このページのスレッド一覧(全550スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年7月19日 11:55 | |
| 1 | 9 | 2008年7月19日 03:51 | |
| 0 | 5 | 2008年7月19日 00:32 | |
| 1 | 9 | 2008年7月18日 21:27 | |
| 0 | 1 | 2008年7月18日 21:20 | |
| 0 | 7 | 2008年7月18日 20:47 |
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 901-X (パールホワイト)
非常に満足して利用しています。
一点、本体をシャットダウンしても外付HHD&マウスが通電しているという点が気になります。
BIOSからpower managementの設定変更をすれば通電しないようにできるとの他コンピュータ設定での紹介がありましたが、EEEPCではBIOSにpower management自身が見つかりません。
グーグル先生でも適切な設定方法を検索することができませんでした。
どうかご存知の方ご教授ください。
参考までにデスクトップでASUSのマザーボード使っておりますが、
通電を切る手段は主電源を切るしかありませんでした。
901ならACアダプタはずせば、通電はされませんね。
USB経由で充電するものやUSB扇風機なんかには便利なんですけどね。
書込番号:8097749
先日、店頭にあったので思いきって購入しました。
早速いろいろと使ってみたのですが、フォルダを開いたりインターネットのページを開いたりする時に「シャー」という音が聞こえます。
これって何の音なんでしょうか?
結構気になるくらいの音なんですが…
音をなくすことはできないのでしょうか?
どなたかご存じの方、教えていただけるとうれしいです。
どらまりんさん、こんばんわ。
恐らく僕も同じ症状だと思います。
OS起動画面、オーディオファイル再生中、webページ回覧中、あらゆる場面でその「シャー」というかなり大きいノイズが鳴ってます。
僕の場合、Real Playerをインストールしてからこうなってしまいました。
Real Playerのアンインストールしてもダメ…
オーディオドライバも再インストールしましたがダメでした…
最後に残された手はリカバリですが、今手元に外付けDVDドライブが無いので後日試してみます。
これで直らなかったらオーディオチップの故障の可能性があるので、その時はサポートに問い合わせてみるつもりでいます・・・><
書込番号:8087069
私も似た症状で悩みましたが下記の書き込みナンバーを参考に解決できました。
再インストール前に試してみる価値はあるかと思います。
8070883
書込番号:8087178
買ったショップの方が、対応が早いかもしれない、初期不良で交換対応というケースに持ち込めるかもしれない!
まだ買ったばかりでカスタマイズも進んでない状態だと、リカバリを早急に試してみるのが無駄な時間を省く意味でも得策かもしれない。
音量を絞っても雑音が出るのかどうかも知らせてくれると、考え易いのだが!
書込番号:8087183
はじめまして。私も先ほど同様の症状が出て焦っていましたが、
ASUSのHPから最新のBIOS(1001)をダウンロードして更新したら直りました。
とりあえずしばらく様子見です。
BIOS 1001
1.Fix that system sometime will hang in USB initial stage with SD card be installed
2.Fix the audio beep noise issue
おそらく2.が該当する修正箇所ではないかと思います。
書込番号:8087216
どらまりんさん 画面を消すときに波のような音がするのではないでしょうか?
それなら12日くらいのこの書き込みで、解決方法が書いてあります。
以下コピーしておきます。
自己レスです。
【Realtek HD オーディオマネージャ】
【ミキサー】タブ
【Realtek HD Audio output】
その中の「PC Beep」をMUTE設定にしたら出なくなりました。
私はこの書き込みを参考に解決出来ました。
私は購入特典のシールを貰う為の登録でさざ波のような音がするようになりました。
今では解決できましたが・・・。
書込番号:8087437
みなさま早速レスありがとうございます!
ここに書き込んだ後、購入した店へ行ってみたのですが、「CPUのファンの音でしょう」と言われ、このままなのかぁ…とちょっと凹んで帰ってきたところ、解決策がありそうなのでやってみます!
ちなみにBEEP音OFFだとすべての効果音が消えてしまうのですかねぇ?
書込番号:8088413
いいえ 波のような、ザザァー(と私には聞こえますが・・。)この音のみ消えました。
書込番号:8088533
だいぶ遅くなりましたがお礼を書かせていただきます。
BIOSのUPDATEにより諸症状が改善されました!
音の後にSDカード入れたままだと立ち上がらない症状もあって困ってましたが、こちらもこのUPDATEで改善されました。
(一時はUPDATEの仕方がわからず困り果てていましたがなんとか成功しました!)
丁寧・親切に教えてくださったみなさま、本当にありがとうございました!
これで楽しいeeePCライフが送れそうです。
また何かありましたら書き込みさせていただきたいと思います。
その節はまたよろしくお願いします。m(_ _)m
書込番号:8096687
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 901-X (ファインエボニー)
officeのインストールについてお教えください。
購入後、ウイルスバスター2008をCドライブにインストール。また、StarSuite8を削除しました。現在、Cドライブの空き容量⇒1.4GB、Dドライブの空き容量⇒7.2GB。
このような状況ですが、office(確か2003か2002)をCドライブもしくはDドライブのどちらにインストールした方が良いのでしょうか。お教えください。
私はDドライブにしました。快適に動いていますよ。
書込番号:8093036
横からのご質問をさせていただいてもよろしいでしょうか?
office2003をDドライブに入れるというのは、どのようにすればよろしいのでしょうか?
インストールする際に、「参照」のようなものでインストール先を指定できるのですか?
今までソフトはCドライブのprogram filesにインストールしなければいけないものかと思い込んでいたので、もしよろしければ、教えていただけましたら幸いです。
ちなみに、私はこのPCの購入を考えています。1点、Officeや他の基本的なアプリケーションのインストールについて、心配しています。
お忙しいところ恐縮ですが、教えていただけましたら幸いです。
書込番号:8095734
予めCドライブのProgram Filesに設定されていて変更不可のソフトもありますが、そうでないものなら自由に変更して大丈夫です。
書込番号:8095829
そうだったんですね!
教えてくださいましてありがとうございます。
とても助かりました。
書込番号:8096171
officeなどのソフトは「Cドライブの方がいいのかな」と思っていましたが、Dドライブでも大丈夫みたいなのでトライしてみます。
書込番号:8096210
ASUSサポートのサイトでEeePC900のタッチパットドライバを901に入れることで無効化することができるという情報があったので、実際に試してみたところ…900のドライバのページを開くところまではいった(と思う?)のですが、そこからどうすればいいのかが分かりません。PCに詳しくないので、実際にタッチパットの無効化に成功された方からの分かりやすいアドバイスを頂ければ嬉しいです。どうかよろしくお願いします!
コマジェのu1さん、こんにちわ。
Eee PC900/XPのダウンロードページで、
タッチパッドV7.0.1.4のドライバーをダウンロードします。
デスクトップにでもダウンロードしたら、Zipファイルを解凍。
フォルダの中にあるSetup.exeをダブルクリック。
あとは指示に従っていくだけでインストールできます。
インストールが完了(再起動?)すると、タスクバーの右下にアイコンが表示されます。
マウスのプロパティでも同じですが、Elantechタブのオプションで各種設定できます。
デバイスの無効化をしてもいいですし、タッピングの設定で「キー入力中は無効にする」を
選択しても便利です。また、二本指でのスクロールなどは便利で、マウスなしでも十分です。
こんな感じで、参考になりましたでしょうか。。。
書込番号:8093585
私もこれを見て早速インストールしてみました。
EeePC900向けのユーティリティーですが全く問題なくインストールできました。
まだ慣れないので何ともいえませんが...いくつかのアクションは日常的に使えそうです。
http://blog.livedoor.jp/kakurenisedora/archives/2008-07.html#20080714
書込番号:8093807
p3x888.@LUMIX FAN.NET さん、ご丁寧に説明してくださり有難うございます。
ダウンロードページの「ダウンロードする地域」のとなりにある「グローバル」という部分をクリックしたところ、Zipファイルがデスクトップにダウンロードされました。それを開くとたくさんファイルがある中にSetupというファイルの他にsetup.isn・Setup.iss・Setup.ibtなどのファイルがでてきますが、肝心のSetup.exeが見当たりません…ここまでの手順で何か間違っているのでしょうか?
よろしくお願いします!
書込番号:8094120
コマジェのu1さん
フォルダオプションの詳細設定で
「登録されている拡張子は表示しない」になっているのかもしれませんね。
その.exeの無いSetupを右クリックしてプロパティを開くと
ファイル名がsetup.exeになっていませんか?
それを見つけたら、ダブルクリックでGO!です。
書込番号:8094276
p3x888.@LUMIX FAN.NET さん、早速試してみました!
Setupのファイルを右クリックしたところ、Setup.exeと表示されたのでダブルクリックしてみました。やったぁ!と思い、セットアップらしき青い画面に移ったのですが…ここでまたしても問題発生です。
黄色いビックリマークの小さいウインドウが出てきて、「ETD ware?? Elantech smart-pad????????」と表示され、そのウインドウの「OK」をクリックすると、また元のZipファイルを開いた画面に戻ってしまいました…何がいけないのでしょうか?
お手数お掛けしますが、宜しくお願いします!
書込番号:8094379
…えーっと、どうしましょう。
ワタシが行った作業と異なる点は、おそらくZIPファイルの展開のような気がします。
XPって、ダブルクリックでZIPファイルを解凍できましたっけ?
+Lhacaか何かで、ZIPファイルを解凍するといいと思いますが。。。
下記サイトの方法でも、できるようです。
http://www.rescueme.jp/support/faq/00017.html
書込番号:8094728
XPは正常なZIPなら開く前のファイルを右クリックして展開で解凍できますよ。
ダブルクリックだと中身を見ることになりますので・・・
書込番号:8095046
p3x888.@LUMIX FAN.NET さん、どうやらZipファイルの展開の仕方が間違っていたようです。無事にタッチパットの無効化に成功致しました!超感激です〜♪
分かりやすく説明して頂き、心から感謝致します。どうも有難う御座いました!
書込番号:8095057
平_さん
フォロー、ありがとうございます。
つい最近まで母艦PCがWin2000だったので、XPに不慣れなのでした。
コマジェのu1さん
無事できましたね!
最初の投稿から12時間がかりでしたが、たどり着けて良かったです。
お互い、Eee PC生活を楽しみましょう♪
書込番号:8095188
可能か不可能か解らないままで質問なのですが。
可能とすれば付属のDVDの中の、どの部分をコピーすれば USBメモリからの
リカバリーは可能でしょうか?
簡単なコピーなので出来るようであれば、トラブル時の復旧が簡単になる
ので期待してます。
基本的には全てのファイルをコピーすることになるんですが、まずはOSの Boot Record&Boot Strapを
正しくコピー出来るか、に掛かっていると思います>要は起動ディスクイメージって事です。
USB起動可能なイメージを作る方法がないわけではないと思いますが、私は Eee PC持ってないんで、
概要だけ書かせていただきました。
書込番号:8095150
私は「ウイルスキラー2008(2006のアップデート)」を使ってます。当時は2年間アップデート無料でしたが、いまは「ウイルスキラー・ゼロ」があるのでこれなら一度購入すればVistaが続く限りアップデート無料です。
毎月発表される「AV-Test.org」によるアンチウイルスソフトの検出力ランキングでも4-5000円/年するソフト程好成績ではないものの、ある月の「ウイルスセキュリティーZERO」のように60%台と極端に低い数字になる月もないのでわりと安心できます。動作も結構軽くって気に入っています。
...しかし、お試し版をプリインストールしておいて(EeePCはそうではないですが)、その後アップデートするには4-5000円/年とるっていうのはどーなんでしょうねえ?
検出力ではなくって「一番売れている」で飛びついたり「元々インストールされている」で惰性で金を払いアップデートする→「自動車保険」なんかと一緒で日本人らしい物の買い方ですが。
MicrosoftがWindows VistaからウイルスソフトをOSに内臓使用としたとき、ウイルスソフトのデベロッパーがこぞって反対し見送りになったっていうじゃないですか??
http://blog.livedoor.jp/kakurenisedora/?blog_id=1452387
書込番号:8091744
NOD32の試用版を入れてみました。
評判どおりサイズも小さく、動作も重く感じることが無いので良いのではないかと。
試用期間が切れたら引き続き製品版を購入しようと思っています。
書込番号:8091770
初心者なのでご教授いただきたいのですがビックカメラでトレンドマイクロのウィルスバスター2008を店員に勧められるがままに購入してしまいました。使用の仕方にもよるのでしょうがこのソフトは重いのでしょうか?
どなたかアドバイスいただけないでしょうか?
書込番号:8092984
私は「AVG Anti-Virus Free Edition8.0」 を入れてありますね。動作・容量共に軽めなので気に入っています。フリー版はサポート対象外ですが非営利目的なら誰でも使用可能です。
書込番号:8093618
ノートンのネット版を入れましたが、そのせいか動きが悪くなってしまい、
残念ながら削除しました。
USBやSDには入れられないのですね。
Cドライブに入れるように促されました・・・。
困りました。
書込番号:8095012
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
