このページのスレッド一覧(全550スレッド)![]()
| 1 | 12 | 2008年9月3日 03:54 | |
| 0 | 5 | 2008年9月3日 21:32 | |
| 0 | 1 | 2008年9月1日 17:35 | |
| 0 | 2 | 2008年9月1日 08:09 | |
| 0 | 3 | 2008年9月1日 20:10 | |
| 0 | 5 | 2008年8月31日 17:56 |
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 901-X (パールホワイト)
BIOSのアップデートについて、具体的な効果面の詳細またはデメリット等あれば、
どなたか御教授お願いします。現在のバージョンは1101
ASUSのダウンロードサイトも見てみたり、過去ログも見させて頂きましたが
詳細については分かり得ませんでした。
目的としては、BLUETOOTHを使う用途が今現在無い為、タスクバーに常駐している
アイコンを消せないかと考えております。
※BIOSのUP-DATEと関係あるかはまだ不明ですが・・・・。
アイコンを消せないかと考えております。
BIOSとは関係がないと思いますが・・・
書込番号:8290387
タスクに常駐するアイコンを消したいなら、BIOSでBlueToosのパワーをオフにするか、Win側でデバイスをオフにするかすればいいと思います。
後はそのタスクにあるアイコンのオプションがもしあるなら、そこから表示しなくなることも出来そうだとは思います。
BIOSのアップデートとは無関係どころか、危険を伴うので、思いつきでやらないほうがいいですよ。
AMD至上主義
書込番号:8290546
無類のAMD至上主義さん
タスクにあるアイコンを右クリックから、常駐しない(表示させない)に設定
しようと思ったのですが出来ないのでお聞きした次第です。
帰宅したら試してみようと思います。
本題はBIOSのアップデートのメリット・デメリットなのですが、確かに
今使用している環境で不具合無い場合はそのままでもいいのかも知れませんが、
効果内容によっては行って最適に使ってみたいと言うのが心情です。
書込番号:8290694
りさっちょさん、
無類のAMD至上主義さんが、Win側でデバイスをオフにすると書いてらっしゃるのは、常駐ソフトをオフにするのではなく、デバイスをオフにするのだと思います。
いろいろな方法があるとは思いますが、簡便なのはタスクトレイの EeePC Tray Utility から、Bluetoothを無効にするを選ぶのが簡単だと思います。
書込番号:8290985
はらっぱ1さん
いつも的確なご回答をされている事拝見しております。
>簡便なのはタスクトレイの EeePC Tray Utility から、Bluetoothを無効にするを選ぶのが 簡単だと思います。
実は上記については存じており、Bluetooth以外にもWLAN、WEBカメラを無効にする
にしておりました。ところが無効にしているはずがタスクトレイに表示されているので
確認した次第です。将来的にはマウスやヘッドホンなどで使用するかも知れませんが
今は不要で、しかもタスクトレイ上にたくさんのアイコンが常駐しているのが改善できない
かと思いました。まずは帰宅後に試してみようと思います。
書込番号:8291029
ありゃ、失礼しました。
>確認した次第です。
たしかに、デバイスを無効にしても、アイコンは表示されたままですネ。
(赤色表示に変わるだけ。)
すみません。
書込番号:8291134
タスクトレイのBluetoothのアイコンはBluetoothをオフにした位じゃ消えませんよ。
プログラムの追加と削除からBluetoothのソフトウェア消さないと消えません。
かと言ってそこまでして消すメリットもほとんど無いかと。
タスクバーで右クリックしてプロパティを表示
通知領域の項目でアクティブでないインジケータを隠すにチェックを入れて、
横にあるカスタマイズのボタンをクリック
項目名から"[コンピュータ名(人によって違う)]のBluetooth"の動作を「常に非表示」に変更。
これでインジケータ隠しておけば普段はアイコンは隠れますよ。
まぁ、ぶっちゃけあんまし細かい事は気にしないで使うのが一番楽かと。
正直なところ、標準のEeePCのタスクトレイって大したアイコン無いですから。
常駐してるからって大してメモリ消費してないもんばっかりです。
とりあえず隠しといて気にしないのが一番楽でしょう。
書込番号:8291179
LOVECOOKさん
確かにそういえばその手がありますね。
ですが何より、大してメモリ消費してないってことで気にしないってところが
自分には一番感心しました。確かにそうですよね!
なんか、スレの題からそれてしまいましたが、まずはスッキリしましたので
書込番号:8291442
たしかにEeePC 901の場合は、それより Cドライブのスリム化に注力する方が有益でしょうね。
4GBは すぐにいっぱいになりそうですよネ。
書込番号:8291622
ファイル名を指定して実行→"msconfig"
スタートアップのタグで"BTTray"をオフにすればよかったと思います。
サービスのタグにもbuletooth関連があったような…
書込番号:8293355
そういやmsconfig使うって手がありましたっけ...。
まぁ、隠すのと違いますし、Bluetooth自体消すより後が楽ですし、
今んとこ一番確実な方法なのかも知れませんね。
Bluetooth使わないなら止めちゃっても良いのかも?
書込番号:8293403
レジストリいじればデスクトップのbluetoothアイコンも消せますね。
.regファイル作っておけば戻すのも消すのもすぐですし。
書込番号:8293436
はじめまして。EeePC-901を購入後、初心者ながらもみなさんのクチコミやホームページ、書籍を参考に自分なりにカスタムして参りました。昨日、メモリをUMAX(SoDDR2-2G-667)に乗せ替えて、4Gamer.netを参考にERAMディスク(ベクターから)作成にも挑戦しました。インストール、設定は無事終了しましたが、それからキーボードが使えなくなってしまいました。原因はメモリの交換前は大丈夫だったので、その辺は心当たりですが、どのように対処すればいいのでしょうか?またメモリを純正品に戻した場合、ERAMの設定変更やアンインストールは必要でしょうか?
私も同じ状況になりましたが、ACアダプタ、
バッテリーを抜いて1時間ほど放置したら直りました。
書込番号:8291680
ひでひでさん。ありがとうございます。
あれからネットで調べて、セーフモードからシステムも復元をしたら、入力が出来るようになりました。後から気付いたのですが、タスクトレイの電池マーク(バッテリーの残量)も消えていて、電源のプロパティーを開くと、バッテリー駆動なのにAC電源モードになっている不具合もあったのすが、これも解消しました。やっぱり原因はERAMの設定なのでしょうかねぇ。ちなみにERAMの設定は「EeePCハンドブック」を参考にしながらやりました。
現在、ERAMのディスクサイズは64000KBでOS管理固定ページ領域になっています。これだとキーボードやバッテリー残量表示の不具合が無いのですが、いかんせん少ないので、もっと多くしたいのですが、この数値が原因で不具合が出たのだろうかと思っておりますので、どれ位まで多くしてもいいのかわかりません。ERAM使用している方で、どれくらいの設定にしているのか、参考にさせて頂きたいので、ご教授お願いします。
書込番号:8291967
rush7252002さん、こんにちわ!
なかなかレスが付かないですね(^-^;
以下のサイトを参考にしてみてはいかがでしょう?
http://hidekichi.net/archives/1423
私はこのサイトも参考にさせて頂き、問題なく稼動していますよ♪
ただ、ERAMの設定でキーボード等の不具合には至っていないため、rush7252002さん
の問題が改善できるかは不明です。
ちなみに、私は1GBメモリー時にERAMを導入し、インストールしたまま
2GBに増設。設定の変更のみで問題ありませんでした(^^;
がんばってみてください!
書込番号:8294211
カフェのおやじさん、ありがとうございます。
ご指摘頂いたサイトを訪問しまして、参考にさせて頂きました。
ERAMの設定も無事に512MBまで増やせて、キーボード、電池マーク共に
異常なく動いております。
まだまだ初心者の域を脱しておりませんが、いろいろと参考にさせて頂きながら、
EeePCライフを満喫して行きたいと思っております。
書込番号:8295982
rush7252002さん 、こんばんわ!
設定がうまくいって良かったですね(^▽^)/
この機種は多くの方が言われているように、ある程度のスキルを必要とされるため、
初心者の方にはハードルが高いかもしれません。
(※ちなみに私は初心者に毛が生えた程度です(^^;)
でも、自分のスキルを向上させるにはもって来いの機種でもあるんですよね♪
ネット上に先輩方の成功例が多くありますので、いろいろと遊び感覚でいじられる
とよろしいかと思います。
私も、かなりカスタムしました(^^;
どうしようもなくなったら「リカバリー」すれば良いだけです(-o-;
「EeePCライフ」!なんか好い響きじゃあないですかヾ(=^▽^=)ノ
お互い「EeePCライフ」を満喫していきましょう♪
書込番号:8296311
充電池でONするとEeePCロゴが出て止まります。
結構頻繁です。
どうしようも無く、強制OFFするのですが・・・
その後、AC電源ONすると通常に戻ります。
出先だと困ります。
何が原因なのでしょうか?
充電は空ではありません。
たしか誰かが、BIOS UPDATE したら出なくなったって書いてましたよ。
ひょっとしたら、BIOS設定を初期化するだけで直るかもしれません。
それでダメなら、サポートに連絡したほうがいいと思います。
書込番号:8285710
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 901-X (ファインエボニー)
過去スレで熱について書き込みがあります
http://bbs.kakaku.com/bbs/00200916913/SortID=8168147/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=AC&LQ=AC
私の使用感では確かに一時的に熱くはなりますが
パナ機(CF-R3)のACアダプターほど熱くはないかなという感じです。
気にせず使ってます
書込番号:8283772
既に語られているように、充電中は結構スゴイですね。
充電が終われば冷めるので、あまり気にしないようにしています。
では〜
書込番号:8284104
最近PC−901を購入しました。
Cドライブ空き量を増やす為、Local Settings→Tenp
ファイルを削除したいのですが問題ないでしょうか?
今までHDDタイプ使用の為、Tenpファイル量は気
になりませんでした。
機種は違いますが、自分は遠慮なしにバッサリ行きますね。
一時ファイルだから削除しても問題ないと思いますよ。
使ってるファイルだと削除出来ないって蹴られますからある意味安心かな?
書込番号:8282654
WindowsXpのダイエットはここが一番わかりやすいですよ。
私もここを見ながらダイエットしました。
http://www.4gamer.net/games/046/G004621/20080121031/
書込番号:8284970
マジ困ってます。さん・アンビンバンコさん
アドバイスありがとうございます。
早速試してみます。
書込番号:8286338
質問です。
本日、ASUS-UPDATEからBIOSを1301に更新致しました。
無事、1301にバージョンアップできたのですが、起動時に表示される「EeePC」ロゴが表示
されなくなり、いきなり黒い画面にカーソルが点滅するところから起動するようになりました。
WINDOWS自体、問題なく起動するのでたちまちは困りませんが、なんか気持ち悪いので、
起動時に「EeePCロゴ」を表示(BIOSのセットアップ選択が出来るように」したいのです。
ググってみましたが、要領を得ませんので、皆様の知恵をお貸しください。
1301からBoot Booster(だっけ?)が有効になったので、
とりあえず電源オンと同時にF2超連打でいけないかな?
書込番号:8280933
たぶん、BIOS更新時に Quick Boot が Enable になったのではないでしょうか。
起動時にF2を押してBIOS Menu を出して、Quick Boot を Disable にすればOKだと思います。
書込番号:8280958
ゆで蛸.VAIOさん 、はらっぱ1さん、こんにちわ!
早速のお返事、ありがとうございます(^○^)
早速、起動と同時にF2を連打したところ、無事、BIOSが表示されました。
そして、先ず「Quick Boot 」をみたところ、同じ「Quick Boot 」が上下に2つもあり、
どちらが何なのか?判断できなかったので、これは後回しにして「Boot Booster」をDisable にしたところ、
問題なく、起動時に「EeePCロゴ」が表示されるようになりました。
ありがとうございました(*^-^)ニコ
でも、「Quick Boot 」と「Boot Booster」の機能と、違いがよく解っていません・・・
どうちがうのでしょうか?
書込番号:8281049
あら、私が間違っていたかもしれません。すみません。
なにしろ、EeePC901を購入して、速攻でBIOSを1301にして、そのままなので。
EeePCのロゴは見なくても困らないですし。
書込番号:8281174
はらっぱ1さん
とんでもありません(^^; 「はらっぱ1さん」の意見、他のスレッドも含め大変参考に
なります。これからも助言お願いいたします(o^∇^o)ノ
でも、「EeePC」ロゴが表示されない分、起動は速いですね。
BIOSへのアクセスも問題ないみたいなので、「Boot Booster」をEnableにして使ってみます♪
表示されないことから、BIOS更新を失敗したと勘違いして慌てました(-o-;
本当にここの皆さんには感謝しております(^○^)
書込番号:8281288
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
