このページのスレッド一覧(全550スレッド)![]()
| 9 | 8 | 2009年5月16日 19:39 | |
| 17 | 17 | 2009年5月14日 23:21 | |
| 1 | 5 | 2009年5月6日 06:24 | |
| 1 | 2 | 2009年5月6日 03:16 | |
| 0 | 2 | 2009年4月29日 07:15 | |
| 1 | 9 | 2009年4月20日 17:45 |
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 901-X (パールホワイト)
今月初めに本機を購入し、色々使い込んでいるのですが、最近妙な事が起きています。
ネットをしていると2時間程でバッテリーが切れてしまいます。
初めは「まあ実測値がスペックを下回るのはよくある事だし」と思っていたのですが、充電時間を計ってみたら明らかにおかしい事が起きていました。
メーカーのHPでは充電時間は3.5時間となっているのですが、実際に充電してみると残量10%から一時間足らずで満充電の表示になってしまいます。
新品のバッテリーは何回か充電すると容量が増えるといいますが、明らかにこれはおかしいと思います。
皆さんの中でこの様な事が起きた方はいるでしょうか?
リチウムイオンバッテリには、中にバッテリ状態を管理するコントローラが入っています。
で、一度は満充電状態と空の状態を教えてあげないといけません。
それをやってないだけでは?
書込番号:9529460
はらっぱ1さんご指摘のとおりかもしれないのですが
バッテリー絡みの不具合は発熱変形や悪くすると発火など、しゃれにならない事態
になる可能性もあるので念のためサポートに問い合わせた方が良いと思いますよ〜
書込番号:9529536
Schwalbe595さん、
そうですか。
私は聞いたことがないです。
参考までに、私が新品のリチウムイオンバッテリで行うのは。
(1)満充電する。
(2)ACアダプタを外し、空になるまで使う。
  (リチウムイオンは空にするといけないと聞きますが、私はこうやっています。)
(3)満充電する。
あとは、バッテリを気にせずに使っています。
書込番号:9529929
お二人方ともアドバイスありがとうございます。
充電→放電を繰り返して様子を見て、それでも改善されないようならサポートに問い合わせてみます。
書込番号:9534838
追記です。
本日『Yuryu's Battery Information』というソフトにてバッテリーを調べてみたら、「設計」の項目が55272mWhになっているのに対し「フル」の項目が21647mWhになっていました。
これって、本来の最大容量は55272mWhだが実際の最大容量が21647mWhまで劣化している、という事でしょうか?
書込番号:9540143
>はらっぱ1さん
買って10日ほどで半分の容量まで劣化した、というのは考えずらいので、やはりバッテリーの初期不良でしょうかね。
近いうちにサポートに問い合わせてみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:9549503
Schwalbe595さん、
つかぬ事をお聞きしますが、初めは定格容量があったのでしょうか?
そうでないなら、劣化したとは言えないような。
書込番号:9553129
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 901-X (ファインエボニー)
長時間駆動が特徴のひとつですが
家でAC電源使用時は、みなさんはバッテリーをはずして使用していますか?
店頭では よくはずされた状態で展示されていますが
私自身は、ACでの使用が多くても常時つけっぱなしですが
寿命等問題ありますか?
アドバイスがあればお願いします。
店頭のノートPCのバッテリーが外されている理由のほとんどは、バッテリーの盗難対策です。
バッテリーにはセキュリティロックケーブルを接続する穴が無いですし。
書込番号:9464730
バッテリーだけで使うような事がないのであれば、寿命を気にする必要はないのでは?
バッテリーだけで使う事があり、少しでも寿命を延ばしたいなら、中程度の充電量で外しておくのがいいようです。
書込番号:9464841
nonsundesさん、
バッテリに関してはいろんな考え方があるようですが、私の場合は、バッテリは消耗品と考えています。
なので、家などでACアダプタを付けて使用しているときも、バッテリは付けっ放しです。
(というより、バッテリを外すのは、メモリ等を交換・増設などするときだけですネ。)
それで少々バッテリの寿命が短くなっても気にせず、PCの使い勝手優先です。
UPS代わりにもなりますし。
書込番号:9464927
こちらの記事が参考になると思います。
今日から始める長持ちテクニック
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20070517/271372/
書込番号:9465525
いろいろな御意見ありがとうございます。
なるほど! 店頭では盗難対策の意味があるのですか
長持ちテクニックも参考になりました
私の使用方法ではあまり気にしなくてもよいようですね
みなさんどうもありがとうございました。
書込番号:9468423
リチウムイオンバッテリーの場合は、満充電にしたほうが長持ちするというのが通説だったと思うんですが、必ずしもそうではないということなんですね。少しびっくりしています。
書込番号:9487698
そんな通説があったんですか?
結構前から、特に本体から外して長時間保管する場合は、満充電は避けたほうが
長持ちするといわれてますよ
例えば、携帯電話を新規で買ったときとか、バッテリーが50%くらいしか
充電されてなかったりしませんか?
これも、なるべく劣化を避けるためだと聞いた事があります
書込番号:9487880
ブタマン食べる?さん、
その通説は初めて目にしました。
何かの勘違いではないのでしょうか?
よく目にするのは、保管は満充電でも空でもいけないので真ん中(50%)くらいが良いという内容ですネ。
それが正しいのかはよく知らないんですが。
書込番号:9488978
いえいえ、お二人さん
私が申し上げているのは、おっしゃるような『保管』を前提とした話ではなく、『通常使用』を前提とした場合の話です。私の記憶違いでなければ、『くいしん坊!万才』と言うグルメ番組を担当されていた俳優の辰巳琢郎さんが、なにかのテレビ番組で『バッテリーはフル充電の使い切りを繰り返すのが長持ちのコツ』(趣意)とおっしゃていたと思います。
私が普段から携帯電話のバッテリーを複数個持ち歩くのは辰巳さんにならってのことなのです。
もし、この話が真実ならば、充電しながら機器を使用するというのが、バッテリーにとっては最も消耗が激しい使用法ということになりますね。実際そうではありませんか?携帯電話とか?
書込番号:9489246
この分だけ取り出せば、一般論としては正しいです。
充電式電池は、一般に充放電回数に上限があります。(たとえば300回とか500回とか)
あるとき突然使えなくなるというより、充放電を繰り返すほど電池としての能力が劣化します。
なので、充放電回数を減らす=フル充電と使い切りを繰り返す、というのは効果的です。
また、少し前までよく使われた NiCdとかNiMH電池のメモリ効果対策としても効果があります。
私自身も、バッテリの使用法と保存法を混同していたようです。失礼しました。
書込番号:9489300
:ブタマン食べる?さん
少々オフトピになってしまい、スレ主さんには恐縮ですが。
>猫熊猫さん が上げていらっしゃるリンク先などにも書かれていますが
リチュウムイオン電池の場合、満充電・高温下での放置が、一番バッテリーの性能を損ないようです。化学反応を使って電気を蓄えているため、触媒が馬鹿になってしまうようです。レッツノートなどでも、バッテリーのいたわりモードなどがあり、初期設定で満受電を避ける設定がなされています。
やはり、上限を80%〜85%などにしておく方が、バッテリーが長く使えるようになるようです。
その一方で、定期的に満充電〜完全放電をする必要もあると聞きます。これは、バッテリーについているマイコンは、どこまでが完全充電〜完全放電なのかの閾値を学習しているのですが、それが追加充電を繰り返していると、その閾値が間違って学習されてしまうため、時々満充電〜完全放電をする必要があるそうです。
この学習は、バッテリーをおろしたときにはまず初めに行うことでもあります。そうすることで、バッテリーが初期の機能を発揮できます。
http://www.baysun.net/lithium/lithium.html#anchor25711
などを読み、私なりに考えたことですので、間違っていることもあるかもしれません。
書込番号:9489384
はらっぱ1さん
  そうですね。私も理由はよく覚えていなかったものですから、理由を言えと追求されたら
どうしようかと心配しておりました。(笑い)そうです。たしか、そういう理屈だったと思います。コメント、どうも有難うございました。
書込番号:9489385
>ブタマン食べる?さん
>いえいえ、お二人さん
そもそも満充電を避ける話は『保管』を前提とした話の流れだったわけで、
スレ主さんも通常はACでの使用が多くバッテリーを使わないというスレです。
『通常使用』を前提とした話をするなら、一言言ってもらったほうが誤解がなく助かります。
書込番号:9491426
MaxHeartさん
言葉足らずでした。誤解を与えてすみません。
書込番号:9492438
徹2001さん
ご紹介のリンク先を読んでみましたところ、リチウムイオン電池の場合は、いわゆる『メモリー効果』はない、とのことでした。ですから、私のように必ずしも使い切る必要はないのかもしれません。
私が紹介いたしました辰巳さんのお話ですが、もう何年か前の話ですので、リチウムイオンと断られていたか記憶があやふやで定かでありません。
とりあえず、充放電回数に制限があることだけは間違いなさそうなので、そのあたりを考慮して使っていこうと思います。
それから、高温がよくないのは勿論ですが、あまりにも低温にさらしたことが原因としか思えないリチウムイオン電池死亡事故も一度経験しております。
>スレ主さん
  余計な話を長々とすみません。
書込番号:9499869
最近は、通常使用でバッテリを満タンにしないほうが
いいと考えられているみたいですね。
パナソニック
http://panasonic.jp/pc/products/r8g/mobile.html
ソニー
http://vcl.vaio.sony.co.jp/howto/special/003/battery.html
富士通
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm0904/biblo_loox/lr/info/index.html#anc024
書込番号:9544314
すみませんがどなたか教えてください。
以前、ここの掲示板を参考にSHD-DIM32Gにげたを履かせ、ロング基盤につけて現在使用しています。
ただ、やはりプチフリが気になっており、思い切ってSHD-ES9M64Gを購入しようかと考えています。そこで、どなたか以下の点について教えていただけませんでしょうか?
1.現在SHD-DI9M32Gをロングにつけるため、R7のショートとR18の撤去をおこなっています。CSEL化したこれを内蔵の4Gとそのまま交換(もちろん本体を開けなくてはなりませんが)し、ロングにSHD-ES9M64Gをそのまま装着しても使用できるのでしょうか。
それとも、撤去したR18を元に戻さないといけないのでしょうか?
同時に使えると96Gとかなり余裕が出来るので、うまい活用方法を考えています。
2.BIOSアップデートが必要とのことですが、どのバージョンから大丈夫でしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
そのままショート側にDI9Mを挿して使えるはずですよ。
CSELのままで問題ありません。
 ES9MがPri Slave
 DI9MがSec Master
として認識されます。
ES9Mが先頭ドライブとして認識されるのでリカバリーをかけるとES9MをCドライブとしてリカバリーされます。
BIOSアップデートは1501以降であればSATAドライブを認識するようです。
私は1703で認識しました。
書込番号:9417458
アンビンバンコさん
また、お世話になります。
ここ数ヶ月、仕事が忙しくてしばらく情報収集を怠っていましたら、いつの間にかまた新しい製品が開発されていたのですね。
久しぶりにこちらの掲示板をながめ、刺激を受けた次第です。
ところで、CSELのままで問題ないとのこと、安心しました。
あとは、内蔵するために本体を解体しなくてはなりませんが、アンビンバンコさんのブログを参考にさせていただきながら、挑戦してみたいと思います。
とりあえず早速SHD-ES9M64Gを注文します。
いつもご親切にありがとうございます。
書込番号:9417675
中年自作マニアさんへ
 私も、SHD-DIM32Gをそのままショートにつけ、ロングにSHD-ES9M64Gをつけました。
最近のBIOSなら、全く問題ないようで、快適に動いています。プチフリもありません。
 ただ、UTのケースと、ショートの4Gの使い道が、まだ見つかっていません。(ToT)/
 自分でも調べているのですが、この場をお借りして、みなさまに質問させて頂きます。
 過去のスレでは、@附属のケースはSATA用で、Aショートの4Gは、PATAなので使用できない
とあり、実際つなぐと『ドライバーをインストール…』とメッセージが出ます。
上記の@とAの二つをアダプタなどを使って、使用できればうれしいのですが見つかりません。
何か良い方法がありましたら御教授、御願いします。
書込番号:9418096
@の付属ケースの基板をIDE-USB変換基板に入れ替えるしかないでしょう。
配線だらけで手間はかかるし今度はSATAが使えなくなるので魅力はないですねぇ。
書込番号:9494597
アンビンバンコさんへ
御教授ありがとうございます。
 達人のアンビンバンコさんが、そう言われるなら、あきらめるしかありませんね。ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:9499305
こんにちは。バッファローのロングSATAドライブ発売に私も期待しているところです。
ところでこの製品発売に際し私もようやくBIOSのアップデートをしようとしたところ、AsusOSD.exe not existingというエラーが出て困っております。"asusuodate"を入れ直しても症状変わらず、asusosd.exeをgoogleで検索し解決策を探したところ、同様の症状の方がおりましたが解決に入ったっていないらしい(「らしい」というのは英文なのでそう解釈した)
同様のエラーが出ている方いらっしゃいますか?ちなみにAsusOSD.exeはサポートディスクにも入っていません。
私も先ほど同じエラーが出て、悩んでいてググったらコチラの書き込みを拝見して解決できました。足跡を残していただいて有り難うございました。
ついでに同じように悩む方の為に参考になるかは判りませんが、自分の作業メモで乱雑文ですが以下に記載しておきます。あくまで私の場合ですが、参考までに。
BIOSのアップをしようとしたら ASUS UPDATEで、AsusOSD.exe not existingという
エラーが出てはじかれる。
 ※今現在の最新BIOSは1903。ファイルをDLしておき、解凍して901-ASUS-1903.ROMを
  C直下にコピー。この時OSの8.3形式機能は有効(デフォのまま)にしてある。
最新ACPIドライバ(V4.00.0010)をインストールした後、再挑戦で解決した。BIOSアップは成功した。ついでにACPIドライバをインストールした際、無線LANドライバーを予め最新(V1.2.0.0)にしている。
BIOSアップデート後、無線LANがなぜか無効になっている
再起動を実行し、F2連打しながら起動してBIOS設定画面に入り有効にする。どうやら上記のタイミングでBluetoothも無効になってるが使わないのでそのまま。
無線LANが繋がらない、有効にならない。設定の度重なる見直しや11a/n、暗号など各種設定も色々何回も変更してみたりPC/無線ルータ再起動、最新ドライバーを入れ直したり各種やってみたが全敗・・・。少し行き詰まる。
しばらくの休憩後、ふと最新ドライバーを止めて元のバージョン(V1.1.2.0)を試したらあっさり解決。
尚、OSはSP3を当てています。
書込番号:9499092
マザーボードのところにZIFって付いてるんですか?
先日、画面が真っ暗になって修理に出したら、マザーボード交換ということ
だったのですが、メモリーを交換しようと裏蓋を開けたら
なんとビックリ!!
付いていたはずのZIFが見事に消えていました(泣)。
別に使っていた訳じゃないのですが、付いていた物がなくなっていたら
何か微妙な感じなので・・・
そこで質問なのですが、ZIFってマザーボードに付いているのですか?
ここのサイトを見て勉強しているのですが、初心者なものでよく分かりません。
あと901-Xの部品名称を図解で説明しているサイトがあったら教えてほしいです。
初期型はZIFコネクターが実装されていましたが
最近のものはランドのみになっています。
SATAのSSDが発売されたのでZIFにこだわる必要はないでしょう。
書込番号:9464103
まぁマザーが最近のものになったと良いほうに考えましょう。
ここあたりはいかがでしょうね。
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/trend/20080717/1006123/?P=9
書込番号:9464214
よくわかりませんが BIOSを触ったってことですか?
起動の際、USBメモリや、USBハードディスクなどは外しているのでしょうか?
であれば、もう一度 BIOSに入って起動順序を確認するか
一旦デフォルトに戻してみては?
書込番号:9421552
BIOSメニューに入るには、PC起動時にF2キーを連打です。
あとは酔ってないときに、ゆっくり英語を読んでやってみてくださいネ。
書込番号:9421664
BIOSに入ってメニュー項目の一番右に移動すると
その中にデフォルトロードみたいな項目があったと思います。
それで BIOSの設定がデフォルトに初期化されます。
ただし、デフォルト化するとワイヤレスLANやブルートゥース
などが「使わない」になることがあるのでその場合は再度設定をして
ください。
このあたりは BIOSのバージョンによってちがう可能性があります。
書込番号:9422248
 わたしも酔うといろいろありますが、さすがにBIOSまでは弄りません、弄ったのが女性でなくて良かったですね。
下記にBIOS設定に関するリンクを置いておきます(LOAD SETUP DEFAULTSで出荷時にもどるようです)
http://eeepc.dnki.co.jp/?eid=817550
書込番号:9422256
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
