このページのスレッド一覧(全550スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2009年6月8日 19:45 | |
| 0 | 2 | 2009年6月7日 11:58 | |
| 2 | 7 | 2009年6月6日 21:34 | |
| 1 | 9 | 2009年6月6日 22:55 | |
| 9 | 8 | 2009年5月16日 19:39 | |
| 17 | 17 | 2009年5月14日 23:21 |
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 901-X (ファインエボニー)
最近、Super Talentから901-X,S101用のSSD(MLC)16G,32G,64Gが発売され、購入を検討しています。速度的にはREAD 150M Max Write 100M Maxと高速で非常に魅力的です。BaffolowのSSDより格段に高速です。 但し、901−Xで使用する場合はBIOSのRevisionを1808にするとあります。 現在。手元のPCはBios Revが2001の最新版です。この場合、1808に戻す必要がありますか それとも、このままで使用できますか インターネットで調べてもその点がはっきりしないのでどなたか教えてください。
わたしの認識だと、こういう場合は「1808以降」という風に読みますが。
1808以前は対応していないので、最低でも1808にしておいてねってことで、2001なら最新ぽいのでBIOSでどうこういう話ではないんでないですか?
そうでないと、いつまでも細かい修正が当てられなくなってしまう。
書込番号:9668671
たかおうさん
早速の回答ありがとうございます。
いわれるとおり、通常は最新BIOSであれば、旧のBIOSのVerは全て含まれていることは理解しています。 ただ、例外として、BIOSをダウンサイズしないとSSDを認識しない場合があるのではないかと思って質問をしたわけです。購入したら、最新BIOSでOSのインストールをトライしてみます。このSSDにはWindows RC 7をインストールしてXpとのデュアルブートにしようと考えています。
どなたか、実際に使用した方があれば使用感の感想を教えてください。
書込番号:9668756
BIOS 1808以降を要求しているのはそれ以前のBIOSが、単にSATAのSSDに対応していないからではないでしょうか。
であれば、以後のバージョンで再びSATA SSDに非対応になるのは考えにくいですネ。
書込番号:9668844
ああ、いけない。書き忘れました。
oppochanさん、使用者の感想じゃなくて、すみません。
書込番号:9670048
>使用者の感想じゃなくて、すみません。
それを言ったら、わたしもですよ(汗
書込番号:9670211
右下のタスクバーのアンテナに「内蔵無線が動作してない状態」マークが出て
BIOSやFN+F2キーで接続をしなおしても改善出来ません。
リカバリーした方が手っ取り早いでしょうか?
無線がつながらない場合いろんな原因が考えられます。まずは
ワイヤレスルータが正常であることを確認する必要がありますが
PCの問題ですと、ネットワーク接続のプロパティの中にワイヤレス
ネットワーク接続があると思うのですが、そのアイコンの上で右ク
リックして一度無効にし、無効になったら再度有効に切り替えてみ
てください。
それで再接続できる場合があります。
書込番号:9663901
さっそくのご返信ありがとうございます。
ワイヤレス接続のところを操作してみました。
とその時ウインドウズのファイアーウォールが何か障害に
なっている気がしたので一時的に無効にしたら接続できました。
書込番号:9664016
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 901-X (パールホワイト)
皆様にお伺いしたいと思います。
Eee PC 901-Xを買うかEee PC 901-16Gかで悩んでいます。
どちらを購入してもバッファローから出ている
64GのSSDに差し替える予定でいます。
そうすると、Eee PC 901-Xの方が4G多く使えるから良いのでは?と思っています。
そんなに単純なことではなく、16Gの方がメリットがあるのでしょうか。
つまらない質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
64GのSSDに交換されるなら、16Gの方がいいと思います。
と言うのも901-X だと交換のためにBIOSをアップデートする必要があるからです。
BIOSのアップデートは出来るだけ避けた方がいいと私は認識しているのですが…
実際のところ内臓SSDの4Gなんて、64GのSSDがあれば必要性を感じなくなる思いますよ。
私は去年901-X を購入した時はパソコンに関してはド素人で、
Cドライブを節約するために必死になったおかげで多少パソコンの知識がつきました。
なので901-X を購入してよかったと思っています。
しかし最初からSSDを交換されるつもりなら、やはり16Gの方がいいかと思われます。
書込番号:9657732
初めからロング・タイプのSSDを交換されるつもりでしたら、901-Xも901-16Gも大差ないので、安いほうを購入されてはどうでしょうか。
書込番号:9658274
16Gの方がマザーボードのリビジョンが新しく電源系のタフネスが上がっているのだそうです。
こちらのブログで教えていただきました。
http://project-r.org/cgi-bin/diarypro/diary.cgi
かなり前のコメントなのでどの記事かは失念しました。
省電力モードに入っても16GはSSDへの電源が安定しているそうです。
(もっとも私も以前は901-X使っていましたが不具合は感じませんでしたけど)
書込番号:9659494
先のバッファローのSSDは、まさに901-Xユーザーにとって福音とも呼べる商品でした。Cドライブ4Gでは、あまりにも少なく、使用環境が限定されるからです。901-16G用の商品ではありますが、かのユーザーさんは、それほど交換されていないのではないでしょうか。
なぜなら、UMPCは、サブ機として使われているケースが多いので、それほどの容量は必要ないからです。ですからCドライブが16Gあれば、用は足りると思われます。
私は901-Xユーザーですが、32Gに差し替えましたが、10Gほどしか使っておりません。しかし、交換したことにより新しいPCを購入したほどのインパクトがありました。
私がなにをいいたいかと申しますと、16G購入なら、SSD差し替えは必要ないのではと思います。使い始めて不便であれば、交換するということでいいのではないでしょうか。
どうしても最初から64Gでないとということであれば、はらっぱ1さんのいわれるとおり、安いほうでいいと思います。
書込番号:9659514
初めまして。
アプリケーションを沢山インストールしたり音楽データを詰め込むなどしなければ、16Gをそのまま使うのもありかな、と思いましたが、SSDを換装されるならやはり16Gではないでしょうか。もともと1ドライブ構成なので、なんといってもリカバリーが楽ですよ(^^)
XのリカバリーDVDはC、Dドライブ構成になっているので…。
OSを吸い出して新たにリカバリーディスクを作る楽しみはありますが(笑)
書込番号:9659841
私は 901X(2008年8月購入)+ 32Gです。
増設について
私はサポートを必要としませんでしたが
サポートが必要なら16Gしか選択肢はありません。
書込番号:9660451
水尾下才様、はらっぱ1様、アンビンバンコ様、
ポコパパ様、arm_s様、ひろ君ひろ君様
こんなに多くの方から丁寧な返信が頂けて感謝いたしております。
仕様用途を考えたのですが、主にエクセル、ワードのデータを閲覧する程度なので
64Gまで必要ないのかなと思わされました。
かといって、Cドライブが4Gというのも悲しいですし、901-Xからの64Gへの変更で
バイオスをいじらないといけないのも私には怖いですし・・・
そして、なんとなく64Gだと、あれもこれもできるかな?ということと、
他の人とちょっと違っていいかな?程度のことでした。
それに、16Gの方が後に出ているだけあって、性能も違うようですし。
というわけで、皆様の意見を参考に、901-16Gを購入する決心がつきました。
それで容量不足を感じたら64Gにすることにします。
背中を押してくれた皆様、本当にありがとうございました!
書込番号:9661370
用事で大容量のファイルを扱うことになったのでSDカードにインストールしようかと思っています。
その際、『仮想ローカルディスクドライブ』として認識させているSDカードを抜き差しするのはやはりマズいでしょうか・・・?
インストールが必要なので仮想ドライブ化したいのですが、やはりSDカードとしても使いたいので・・・
ご希望の回答ではないんですが。
バッファローのSHD-ES9M64G(または32GBタイプ)に交換するってのはダメですか。
快適になりますよ。
SDカードも普通に使えますし。
書込番号:9630542
はらっぱ1さん、レスありがとうございます。
SSD交換は真っ先に検討した手段ですが、少々お高いので・・・
もう少し値段が下がるまでそちらは待つことにしました。
書込番号:9633249
そうですね。確かに価格は...。
(32GBで約\9,000。)
需要もそんなにないので、価格も下がらなそうですし。
ただ、SDHCよりスピードは速そうですが。
書込番号:9633369
なかなか的確なレスが付かないようですね。 私は実際にSDHCを活用していますので、説明させていただきます。 私は901-xを標準仕様のまま、フルモバイルで運用しています。 メモリーも4G+8Gで、SDHCは16G(class6)です。
SDHCはローカルドライブEとして使い、同時に母艦の補助としても利用しています。 この場合、901-xではHDDとして認識され、母艦や、他のノートPCでは、リムーバルドライブとして認識されます。 まったく問題なく使えますよ。
SDHCには他のいろいろなソフトも入れていますが。 まったく快調ですよ。 8GBの方は作業場として使っています。 プチフリも、私の場合は感じません。
また時々Sanyo Xactiというビデオカメラの記憶装置としても、ハイビジョン撮影にて、そのまま何の問題も無く使用できます。 これは901-xで編集して、Youtube等にアップできています。これもたまには、フルモバイルで運用しています。
言い忘れましたが、撮影動画の編集のため、メモリーだけは2GBに増設、Ramdisk化しております。 4GBの方は工夫すれば、うまく空き容量を確保できます。(少しだけ8GBの方へ移動させましたが。)
私と同じような活用をめざしておられる、zabimaruさんのお役に立てば幸いですね。
書込番号:9642714
レスありがとうございます。
実際に試している方のレスを見て少しチャレンジ精神が沸いて来ました!
ただ、今自分の手持ちのSDHCの最大容量が8GBなので、試すのもまた少し先、新しいブツを調達してからになりそうですが・・・
ところで、このようにSDをローカルディスクドライブと認識させる場合、その認識させたPCをつけたまま、SDカードを引っこ抜いてしまっても大丈夫でしょうか?
知人に同じ質問をしたところクラッシュするのではないかと言われて不安になっています。
具体的には、
母艦からファイルをSDに入れておく
そのSDをEeePCに差してドライブ化し、そのSDへインストールを実行
『次のディスクを入れてください』表示が出たら引っこ抜く
母艦から必要なファイルを入れて差しなおし、インストールを続行
というようにしたいのですが・・・
書込番号:9642967
zabimaruさん、こんにちは。
上記を拝見しました。そのご使用では、どうも何をどうされたいのか分かりずらいので、適確なレスができません。 申し訳ないです。
そこで私が知っていること、体験したことを、ヒントとして以下に述べますので参考にしてください。 もちろん、私のレスが正しいとは限りません。
# SDHCを入れ替えるのなら、OSの機能を使うのが基本でしょうね。 HDDとして認識されても、実はハードの構成はUSBですので、タスクトレイの「安全な取り外し」から選択して取り出せます。
(実は、XPの仕様上、書き込み中で無ければそのまま取り外しても大丈夫になっております。 私は邪魔くさいので、いつも ”安全な取り外し”を使わずに抜いてしまいますが、今までSDHCを壊したことはありません。)
# SDHCのフォーマットはFAT32が適切です。 マイクロソフトもUSB等 Flash メモリーについては、これを推奨しています。
(今流行のSSDにおいても、NTFSではなくFAT32であればプチフリがほとんど無いと言う報告が多いですね。)
# もしSDHCにOSを入れようとされるのであれば、ROM OSでなければなりません!! たとえばLinux系ならばOKです。 しかし非ROM OSであるWindows系であれば、短期間のうちにSDHCは破壊されてしまいます。
(これは、Windowsは自分自身に対して、頻繁に読み込み書き込みを行うからです。 これによりMLCで構成されているCellの寿命が尽きてしまいます。)
# 同様に、もしSDHCにアプリケーションをインストールされるなら、同じ注意が必要です。
( 頻繁に読み込み書き込みをするFirefoxも、Portable版はその辺が最適化されているようです。 わたしは、Portable Chromeにおいては、頻繁なディスクアクセスの原因と思われるセキュリティ関連のチェックを、幾つか外して使っています。)
以上ですが、zabimaruさんの参考になれば幸いです。 しかし、私の意見が正しいとは限りません。 あくまで自己責任ですよ。
ではでは、、、。
書込番号:9647718
S-Miguelさんへ
> たとえばLinux系ならばOKです。
SDHCの故障、私は2度これで経験しました。確かにLinuxだと大丈夫ですね。
WindowsXpってやたらDISKに書き込むのかなぁなんて素人ながら感じておりました。
701SD-Rって旧コントローラでMLCだけど大丈夫なんでしょうかね(^^;
ちなみに私はEeePCではLinuxメインで使っているのであまりプチフリも経験していません。
書込番号:9659513
さまざまなレスをありがとうございます。なるほど、非ROMOSなどの頻繁に書き込まれるアプリでなければSDHCが壊れる心配はなく、ましてやEeePCが壊れる心配もない、ということですね!
当方ゲームを入れようとしていたのですがとりあえず安心できるようでよかったです。。。
ただ、今手持ちのSDHCが8Gとショボイので16ないし32Gのブツを買うまではこちらも待ち、でですかね・・・
書込番号:9661433
zabimaru\(^o^)/さん 、
この方面の知識はあまりないのですが。
S-Miguelさんが 非ROM OSというのは、アプリのことではなく、WindowsなどのOSのことだと思います。
みなさんのレスを、少し落ち着いてじっくり読むのがいいかもしれません。
zabimaru\(^o^)/さんも、SDHCにOSまで入れようとなさっているわけでもなさそうですので、OSうんぬんについては気になさることではないかも。
書込番号:9661837
今月初めに本機を購入し、色々使い込んでいるのですが、最近妙な事が起きています。
ネットをしていると2時間程でバッテリーが切れてしまいます。
初めは「まあ実測値がスペックを下回るのはよくある事だし」と思っていたのですが、充電時間を計ってみたら明らかにおかしい事が起きていました。
メーカーのHPでは充電時間は3.5時間となっているのですが、実際に充電してみると残量10%から一時間足らずで満充電の表示になってしまいます。
新品のバッテリーは何回か充電すると容量が増えるといいますが、明らかにこれはおかしいと思います。
皆さんの中でこの様な事が起きた方はいるでしょうか?
リチウムイオンバッテリには、中にバッテリ状態を管理するコントローラが入っています。
で、一度は満充電状態と空の状態を教えてあげないといけません。
それをやってないだけでは?
書込番号:9529460
はらっぱ1さんご指摘のとおりかもしれないのですが
バッテリー絡みの不具合は発熱変形や悪くすると発火など、しゃれにならない事態
になる可能性もあるので念のためサポートに問い合わせた方が良いと思いますよ〜
書込番号:9529536
Schwalbe595さん、
そうですか。
私は聞いたことがないです。
参考までに、私が新品のリチウムイオンバッテリで行うのは。
(1)満充電する。
(2)ACアダプタを外し、空になるまで使う。
(リチウムイオンは空にするといけないと聞きますが、私はこうやっています。)
(3)満充電する。
あとは、バッテリを気にせずに使っています。
書込番号:9529929
お二人方ともアドバイスありがとうございます。
充電→放電を繰り返して様子を見て、それでも改善されないようならサポートに問い合わせてみます。
書込番号:9534838
追記です。
本日『Yuryu's Battery Information』というソフトにてバッテリーを調べてみたら、「設計」の項目が55272mWhになっているのに対し「フル」の項目が21647mWhになっていました。
これって、本来の最大容量は55272mWhだが実際の最大容量が21647mWhまで劣化している、という事でしょうか?
書込番号:9540143
>はらっぱ1さん
買って10日ほどで半分の容量まで劣化した、というのは考えずらいので、やはりバッテリーの初期不良でしょうかね。
近いうちにサポートに問い合わせてみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:9549503
Schwalbe595さん、
つかぬ事をお聞きしますが、初めは定格容量があったのでしょうか?
そうでないなら、劣化したとは言えないような。
書込番号:9553129
長時間駆動が特徴のひとつですが
家でAC電源使用時は、みなさんはバッテリーをはずして使用していますか?
店頭では よくはずされた状態で展示されていますが
私自身は、ACでの使用が多くても常時つけっぱなしですが
寿命等問題ありますか?
アドバイスがあればお願いします。
店頭のノートPCのバッテリーが外されている理由のほとんどは、バッテリーの盗難対策です。
バッテリーにはセキュリティロックケーブルを接続する穴が無いですし。
書込番号:9464730
バッテリーだけで使うような事がないのであれば、寿命を気にする必要はないのでは?
バッテリーだけで使う事があり、少しでも寿命を延ばしたいなら、中程度の充電量で外しておくのがいいようです。
書込番号:9464841
nonsundesさん、
バッテリに関してはいろんな考え方があるようですが、私の場合は、バッテリは消耗品と考えています。
なので、家などでACアダプタを付けて使用しているときも、バッテリは付けっ放しです。
(というより、バッテリを外すのは、メモリ等を交換・増設などするときだけですネ。)
それで少々バッテリの寿命が短くなっても気にせず、PCの使い勝手優先です。
UPS代わりにもなりますし。
書込番号:9464927
こちらの記事が参考になると思います。
今日から始める長持ちテクニック
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20070517/271372/
書込番号:9465525
いろいろな御意見ありがとうございます。
なるほど! 店頭では盗難対策の意味があるのですか
長持ちテクニックも参考になりました
私の使用方法ではあまり気にしなくてもよいようですね
みなさんどうもありがとうございました。
書込番号:9468423
リチウムイオンバッテリーの場合は、満充電にしたほうが長持ちするというのが通説だったと思うんですが、必ずしもそうではないということなんですね。少しびっくりしています。
書込番号:9487698
そんな通説があったんですか?
結構前から、特に本体から外して長時間保管する場合は、満充電は避けたほうが
長持ちするといわれてますよ
例えば、携帯電話を新規で買ったときとか、バッテリーが50%くらいしか
充電されてなかったりしませんか?
これも、なるべく劣化を避けるためだと聞いた事があります
書込番号:9487880
ブタマン食べる?さん、
その通説は初めて目にしました。
何かの勘違いではないのでしょうか?
よく目にするのは、保管は満充電でも空でもいけないので真ん中(50%)くらいが良いという内容ですネ。
それが正しいのかはよく知らないんですが。
書込番号:9488978
いえいえ、お二人さん
私が申し上げているのは、おっしゃるような『保管』を前提とした話ではなく、『通常使用』を前提とした場合の話です。私の記憶違いでなければ、『くいしん坊!万才』と言うグルメ番組を担当されていた俳優の辰巳琢郎さんが、なにかのテレビ番組で『バッテリーはフル充電の使い切りを繰り返すのが長持ちのコツ』(趣意)とおっしゃていたと思います。
私が普段から携帯電話のバッテリーを複数個持ち歩くのは辰巳さんにならってのことなのです。
もし、この話が真実ならば、充電しながら機器を使用するというのが、バッテリーにとっては最も消耗が激しい使用法ということになりますね。実際そうではありませんか?携帯電話とか?
書込番号:9489246
この分だけ取り出せば、一般論としては正しいです。
充電式電池は、一般に充放電回数に上限があります。(たとえば300回とか500回とか)
あるとき突然使えなくなるというより、充放電を繰り返すほど電池としての能力が劣化します。
なので、充放電回数を減らす=フル充電と使い切りを繰り返す、というのは効果的です。
また、少し前までよく使われた NiCdとかNiMH電池のメモリ効果対策としても効果があります。
私自身も、バッテリの使用法と保存法を混同していたようです。失礼しました。
書込番号:9489300
:ブタマン食べる?さん
少々オフトピになってしまい、スレ主さんには恐縮ですが。
>猫熊猫さん が上げていらっしゃるリンク先などにも書かれていますが
リチュウムイオン電池の場合、満充電・高温下での放置が、一番バッテリーの性能を損ないようです。化学反応を使って電気を蓄えているため、触媒が馬鹿になってしまうようです。レッツノートなどでも、バッテリーのいたわりモードなどがあり、初期設定で満受電を避ける設定がなされています。
やはり、上限を80%〜85%などにしておく方が、バッテリーが長く使えるようになるようです。
その一方で、定期的に満充電〜完全放電をする必要もあると聞きます。これは、バッテリーについているマイコンは、どこまでが完全充電〜完全放電なのかの閾値を学習しているのですが、それが追加充電を繰り返していると、その閾値が間違って学習されてしまうため、時々満充電〜完全放電をする必要があるそうです。
この学習は、バッテリーをおろしたときにはまず初めに行うことでもあります。そうすることで、バッテリーが初期の機能を発揮できます。
http://www.baysun.net/lithium/lithium.html#anchor25711
などを読み、私なりに考えたことですので、間違っていることもあるかもしれません。
書込番号:9489384
はらっぱ1さん
そうですね。私も理由はよく覚えていなかったものですから、理由を言えと追求されたら
どうしようかと心配しておりました。(笑い)そうです。たしか、そういう理屈だったと思います。コメント、どうも有難うございました。
書込番号:9489385
>ブタマン食べる?さん
>いえいえ、お二人さん
そもそも満充電を避ける話は『保管』を前提とした話の流れだったわけで、
スレ主さんも通常はACでの使用が多くバッテリーを使わないというスレです。
『通常使用』を前提とした話をするなら、一言言ってもらったほうが誤解がなく助かります。
書込番号:9491426
MaxHeartさん
言葉足らずでした。誤解を与えてすみません。
書込番号:9492438
徹2001さん
ご紹介のリンク先を読んでみましたところ、リチウムイオン電池の場合は、いわゆる『メモリー効果』はない、とのことでした。ですから、私のように必ずしも使い切る必要はないのかもしれません。
私が紹介いたしました辰巳さんのお話ですが、もう何年か前の話ですので、リチウムイオンと断られていたか記憶があやふやで定かでありません。
とりあえず、充放電回数に制限があることだけは間違いなさそうなので、そのあたりを考慮して使っていこうと思います。
それから、高温がよくないのは勿論ですが、あまりにも低温にさらしたことが原因としか思えないリチウムイオン電池死亡事故も一度経験しております。
>スレ主さん
余計な話を長々とすみません。
書込番号:9499869
最近は、通常使用でバッテリを満タンにしないほうが
いいと考えられているみたいですね。
パナソニック
http://panasonic.jp/pc/products/r8g/mobile.html
ソニー
http://vcl.vaio.sony.co.jp/howto/special/003/battery.html
富士通
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm0904/biblo_loox/lr/info/index.html#anc024
書込番号:9544314
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
