Eee PC 4G-X (ギャラクシーブラック)
無線LANや30万画素Webカメラを備えた7型液晶搭載ノートPC (ギャラクシーブラック)
このページのスレッド一覧(全377スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年9月23日 08:35 | |
| 0 | 5 | 2008年9月22日 06:34 | |
| 0 | 6 | 2008年9月21日 21:40 | |
| 0 | 3 | 2008年9月5日 20:42 | |
| 0 | 17 | 2008年9月3日 12:34 | |
| 0 | 1 | 2008年9月1日 17:27 |
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 4G-X (ギャラクシーブラック)
皆さんいつもお世話様なりますが過去のログを読んでSDのハードディスク化を実施しましたがドライバーの更新で必ずcfadisk.sysを追加してくださいで拒否されますがどうしたら改善できますか?よろしくお願いします
申し訳ありませんm(_ _)m拒否反応ありでした。ここのログを参考にしましたが全て駄目でした。
書込番号:8396600
どこにも無いと思いますよ。
ヤフオクでジャンクを落として解体でもしましょう。
書込番号:8379226
Eee PC 4G-Xのリンク集を紹介したページですが…。
http://nueda.main.jp/blog/archives/003247.html
英語実用サイトの様々なハードの改造が写真付き紹介は必見。
書込番号:8379654
本体の左横の吹き出しのスリットを1つおきにはずすと、ものすごく冷却効果があがります。自分でルーターでやるか知り合いの歯医者にけずってもらうといいです。ニッパーは入らないし、カッターもきつかったです。わたしは歯医者にたのみました。もうひとつは、くねくねたいぷ?のUSBファンでキーボードに風当てることです。これでCPU100%でもだいじょうぶになってます。
書込番号:8391954
>セキリティーソフトはカスペルスキーで平気ですか?
カスペルスキーって、Linuxに対応していないので、インストールすら出来ないよ。
書込番号:8389307
>Linuxにはどんなセキリティーソフトがよいのですか?
Linuxには数多くのデビエーションがありますので、まずそれを記さないと回答できないと思いますよ。
書込番号:8389395
EeePC標準のXandrosには標準でアンチ−ウィルスってのが入っていますね。
Ubuntu Netbook Remixには見当たりませんでした。
Linuxはシェアが少ないので標的にならないからなのかな?
書込番号:8389480
UNIX系ならClamAVというオープンソースのアンチウィルスソフトがあります。
ファイアーウォールはたぶんデフォで入っているiptablesで普通はいいのでは?
書込番号:8389922
換装できる「品物」が存在しないと思いますが…。
書込番号:8304376
その4GBは、マザボ直付けですから換装不可かと
書込番号:8304382
オンボードの4GBのコントローラーとフラッシュを剥がして、そのランドに16GBのCFのコントローラーとフラッシュを移植したり・・・。
可能性はあるかもしれませんが成功例は見たこと無いです。爆
ちなみに私はminiPCIeコネクタの空きランドにコネクタをハンダ付けして901-X用の8GBを挿して計12GBです。
リスクはありますけど、いろんな手があると思いますよ。
書込番号:8304891
モバギがとうとう壊れてしまったので、ほぼ衝動的に中古をネットで手に入れたのですが、今ひとつこの機種についてよくわからないというか理解できない(不勉強ですいません。普段はマックなので)点があります。
利用する形態は、テキストが入力することがメインです。表計算もあれば使うぐらいです。
できればMSオフィスのワード2007が使えればいい、無理ならば互換のもの、それでも無理ならばエディタでもかまわないというものです。
その上で、
(1)メインメモリの増設は必要でしょうか。なにか増設した場合不具合もあるようなことがかかれていたような・・・
(2)HDDにあたるメモリの増設は必要なのでしょうか。デフォルトの状態+オフィス系のソフトは無理なのでしょうか。
(3)参考になる本は、「EeePCハンドブック」以外よいものはあるのでしょうか
Win機に関しての知識は98SEで止まっている状態です。このようなマシンがあることもつい先日モバギの中古を探しに行ったとき見つけたという状態なんです。不勉強で申し訳ありませんが、よろしくおねがいします。
こんばんは、mb141さん
必要があれば増設すればいいのでは?
メモリのエラーや相性の問題がなければ不具合はないと思いますね。
HDDとメモリがごっちゃになっていますね・・・
(それともRAMDISKのことかな?)
オフィスのインストールは可能のようです。
過去ログを見ればわかるはず。
本屋で探した方がいいのでは・・・
何であれ、過去ログを一通り見てから質問した方がいいでしょう。
ユーザーを選ぶ機種ですよ・・・
書込番号:8283395
回答ありがとうございます。使い方を選ぶマシンなんですね。過去のログを一応ざーっとではありますがみたんですが、どうもついてはいけずここで質問していまいました。
メインメモリの件はわかりました。SSDっていうんですか、あれを増設した方がやはりゆとりが出てくるんですよね。何かアプリを入れるとき。4GのSDだと、相当工夫をしないといけないといけないようなことをおっしゃっている方もいれば、そうではないようなことをおっしゃっている方がおられたもので、?状態になってしまいました。全く新しいカテゴリのPCと思った方がよいのですね。私のレベルだと。本については、本屋で調べもらったところ、本としてはあれしかないようなことをいわれたのですが、こちらの説明不足だったかもしれないと思い、質問しました。
モバギが壊れてしまい仕事に影響が出ないようにと思って焦っている状態で、マシンが到着する前に何かしておかなければという気持ちでいっぱいで・・・もう少し調べてみます。
書込番号:8283484
こんばんは、mb141さん
そうですね、SSDの空き容量が少ないので工夫が必要になります。
SSDの取り換えは初心者がすることではないですよ、PCを自作するくらいのスキルがないと・・・
せっかく新しいモデルがあるので、そちらを検討された方がいいと思いますね。
http://kakaku.com/spec/00200916913/とか・・・
書込番号:8283550
SSDは基板に直付けなので基板の解析が必要となりますので回路が読めて半田付けに自信が無いと増設は無理で、PCを組み立てた経験があるくらいでは話にならんと思います。
であれば、互換のOpenOfficeかLotus SymphonyでOSはEeePC本来のOSであるXandrosが良いのではないでしょうか?
http://www.satlab-gineiden.com/~satlab/weblog/index.php?itemid=147
書込番号:8283988
mb141さんへ
モバギをお使いだったとのこと。私はHP200LXを愛用していました。
EeePCをPDAやザウルスの延長と見ればなんら不満無く使えると思います。
ザウルスなんて128MBにOSもソフトも辞典まで入っていたのですからね。
http://www.4gamer.net/games/046/G004621/20080121031/
ここを参考にWindowsXpをダイエットして空きにoffice互換のOpenOfficeでもインストールすればOKです。
ノートPCのつもりで使おうとすると従来のHDDに比べ空き容量が小さいことがかなり負担に感じられるようです。
私はXandrosというLinuxOSにしていますが必要なOffice互換ソフトや一連のアプリを入れても空きは1.5GB以上と快適です。
XandrosのインストールはLinux初心者の私でも何とかなりました。
DOSとWindowsの折衷みたくて面白いですよ。
書込番号:8285220
mb141 さん
ご存知のとおり、本機はHDDに相当する記録媒体が
僅か4GB の SSD で構成されています。然も、増設ができません。
其処に、OSである WindowsXP がインストールされている訳ですが、
その OS だけで凡そ3GB 程度を消費してしまいます。
残った1GB も、普通に Up Date をすると、忽ち塞がってしまいます。
これでは、アプリケーションは何にもインストールできない訳です。
そこで、皆さん色々工夫されて、
SSD である C:ドライブの空き容量を稼いだり、
内蔵されているカードリーダー(SDHC)を D:ドライブに仕立てたりして、
其処にアプリケーションをインストールしているのです。
その手法に付いては、私も備忘録として過去ログに書きました。
書き込み番号[7918757]
(リンク先が一部 消えているようですので、直前の takajunさんの[8276751] もご覧ください)
それから、カードリーダーには標準では 4GB の SDHC が付いて来ますが、
できれば 8GB の SDHC を購入されて、 D:ドライブ化し、
其処に MSオフィスなどをインストールすれば良いかと思います。
また、メインメモリ(RAM)に付いてですが、
MSオフィスなどを普通に使う程度でしたら、標準で付いている1GBで充分です。
ただ、画面が小さいので、メイン機として使うには心許ないですね。
あくまで、モバイル機器の範疇です。
書込番号:8285281
横レスですが、標準のメモリは512MBです。
で、Office程度なら512MBで十分と思います。
書込番号:8285392
失敬しました、間違いました。
標準の 512MB で充分です。
書込番号:8285499
皆さんアドバイスありがとうございます。
母艦はマックなので、キーボード付きPDAの感じで購入しました。今いろいろ過去のログ等をみて、できるだけかいて粋なマシンにできないかなと考えています。今日ASUSに相談の電話したら、メインメモリを増設はWindowsの起動が20秒程早くなるということを教えてもらいました。オペレータの方はメインメモリの増設は効果的ではないかとのことでした。バッテリーの持ちについては、2時間ぐらいが限度だそうで、予備のバッテリーについてもアナウンスはしたが、それ以降何も連絡がないそうで、サードパーティーのものを使うしか、今のところ選択肢がないとのことでした。ここがネックかもしれません。
皆さんのアドバイスだと、私の使い方ならばデフォルトの状態でも良さそうですね。open officeは入れば問題はなさそうですね。あとはWinのスリム化を図ることをすれば充分のような気ががしてきました。
つぎにできそうなのは、SDHCの容量を上げて、f2dというソフトでHDD化する位でしょうか。
ザウルスもLinaxのもの(キーボードがスライドで出てくるタイプ)を使っていました。そのことを考えると段違いですね。
XandrosというOSには興味がありますね。DOSのような感じに惹かれます。調べてみたいと思います。
書込番号:8285709
mb-ms141さんへ
25秒で起動しちゃいます。ザウルスとほぼ同程度のソフトが導入済みでそれでも空きは1.5GBあります。
isoファイルという元ファイルをダウンロードしてDVDにisoイメージとして焼けばインストールDISKが出来上がり。
あとはインストール後にワクワクしながら日本語化すればOKです。
日本語化はブログ記事のコマンドをコピペすることも可能で慣れてしまえば1時間コースですね。
私のブログでもダウンロードから日本語化まで記事で公開しています。
書込番号:8286766
まあSSD採用・容量は少ないが・・・という点からもほかのNetbook・UMPCに比べて
使いこなし、割り切りが難しいノートPCでしょうね。
いろいろ気になる部分があるなら、hpやMSI・Acerのほうがキーボードもしっかりした
文字通り「性能がそこそこのノートPC」として作られていますからそちらを選択した
方がよいかも。
いずれしても、最近「パソコン1円デース」とほざいて店頭販売しているのは、
正直いかんと思う。初心者が手を出すパソコンじゃないだろ?!と思います。
書込番号:8288502
Linaxっていうと、興味があるんですがどこか敷居が高いというイメージがつきま取ってしまいます。特に最初の頃の日本語化の部分にです。Winでしばらく使ってみて、?と感じるようになったら挑戦してみたいですね。
この手のパソコンに手を出される方は、メーカーや売り手の人たちは、メールができればいいと割り切っている人が使う。それプラスちょっとWord、Excellのファイルをみられればいいという人たちだといって売っていましたが、901あたりだとそうなんでしょうけど、4Gは、皆さんの話や過去のログをみるとそうではないような感じがします。使い倒す方と、私みたいに、安い、PDAの延長、WinCE機のキーボード付きマシンとして気軽に手を出してしまう人もいるのではないかと思います。いずれにせよ、本日(2日)にものが届くようです。まずは使ってみます。
書込番号:8288952
mb-ms141さんへ
mb-ms141さんのようにPDAの延長(画面の大きなPDA)という認識で購入された方は大丈夫だと思いますよ。
お気の毒なのは小さいノートPCという認識で購入した方々だと思います。
OSのダイエットなど不慣れな作業を面白いと思えるか、苦痛と感じるかでEeePCに対する印象がずいぶん変わってくると思うんです。
ここにはたくさん詳しい方が居られますし、ネット上にもたくさん使いこなしのサイトやブログがありますので大丈夫。
是非EeePCを満喫してくださいね!
書込番号:8288998
本日届きました。やはり、デフォルトの状態でも満足でしたが、欲が出てきて、早速メモリをを購入しようと出かけたら、16GBSDHCのやすいものが目に入り両方購入しました。無事SDHCのHDD化も終わり、明日から仕事に使えます。後はバッテリーですね。ヤフオクで4GX用で、7800mAh,6600mAhなどのものがあるのですが、これは数字が多きいほど時間が持つと理解してよいのでしょうか。ヤフオクで質問したら、数字を見比べてくださいと答えられてしまい、?状態なんです。asusは6セルのバッテリーは出さないと断言していました。少しでも長い時間使いたいので大容量バッテリーがほしいのですが。
書込番号:8292520
数字が大きいほど時間が持つと考えて問題ありません。
ただし、大容量ものは標準と形状が違って大きい場合がありますので、確認が必要です。
書込番号:8294017
mb141さん2
メモリ増設では、こんな↓ 弊害も有るそうですよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00200916914/SortID=8074094/
書込番号:8294501
口コミを調べれば回答あったかもしれませんが、iTunesを使用する場合、外付けのHDを使用すればライブラリーの保存やiPodへの転送等は可能なのでしょうか?ちなみに一応アツプルのサポートセンターに聞いてみたところ無理だと言われました。
初めまして。
USB外付けHDDということなら類似条件使用ではいけました。
条件:
ノートパソコン パナソニック Let'sNote W5
外付けHDD BUFFALO の古いUSB HDD(3年くらい前の)
但し、条件として
他のパソコンで外部HDD内データ書き換えたりアクセスしないこと。
他のUSB接続外部記憶機器同時使用等でドライブ名(G:等)が登録時と変わったらアクセスは出来ない。(iTnesの設定でフォルダ等設定必要。パソコン起動してからUSB機器の接続順序変えることで対応か可能。:ドライブ名変わって直せないなら一度iTunesのライブラリ消してそのドライブのフォルダ指定してiTunesとドライブ、フォルダの関連付け再作成すればOK)
ご参考までに。
書込番号:8285688
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
