバイスマネージャ」→「IDE ATA/ATAPIコントローラ」の「プライマリ(セカンダリ)IDEチャネル」→「詳細設定」で、設定が「DMA(利用可能な場合)」となっているにもかかわらず「現在の転送モード」が「PIO」となっているかどうか
処方箋
PIOになっているIEDチャンネルを右クリック削除し再起動を行う
削除後再起動すると更に再起動を求めらるので合計2回再起動する事になる
PIO病とは
デバイスにアクセス時に通常は高速の「DMA」でアクセスしますが、トラブルを検知すると「PIO」に切り替わります
通常は次回再起動時にトラブルがなければ「DMA」でアクセスされるので一時的なトラブルの場合は再起動だけでも治ります
ですがPIOモード(トラブル回数)が合計6回になった時に「PIO」で固定されてしまう仕様です
この回数はIEDチャンネルを削除し再構築する事により0回にリセットされます
対策
レジストリをさわる事により、6回起こるとPIOにロックされてしまう回数を変更(0回にすればロックはかからないようになる)する事により回避は可能ですが、PIOモードになるという事は何かしらのトラブルが検知された時ですから、根本的なPIOになってしまう原因を治さないと本末転倒になりかねません
書込番号:13217308
もう掲示板が廃れた感はありますが…
使って2年になります。
今まで有線でつないでいましたが、
一週間前から無線ランにてつないでいます。
ところが昨日から無線ランが繋がらなくなり困っています。
キーボード右下側のランプが点滅していません。
これは壊れてしまったのでしょうか?
また違う問題があるのでしょうか、何かお分かりの方いらっしゃいましたら、ご教授お願い致します…
無線LANのスイッチがOFFって落ちはないですよね?
書込番号:12795318
きらきらアフロさん
返信ありがとうございます!
右下のスイッチでワイヤレスLAN無効と有効の切り替えはできるのですが…
アイコンがずっとバツになっているんです(*_*)
書込番号:12795343
デバイスマネージャーで認識されているかチェック!
そして無線LANが有効になっているかもチェック!
書込番号:12795534
mubariさん
デバイスマネージャーの中に、何があればいいのでしょうか…
書込番号:12795664
toshi(^O^)さん>
まずはデバイスマネージャー内を確認。
その上で以下に該当するものがないか、チェックしましょう。
・[ネットワークアダプタ]項目を確認して「赤い☓が付いているデバイス」や「黄色に!が付いているデバイス」
になっているものがないか確認します。
・他に無線 LAN向けアダプタの場合は名称として「xxxx Wireless Adapter」などが含まれていると思います。
それらのデバイスも前述状況が確認できるかどうか、チェックしましょう。
・OS種別にもよりますが、デバイスマネージャー画面にて何も無いところを右クリックし、[ハードウェア変更のスキャン]
などが表示されたらそれをクリックして、再度ハードウェア情報を取り直してください。それで直れば何とかなる
でしょう。
それ以上の部分に関してはドライバソフトウェアや問題の無線 LANデバイス名称がわからないとなんとも処置は
しがたいところでもありますし。ドライバ単体が入手できないと「ドライバ削除→再スキャンで
ドライバ再構成ができない」場合もありますし。
書込番号:12796769
確認してみたところ、イーサネットコントローラに黄色の!がついていました…
ドライバの再インストールは、付属CDがないとできないんですよね…?
書込番号:12797167
皆様ありがとうございました。
ドライバを再インストールしたところ、復活しました。
お騒がせ致しました。m(_ _)m
書込番号:12797785
解決済みだと思いますが
無線LANにつながらない事象がまれにあります。
ほとんど下記にて復旧します。
簡単です。
一度試してみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00200816911/SortID=9082488/
書込番号:12799432
1GBメモリに交換しようと思います。
SDRAM S.O DIMM PC2-5300 DDR2-667 CL5 200pin 1GB
を選べば問題ないでしょうか。
またPC2-6400 DDR2-800 でもいけるでしょうか。
メーカーHP見ても詳しくメモリスペック書かれていないので分かる方教えていただけませんか?
AOA-150Bbユーザーです。
最初から1GB(512M×2)載っていますよ。
スペック表には「増設および変更はできません。」との記載があります。
http://www2.acer.co.jp/one/spec1.html
書込番号:10161358
いろいろ調べましたが全バラですね。
リスクが高すぎなので自己マン衝動が抑えられなくなってからチャレンジしたいとおもいます。
お手数かけました。。。
書込番号:10162965
いまさらですが、メモリ増設しました。
一応御報告です。
I-O DATA PC2-5300と書かれています。
分解も30分もかからずとにかく見えるネジをドンドン外す、コネクタをそっと抜く、それだけですぐに終わりました。
やはり増設すると512MBでも体感速度が変わりますね。
書込番号:12709035
ノートパソコン > Acer > Aspire one AOA150-Bw
起動時に、
「ユーザープロファイルを読み込めませんでしたが、既定のシステムプロファイルを使ってログオンしました。システム リソースが不足しているため、要求されたサービスを完了できません」
となり、青い画面のまま(いわゆるブルースクリーンではありません)止まってしまいます。
電源キーを押してシャットダウンはできます。
また、セーフモードでの起動はできます。
システムの復元をしても、再度起動すると同じ症状になります。
どなたか同じ症状になった方、いらっしゃいますか?
また、リカバリするしか対処方法はありませんか?
ご存知の方がいらっしゃればご教授願います。
なお、購入後、2年ほどです。
使用頻度はそれほど多くありません。
ソフトはせいぜい窓の手とオフィス、セキュリティソフト(ノートン)くらいしか入れてません。
つばねこさん、こんばんは。
セーフモードで起動し、以下の方法は取れますか?
新しいユーザー プロファイルを作成する
1. Administrator または管理者権限を持つユーザーとしてログオンします。
2. [スタート] ボタンをクリックし、[コントロール パネル] をクリックします。
3. [ユーザー アカウント] をクリックします。
4. [作業を選びます] の [新しいアカウントを作成する] をクリックします。
5. ユーザー情報の名前を入力して、[次へ] をクリックします。
6. アカウントの種類をクリックし、[アカウントの作成] をクリックします。
新しいユーザー プロファイルにファイルをコピーする
1. 作成したユーザー (コピー先のユーザー) としてログオンし、次にログオフします。
2. プロファイルのコピー元およびコピー先のユーザー以外のユーザーとしてログオンします。
3. エクスプローラで、[ツール] メニューの [フォルダ オプション] をクリックします。[表示] タブをクリックし、[すべてのファイルとフォルダを表示する] をクリックし、[保護されたオペレーティング システム ファイルを表示しない (推奨)] チェック ボックスをオフにし、[OK] をクリックします。
4. C:\Documents and Settings\破損ユーザー名 フォルダに移動します。
5. Ctrl キーを押したまま、このフォルダ内の各ファイルおよびサブフォルダをクリックします。ただし、以下のファイルを除きます。
* Ntuser.dat
* Ntuser.dat.log
* Ntuser.ini
6. [編集] メニューの [コピー] をクリックします。
7. C:\Documents and Settings\新規作成ユーザ フォルダに移動します。
8. [編集] メニューの [貼り付け] をクリックします。
9. コンピュータからログオフし、新しいユーザーとしてログオンします。
書込番号:12086552
フォア乗りさん、素早いレスありがとうございます。
結論から言いますと、どうやらノートンが悪さをしていたようです。
ノートンをアンインストールしたところ、普通にログインできるようになりました。
フォア乗りさんから教えていただいた方法もとったのですが、結局新たに作ったアカウントでも、普通にログインできるのは最初だけで、次回以降は、初めの質問に記載した通りの症状が出てしまいました。
ファイルをコピーしない、まったく新しい素の状態のアカウントでもダメでした。
いろいろ検索した結果、古いノートンにより似たような症状があったという方のブログを見つけ、まさかとは思ったのですが、思い切ってノートンをアンインストールしたところ、上記のように普通にログインでき、使用できるようになりました。
ノートンコーポレートエディションのあるバージョンが良くないみたいなのですが(norton antivirus stopでマイクロソフトサポートオンライン内を検索すると、大量の記事が出てくるようです)、詳しいことはよくわかりませんでした。
この機種特有のことではないかと早とちりしてしまい、十分に調べていませんでした。
わざわざレスをいただいたフォア乗りさんには申し訳ありませんでした。
もしどなたかの役に立てばと思いますが、ノートンもコーポレートエディションのとあるバージョン特有みたいなので、需要はないかもしれません。
どうもお騒がせそました。
書込番号:12089359
昨日まで、普通に起動したのに、本日電源を入れたところ、画面に何も映らなくなりました。
起動画面等も、写らないので、ディスプレー周りの故障、または、問題と思うのですが、
どこが悪いのか、詳しい事は、わかりません。
残念ながら保証期間は過ぎているので、修理するにしても、有償になるとは思うのですが、できれば、その前に、
最低限の切り分けはしたいのですが、画面が全く映らない現状で、どのような方法があるのでしょうか?
修理に出すべきなのかもしれませんが、このような時代、個人情報等は、消去してから、修理に出したいのですが、どのようにすればいいのでしょうか?
よろしければ、アドバイスをいただけませんでしょうか?
電源ONのあと普段の起動までの間HDDランプが点滅してるならシステム側は一応正常。
あとアナログ対応モニタがあれば液晶回りの故障かどうか分かる。
書込番号:10489008
>画面に何も映らない
BIOSも? BIOSが表示されるかどうかで対処は変わってくる。
それすら表示されないなら若葉マークさんではきついかも。
HDDに損傷がないかどうか確認するため、取り出して他のPCに接続してみる。
ROM起動のOSを立ち上げてみる。
「画面に映ってないから起動していない」とは言い切れないので、このPCに対してpingを打ってみる。
などなど。
書込番号:10489017
私も昨日、同じような症状が起きました。
一昨日までは普通に使えていたのですが、昨日使用しようと電源をつけたところ、電源は入るのですが画面には何も映らないままになってしまいました。
ランプも電源ランプはつくのですが他のランプはつきませんでした。
USBから電源はとれているので電源部分は正常に動いている様でした。
私も個人情報など消してから修理に出したいのですがやはりそのまま出すしかないんですかね・・・。
書込番号:10489671
13点
治りました!!
今、調べていたところ私の場合はこの方法で治りました。
BIOSのリカバリーについて↓
http://www2.acer.co.jp/one/faq.html?faq=one-faq-081002-02
書込番号:10489731
12点
皆さま、アドバイス、いろいろとありがとうございます。
詳しい症状としては、BIOS画面(ACERのロゴ等)一切写らない状態となっております。
電源ランプは点灯しますが、その他のランプは一切(充電マーク除く)
点灯しない状態です。
とりあえず、手無人さまのリンクを参照に、もう少し、頑張ってみます。
書込番号:10490262
アドバイス本当にありがとうございました。
手無人様の、リンク先に合った方法で、修復できました。
書込番号:10491568
>BIOSのリカバリー
こんなのがよくある質問に掲載されてて、しかも頻発しているなんて・・・
いったいどんな原因の不具合なんだろ?
書込番号:10493522
はじめまして
AOA105はBIOS突然死というトラブルが頻繁にあるようです
AOA105以外でもACER商品で色々と調べてみましたが
BIOS関係のトラブルが色々とあるみたいですね
ちなみにACERでのBIOS修理以来はBIOSイメージ書き換えやBIOSROM取替えではなく
マザーまるごと交換になってしまいます。
修理費用は27,000円程度と・・・
(保証期間外なら見積もりを取って、修理を断っても8,000円ほど請求されますw)
BIOS更新とかは基本しないほうが良いかと
今回は、対応方法が記載されていましたが
今後何かしらのBIOSトラブルで対処方法が記載されていなくて保証期間外でしたら
どっかでBIOSROM書き換えしてくれる業者があるので
それを活用すれば1000円程度でBIOSROM書き換えしてくれます。
※自己でマザーボードまで分解する必要がありますが
この書き込みしてくれる業者さんにACER ノートPCのBIOS復旧実績を問い合わせた所
過去に数十件あるとの事でした。
まぁ台湾の会社だから仕方ないのかな・・・
書込番号:10585655
この手のPCは保証が利かなくなるまで使えたのなら吉しとしましょう。
捨ててしまうという方法もあります。
書込番号:10585994
昨日、突然起動しなくなりました。
まさかHDDの寿命か?大切なデータが・・・
と思いあせりましたが、手無人さんの書き込みを頼りに
あっけなく無事起動することが出来ました。
大感謝です。
書込番号:10662444
ここではじめて書き込みをしたくなった事案が発生したので、
書かせてもらいます。フー
本日2010年1月10日、突然パソコンが起動しなくなる事案が発生しました。
メーカーのホームページを見ても、解決策を発見できなく、
それで、いつも閲覧しているここの板をのぞいたら、
なんと同じような症状が起こっている方々がいる事をしりました。
そこで、手無人さんが教えてくれた解決策で、あっという間に
パソコンが起動しました。感動しました。^^
手無人さんありがとうございます。
書込番号:10764311
私も突然この症状が発生して困っていました。
思い当たる原因はありません。
昨日普通にシャットダウンして今日電源を入れたらBIOS画面すら映りません。
そこでこの方法を試したら3分くらいで直りました。
中のHDDの破損も無いようです。
修理に出さないで済んで良かったです。
そういえば、私のアスワンって最初に出たものなような・・・
書込番号:10886151
パソコンについては初心者です。
ミニエイサーで突然HDDが起動しなくなったというまったく同じ症状が起きました。
電源は正常に動いています。
オークションで買ったため、無料保証もだめ押しで確認を取っている状況です。
手無人さんのいわれていた修理方法とは、どういう方法ですか。
リカバリーについてだったとおもうのですが、まったく知らないもので。
どこかお店でやってもらえるのでしょうか。
回答よろしくお願いします。
書込番号:10890993
はじめまして私も同じ症状が出てしまいました、SSDに換装とメモリ増設して直後のことだったので基盤をショートさせてしまったかと思いあきらめかけていました。
手無人さんのコメントで解決しそうです。ありがとうございました^^
>abrilzさん
手無人さんがおっしゃっているリカバリとはHDDではなくパソコンの中の部品をコントロールするBIOSというソフトです。
起動時にACERのロゴすら表示されない場合はその可能性があります。(あくまでも可能性です
直リンクはまずいかなと思いましたが同じ症状でPCをあきらめかけている方のために貼っておきます。
http://www2.acer.co.jp/support/?cat=one&dir=faq&src=one-faq-081002-02
書込番号:10915700
私のASPIRE ONEも、2〜3回、BIOSが突然死しました。
今正常に動いていても、こういうことを防ぐため、
BIOSをアップデートしておくほうがいいでしょう。
(USBメモリが必要になる場合もあります。SDカードなどは使えないので注意を)
下のサイトで、BIOSの最新版が確認できます。
http://aspire.toro-kuro.net/index.php?BIOS%A5%A2%A5%C3%A5%D7%A5%C7%A1%BC%A5%C8
方法は、
突然死していたら
に乗っている方法で直す。
(この場合、USBメモリが必要になります。SDカードなどは使えないので注意を)
その後、復旧したら
に書いてある説明を「よく読んで」
BIOSのアップデートをする。
正常に動いている場合。
に書いてある説明を「よく読んで」
BIOSのアップデートをする。
私も試したところ、BIOSの突然死が無くなりました。
皆さんも試してはいかがですか?
書込番号:11778536
リカバリ方法(その1)
http://www2.acer.co.jp/support/?cat=one&dir=faq&src=one-faq-080904-04
リカバリ方法(その2)
http://www2.acer.co.jp/support/?cat=one&dir=faq&src=one-faq-080904-05
書込番号:11748632
