ノートパソコン > ASUS > Eee PC 901-X (パールホワイト)
パワーユーザーの方、お知恵を拝借させてください。
EeePC901を購入し、便利に使用していますが、縦方向の解像度だけは不満です。
ボタンで1024*600から1024*768compressにできるのは大変
に便利ですが、ゆがんで良く見えません。
そこで、1024*680compress程度を、解像度ボタンor Tray Utilityに
割り当てたいのですが可能でしょうか?
方法をご教授ください。
私はこのPCを持っていませんが、1024×680ドットなんていう中途半端な解像度は設定できないと思いますが…。(選択肢の中に無いのでは?)
設定可能なのは、1024×768ドット(XGA)位でしょう。
>ゆがんで良く見えません。
この意味がよく分かりません。画面がゆがむなんて事があるんですか?
書込番号:8501380
歪むってか無理やり縦方向を圧縮して表示させるモードですからね。
違和感はありますね。
書込番号:8501425
モニターの設定画面で「このモニターで表示できない解像度をかくす」の
チェックをはずしてみたらいかかがですか?
書込番号:8503980
回答、アドバイスくださった方で、この機種を触っていない方、
また、私の説明不足で良く伝わらなかった
点があるようですので、説明します。
この機種は1024*600の解像度です。
タスクバーはもちろん隠していますが、
その分ウインドウを1行分広げても縦方向が小さいです。
この機種では、圧縮表示モードがあり
物理的に1024*600画面に1024*768を表示できます。
すると、横は同じなので、問題ないですが縦が600/768に圧縮され
非常に多くの情報が表示できるのですが、文字が正方形ではなく
横100縦75といった感じに変形した文字になり、見にくくなります。
そこで、許容できる範囲の変形1024*680程度ができれば
良いなと考えたわけです。横100縦90といったイメージです。
XPの画面設定から選ぶといった質問ではありません。
圧縮モードをソフト的におこなっているので、
縦600を768にできるならば、同じように680程度
もできるのではないかと考えて、パワーユーザーで、
やり方がわかる方がいれば、ご教授願いたいと考え
質問しています。
書込番号:8505589
やり方がわかる人じゃなくて、すみません。
>質問しています。
そういう意味なら、きっと出来ませんネ。
ドライバを自分で書けば可能かも。
書込番号:8506137
はらっぱさん 回答わかります。
AsTray のreadmeによるとインテルのグラフィックドライバーの制限
があるようなので、現状のAstrayではできないようです。
私には、自分でドライバーをつくれるような腕はありません。
どなたか私と同じことがしたくて、実現されている方はおりませんでしょうか?
書込番号:8510841
私のEee PC 901-Xでは、1024×768設定にすると、縦方向はpurple forestさんの
ようには圧縮されずにちゃんと768サイズで表示されます。
画面の物理サイズは1024×600ですが、マウスポインタを上下に動かすと表示し
切れていない168ドット分を表示するように画面全体が上下します。
つまり、1024×768サイズを1024×600の窓を通して見ているような感じになります。
逆にどのようにすれば、1024×768圧縮モードに設定できるのでしょうか。
タスクバーのASUS TRAY UTILITYを右クリックで1024×768にしても、画面のプロパティの
解像度を1024×768に設定しても、どちらも圧縮モードにはなりません。
書込番号:8511597
雪の足あとさん、
インスタントキーっていうんでしょうか、左上の方のボタンで切り替わりませんか?
書込番号:8512709
雪の足跡さん
はらっぱ1さんが回答してくださったように、左上の左から二番目
のボタンで変えるか
右下のアイコンでEeePC Trayのポップアップウィンドの
一番上の圧縮で変えられます。
解像度をかえるのは難しそうなので、考えたのですが、
どなたかIEのフォントを縦長にする方法ご存知ないでしょうか?
目的が圧縮しても、見やすければ良いので、例えば
縦120横100といったフォントにして、縦圧縮されれば
結果として、100*100のイメージで見やすくなるはずです。
どなたか縦長フォントをご存知ないでしょうか?
書込番号:8514973
表示ではなくフォント自体をいじることになるので、こちらの方が可能性が低いように思います。
書込番号:8516801
雪の足あとさん、
うまくいって、良かったですねぇ。
では
書込番号:8519204
2ヶ月前位に購入してちょこちょこいじってるんですが
マウスを使って操作している場合は問題ないのですが
タッチパッドを使って操作する場合は矢印を思った通りに操作できなくて困ってます・・
他のノートPCのタッチパッドなら問題なく操作出来るのですが
このPCのタッチパッドだと反応が悪すぎて全く思ったと通りに操作出来ません。
ASUSのサイトからTOUCHPAD driver for WIN XPというソフトをDLしてインストールしてみたらかなりマシになったのですが最近またタッチパッドの調子が悪いです・・・
これは初期不良なのでしょうか?
それとも仕様なのでしょうか?
教えてください。
一度、近所のShopの展示モデルで比較されては?
お持ちの機種との比較が出来るかと想います・・
以前、タッチパットの反応が鈍い?と感じたときに
指を湿らせて使ったことが有ります。
≪反応・・復活してました。≫
≪私も、ノートpcでの使用はマウスを接続してます^^;≫
書込番号:8518539
自分のタッチパッドは何も問題ないですよ
時間が経つと悪くなるなんていうと、やっぱりハードの問題じゃないでしょうか。
自分のは初めから新しいドライバーが入っている物だったのですが、ロットによってタッチパッド自体の調整が違うのかもしれませんね。
書込番号:8518547
高解像度の外部ディスプレイを接続したいのですが、私の901-Xでは、画面の解像度が1024X768
までしか設定できません。
「このモニタでは表示できないモードを隠す」のチェックを外そうにも元々本項自体が有効に
なりません。
「EeePC究極カスタマイズ読本」によれば上記チェックを外せば1920X1080まで設定できるように
なっているはずなのですが。
また、MSIのU100 Extraでは同一バージョンのディスプレイドライバ(V6.14.10.4906)が入っていて
こちらは1920X1080が設定できています(最大では2048X1536)。
両者の違いはといえば、「画面のプロパティ」「設定」「ディスプレィ」で、
Mobile Intel 945 Express Chipset Family上のDigital Flat Panel又は(既定のモニタ)・・・901か、
Mobile Intel 945 Express Chipset Family上のプラグアンドプレイモニタ又は(既定のモニタ)・・・U100
かの違いくらいです。
901-Xで何とか画面解像度を拡張できないものでしょうか?
普通にできてますが?
書込番号:8514133
PCモニタに繋ないで出力先をPCモニタにしないと、高解像度の設定が
現れないようになっているようです。
ソニーの液晶TVにD-sub15ピンで繋いで、そのTVの目いっぱいの
1,360×768で表示できています。
書込番号:8514454
マジ困ってます。さん
そうですね。その画面はU100だと同様に出てきて設定できます。
ところが私の901-Xではその画面でも、800X600,1024X600,1024X768の
3種類しか出てきません。右の「回転」設定もありません。
どうもバージョンは同じなのに、ディスプレィドライバーの何かが異なって
いるようです。
何度もリカバリーを繰り返しているので、純正ドライバーしか入っていない
のに違いがあるのが不思議です。(ZIF付きの初期ロットですが)
改めて、VGAドライバーだけ再インストールして見ましょうかね。
(ASUSサポートの901-X用ドライバーの日付が2008/06/19でバージョンも同じ
なので変らないかも知れませんが)
書込番号:8514510
雪の足あとさんも仰ってますが、外部モニターに接続しないと800X600,1024X600,1024X768の解像度しか選択できませんよ。つまりノートでサポートしている解像度しか出てきません。
しかし外部モニターを接続すれば機能が拡張されるんですよね。今一度確認を・・・
書込番号:8514597
雪の足あとさん
どうも有り難うございます。
確かに出力先を「CRT only」で外部のみにすると高解像度設定が出てきますね。
今まで、メイン画面を本体LCDと外部ディスプレィの同時表示か、メインを
本体LCD、サブを外部ディスプレイにしたことしかありませんでしたから
気が付きませんでした。
しかし、本来使いたかった用途は、メインを本体LCDとし、サブを外部の
高解像度ディスプレィにしたかった訳ですので、これが設定できないのは大変残念です。
MSIのU100では、最初からメインもサブも独立に高解像度が設定できますので、
外部ディスプレィのサブで写真等を高解像度で表示しながらの作業ができてとても
便利なのですが。
901-Xでも何とかこれができないものでしょうかね。
書込番号:8514665
自己責任になりますが、MSIのU100 Extraのドライバをインストールとか?
書込番号:8514753
マジ困ってます。さん
そうですね。両者のチップセットがGMA950と同じで、ディスプレィドライバも
インテル供給でおまけにバージョンまで同じとくれば何とか行けそうな雰囲気です。
試してみる価値は大いにありそうですね。
それにしても、本件も含めU100 Extraの優位性にすっかり嵌まってしまった今日
この頃です。兎にも角にもキーボードの打ち易さが何よりです。ディスプレィも
大きく見易い上、外部ディスプレィも活用できます。バッテリも6セルになって
そこそこ持つようになりましたし、HDDも160GBと余裕です。
最近はもっぱらU100ばかりに手が伸びる様になってしまいました。思い付いた時に
何時でもどこでも気軽に文章を打ち込めるのがいいですね。U100だと手元を気にせず
タッチタイプが行えます。901ではなかなかそうもいきません。特にかな入力派には
辛いものがあります。
勿論、ネットブックとしてウエブを閲覧するなら901-Xで何の不満もありません。
むしろ、XGAの圧縮モードが一覧性に優れていてその点では優位にあると思います。
ウエブでは必須のスクロールのし易さも901の方が優れていると感じます。
要はこうしたULCPCに何を求めるかで結果は自ずと変ってくるということでしょう。
私の場合は、U100 Extraがぴったり壷に嵌まったというところです(901-Xのスレで
言うのはいささか気が引けるのですが)。
書込番号:8515218
>試してみる価値は大いにありそうですね。
結果はどうだったのでしょうか?
現状でインテル供給の同じドライバが入っていて片方が表示できないとしたら、U100ドライバを入れても(同じものですから)変わらない気がします。
チップの発熱を回避するなど、理由があってBIOSによる制限をかけているのかもしれません。
書込番号:8516071
かっぱ巻さん、こんにちは。
インテルの共通ドライバは、実際にGMA950を使って当該解像度で描画する為のもので、
現行の901-Xでも外部ディスプレィ単独なら、例えば1920X1200で正常に表示ができています。
今回問題なのは、こうした汎用の高解像度ドライバを起動するための設定項目が現れない
ことにあります。この部分は各社のカスタマイズが行われているようで、901-Xであれば
本体LCDに合わせて、800X600,1024X600,1024X768しか設定できないように制約を掛けて
います。一方、U100は、内部、外部、メイン、サブの区別なく何れでも高解像度が設定
できるようになっています。こちらは殆どカスタマイズを行っていないということでしょう。
今回、901-Xのドライバ交換を試してみるつもりですが、ことディスプレィに関しては
失敗すると面倒なことになりかねないので、復元ポイントの確認など慎重に行おうと思います。
901-Xもかなり使い込んできておりシステムリカバリーを余儀なくされる事態はぜひとも
避けたいところです。
書込番号:8516848
追伸です。
>MobileIntel945ExpressChipsetFamily上のDigitalFlatPanel又は(既定のモニタ)・・901-Xか、
>MobileIntel945ExpressChipsetFamily上のプラグアンドプレイモニタ又は(既定のモニタ)・・U100
>かの違いくらいです。
901-Xを外部ディスプレィのみに設定した場合は、上記の画面が下段のU100のと同じものに変りました。
即ち、901-Xではオリジナルの「プラグアンドプレイモニタ」をカスタマイズして「Digital Flat Panel」
というモードを追加して、本体LCD使用時にはこちらしか選択できないようにしてあるだけのようです。
ということは、ドライバを入れ替えればすんなり動きそうな気がしてきました。
書込番号:8516934
しかしよく考えたら、901-X用のディスプレィドライバは、内部、外部のディスプレィ切り替え機能と
密接に連携している訳で、ここを変えてしまえばそもそも機能しなくなる可能性が大ではありますね。
本機能は、U100 Extraで既に実現できており、敢えて901-Xでリスクを冒してまで実施する必要性も
当面はないため、暫く様子見としたいと思います(901-Xユーザの皆様には期待を持たせてしまったかも
知れませんが、悪しからず)。
書込番号:8517018
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 901-X (ファインエボニー)
ネットにつながるなら、公式くらいは見ようよ。
公式見ていたら、こんな質問はないでしょ。大きく書いてあるもん。
こんな質問、自分で何も調べていませんて告白してるようなもん。
真剣結構。
でも、真剣に公式サイト見てから質問しませんか?
なんでも聞けばいいやってことなら、この機種向かないよ、たぶん。
書込番号:8499222
公式サイト見ても意味の分からん人はいると思う。
もちろんこんな人にとってもこのPCは敬遠しとくべきでしょうね。
書込番号:8499399
くそまじめに回答すると、
顔も知らない&年齢も様々な人たちとのやり取りをしているが
掲示版では文字だけですから、文章に書いてないことは読み取ることが出来ません。
たった2行の質問で「真剣さ」を理解するのには無理があります。
ネットでの質問は
・聞きたいこと
・聞きたい理由
・それに対して自分が調べた行動
この3点を書くようにすると効率良く回答が得られます。
さらには回答の後のお礼もネチケットですね。
今回の質問は
・聞きたい理由/それに対して自分が調べた行動
この2点が書かれていないため、残念な結果になってしまいました。
だって他の方も言われているように
yahooで適当に思いついた単語 「eeepc」と入力して検索すると
一番上に公式サイトが見つかりそこから901のスペック表に辿り着きますから。
(10分も掛からない作業を怠ったと思われてします。)
価格comの掲示版もそうですが、「検索する」という癖をつけると
今後より一層インターネットが楽しめると思います。
書込番号:8504879
確かにこのPCを買おうとしている奴という観点から見ると、アホな質問だな。
でもネチネチ言ってないで、「あるよ」って言ってあげれば終了のスレだったと思う。
書込番号:8510581
今ネットブックの購入を考えていて価格.comを見ていたら
下のクチコミがありました。このPC 901で解像度
1024*768ができるとの事ですが、今リビングにある
パナソニックのプラズマテレビ(VIERA TH-42PX70)の解像度
が同じなので、画面に歪み無く表示できると思って良いので
しょうか?
試された方、居ますでしょうか?
パソコンの画面をテレビに映すの?だったらできる。歪みなくできるかどうかはしらんけど。
書込番号:8503947
明ミンさん,
はじめまして,私はTH-42PX70を持っているわけではなく,
試したこともないので,歪みなどはわかりません。
panasonicのTH-42PX70のサイトから取説のPDFをダウンロードして
読んだところ,確かに接続は可能かと思います。説明書のP.106ですね。
http://ctlg.panasonic.jp/product/manualdl.do?pg=23&hb=TH-42PX70
のページのTH-50/42/37PX70(テレビ編)(12,710KB/PDF)の説明書です。
接続さえきちんとすれば,普通のパソコンのモニタと同様に1024×768での
出力は出来ると思います。(持っていないので,仮定ですいません)
ただし,最近は知りませんが,液晶と違いプラズマテレビはパソコンのような
ずっと同じ画像を映していると焼きつきが起こりやすいです。
どの程度かは私も購入していないのでわかりません。
901-Xを接続して,何を映す予定かわかりませんが,その辺も踏まえて
行ったほうがいいかと思います。
書込番号:8506377
こんばんは。今日近くの電気屋さんでEee901を購入し、論文を書くために使おうと考えている留学生というものです。そして、MSNで家族と映像通話をしたいのです。今日早速使ってみたら、内蔵されているWEBカメラが動いてないのです。どうやって設定すれば良いですか、皆様、教えていただけますか。どうぞよろしくお願いいたします。
友達のwebカメラはBIOSの設定しなおしで動作したようです。
下記HPの
「WebカメラがWindows XPで認識されていないようです。 」
の項目を確認なさってください。
http://eeepc.asus.com/jp/faq901.htm#faq33
書込番号:8507174
WEBカメラとBluetoothと無線LANは、右下の方のASUS TRAY UTILITY をクリックすると、オンオフできます。
書込番号:8507521
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
5位IdeaPad Slim 5 Gen 10 AMD Ryzen 7 8845HS・32GBメモリー・1TB SSD・16型2.8K・OLED搭載 83HW000WJP [ルナグレー]
満足度4.75
