このページのスレッド一覧(全550スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2009年1月7日 18:03 | |
| 0 | 21 | 2009年1月5日 23:15 | |
| 0 | 26 | 2009年1月5日 09:19 | |
| 2 | 2 | 2009年1月3日 14:36 | |
| 0 | 3 | 2008年12月29日 00:01 | |
| 3 | 5 | 2008年12月21日 11:15 |
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 901-X (パールホワイト)
EWF化している人にお尋ねします。
EWF化→SSDへライトしない(RAMに蓄積)→快適&バッテリー持ち時間は延びる
と推測していますが、バッテリー持ち時間について使用感を教えてください。
正直わからないですね。
もしあったとしても無視出来るくらいだと思います。
書込番号:8899268
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 901-X (ファインエボニー)
いつも、参考に拝見させて頂いています。
以前の書き込みで、書き込み番号[8103832]を参考にC\Program FilesをDドライブにマウントしてみました。
以下が、作業内容です。
Dドライブのプログラムファイルの中に
STARSuiteとWinDVDとスカイプ系インストーラー(?)が入っている。
普通にアプリの追加と削除でSTARSuiteとWinDVDを削除したら後は全部削除でOK
Dが完全に空になる。
一旦PC再起動
Dか空になったらNTFSでフォーマット。
セーフモードで再起動
Cドライブの[Program Files]内の全てをCドライブ中の適当に作ったフォルダに移動
そうするとCドライブの[Program Files]は空になる。
コントロールパネル→管理ツール→コンピューターの管理→ディスクの管理
Dドライブのところで右クリック→ドライブ文字とパスの変更→追加→次の空のNTFSフォルダにマウントするにチェック
→参照で[C\Program Files]を選択→OKして閉じる→
→Cドライブ中の適当に作ったフォルダからC\Program Filesに全てのファイルをコピー
この方法を行うと、スターとメニューのファイル名を指定して実行からワードパッドが起動できなくなりました。
また、スタートメニューからWindows Updateも出来なくなりました。
こういうものなのでしょうか?
何か、操作が間違っていたのでしょうか?
どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。
失礼ながらあなたの過去の発言を見させていただきました。
901-Xはご友人から譲り受けたようですが、ご友人はいつ買われたのでしょうか?
ある時期からワードパッドなどのWindows標準のアプリケーションもDドライブに
インストールされています。
スタートメニュー>プログラム>アクセサリのワードパッドのプロパティを見て
みてください。
"D:\program files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe"
となっていないでしょうか?
なっていれば、ワードパッドはDドライブにインストールされていたので、自分で
削除してしまったことになります。
となると、残念ながらリカバリをするしかないと思います。
また、私感ですが、こうなっていればCドライブの軽量化はしなくていいと思います。
最初から1.3GBくらいは空いていると思いますし、プログラムをインストールする
にしてもほとんどがDドライブにインストールされますので。
ああ、除夜の鐘が・・・。
書込番号:8868506
このあと、もともとC\Program Filesの中にあった全ファイルが、ちゃんとDドライブに移っていたのでしょうか?
その確認がされていないように思いますが。
書込番号:8868511
ありがとうございますm(_ _)m
au特攻隊長さんへ
友人が購入した時期は分かりませんが、ワードパッドは、Cドライブに入っています。
はらっぱ1さんへ
このあと、と言うのはいつの段階でしょうか?
私は、通常で再起動をした時にファイルの数だけチェックしていましたが。
ファイルの移動やコピーの際に警告の様なメッセージでないものでしょうか?
書込番号:8869719
私の場合、ファイルの移動の際に、警告メッセージがいくつかでました。
警告の出たファイルについては、それを使用しているプログラムを特定した
上で、そのプログラムをアンインスールし、再インストールしたほうが
無難です。
書込番号:8869903
ブタマン食べる?さん、ありがとうございます。
無難です。
早速、教えて頂いた事をやってみようと思います。
特定したプログラムのアンインストールや再インストールは、マウント作業の前に行う方が良いのでしょうか?
書込番号:8869981
どちらでもよいとおもいます。
それと、とても重要な点ですが、警告が出た時点でファイルの移動は
「中断」されたと思います。つまり、ファイルの移動は不完全である
ということです。
書込番号:8870802
少し訂正。アンインストールは、前でも後でもよいとおもいますが、再インストール
は、当然、最終の仕上げの作業です。
書込番号:8871547
ということです。
警告が出た時は、中断せずに続行しました。
それから、↓を移動しようとすると、警告のメッセージが表示されました。
ASUS
Comon Files
Internet Explorer
JAVA
Messenger
Movie Malker
Msn Gaming Zone
NetMeeting
Outlook Express
windows MediaPlayer
Windows NT
JAVAは、プログラムの追加と削除からアンインストール出来ました。
フォルダも無くなりました。
書込番号:8872169
そうでしたか。そういえば私も、続行したような気がします。
しかし、どうしても移動できないファイルがいくつかありました。
これは、間違いありません。それらについては、使用している
プログラムを特定しておき、マウント作業が終了した後、該当の
プログラムをアンインストールし、再インストールしました。
書込番号:8872722
それから、もう一点。
私は、この部分は、コピーではなく、「移動」をしました。なぜなら、コピーに失敗
したファイルがあっても、それに気付きにくいと思ったからです。移動であれば、
移動に失敗したファイルがあれば必ず、「適当に作ったフォルダ」の中に「残る」
から分かりやすいです。また、先の返信で、私が繰り返し言っているのは、この
作業のことです。
書込番号:8872772
そうでした。そうでした。
最初の一回目の移動は、警告はでるものの全てのファイルが移動できたと思います。
しかし、2回目の移動(『適当に作ったフォルダ』→『C:\Program Files』)は、
すんなりいかず、どうしても移動できないファイルがいくつかありました。
記憶があやふやで、誤解を与えてしまったであろうことをお詫びします。
書込番号:8875039
スレ主さんが紹介されている書き込み番号「8103832」を読んで大きな落とし穴に
気付きました。
一連の作業をする前に、システムファイルや隠しファイルが見える状態にしておか
なければなりません。
今回は、この可能性が高いような気がします。
書込番号:8877227
いろいろな、アドバイスありがとうございます。
再度、再セットアップしてみました。
教えて頂いた隠しファイルの設定をフォルダオプションから行いました。
マウント作業の最後に適当に作ったフォルダを削除すると思います。
適当に作ったフォルダを削除するまでは、スタートメニューのファイル名を指定して実行から「wordpad」が起動できます。
また、スタートメニューのプログラムから「Windows Update」も出来ていました。
適当に作ったフォルダを削除すると、出来なくなります。
適当に作ったフォルダを削除する際の注意などがあるのでしょうか?
何度もすみませんが、よろしくお願いします。
書込番号:8884748
適当に作ったフォルダは、削除前には何かファイルがありましたか?
何度も言いますが、私の場合はいくつか残りました。そのファイルを
使用しているプログラムはアンインストールし、再インストールしま
した。
これくらいしか、私には分かりません。ちなみに私のマシンでは、ちゃ
んワードパッドの起動はできます。
それと、既に『適当に作ったフォルダ』は、削除してしまったのですね?
そうであれば、重要なファイルが消失してしまった可能性も否定できま
せん。リカバリーしたほうがいいかもしれません。今後のためには、
『適当に作ったフォルダ』は、あわてて削除する必要はないと思います。
書込番号:8885706
「適当に作ったフォルダ」は、Program Filesと同じ内容になっています。
何度も、説明を頂いていますが、どこをどうしたら、いいのかが、良く分かりません。。。
私の理解度の問題ですね、きっと。
本当にすみません。
あきらめます。有難うございました。
書込番号:8885993
>あきらめます。有難うございました。
そうですか・・・。残念です。最後にひとつだけ確認させて
いただけませんか?マウント作業が成功しているか否かの確認
『C:\Program Files』フォルダのアイコンですが、通常のフォルダ
アイコンではなく、ローカルハードディスクなどと同じのドライブ
アイコンに変わっていますか?成功していればこうなるはずです。
書込番号:8886787
>『C:\Program Files』フォルダのアイコンですが、通常のフォルダアイコンではなく、ローカルハードディスクなどと同じのドライブアイコンに変わっていますか?成功していればこうなるはずです。
ドライブのアイコンになっています。
書込番号:8887608
お答え、有難うございます。
今度、リカバリーされる機会がありましたら、再度挑戦なさってみて下さい。
もう一歩だと思いますよ、隠しファイルだけでなく、システムファイルの表示
も忘れずに。
お疲れ様でした。
書込番号:8888111
ご報告です。
最後と思って、再度挑戦しました。
上手く出来ました!
今までの自分の操作は、間違っていなかった様です。
今までとの違いはファイルの移動時にキーボードショートカットを使っていました。
今回は、マウスで行いました。
行なった操作や表示されるメッセージは同じでしたので、キーボードショートカットを使ったのが原因だったのかなと考えています。
無事に出来たので嬉しいです。
本当にありがとうございました。
m(_ _)m
書込番号:8889051
内蔵ののDドライブを起動ドライブとするリカバリー方法として、次のような方法を
試した方はいますか?
1.BIOSでCドライブSSDを無効とする。
2.SDカードスロットにSDメモリーカードを挿入する。
3.1、2の状態でリカバリーを実行する。
CドライブSSDを交換するほどの力量はなく、内蔵のDドライブSSDをもっと
高速なSSDに交換することを検討しています。
SDHCをDドライブとしてしまう方法ですね?
残念ながらEeePC付属のリカバリーディスクは、
SSDとSDカードを認識してリカバリーしますので
上記の方法では不可能だと思います。
単純に、CドライブとDドライブのSSDの認識を
BIOS上で逆にすればいいんじゃないかと。。。
違っていたらごめんなさい。
書込番号:8802607
ももえばむ。さん
コメント、有難うございます。
そうですね。USBメモリーでもいいのですが・・・。ともかく、リカバリーは
Dドライブが存在しないとできないと認識しています。
BIОS上で無効としたドライブを、リカバリープログラムが認識してしまい、
リカバリーのターゲットとしてしまうんでしょうかねぇ・・・。手元に、本機が
あればやってみるんですけど・・・。
これは、起動ドライブの優先順位(ОSを捜しに行く順番)を変えるという
ことでしょうか?
本当は、リカバリープログラムに、リカバリーのターゲットドライブを選択できる
オプションがあればいいのですが、そんなものありませんよねぇ・・・。
書込番号:8803499
ネットのそこかしこで紹介されているSSDの交換方法にある方法ではダメなのでしょうか?
書込番号:8805005
ブタマン食べる?さん、
> あればやってみるんですけど・・・。
ちょっと違います。リカバリープログラムが無効にしたドライブを
認識するのではなく、C:,D:が共にHDD(SSD)であることを確認します。
C:,D:のどちらかがUSBドライブやCDドライブのときはリカバリーが動かない
ようになっているのです。
ただし、リカバリーディスクを改造して、直接GHOST32.EXEを起動するように
リカバリーディスクを改造してしまえば、どのドライブにもリカバリーできます。
詳しくは、
http://wiki.livedoor.jp/asus_eeepc/d/
の「リカバリ」の項目を参考に、ご自身で改造ができるかを確認してみてください。
> ことでしょうか?
これもちょっと違います。
901-XのBIOSには、起動ドライブを変更する「Boot Device Priority」の他に
同じBootのメニュー内に「Hard Disk Drives」という選択画面があります。
接続されているHDD(SSD)の認識順と有効/無効を変更することができます。
これを使えば、ブタマン食べる?さんがお望みのことが
普通にできてしまうと思います。
つまり、
SSD(D:,MLC,8GB)を最初のドライブとして
SSD(C:,SLC,4GB)を二番目のドライブとして
認識させることができます。
この状態にしてから普通にリカバリーすれば、
C:MLC8GB,D:SLC4GBの901-Xができあがります。
#標準のMLC8GBのSSDからのブートは遅すぎて使えませんが。
USBやSDHCを絡めるとかえってリカバリーができなくなったりして、
かえってドツボにハマります。
書込番号:8806193
au特攻隊長さん
コメント、有難うございます。いや〜、当初はハードディスク引越しツール
を使うつもりでいたんですが、最近、BIОS画面をしげしげと見る機会があ
り、「あれっ?」と思ったんです。「なぁーんだ、これを使えば簡単にDドライブ
SSDにリカバリーができるんじゃないか!」----こんな発想です。あ、勿論、
Dドライブは高速大容量なものに交換した上での話です。
ももぽえむ。さん
前回の返信でニックネームを間違えておりました。すみません。
>ようになっているのです。
なるほど。よく研究されていますね。ご紹介のトリッキーなリカバリー方法
については、またの機会に読んでみようと思います。
そうですか・・・。私が見たBIОS画面のBootのメニュー内にはその
ような項目はなかったような・・・。いま、本気が手元にない
(http://bbs.kakaku.com/bbs/00200916913/SortID=8757401/)
ので記憶があやふやです。
ところで、同じBootのメニュー内にある「Quiet Boot」の項目を「Diable」に
した途端に、症状は悪化し、(やろうと思っていた)メモリーチェックプログ
ラムすら走らせることができなくなりました。
>普通にできてしまうと思います。
私の意図したリカバリーが簡単にできるとわかり、うれしいです。
有難うございました。
書込番号:8806795
ブタマン食べる?さん
バッファローからDドライブ用のSLCを用いたEee PC用SHD-EP9S16Gが発売されていますが
高価ですね。OSはBIOSの設定にかかわらず元々のCドライブにリカバリーされるようで、
ディスクコピープログラムでCドライブの内容をDドライブへコピーしてから、BIOSで起動
ドライブを変更する必要があります。
私はCドライブをバッファロー新発売の安価なDELL Inspiron Mini 9用SHD-D19M32Gに換装
しました。MLCですがコントロール回路が改良されているせいか速度低下はさほど感じら
れず、快調に使えています。外したSLCのCドライブ用SSDは固定法を工夫すれば高速な
Dドライブ使用として使用できます。
ブタマン食べる?さんも挑戦してみてください。
書込番号:8814547
ガグリーさん
コメント、有難うございます。
>ドライブを変更する必要があります。
う〜ん・・・。そうしますと、ももぽえむ。さんのご意見は正しくない、とのご見解
なのでしょうか? あくまでも私は、本機付属のリカバリーディスクを用いたリカバリー
を念頭においております。その点は、ももぽえむ。さんは充分ご理解いただいていると
思っておりますが、ガグリーさんはいかがでしょうか?また、BIОSのあらゆるバー
ジョンにおいてもそれは言えることなのでしょうか?
情報が錯綜してしまって、混乱しております。
書込番号:8815526
ブタマン食べる?さん
リカバリーDISKは、CドライブではなくIDE1(4GB)にWindowsXPを強制的にリカバリーしようとします。
IDE2(8GB)をIDE1に変更するには基盤にジャンパー線を張る必要があります。
詳しくは http://ameblo.jp/msa001jp/entry-10124086248.html をご覧ください。
スキルを必要としますので、DISKコピープログラムを使った方が良いと思います。
書込番号:8815892
>認識させることができます。
えっ!そんな簡単にできるんですかぁ!しらなんだ!
私は一生懸命クローンソフトで8GB側に移しました。
私はてっきり
マスター側にCドライブ、スレーブ側にDドライブの中身がリカバリーされるものだと思っておりました。
ちなみにC、DドライブってのはWindowsXpがインストール時に各ドライブにあてがう名前です。
なのでインストール前のドライブの名前にCとかDを使うのはあんまり適切ではないですね。
ショート側とか4GB側とかの方が誤解を生じないと思います。
書込番号:8815967
アンビンバンコさん
ももぽえむ。さんの方法は、リカバリーディスクを改造して、直接GHOST32.EXEを起動する
ようにリカバリーディスクを改造することが前提になっているのではないでしょうか。
書込番号:8816026
私の前スレは日本語がおかしいですね。正しくは
書込番号:8816036
ガグリーさん
リンク先を読んでみましたが、ももぽえむ。さんのご指摘の点については
検証がなされているとは言えません。したがって、現時点では私はどちらが
正しいのか分かりません。
本機が回復したら、ももぽえむ。さんのご指摘の点については検証してみた
いと思います。
書込番号:8816055
BIOSの変更だけで解決するなら、皆さんがこんなに苦労しません。
私は、long slotに8GBのSLCを搭載して起動ドライブ(C)として使用していました。8GBでも
足りなくなり、short slotをDELL Inspiron mini 9用の32GB MLCに換装し、合計40GBで使用
しています。
筐体を分解するので保証が効かなくなるのですが、MLCでもOS起動時間はAcer Aspire One
よりかなり速く、大満足です。
書込番号:8816360
ディスクからのリカバリだけでどうやったら4GBしかないSLCに8GBのイメージを
ねじ込むことが出来るでしょう?
書込番号:8821731
私の901-XではCドライブのSSDを外した状態でDドライブのSSD、また換装したHDDにリカバリできましたので、
少なくとも私のPCでは
というのは実態と異なります。
BIOSはアップデートする前の初期のものでしたので、その後のアップデートでチェック機能が実装された可能性がないとは言えないのですが。
書込番号:8821828
cuttingedge-vさん
>ねじ込むことが出来るでしょう?
これは逆です。リカバリーはデフォルトで4GBのSSDをターゲットとします。
4GBのイメージを8GBのSSDにねじ込むのですから何の問題もありません。
SSDの容量差はハードディスク引越しツールが調整してくれます。
書込番号:8822118
cuttingedge-vさん
どうして4GBのSSDで8GBのイメージを作れるのかとの疑問でしょうか。
ハードディスク引越しツールがディスクコピー時にfree spaceを調整し、
8GB用のイメージを作ってくれます。
書込番号:8822352
ガグリーさん、言葉足らずですいません。
私がコメントしたのは、
>認識させることができます。
に対する疑問です。他のツールを使えばいろいろやり方はありますけど、
単にリカバリディスクからのリカバリでは入らないと思ったものですから。
書込番号:8822833
cuttingedge-vさん
cuttingedge-vさんの言われるように、単にBIOSを変更しただけのリカバリーディスクからの
リカバリーではlong slotのSSMにはOSが入りませんね。
書込番号:8822976
Elanteckスマートパッドを無効(デバイスを停止する)にして、いつもマウスで操作しています。
ですが、時々、マウスを忘れて出かけてしまい身動きができなくあることがあります。
確か誰かが、パッド無効の状態をマウスなしで操作して、有効にされていたと書かれていたような。どうやればいいのでしょうか? ばかみたいな素人の質問で申しわけありません。
(過去ログみているのですが、どうも見つけられなくて。それに、そのときは、読んでもやり方がよくわからなかったもので、身に付けないまま放っておいたのです。)
スタート 設定 コントロールパネルenter
マウスenter
shift+TAB 1回で ボタンタグへ
右カーソル 5回で Elanteckタグへ
TAB 4回で デバイスを有効にする へ enter
#お勧めはマウスのショートカットをスタートメニューに登録
書込番号:8873865
ひろ君ひろ君さん
感謝です。できました。アドバイス通り、スタートメニューに登録もしました。
これで、出先でマウスさがして走り回ることもなくなります。
いやー、新春早々、人の情けの暖かさに感動しました。
書込番号:8878975
このクチコミ欄にあったクローン化等での方法でDドライブ(SHD-EP9M32G)のCドライブ化に成功し使用してましたが、若干の問題があって、うっかり付属DVDによるリカバリーを試みてしまいました。すると、EEEPCのログ画面のあと、真っ暗になり、windowsが立ち上がりません。おそらく元のCドライブ(4GB、フォーマット済み)に、windowsがインストールされ、C/DのいずれにもOSが組み込まれた状態になってしまったのではないかと想像します。この状態を解決するにはどうしたらいいのでしょうか。生半可な知識でPCはいじるものではないとつくづく後悔しています!
BIOSのリセット
要は、DとCを入れ替えた設定を元に戻します。
ちなみにリカバリーでは両方のドライブを初期状態にしますので
SHD-EP9M32Gに入れたOSは消えています。だから立ち上がらないのです。
書込番号:8851396
iZaさん、
早速のご回答ありがとうございました。
「BIOSのリセット」やってみます。
書込番号:8851848
iZaさんへ
「BIOSのリセット」で、すべて初期状態に戻すことができました。
本当にありがとうございました。
書込番号:8853651
購入前に確認しておきたいのですが、
こちらは、海外の空港などにある無線接続や、ホテルでのLANケーブルによるweb接続ができるのか、ご存知でしたら、教えてください。とても初歩的な質問ですみません。
用途は、BLOGのUPとSkype、メールとWEB閲覧です。
それとカメラ(SDカード)のバックアップ用です。
どなたかご存じのかたがいらっしゃいましたら、教えてください。
それぐらいの用途であれば、「Eee PC 700、701でも十分だよ。」と、ご意見を頂けると
大変助かります。 よろしくお願いいたします。
hugoBさんは、スレ主さんと同一の方なんでしょうか。
それとも、間違ったスレッドにレスしてしまっただけなんでしょうか。
気になって、寝られそうにありません。
書込番号:8813878
秋に韓国に持参しました。
ホテル、仁川空港で有線接続ですが、メールチェック等々しました。
書込番号:8814784
はらっぱ1さん
紛らわしくてすみません。
ちょっとしたミスで再登録になりまして。。。
(ホントは、削除したかったのです。)
とにかく、Eee PC 901-X (パールホワイト)購入しました!
お騒がせしました。おやすみなさい。
maga315さん
情報どうもありがとうございます。
書込番号:8815410
hugoBさん、レスありがとうございます。
昨夜は大雨で眠りが浅かったですが、今夜はぐっすり眠れそうです。
書込番号:8816659
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと20時間
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
