このページのスレッド一覧(全550スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2008年10月22日 19:22 | |
| 0 | 3 | 2008年10月20日 14:43 | |
| 0 | 3 | 2008年10月20日 00:18 | |
| 0 | 7 | 2008年10月21日 00:47 | |
| 0 | 6 | 2008年10月19日 01:44 | |
| 0 | 10 | 2008年10月19日 22:39 |
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 901-X (パールホワイト)
EeePC901を購入しました。Yahooメッセンジャーをインストールして出先で楽しんでいます。ただ・・・、どうしても顔文字辞書が登録できません。自宅の他のPCでは簡単に出来ました。何故できないのかわかりません。どなたか教えてください。よろしくお願いします。
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\IME\IMJP9\DICTS\IMJPCH.DIC
このファイルがあるか否かも確認したいです。
書込番号:8530840
早速のお返事ありがとうございます。C:\Program Files\Common Files\Microsoft
Shared\IME\IMJP9\DICTS\IMJPCH.DICが見当たりません。このファイルが無いと顔文字は登録出来ないのですか?パソコンに詳しくないので分かりません。対応を指導していただけますようお願いいたします。
書込番号:8532791
IMEに話し言葉顔文字辞書ってあるんですけど、
ぼくの前レスしたファイルはその、話し言葉顔文字辞書のプロパティを開いて確認したファイル名です。
画面の右下に言語バーってありますよねえ?
(あ・般、って並んでて、その横にいろいろアイコンがあるやつ)
言語バーの、右から3番目?にあるかばんみたいなアイコン(ツール)をクリックして、プロパティ(R)を開きます。
辞書/学習タブになっていることを確認して、一番下のシステム辞書(Y)のリストに、話し言葉顔文字辞書ってあります?
あれば、チェックを入れてください。
なければ、追加(D)をクリックします。
IMJPCHっていうファイル名が見つかればいいんですけど、見つからなかったら登録されていないということになります。
その場合は、他のPCからファイルをコピーし、それをインストールする形になるかと…。
書込番号:8532909
みなさん、いろいろアドバイスを頂き有難うございました。アドバイスを参考にがんばって顔文字辞書を登録してみます。これからもよろしくお願い致します。
書込番号:8537021
ASUSのホームページのダウンロードコーナーから
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ja-jp
オーディオドライバをダウンロードして、中身のAsusSetup.exeを実行したところ
音が出なくなりました。
音量設定でもミュートにはなっていませんし、
イヤフォンを接続しても音が鳴りません。
復元ポイントを作らない設定にしてあったので復元できない状態です。
外付けドライブも持っていないため、リカバリーもできず大変困っています。
よろしければ皆さんのお力を貸していただけませんか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
ドライバを削除してもう1っ回入れ直して見ればどうでしょうか?
書込番号:8525483
早速のご返信ありがとうございます。
入れ直しは何度か行ってみましてが、相変わらず音が出ませんでした。
付属のバックアップディスクをメインPCで開き、初期ドライバを引っこ抜いてUSBに保存しての入れ直しも行ってみたのですが、相変わらずです。
もしかしたらrealtek オーディオマネージャーの設定が初期化されおかしくなっているだけなのかもしれません。
今日はもう遅いので、明日またさわってみたいと思います。
グッゲンハイム+さんありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:8525521
うちのeeeはドライバ入れて2、3かい再起動し直したら、音出るようになりました。
言語等の設定は初期化されていましたけれど。
書込番号:8526996
901を使用しており、有線では問題ないのですが、無線接続が出来ず困っています・・
ルーターは、RV-230SE(NTT)に無線LANカードを差し込んで使用しています。
ワイヤレスネットワークの一覧表示には、RV230SEから2つのネットワークが表示されてます。(2つとも電波5本、セキュリティーの設定が有効な・・となってます。)
そして、1つずつ接続を試していくと、片方は☆印の横にネットワークアドレスの取得中となるも数秒後には原因メッセージも表示せれずに接続前の画面に(☆印の横には自動)
もう片方は、☆印横に資格情報の確認中となった後、ツールバーのワイヤレスアイコンの場所に、ログオンするのに必要な証明書が見つかりません、と表示され終了。
以上のような状態から進めずにこまっているところです。PC側の設定が不十分なのか、ルーター環境がうまくいってないのかわかりません。(ど素人のためルーター無線設定はコールサポーターに丁寧な説明によって設定を行い問題ないのではと思うのですが・・・)
拙い説明と情報ではありますが、解決方法があればよろしくお願いします。
ルータの設定内容を確認し、PC側の無線LANをそれと同じセキュリティ設定(WEPなど)にすれば良いと思います。
また、ルータ側でMACアドレス制限をしている場合(わたしは、やっています)は、ルータ側でPCのMACアドレスを登録する必要があります。
書込番号:8524782
ルータ(2つとも同じにして)とPCを同じ設定にした結果、接続に成功しました。
はらっぱさん、ありがとうございました!
書込番号:8525068
度々質問すいません。Cドライブの空きが少ないと相談させて頂いて色々できる範囲で試したのですが、今朝パソコンを立ち上げたところ画面が黒く縦棒のカーソルが点滅した状態のまま起動しなくなってしまいました。
初心者が触れないようなところはいらっていないのですが・・・これはやはり故障なんでしょうか?
F2を押したら入れました。その画面にしてからCD読み込ませたら良いのでしょうか。
書込番号:8521703
その画面で、BOOT順位の1位を外部CDドライブにしたら、通常はCDから起動するはずです。
書込番号:8521897
>故障でしょうか?
素直に、メーカーに知らせ、無償交換か無償修理されたら?
後は、購入された所に持って行き、そこで相談するか?
故障は、早く直された方がいいですよ!
書込番号:8525895
私は、一度ASUSコールセンター(ホームページに載ってます)に電話をすることをお勧めします。
私の901-Xも不調になりましたが、初めにオンラインサポートで問い合わせましたが、48時間以内の回答を謳っている割に、返事が来たのが8日後。
なかなか回答が来ないので、業を煮やして購入したお店に持って行きました。結局店頭では解決せずに、預けてメーカーにて診断&修理と言うことになりました。
その後、早く事情も知りたかったこともあり、預けた後にコールセンターに電話を入れました。症状を説明すると、やはりハードウェアの故障の可能性が高いとの返答。
そのときに、店頭に預けるよりも、サービスセンターに直送するほうが時間ロスが少ないとかを教えていただきました。
とりあえず、電話にて相談してみては如何でしょうか。
書込番号:8529912
本当に初心者ですみません。現在デスクトップでBUFFALO AIRSTATIONを使っており、
もう一台のインターネット接続のために8月にこのパソコンを購入しましたが
未だ無線LAN接続ができずにいます。ヘルプデスクにも電話が繋がらず、いろいろ読んで試してみましたが初心者なもので解決できません。
状態としては、「ワイヤレスネットワークの接続」にアンテナも十分立って出てくるのですが、接続しようとしてもできません。LANケーブルを使用すれば当然繋がるのですが、無線用に買ったので
本当に困ってます。
どなたか、考えられる要因を教えていただければと思います。
推測ですが。(もっと詳しい方がたくさんいらっしゃるのに、ちと自信がないです。)
BUFFALOのAIRSTATIONを使ってらっしゃるということは、AOSS機能でセキュリティの設定をされていることと思います。
なので、AOSSで自動設定されたWEP等の自動設定を調べて、EeePC側でもまったく同じセキュリティ設定をすれば、たぶん解決するのではないでしょうか。
まずは、AIRSTATION付属のCD-ROMを使って、AIRSTATIONの設定を確認してはどうでしょうか。
書込番号:8519345
偶然、今日EeePC901をAir Stationに接続する記事を書きました。
ここ(バッファローサイト)でクライアントマネージャ3をダウンロード。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF13140
EeePC901にクライアントマネージャ3をインストール。
Air StationのAOSSって機能を使う。(本体ボタンか管理画面ボタンでAOSS起動)
これで自動的にEeePC901がAir Stationに繋がるようになりましたよ。
記事のリンクを張るとここの管理者にこの回答を消されるので張れません。汗
書込番号:8519410
yantanuさん こんばんは
設定や接続方法は説明書の通りやりましたか?また、説明書やHPのトラブルシューティングはご覧になりましたか?
と、ありますが、どの様に接続できないのでしょうか?
AIRSTATIONとPCが接続出来ていないのでしょうか?
無線接続方法・設定が解らないのでしょうか?
また、接続は出来ているが、WEB閲覧等が出来ないのでしょうか?
使用環境やAIRSTATIONの品番などを書かれると他の詳しい方からアドバイスが頂けるかもしれませんよ。
現状の情報だけでは、考えられる要因が多すぎて答えられません。
書込番号:8519422
下のタクバーのとこに無線のアンテナアイコンをクリックしてみて。
そのあとに無線に接続するを押して進んでください。
最後らへんに、無線のパスワードみたいのを入力します。
別のパソコンでインターネットのアドレスに192.168.11.1を入力して、ユーザー名はroot、パスワードはなにもいれないで、ログインします。
buffaloの無線設定をさがしてください。
そこの暗号化レベルをさがしてみてください。
暗号化キーを入力するのですが、最初の一行だけでいいです。
たとえばFF350B0015
大文字小文字はまちがえないように。
もしほかのパソコンがなければ、有線でつないでから192.168.11.1を。
書込番号:8519478
僕は面倒くさがりで、
自宅・職場などなど複数箇所でAOSS環境の為に、
901にクライアントマネージャー3をインストールしちゃいました。
Cドライブもそれほど圧迫されませんでした。
USBメモリに移せる物は移して試してみてはいかがでしょう?
書込番号:8519688
皆様
たくさんのアドバイスありがとうございました。
お陰様でクライアントマネージャ3をインストールすることにより
接続できるようになりました。
本当に助かりました。
有難うございます。
書込番号:8520418
nliteを利用してWindowsのクリーンインストールに挑戦しています。
リカバリーDVDからi386XPファイルをコピーしX386にリネーム。
IN51C、WIN51IC、WIN51IC.SP3の3つのTEXファイルを作成し901_WINsp3というフォルダに収納。
nLiteを立ち上げファイルの場所を参照し、作成した901_WINsp3を指定すると「CD Identファイルが見つかりません」という警告が出ます。
その後は普通に進むのですが....
最後、CD-RにISOイメージを焼いて、EeePCで外付けドライブを使ってBoot起動するとWindowsのCDを入れるようなメッセージが出てセットアップができません。
どうすればいいのか分からず、行き詰ってしまいました。
nLiteを使用し、Windowsを軽量化されているみなさんの御教授お願い致します。
メーカー製のリカバリメディアの軽量化ですか・・・
んー。どうなんでしょうね?自分も興味あるかも
自分はもっぱら製品版の軽量化とかサービスパック結合なんでメーカー製は分からないですね。
書込番号:8519086
IN51C、WIN51IC、WIN51IC.SP3の3つのTEXファイル・・・
全て拡張子がtxtになってませんか?
拡張子は消さないとこうなります。
拡張子を表示する設定になってないとよくやる失敗です。
書込番号:8519365
フォルダ内では.txtという拡張子は出てないのですが....
何か設定とかが必要なのでしょうか???
書込番号:8519431
>何か設定とかが必要なのでしょうか???
エクスプローラのツール → フォルダオプション → 表示の設定で、
「登録されている拡張子は表示しない」のチェックを外していればOKです。
って、このチェックは、普通は真っ先に外すはずなので(他の人は違うのかな?)まあ大丈夫だと思いますヨ。
書込番号:8519678
知らない人(初心者?)はやらないでしょうね。
書込番号:8520590
都会のオアシスさん、
アハ、確かに。
Win95の時代から、PCを購入すると真っ先にやることなので、つい。
Tyrannoさんは大丈夫だったかな?
書込番号:8521270
色々な情報ありがとうございました。参考にしてがんばってみます!
書込番号:8521408
そもそも本機のリカバリーDVDのデータってノートンゴーストのイメージでなかったっけ?
nliteってノートンゴーストのイメージって直接扱えましたっけか?
書込番号:8521587
ノートンゴーストのイメージ以外にも実ファイルがそのまま収録されてるんですよ。
i386でなくi386XPですけど。
書込番号:8521630
結論から言うとできます。
私も下記サイトを参考に、インストールCDを作成しましたので。
『ttp://wiki.livedoor.jp/asus_eeepc/d/nLite%20%2d%20%bd%e9%a4%e1%a4%ce%b0%ec%ca%e2』上手くいくといいですね^^
書込番号:8524437
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
