このページのスレッド一覧(全550スレッド)![]()
| 3 | 8 | 2008年8月5日 09:22 | |
| 0 | 9 | 2008年8月9日 09:50 | |
| 1 | 6 | 2008年8月5日 13:37 | |
| 1 | 6 | 2008年8月5日 03:19 | |
| 0 | 4 | 2008年8月4日 13:05 | |
| 0 | 4 | 2008年8月3日 16:59 |
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 901-X (パールホワイト)
今回のEeePCはSDHCが標準では付属していないのですが、
皆さんはSDカードを使っていますか?
私は、メインのデスクトップを中心に使い、出張時のデータ入力や議事録作成に
これを使っていて、マイドキュメントだけをSDカードに移して使っています。
以前使っていた携帯のminiSD(1GB)に付属のアダプタをかまして使用
メインのデスクトップとのデータ交換はUSBメモリで行っております。
さすがにめんどくさくなってきて、リーダー付きのSDHCを買おうかと探していると
SandiskからUSBメモリにもなるSDHCカードが出ていました。
但し、16GBのものは無くて、8BGでクラス4、4GBでクラス6でした。
このPCで使用する上で、クラス4とクラス6の違いは体感できますか?
扱うデータは、エクセル、パワーポイント、写真データのJPGが主です。
データの大きさとしては、写真が入ると5MBていどです。
私は、普段職場ではもう少し大きなノートを使っています。
そのときと、出先でEee-PCをつかうときの両方で違和感なく使うために
16GのSDHCを上海問屋で6800円程度で購入して使っています。
このSDHCの差し替えで、ほんとに効率よくデータを一元化できるので
便利だと思います。
ほんとにセキュリティーが必要なものは別途EPSLというUSBメモリを
使ってはいますが。
書込番号:8168017
私も同じように使用しています。
EeePC901は月2-3回の出張の時しか使わないので、普段は16GBのSDHCをメインのPCのUSB-SDカードリーダーにさして置いてシンクロさせておいて、出張の時それをEeePC901のSDカードスロットに差し込んでPowerPointでプレゼンテーションしています。
http://blog.livedoor.jp/kakurenisedora/
...これが、ホントに便利!以前はメインのノート(2.4kg+ACアダプタ280g)を持ち歩いていたり、USBメモリーにコピーして付随の動画ファイルをコピーし忘れてあせったり、途中で変更したいのにできなかったりで...苦労しました。
特に飛行機に乗る際、最近は空港でPCを出さないといけないので、コンパクトなEeePC901は鞄のポケットに入れておいてひょいと出せるので便利です。何より軽い!!ACアダプタも非常にコンパクト軽量で大変助かっています(→もっとも、6時間以上もつのでACアダプタももっていかなくっても良さそうに最近は感じています)。
しかも、以前の『miniノート』に比べてバッテリーの持ちは同じなのに格段に安い!。『サブノート』として利用するだけならHDD(SSD)の用量はある程度あればいいので、後はいくつかのアプリケーションがメインのPC同様に動かせ緊急時にファイルの変更、修正ができるこのPCは本当に助かります。
1.8インチHDDを取り付けたり、バッファローの32GBSSDを取り付けたりという記載を見かけますが、『サブノート』としての使い方では『普段は16GBSDHCをメインのPCに取り付けてファイルをシンクロさせておいて出張のときEeePC901に挿して使う』とういう方法はかなり利便性の高い方法だと思っています。
書込番号:8168308
ニセドラさん、こんばんは。
まさにその通りの使用方法です。まずバッテリーの持ちが良くてコンパクト。
必要なだけのCPUパワーとSSD容量、そして1年使えば十分満足できる価格。
最高ですよね。やっぱり。(^^;
書込番号:8168866
私は、外付けハードで160Gを買いました。
価格がほぼ一緒だったので
結構、便利ですよ。
書込番号:8169044
正しくはハードディスクであって、ハードって言葉遣いは間違いですよ。一般にハードというのは、ハードウェアの略語です。
それから容量を単にGと表記するのもあまり好ましくないと思います。単位のバイトを付けて、きちんと160GBと書くべきかと。
SDHCカードのスピードクラス表記は、最低転送速度を保証したものです。
実用上の転送速度とは異なりますので、一概には比較できません。
書込番号:8169818
>正しくはハードディスクであって、
正しくはハードディスクドライブであって、
モーターレスのハードディスク単体には
jazzドライブのカートリッジメディアが実在します。
書込番号:8170018
>都会のオアシスさん
通じれば何でもいいんじゃないんですか?専門的な事書いてる訳じゃないし。
書込番号:8170332
>>ninjya乗りさん、ニセドラさん
レスありがとうございます。
SDHCはやはり大きい方がいいですよね。
カードリーダーを購入して、32GBは高いので、16GBにするか、
リーダー不要の8GB(遅い)か4GB(早い)にするか、もう少し迷ってみます。
>>ryunahoiさん
私は120GBの外付け2.5inchHDDも持っていますが、他のデータのバックアップ用ですし、
持ち運ぶデータは8GBのUSBメモリで足りているので、HDDは持ち歩いてはいません。
USBメモリの方が軽いし、カードリーダーのないPCでも使えるので重宝しています。
>>年配小僧さん
同感です。
書込番号:8170449
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 901-X (ファインエボニー)
リカバリーをしたいのですが説明書通りにまずサポートCDをいれてEscを押してもリカバリーが始まりません。ドライブはちゃんと使えるようなんですが相性が悪いのが原因でしょうか
DVDに対応してますか?
なんでも起動ドライブに使えるわけではないので、一度HPで検索してみて下さい。
書込番号:8167479
ゴルベーザさん
はじめまして私もリカバリできず困っています。
2回目のリカバリとなるのですが1回目はうまく
いきましたが2回目はESCキーを押しても反応がなく
ASUS Eee PC のサポート画面が出てきてしまいます。
ほかでESCキー自体をを試してみましたが反応しています。
説明書のとおり
1.本体の電源はONから。
2.DVDをドライブに挿入です。
3.起動中にESCキーを何度か押してみる。
そのほか再起動させてからも試したのですがダメでした。
どなたかおわかりの方がいらっしゃいましたらお教えいただけませんでしょうか。
宜しくお願いいたします。
書込番号:8167674
こんばんは、
1、PC電源 off
2、USB-DVD on
3、PC電源 on
4、ESCを押しっぱなし
ESCキーを押すタイミングがわからなければ、
押しっぱなしがいいのではないかと思います。
どうですか?
書込番号:8167940
てつじん41号さん
2.をしてDVDソフトをいれたから3.に進めばよいのでしょうか。
書込番号:8168283
てつじん41号さん
はじめまして2.でDVDソフトを挿入し3.へとしたことろ
無事リカバリが開始されました。
ESCキーは押しっぱなしで本体電源ON後数秒でリカバリの表示がされました。
ゴルベーザさんがスレ立ていただいたおかげでございます。
本当にありがとうございました。
ゴルベーザさんもうまくリカバリできましたでしょうか。
うまくいくことを影ながら祈ってます。
書込番号:8168531
PC901でシステムリカバリできました。取説通りではシステムリカバリはできません。
助かりました。感謝。
書込番号:8186150
バッテリが痛んできた場合、バッテリの修理にいくらぐらいかかるでしょうか?それと、どこの家電量販店で買った場合、延長保証がつけれますか?
また、Dell Eを待ったほうがいいと思いますか?
バッテリって修理はしませんよ!新しいのを買うか、中のセルを代えてくれる業者に出すか(これを修理と言えば言えなくもないが)
延長保証はつけられますよ(バッテリには延長保証なんかありません)
DELLを待てれば待った方がいいでしょう、比較ができるからでASUSが気に食わないからではありません(笑う)
書込番号:8165082
普通、バッテリーの修理はできないですね。中身は接着・溶接されていますから、基本的には分解できない仕組みになっています。
それに、バッテリーは消耗品ですから、自然劣化は延長保障の対象外になります。
ベイサンのようにバッテリーを無理矢理分解して修理をする会社はありますが、金額的に新品のバッテリーを買うのと大して差はないですよ。
DELL Eシリーズに関してはまだ詳しい情報がないのでなんとも言えません、という感じでしょうか。
書込番号:8165110
延長保証付けるほど、このタイプのパソコンの寿命は長く無いでしょう。
ASUS本社だって、このパソコンの修理保証期間(修理可能期間)は3年としている物です。
バッテリーは消耗品ですから延長保証の対象外ですね。
ASUSでは無償保証期間は6ヶ月だったと思います。
書込番号:8165838
そんなんですね。
ノートPCを買うというよりもおもちゃを買うという感じで買います。
書込番号:8171057
オイオイ!
おもちゃじゃないぜ、まともなPCだよ、期待に答えてくれるよ。
書込番号:8171139
家で無線LANが使いたくて設定しました。
ルーターは、バッファローの"WZR−RS−G54HP/P"です
検索にかけて一覧からルーターを選択。キーを入力して接続。
ですが、一切のネットができません。
あれ? と思って"ワイヤレスネットワーク接続の状態"を確認。
状態はちゃんと"接続"になっています。シグナルも強い。
けど動作状況のパケットが、送信の方は増えるのですが受信が"0"のままです。
何が原因でネットができないのか分かりません。
解決方法などがありましたら、よろしくお願いします。
ちなみに他のノートPCは無線接続ができています。
それとマックなど他では接続を試したことがありません。
ご参考になるかどうか、わかりませんが、
レスポンスさせて頂きます。
本日、901が届き、夕方からセットアップしていたのですが、
無線LANで少々つまづきました。
設定はきちんと合っているのに、うまくネットに繋がらない現象が起こり、
Win Updateなどが途中で止まったりしておりました。
ちなみに、無線LANルーターはコレガ製でございます。
そこで、無線のセキュリティと暗号化方式を変えてやったら、
いともすんなり接続できるようになりました。
ルーター付属のソフトなどは使わず、Windowsのネットワークのみで接続しております。
(※暗号化方式をAESに変更後、接続可能になりました)
当方には、無線プリンタなどもございますので、いろいろと変更を加えなくては
行けなくなってしまい、少々面倒ですが、もしもお時間がございましたら、
一度お試しになってみて下さい。
うまく行くことを、切に願っております…。
書込番号:8164905
さっそく暗号形式をAESに変更して試してみました。
するとあっさり見られるようになりました。
似たような症状ってことは、一部の個体で発生しうる不具合でしょうか?
何かで改善されるといいなぁ。
セキュリティ的にWEPが弱いのは知っていますが、
ニンテンドーDSやPSPの為に設定してました。
AESには対応していないのが残念です。
両立できるルーターを買わないとダメですね…。
これで901を可愛がってあげられます。
書込番号:8166316
>AESには対応していないのが残念です。
ちなみにPSPはファームウェア2.50以上でAES対応してますけど...。
書込番号:8166619
そうだったんですね。過去に未対応と聞いてそれっきりでした。
PSPはファンタシースターポータブルの為に衝動的に最近買いました。
なのでPSPについて勉強不足でした。
書込番号:8166890
802.11n接続ですが、WEPキー13文字で問題なく使えています。
ルータは、バッファローのWZR2-G300Nです。
通信速度は最大135Mbpsとなっていました。
参考までに。
書込番号:8167182
あれから、何度か試してみたのですが、
当方の環境では、
購入当初
WEP ×
次に、
認証方式 WPA/PSK
暗号方式 AES
WPA共有キー ○
その次に、
認証方式 オープン
暗号方式 WEP
暗号化 128bit 13文字
こちらは×
その次に、
認証方式 シェードキー
暗号方式 WEP
暗号化 128bit 13文字
こちらも×
最後に、
認証方式 WPA2/PSK
暗号方式 TKIP
ASCII文字(8〜63文字)
WPA共有キーで、○
最後の組み合わせが、今までで一番安定しているような気がいたします。
アドエス時代にもあったのですが、
ルーターなどとの相性問題が、ひょっとしたらあるのかも知れません。
この辺りの事は、もっと情報が集まらなければ何とも言えませんが…
短期間とは言え、無線LANが使えなくなると、不便な物ですよね。。本当に…。
書込番号:8170004
このPCを買われた方で、予約して購入した人に質問です。
皆様の納期はどのくらいでしたか?
それとパソコン工房で予約または購入された方はいますか?
お答えいただけると幸いです。
初めまして。
僕は7月31日にいーでじで予約(8月1日入荷予定分)し
8月2日には配達に来てたみたいですが
仕事の絡みで実際の受け取りは5日になります。
書込番号:8164685
子豚EXさん。私は大阪のビッグカメラで、7月27日の閉店前に予約して、8月2日の午前に入荷の連絡がありました。お盆明け入荷と聞いていたので、のんびり待っていたら入荷が早まり焦りました…。店舗により入荷時期に差があるようですね。
書込番号:8166386
そうですか。今日問い合わせしたら入荷日未定と言われました。
早く来るといいです、。
書込番号:8166879
kyaramel2000さんの書き込みを参考に操作をしてみました。
>あら不思議? Dドライブに保存されている。→ 通常に再起動→Cドライブ中の適当に作っ>たフォルダを削除
上記までやってみたのですがDドライブになにも表示されてません。(Dドライブ合計7.50GB、空き領域7.46GBです)
CドライブにはProgram Filesファイルの中身は元に戻っている状態です。
Dドライブには保存されていないように思うのですが成功といえるのでしょうか。
参考までに
C\Program FilesをDドライブにマウントはやっていません。
この操作の前にやったこと以下です。
1.無線LAN接続設定
2.セキュリティソフトのインストール
3.Windows Live メールのアカウントを設定
Dが空になってしまったのでこのままで良いのか不安です。
どうぞ良いアドバイスをお願いいたします。
>6に書いてあるのコピペします。
>Dドライブのプログラムファイルの中に
>STARSuiteとWinDVDとスカイプ系インストーラー(?)が入っている。
>普通にアプリの追加と削除でSTARSuiteとWinDVDを削除したら後は全部削除でOK
>Dが完全に空になる。
>一旦PC再起動
>Dか空になったらNTFSでフォーマット。
>セーフモードで再起動
>Cドライブの[Program Files]内の全てをCドライブ中の適当に作ったフォルダに移動
>そうするとCドライブの[Program Files]は空になる。
>コントロールパネル→管理ツール→コンピューターの管理→ディスクの管理
>Dドライブのところで右クリック→ドライブ文字とパスの変更→追加→次の空のNTFSフォルダ>にマウントするにチェック
>→参照で[C\Program Files]を選択→OKして閉じる→
>→Cドライブ中の適当に作ったフォルダからC\Program Filesに全てのファイルをコピー
>これでC\Program FilesをDドライブにマウントしたのでC\Program Filesに保存されるファイ>ルは全てDで保存されます。
>結果、Cドライブの容量削減。
>普通にソフトをインストできるので容量を気にしないでアプリをインストできます。
>容量が増える可能性が高いC\Program FilesをDドライブにマウントして、
>Documents and SettingsはDドライブにフォルダ作ってレジストリ書き換えで移動とは
>http://www.center-left.com/backup/move_d
>ata_folder.html
>レジストいじる時は念のためエクスポートしておいてね。
申し訳ございません。動揺して焦ってしまい間違えて伝えてしまった箇所がございます。
参考までに
誤りです→C\Program FilesをDドライブにマウントはやっていません。
こちらをやっていませんでした。→>Documents and SettingsはDドライブにフォルダ作ってレジストリ書き換えで移動
こんなことですから失敗するのだと我ながらなさけなくなります。すみません。
書込番号:8163047
kyaramel2000さん
早速のお返事ありがとうございます。
ためしにフリーソフトをダウンロードしインストール(Foxit リーダーです)してみましたが
Cドライブのプログラムファイルに入ってしまいました。
Dドライブは空のままです。困りました。
書込番号:8163275
リカバリすることにしました。
ほかの方のスレで以下のようなことを見つけましたので
この操作はやらないことにしました。
まだまだ私には知識不足のようです。
>@C:\Program Files をD:にマウント(ディスク管理)
>AC:\Documents and Settings をD:に移動(レジストリ変更)
>CC:\WINDOWS\Driver Cache\i386 をD:に移動(レジストリ変更)
>Fファイル削除
> C:\WINDOWS\system32\dllcache フォルダ内のファイル削除 &cmd
>上記の内容はしないです。
>しちゃうと動作が重く遅くなります。
>以下の方法を実施してます。レジストリもいじらないので危険度も低いかと。
書込番号:8163418
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
