このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2009年1月23日 21:12 | |
| 0 | 9 | 2009年1月14日 20:23 | |
| 0 | 5 | 2009年1月9日 10:19 | |
| 5 | 13 | 2009年5月26日 08:00 | |
| 0 | 15 | 2008年12月26日 17:19 | |
| 0 | 6 | 2008年12月18日 02:21 |
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 900-X (シャイニーホワイト)
Startup Delayerスタートアップ遅延ソフトを導入された方に質問です。
当方のパソコン使用用途として、電源ONしたら、1秒でも早くネット閲覧がしたいがために最新バージョン?のStartup Delayer2.3.134を導入したのですが、どういう訳か言語バーが非表示となってしまいます。
設定に問題があるのかもしれません。
遅延設定により、Firefoxのブラウザ立ち上がりまで、早くなってなかなか良さげなソフトなのですが、言語バーが表示されないのは、私にとって使い勝手が悪いので、旧バージョン?の2.0.3で使用しております。
(こちらのバージョンですと言語バーは表示されますので・・・)
どなたか、Startup Delayer2.3.134を導入して、成功した方がいらっしゃいましたら、アドバイスのほどお願いします。
色々検索してみたのですが、なかなか最新版?の使用方法までは見つけられなくて、よろしくお願いします。
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 900-X (シャイニーブラック)
900-X購入後、初めての初期設定時に「新しいデバイスが・・」と表示され自動的にリムーバブルディスク(E)「USB大容量記憶装置デバイス」が表示されるようになりました。当初そんなものかと思っていましたが、プロパティで確認すると、内容は無く0バイトと表示されます。どのデバイスか当初分からなかったのですが、SDカードが怪しいと思い、ダミーのプラスチックを取り出し、手元のSDカードを入れてみると、内容が表示され、読むこともできました。規定通り取り出すと、Eドライブは無くなります。しかし、電源オフして起動すると、またEドライブが出現します。動作に支障はありませんが、内部の基盤に異常があるような気がします。長く使う間にどうなるのか気になります。初期不良だと思い購入店に相談しようと電話すると休みのようです。
手元にある901-16GではCドライブしか表示されていません。やはり変なのではと思っています。
このような症状の方は、いらっしゃいますか?
10歳の息子がお年玉で購入。父が書き込みしてます。
症状からしてSD読み取り部の接触不良とかだったりして。
SDカードを挿して一応正常に使えるみたいですけど、もしそうだとすればデータ転送中に止まってしまうとか起こりそうですね。
再度、購入店かサポートに問い合わせてみるのが一番ですね。
書込番号:8934232
takajunさん、いぬひつじさん
お返事ありがとうございます。
リカバリはやっていません。
明日もう一度購入店に電話してからリカバリも含めて判断しようと思います。
書込番号:8934250
私のPC900もTorakichi2さんと同じく、SD空のカードリーダーが
リムーバルディスク(E)と表示されています。
ちなみに、パナのCF-R2も同様です。
私の場合、両方ともSDカードの抜き差し自由です。
<規定通り取り出すと>これカードリーダーの取り出し?
富士通のNF-70はSD空でリムーバルディスクは表示されず、SD挿入で
表示されます。
参考にどうぞ!
書込番号:8934443
普通に考えれば当然の気がするんですが。
PCにマルチカードリーダーを内蔵して起動させると、ドライブがワラワラと出てきます。
デバイスのおおもとで停止すればそうなりますよ。
書込番号:8934768
ちゃんと読んでいなかったみたいで、すみません。
勘違いしていたみたいで。
mallionさん のおっしゃるとおりですね。
取り外しをしたら消えるのは当たり前ですから。
SDカードを取り出すときはマイコンピュータを開いてSDを右クリックして取り出しを選択します。
デバイスを停止させたら再起動するまで使えませんから症状としては当たり前ですね。
書込番号:8934860
kmyokoさん お返事ありがとうございます。
同じ状態があったのですね。
少し気になり、試しに空のリムーバルディスク(E)を取り出した後、再度手持ちのSDカードを挿入するとSDカードを認識しません。再起動するとまた使えるようになります。以前、自作機でカードリーダーを取り付けた時の事を思い出しました。その時の状態と同じです。
kmyokoさんが書かれた「カードリーダーの取り出し」が理解できました。
私は、901-16GでSDカードを取り出すのと同じように考えていました。
900-Xでは、SDカードリーダーとしてEドライブが表示されているのが通常なのでしょうか?或いは、ロットごとに違いがあるのでしょうか?
<規定通り取り出すと>これは、左クリックで「USB大容量記憶装置デバイス-ドライブEを完全にとり外します」を表示させてから取り出す作業のことです。
書込番号:8934941
私のPC900も同じです。
たぶん仕様だとおもいます。
USBのカードリーダーも同じでメディアを入れなくても接続すればドライブとしては認識しますね。
それよりも取り出しをしてSDカードを抜いてしまうと再起動しない限り再認識してくれません。(個人的にこっちの方が問題です。)
PC901ではSDカードを入れないとドライブの割り当てが発生しないのは、何らかの改良が行われたと思います。
(日本では901の方が発売が早いのですが製品としては900の方が先の為901で改良されたのかなとおもっています。)
BIOSレベルで直るとよいのですがハードの接続の問題だと諦めるしかないですね。
書込番号:8934944
fukutakeさん お返事ありがとうございます。
どうやら仕様のようですね。先に901-16Gを購入していたので、先入観で見ていたようです。
子供は、待ちに待ったPCが手に入り喜んでいたところで、使うのに問題が無く、交換、修理等はできたら避けたかったのでした。仕様であれば全く問題ありません。
私の横で、皆さんの書き込みをとても喜んでいます。
「みんなありがとう」とのことです。
書込番号:8935081
昨年7月に予約購入して、7カ月使用しました。
OS再起動はアプリの更新以外、めったにせず、
フタの明け閉めだけで連続使用していました。
表題の通り、きょう突然、フタを明けても
サスペンドから復帰てくれません。
インジケーターは緑に点灯したまま・・・
(電源、バッテリ、SSDは緑、無線は消灯)
強制シャットダウンしても、同様で
バッテリを強制取り出しして、ハードリセットしても同様でした。
違う機種ですが、以下のクチコミの通り、修理ということでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/00200916914/SortID=8129015/
この機種に限らず、安定動作のためには、1〜2週間に一度くらいは再起動させたほうがいいように思います。
書込番号:8904086
OSの立ち上がりは何処まで行って止まっているのでしょう?
電源入れてから画面は真っ黒いままなのでしょうか?
BIOSの設定画面は開きますか?
起動時 F8 のWidowsの起動モード選択画面開きますか?
Windowsの起動画面まで出るなら、起動時F8のセーフモードで立ち上げて見る。
セーフモード立ち上げで各種キャッシュが初期化して正常になるかも。
真っ暗のままでBIOSなら開く時はデフォルトロードの後
「BootBuster」をOFFで立ち上げて見る。
各種デバイスが初期化して正常になるかも。
BIOSすら開かない時は、諦めて修理かもf^^;)
諦めがつかない時は、外せる物は全て外してBIOSが立ち上がるか確認
メモリーとSSDを一個づつ外して見てBIOSが立ち上がれば原因はそれだ。
それ以上は保障範囲外の解体が必要なので、やっぱお手上げです。
書込番号:8905154
こんばんは、おこまりですね。
さてご質問の件ですが、少々微妙なところで症状が把握できません
1、全く起動できないのかな?
2、それとも
>強制シャットダウンしても、同様で
というと、シャットダウンということは、起動するけど、きちんと起動しない?
最後まで起動しない? その結果 ハングアップするため、強制シャットダウンという事になるのかな?
全く起動できないのなら、サポートに頼るしかないかもしれませんね。
また、2の 場合なら kinomaさんがあげていらっしゃる方法をお試しになってみては?
書込番号:8905894
はらっぱ1さん
kinomaさん
徹2001さん
早速の返信ありがとうございました。
説明が不足していました。
画面が真っ黒で、「BIOSまでいきつない」
という状態の、「復帰できず」という現象です。
また、強制シャットダウンとは、電源の長押し、
という意味で、使っていました。
すみませんでした。
ここでの、みなさんのお話を総合すると、
「修理」となりそうな予感です。
あす、購入店に電話してみます。
問題の切り分けができ、大変助かりました。
書込番号:8906441
あらぁ、すみません。
完全に勘違いしてました。
サスペンドからの復帰が出来ないだけかと思ったら、PCが起動できなくなったんですね。
それならば故障でしょうねぇ。
失礼しました。
書込番号:8907615
既に[8605179]の書き込みにありますように、私の900-XのDドライブも消えました。
このトラブルを承知の上で900-Xを購入しましたので、この症状に関してクレームをつけるつもりはありませんし、初期不良で購入店に交渉して新しい物に交換してもらっても同様の症状が出ているようですので、今のところ購入店に問い合わせることはしていません。
あるサイトでSSDモジュールの不具合であるというのを見ました。
そこで質問なのですが、このSSDモジュールを社外品のSSDモジュールに変更して同様の症状が改善するものでしょうか?実際に、SSDを交換していらっしゃる方がいらっしゃればご回答お願いします。
8月ごろ本体を購入し、10月ごろバッファローのSSDを購入してDドライブを換装しました。
もともとDドライブ消失は1度も経験してないので、SSD換装で改善されたのかどうかは分かりませんが。
書込番号:8833456
購入直後に1度だけDドライブが消えたことがあります。
その時は、USB接続HDDを付けて立ち上げていながら、CとDの2つのドライブしか見えないので変だなと思ったら、
内蔵SSDが見えずに、USBHDDをDドライブとして認識していました。
それで、USB接続HDDを外して立ち上げて正常になり、その後今までDドライブが見えなかったことはありません。
USB接続HDDを付けたままで立ち上げても、正常にC、D、Eと3つのドライブが見えています。
現在は、内蔵SSDをIOデータのSSD(MSLの64GB)に交換して使用していますが、Dドライブは消えることなく正常に作動しています。
最初に消えた原因が内蔵SSDの問題なのか、USB接続HDDとの干渉のせいなのかは分かりません。
書込番号:8838558
デジ(Digi)さん
レス感謝いたします。
先日、時間を置いてから起動したらDドライブ復活しました。
自分のPCの症状を見ているとなんとなくATAドライバの関係が深そうな感じです。
根本的な解決はなかなか難しそうですね。
書込番号:8844693
購入2日目でSDカード挿入後、同じ体験をしました。
セーフモードで立ち上げることによってDドライブが復旧しました。
お困りのかたは、試してみてください。
書込番号:8906031
susukigawaさん
書き込みありがとうございます。
私の場合もSDカードを挿入し、HDD化する試みをした時にこの症状が発生しました。デジ(Digi)さんのときもドライブ(HDD)を追加したときのようですし・・・。
やはり何らかのドライバと関連がありそうですよね。
書込番号:8909492
私もDドライブが消え、何度か出たり消えたりした結果、サポートに電話したところ同様の現象が他所でも多発していて、完全解決にはMB交換しかないとの事。本日交換の為メーカーサポートセンターに返却します。ご参考まで。
書込番号:8958428
ベトベターさん
貴重な情報ありがとうございます。暫く不自由しますが、MB交換となれば私もサポートに連絡したいと思います。本当にありがとうございました。
書込番号:8958884
当方では、SDHCを擬似HDD化して、2ヶ月近く使用しておりますが、Dドライブが消えることなく、快適に動作しております。
マザーボードが原因のようですね!
隠れた、名機900−Xが早く直ってくるといいですね!
一応、擬似HDD化はうまくいく!の成功例として、記させて頂きました。
書込番号:8964286
まんぼう007さん
そうですよね。900−Xは本当に名機ですよね。このDドライブの不具合がなければ、最高です。
擬似HDD化は便利ですので、暫くしたらまた試したいと思います。
書込番号:8968488
購入5日目で同じような症状が出てしまいました。
ASUSのサポートに問い合わせたところ、暫定的な対策を教えてもらいました。
@PC起動時にeeePcのロゴが出てるときに、esc連打で起動ディスクの選択?の画面を出して、2つのHDD(SSD)が出ていたら、A以降へ。もし出ていなかったらBIOSの問題なので、販売店又はASUSへ。
Aデバイスマネージャーを立ち上げ、「+ IDE ATA/ATAPIコントローラ」の「プライマリIDEチャンネル」を右クリックして「無効」
B再度「プライマリIDEチャンネル」を右クリックして「有効」
C再起動
これで復活するそうで、自分の分は復活しました。
この現象は、PCのシリアル番号でも判断が付かず(どのロットが対象なのか)、また、Dライブの消失が、単に隠れているだけなのか、消失してしまったのかは検証してみないと分からないと言う事でした。
今、サポセンも同じような事象の持込で混雑しているらしく、修理検証を依頼しても、2週間以上の納期を見て欲しいと言う回答でした・・・
そういえば、サポセンからは現象多発を認識しているのに、「ご迷惑を掛けてすみません」の一言も無かったですね・・・ここの口コミで現象は認識していたので、多少冷静に問い合わせが出来ましたが、それでもお詫びの一言は欲しいなぁと思いました。
書込番号:9158226
おぢぶぅさん
貴重な情報ありがとうございます。大変参考になりました。次に症状がでたら即サポート行きの予定を立てていましたが、最近は安定してDドライブが消えることがなくなりました。
書込番号:9159806
購入して一週間ほどですが、
私の900Xも先日突然、Dドライブが消えてしまいました。
ASUSのHPには何も情報はなくて困っていたところ、
こちらの皆さんの情報のおかげで、復旧することができました。
ただ、またいつ再現するか心配です...
この機種を購入ご検討の方は上記の点ご注意ください。
書込番号:9520686
皆さん復活して良いですね。
私の場合、1ヶ月ほど騙し騙し使用していましたがとうとう起動しなくなってサポートに連絡して修理して貰いました。
しかし、AutoC2Dをインストールしてアプリを入れてしばらくしたらまたDドライブが消えました。当然使えるアプリは限られてブラウザすら起動しません。
また、サポート行きです。
Dドライブが悪いのかAutoC2Dというソフトが悪いのか分かりませんが皆さんもご注意下さい。
書込番号:9605116
最近は、モバイルPCの時代(?)がきていますがそろそろ持ってもいいかなぁ〜という時期に
あると思います。
僕の条件は、
1、写真を保存できること
2、ブログ更新ができること
3、持ち運べるのに便利なこと
4、ワードなどができること
このくらいです。
上のことができますかねぇ〜?
僕、まだ13歳だからわがままかもしれないけど
こんなところで聞かずに、保護者と電気屋さんに行って
実物を見て店の販売員さんの意見を聞いたほうがよいと思う。
しかし何でPCがいるの?
書込番号:8825131
ハードディスクではなくSSD16GBなので、画像をたくさん
保存するにはちょっと不足すると思いますが、モバイルパソコン
としては値段を考えると悪くないと思います。お年玉で買う?
書込番号:8825286
最近は、カメラかったんでその整理が今のPCだと
複雑なんで(家族兼用)自分用をと。
あした、ヤマダに行って見てきます。
やっぱ贅沢でしょうか?
書込番号:8825311
これなら外付けハードディスクも買いましょう。
そうすれば問題ないかも。
書込番号:8825378
1,2は、今時のA4ノートPCなら問題でしょう。
>3、持ち運べるのに便利なこと
持ち運びがどの程度かによる。
郊外(家の外なんていうのは
>4、ワードなどができること
そもそもwordは入ってません。
別途買う必要がある。
10万以下でWord・Excel付きのA4ノートパソコンでいいと思う。
書込番号:8825503
>写真を保存できること
EeePCなら、ちょっと高いけど、HDDモデルの1000H-Xの方がいいと思いますよ。
書込番号:8825870
写真は、一時保存みたいなことをしたいです。
家に帰ってきてから移し替える(バックアップ?)と考えています。
Wordは、違うPCからソフトウェアをコピーして持ってくるってことはできないんですかねぇ?
書込番号:8826285
これは、使用許諾違反になる可能性大です。
若いうちから順法精神が低いのは、あとあと自分に返ってくるので、注意しましょうね。
書込番号:8826407
900にはStarSuiteというOffice互換ソフトがインストールされていますので
無理にOfficeは購入しなくてもいいと思います。
ハードディスクはあれば買ったほうがいいと思いますが(大体1万円前半くらいから)
用途をブログ更新やデジカメ画像を見ることに限定するなら
特に必要ないと思います。
本体+USB外付けハードディスクなら大体60000円くらいでおつりがくる
と思います。(ちょっと高いかな)
書込番号:8827704
このパソコン(Eee PC 900-X)で良いのでは!
>1、写真を保存できること
→HDSDカードを利用すれば安くてOK。
>2、ブログ更新ができること
→普通にOKです。
3、持ち運べるのに便利なこと
→軽くて便利です。
4、ワードなどができること
→ワードの2000とか2003でしたら安く買えるのでOKです。
ぱまぽまさんのアドバイスのように、
『900にはStarSuiteというOffice互換ソフトがインストールされていますので無理にOfficeは購入しなくてもいいと思います。』
書込番号:8829011
そういえばスタースイート(StarSuite)は
Officeの互換ソフトとして定評があるみたいですね
ぼくの知り合いも使っています
ちなみに
くま33さんのレスにある
HDSDカードっていうのは
SDHCカードの誤りです
USBのフラッシュメモリも
お手ごろなので検討されては?
書込番号:8829121
外付けHDDを共用パソコンに接続してそれにデータを保存すれば十分でしょう。
どうしても欲しいならA4ノートがいいと思います。2kgあっても個人的には気にならないので。
書込番号:8829201
まともには販売していないでしょう。
今は、2007になっています
書込番号:8829274
万年睡眠不足王子さんフォロー頂きありがとうございました。
→SDHCカードの誤りです。
>まともには販売していないでしょう。
>今は、2007になっています
確かにまともには販売していませんが、
yahooオークションなどではで未開封品が安く買えますよ。
私もオフィース2000の未開封品を持っていますが、結構使用しない方も多いのではないでしょうか?
書込番号:8841928
お世話になります。
本日、購入し、気になる点がありましたので、
皆様方のご意見をお聞きしたく、掲載させて頂きます。
以前のクチコミにもありますように、
ノイズについて、かなり気になります。
高周波の音ではないのですが、ノイズあります。
おそらく、ファンの音だと思いますが・・・
購入後直後には、この音は、ありませんでしたが、
設定をしている最中に、ノイズがでるようになりました。
今まで、5台程、ノートPCを使用してきましたが、
ここまでのノイズはありませんでした。
尚、使用している環境は、無線LAN ネット接続のみです。
この音が、ファンの音なのかも疑問です。
@このノイズを減らす方法があるのでしょうか?
(ノイズの原因の特定ができる方法も含め)
A異常と判断し、お店に問い合わせるべきでしょうか?
アドバイス、ご意見を頂けますと幸いです。
何卒、宜しくお願いします。
私のPC900もネットで暫く使っていると、ファンが回り音がでます。
音の感じ方は個人差がありますので、音があることのみ記載しておきます。
書込番号:8796559
kmyoko さん
コメントありがとうございます。
PCを起動し、5分程、使用していますが、
ノイズ(音)は、しません。
やはり、ファンの音なのでしょう。
PCの使用方法にもよって違うのでしょうが、
どのくらい使用したら、ファン音がなるのでしょうか?
P.S
ファン音以外は、快適に使用できています。
このPCが、4万円程度で購入できるのは、素晴らしい。
書込番号:8796848
私のもファンが回ります。タイミングとしてはYouTubeとかニコニコ動画を見る時と長時間使った時ですね。個人的にはほとんど気になりません。
>>この音が、ファンの音なのかも疑問です。
ご存じでしょうがファンは左側面にあって耳を近付ければ多分聞こえますのでその原因不明のノイズと比べてみてはいかがでしょう。既に試された後でしたらすみません。
>>今まで、5台程、ノートPCを使用してきましたが、ここまでのノイズはありませんでした。
ここまで来ると個人的には不良品なのかなぁと思います。購入して時間も経っていませんから一度お店で判断してもらうのが良いかも知れませんね。
書込番号:8797419
EeePCで非常に便利なeeectlの紹介
1、ファンコントロールでノイズ問題解決
2、CPUのクロックコントロールでバッテリ使用時のクロックダウン問題解決
http://www.cpp.in/dev/eeectl/
書込番号:8798044
アーリーライスさん
コメントありがとうございます。
やはり、ファンの音です。
(ファン音が正常か、不具合かは、わかりませんが。)
ここ数日、立て込んでいますので、
時間のある際に、Shop へ相談してみます。
購入後、1ヶ月使用して、いかがでしょうか??
2na4wa さん
お教え頂き、ありがとうございます。
時間を見つけて、試みます。
書込番号:8800758
大した問題なく使用してます。やっぱりSSDは良いですね。気軽に持ち運びが出来ます。不満点はレビューや口コミの方で本体の熱とクロックダウンについて書いたのですが今はあまり気にしていないです。4万円以下で8.9インチ液晶、SSDも余裕ありで扱い易い、バッテリもそこそこ持つしコスパはかなりあるかなと。世間では全然目立ってないのですが(逆にそこが良いかも)個人的にはいかにもNetbook的な印象で愛着が湧いてきましたよ(笑)。
まいど7さんも次はぜひ当たりを引いてNetbookライフを楽しんで下さい。
書込番号:8801248
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
