このページのスレッド一覧(全217スレッド)
0 | 2 | 2009年1月3日 14:43 |
0 | 2 | 2009年1月3日 09:33 |
0 | 5 | 2009年1月3日 21:19 |
1 | 3 | 2009年1月1日 09:47 |
1 | 2 | 2012年12月20日 22:25 |
2 | 20 | 2008年12月31日 05:52 |
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 1000H-X (ファインエボニー)
はじめまして。海外に持って行くミニノートの購入を
検討していて、レビューを参考にさせてもらってます。
今、Eee PC 1000H-XかEee PC S101で迷っているのですが・・・
軽量を取るか、容量を取るか(笑)悩むところです。
でも、HDD→SSDに交換する事も可能なんですね。
Eee PC 1000H-XとEee PC S101正直どちらがお勧めですか?
商品説明を読めば読むほど、どちらも甲乙つけ難いです(汗)
あと、ヤマダ電機モデルが最近よく出回っているのですが
非搭載の部分(特に無線LAN)が気になって。
シドニーで使用するのに、これと言って支障なければ
それで良いんですけど、使い勝手など具体的に、どのような
違いが有るのでしょうか?あまり詳しくないので、何か良い
アドバイスが有りましたら、宜しくお願い致します。
どこで使うん?
ホテルでしか使わないなら正直どっち選んでもいい
ある程度持ち歩くつもりなら容量なんかより、より軽量なものを選んだ方が後々便利
容量なんてポータブルHDD用意すれば済む話
HDDは部屋に置いておいても問題ない訳だし。
書込番号:8877463
Birdeagleさん
アドバイスありがとうございます。そうですね。
用途としては、音楽を聴きながらネット検索したり
メールなどのコミュニケーションツール、ブログの
更新、画像の管理、レポート作成など・・・です。
主に学校や出先で使うので、持ち運びに便利な方が
良いのかもしれませんね。と言う事は、SSDタイプの
Eee PC S101の方が携帯PCとしては適しているのかも。
書込番号:8879003
タッチパネルでIEを使用していると突然閉じる
事があるのですが、そんな症状が起きることは
無いですか?
別に指の本数やタップの仕方に法則性は無いと
思うのですが、何かの不具合でしょうか??
>無いですか?
901-Xの記事ですが、過去ログに書き込みがあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SearchMode=No&SortID=8580414&act=input#8580414
結論から言ってしまうと、不具合ではありません。
>パッドの右上隅をタッチ → そのまま左上隅をタッチ → 左上隅を離す
という動作をすると「ウィンドウを閉じる」つまり×マークを押したのと
同様の動作をしてしまうからです。
書込番号:8877430
違う機種の過去ログまでは確認してませんでした。。。
再現性も確認できました、ありがとうございます。
書込番号:8877807
インターネットラジオを録音するため、仮面舞踏会という
ソフトを使用しています。
このソフトはパソコンで鳴っている音を録音出来るという物です。
で、1000Hで録音すると内蔵マイクから入ってくる音を録音していて、
パソコン以外の周りの音も録音されてしまいます。
仮面舞踏会の設定画面を見ると「入出力ライン設定」の録音ラインの
部分に何も表示されていません。
これは1000Hが機能を極力省いている為に表示される項目が無い
という事なのでしょうか?
おわかりになる方がいましたら教えてください。
スピーカーアイコンのダブルクリックなどでオーディオミキサを出してプロパティで、ミキサーデバイスでHD Audio inputを選択してOKを押しましょう(2個目の画像)
使用したい入力のミュートを外すとそこから入力されます(3個目の画像)
ステレオミキサーというのがPCから出ている音を合成したものです。
設定が終わったらミキサーをHD Audio outputに戻しておいたほうが、後で開いたときに勘違いしなくていいですね。
HD Audioチップの仕様なので廉価と卑屈になっても意味が無いですよ。そのソフトが対応しきれていないだけですね。
※画像はEee PC 1000H-X以外で作っているので差異があると思います。
書込番号:8875717
マジ困ってます。さん
アドバイスありがとうございます。
録音コントロールでマイクボリュームを選択し、音量を絞った場合も、
ステレオミキサーを選択し、音量を上げた場合もどちらもラジオ音声は
録音されていませんでした。
ともりん☆彡さん
アドバイスありがとうございます。
コンパネのサウンド設定の部分でステレオミキサーを選択してみましたが
ラジオ録音は出来ませんでした。
ソフトが対応していないってことなんでしょうな。
書込番号:8876052
Realtek HD オーディオマネージャーで添付画像のように設定すれば行けると思います。
録音デバイスにステレオミキサーを表示させて、ボリームUPと
ボリュームの下のポッチをクリックしてデバイスの選択をする。
でも、音質重視で行くなら、シアーだけど「Total Recorder」とかがいいですよ。
サウンドドライバーとWindowsの間に割り込んでほぼ無劣化で録音出来ます。
書込番号:8877374
kinomaさん
アドバイスありがとうございます。
コントロールパネルにあるスピーカーのアイコンはサウンドだけでなく
Realtel HDオーディオの設定という物もありましたね。
これをkinomaさんの画像のように設定しましたら無事録音出来るように
なりました。どうもありがとうございました。
書込番号:8880580
ノートパソコン > ASUS > Eee PC 1000H-X (パールホワイト)
非常に静かだし、膝の上に置いても発熱問題もOKです。
お勧めですよ。
書込番号:8864635
どんな音うるさくて?
システムの音ですか、
また機械の音ですか。
若しシステムの音ならタスクバーで音量はミュートに設定してみてください。
もし機械の音なら多分CPUなどの動作音ではないでしょうか。
書込番号:8866880
先日、本製品を購入しました。非常に使い勝手がよくレスポンス含め気に入って使っていましたが、急にバッテリー表示がおかしくなってしまいました。
バッテリーのインジケータは今まではバッテリー残量%と予測稼働時間が表示されていましたが、知らないうちに残量%表示のみになっていました。しかもこの残量表示が固定(私の場合は68%)のまま一切数値が変わりません。この為、LED点灯もゆっくり点滅しかせず、バッテリー残量が指定%を切った時に出なければいけないアラートが出ることなくシャットダウンしてしまいます。
モバイルPCとして致命的と思われるこの症状に困っていますが、ASUS公式の掲示板を確認したところこの症状は多く出ているようです。BIOS(1206)のアップデートで対応しているようですが、アップデートしても改善されませんでした。また、この同掲示板で購入先から代わりのバッテリーをもらって付け直したところ改善された旨の記述がありました。おそらくバッテリー固体の問題と思われますが私も知識が無いのでよくわかりません。
ちなみに、この症状がでた状況(うろ覚えですみません)ですがアダプターを接続しない状態で使用しており、残量が無くなってきた為そのままアダプターへ接続した結果発症したと思われます。実際別の因果かもしれませんが一応報告させていただきます。
同じ症状が出て、この症状を回避された方いらっしゃいましたら是非ご教授ください。
余談ですが、今やっているバッテリープレゼントキャンペーンはこの不具合をごまかす為のものなのではなどと勘ぐってしまっています・・・。
購入先の販売店へ問い合わせたところ、代替品を送付していただきました。
取り付けると無事バッテリー残量表示がされました。やはりバッテリー固体の問題のようです。もし同じ症状が出た方は購入先へ問い合わせされるのが良いと思います。
この場をお借りして、迅速な対応をしてくださった担当の方、ありがとうございました。
書込番号:8870104
私もバッテリー充電しなくなったので、サポートに連絡したところ、半年を過ぎているので、交換できないため、購入するように言われました。
…と書かれておりますが、当時、そのように思えました。
結局、キャンペーン期間が過ぎていたので、プレゼントも交換もしてもらえませんでした。
もう、ASUSのパソコンは購入しません。
書込番号:15506740
2台目としてEee PC 1000H-Xを購入しましたが、無線も有線もインターネットに接続できません。1台目のノートはDELLのINSPIRON 640mですが、こちらは無線も有線も接続できます。OSはどちらもWIN XPで、無線の親機はBUFFALOのWZR2-G300NをROOTER OFFモードで使っています。(無線通信のセキュリティは、とりあえず何も設定せずに試しています。)LANの設定はDELLのPCと全く同じで、IPアドレスはDHCPで取得、ゲートウェイやDNSの設定もしていません。
DELLのほうをコマンド(IPCONFIG /RELEASE)で解放したうえで、すべての機器の電源を落とし(パソコン>無線親機>ブロードバンドルータの順に電源を切り、入れるときは逆順)て試してみましたが、どうしてもEee PC 1000H-Xのほうは無線も有線もIPアドレスを取得してくれません。正常であれば、パソコンを起動するだけで取得してくれると思いますが、取得してくれないので、コマンド(IPCONFIG /RENEW)や有線・無線LANの状態画面での「修復」を試していますが改善しません。購入したばかりのEee PC 1000H-Xなので、ウィルスソフト等との干渉もないと思います。
理想としては、無線でDELLとEee PC 1000H-Xの両方を使いたいのですが、とりあえずEee PC 1000H-Xの1台接続がうまくいきません。自分なりにいろいろネットを調べてみたのですがちょっと手に負えないので、みなさんのお力をお借りしたいと書き込みました。よろしくお願いします。
とりあえずデバイスマネージャーで無線LANと有線LANが認識されてるか確認してください。
もし駄目な場合はリカバリーした方が早いです。
そうすればどちらも認識されるはずです。
次に、有線LANの繋ぎ方をちゃんとしてから電源入れてみてください。
普通はこれで繋がると思います。
2台繋ぐのにルーターオフにする理由が自分には分かりかねますが・・・
ちなみに開放しなくても問題無いです。
それでも繋がらない場合。
アドレスバーに192.168.11.1を入れます。
ルーターの設定画面になります。
何にも設定しないと思いますが、そのまま終わらせてブラウザ再起動。
これで問題ないはず。(有線LANです。)
次に無線LAN
ipcofig/all
と入れましょう。
そうすればMACアドレスが出てきます。
そうすれば無線もOKなはず。
クライアントマネージャーで親機を見つければOKです。
書込番号:8858980
ご利用の回線はなんでしょうか?
あと環境ですが、有線ルータと、ブリッジ化した無線親機とが別に存在していて
有線ルーターにLANで配線してもIPアドレスを取得できないのですか?
とりあえず、そのように仮定して
まずは有線で接続可能な状況か確認してみましょう
DELLのパソコンでインターネットに接続できているときに
(DELLのパソコンで)取得できているIPアドレスはいくつでしょうか?
192.168.???.???のIPアドレスか否か?
192.168.???.???のIPを取得しているならば、ためしにASUSにIPを固定で入力して
DELLのPCでipconfigした時に見られる、ゲートウェイ宛てにPINGを送信し返答があるかどうか?
この返答の有無で、見るべきところが変わります。
逆に192.168.???.???以外のIPアドレスで取得していたならば
それはルーターが機能していません。ご利用の回線の種別によっても代わりますが
DHCPでIPを取得するタイプなら、モデムの再起動が必要かもしれません。
いずれにしても、情報がもう少し詳しく分かれば、何かわかるかもしれません
回線の種類(光・ADSL・CATV等)
ルーターの機種・型番
無線親機はBUFFALOのWZR2-G300Nでしたね、無線は後回しに考えましょう
書込番号:8858987
ということは、ルーターをルーターとして機能させていないということですね?
プロバイダがどこかはわかりませんが、プロバイダは、通常であれば1台分の
PCのIPアドレスしかリースされないように思います。
ルーターをルーターモードで起動すれば、
ルーターがルーターとしてDHCPサーバーをしてくれるはずですので、
ローカルですが、複数のIPアドレスを割り振るようにできるはずです。
ということでBAFFALOのWZR2-G300NをROUTER ONにすべきではないでしょうか?
書込番号:8859066
とよさん。さん、kanzakiさん、ももぽえむ。さんありがとうございます。
作業を繰り返して、ネットに接続できたり、できなくなったりしており、
返信が遅くなりすみません。
皆さんのレスを参考にいろいろやっているうちに、ASUS単体で無線親機の
ルーターオフにして、無線でインターネットに接続することができました。
ありがとうござます!ただ、皆さんご指摘のとおり、ルーターオフなので2台
同時の接続はできません。
そこで、ルーターオンにしてすべて起動しなおしてみたところ、
IPアドレスの取得は無線親機のDHCPがうまく働いて、2台とも192.168.11.×の
プライベートアドレスを取得してくれます。また、ブラウザで192.168.11.1で
無線親機の設定画面を開くこともできますが、2台ともインターネットには接続
できない状況です。(ちなみに回線はCATVでプロバイダはCCnetです。)
この状態でコマンドでipconfig /renewしたり、ワイヤレスランの状態確認画面
で「修復」をしても改善しません。プロバイダからはDHCPサーバやゲートウェイ、
DNSサーバーについて、これを使うように!という指示はないのですべて自動(特
に指定しない)でつなごうとしています。
無線親機(ルーターオン)とCCnetからもらった機器(ブロードバンドルーター?)
がうまく通信できていない、ということなんでしょうか。。
すみません。もう一度お願いいたします。
書込番号:8860149
ひでっぴー さん
こんにちわ!
私もDELLデスクトップPCのsubとして1000Hを購入し、
現在使用している無線LANルーター BUFFALO AirStation WHR-G54S/U
に接続しようとしましたがつながりませんでした。
そのため電話でBUFFALOのサポートにsetting方法を訊きましたところ
設定時に要求される「ネットワーク キー」を入力すればつながるとのことでした。
言われた通りにやって見ましたところ、下記要領ですぐにつながりました:
@ http://192.168.11.1/ にアクセス
A ユーザー名: 顔マークの後に「root」と記入
パスワード: 空欄のままでENTER
B 表示画面の右下(右側黄色部分の下)にある「AOSS設定情報」をクリック
C 表示画面最下部にある「暗号化レベル:WEP64」の「暗号化キー」4行の内、
一番上の番号(私の場合はA571115B5F)が【ネットワーク キー】になる。
以上 AirStation のモデルは違いますが要領は同じではないかと思いますので
一度トライしてみてください。
書込番号:8860234
CATVから渡されている機器がどういうタイプなのか不明ですが、
これをケーブルモデムだと仮定しますと、
恐らく、MACアドレスを登録する必要がある…場合があります。
CCnetはどっちだか解りませんが
MACアドレス登録方法としては
ケース1:ケーブルモデムの電源を切る→ケーブルモデムの電源を入れる。
ケース2:CATVに電話をして、新しいMACアドレスを連絡する必要がある。
というものがあります。
別の方法としては
ルーターのWAN側の設定を確認すると、MACアドレスを指定することが出来ると思います(BUFFALOなら)
ココに、DELLのパソコンのMACアドレスを入力する。
DELLのパソコンの、MACアドレスを表示するには「ipconfig /all」とします。
と、ルーターのWAN側の設定が、DHCPにより自動的にIPアドレスを取得するとなっているか確認してください
CATVの機器が、ルーター内蔵タイプの機器であった場合
ルーターの“LAN側”の設定を確認して、IPアドレスを確認すると
192.168.11.1と成っていると思いますので、それを、192.168.12.1などに変更してみましょう
なお、ルーターの設定変更画面へのアクセス方法は
blacknipperさんの方法を参考にしてみてください。
※設定が終わったら再起動をしてください
書込番号:8860354
blacknipperさん、kanzakiさんありがとうござます。
まずblacknipperさんが教えてくださった「ネットワークキー」を
試してみようと思い、AOSSの設定画面を開くと確かに暗号キーがありま
したが、この一行目をどこに入力すればよいかが分かりません。
次にkanzakiさんの方法ですが、とりあえず年末でCCnetに連絡できない
ので、ルーター(無線親機)のWAN側の設定でパソコンのMACアドレスを指定
してみようと思いましたが、設定画面をいろいろ開いてもMACアドレスを指定
できそうな箇所がありません。(MACアクセス制御という項目があり、指定し
たPCに限定して接続を許可する、というようなものはありました。この項目
はAOSSで接続していると、設定してあっても無視されるようです。)
CCnetから渡された機器はルーター機能のないケーブルモデムのような気が
するので、やはりどこかにMACアドレスの登録漏れがあるのでしょうか。。
ルーターの設定画面を見ると、AOSS接続している機器一覧ではDELLもASUSも
表示され、MACアドレスもそれぞれ正しく表示されていますがこれでは足りな
いということでしょうか。。
すみません。素人でMACアドレスを設定する意味がよく分かっていませんが、
何かお気づきのことがありましたら、教えてください。
書込番号:8860809
なんだか、ごちゃごちゃしてきましたね。
WZR2-G300Nとのことですので、
もしかしてファームウェアの更新が必要なのかもしれません。
http://buffalo.jp/qa/wireless/wzr.html
書込番号:8860900
実機が手元に無いのですが、WZR2-G300Nですと
設定画面にアクセスしたら、画面上部に
「Internet/LAN」というのがあると思います。そこを選択して
そのクリックしたすぐ下に「WAN」というのがあると思います。そこをクリック
その下の方に、拡張設定とかかれているはずですので
インターネット側MACアドレスを手動設定にすると、入力できます。
(あらかじめ、DELLのPCのMACアドレスを調べておきます)
それ(MACアドレスの登録)が原因なら、これで接続できるかもしれませんね
「限定して接続を許可する」は、今は設定を変更しない方が良いです。
本来、MACアドレスは世界に一つの固有の番号で、
多くのCATV(全部では無いです)では、事前に登録をさせておき、個人を特定するのに使用します。
その場合は、登録のあるPCにだけ、IPアドレスを払い出します(DHCP)
書込番号:8860936
追伸です。
いままでルーター→モデムを通してDELLのマシンがアクセスできていたことを
考えると、「MACアドレスが登録されていないから」という可能性はかなり低いと思います。
ルーターをONにした状態でローカルネット(DELLとEeePC)には接続できている
ということから考えて、ルーターがモデムに正しく接続できていないのではないでしょうか?
http://192.168.11.1/にアクセスしたときにWZR2-G300Nがインターネットに
接続できているかを確認してみてください。
また、http://buffalo.jp/qa/wireless/wzr.html
に行ってトラブルシューティングを行うことで解決するかもしれません。
ハード故障ではなさそうですので、地道にひとつずつ解決していけばきっとアクセスできるはずです。がんばってください。
書込番号:8860947
ASUSでIPアドレスの取得が出来ない事などから、
DELLのMACアドレスが、CATVに登録されていて
今まで、無線ルーターをブリッジ化して接続していた(なのでMACアドレスはDELLですね)もの
と、推測しました。
逆に、DELLのMACアドレスが登録されているなら、ルーターのMACアドレスでは通信できないから
MACアドレスを偽装すれば、お茶を濁せるかと…
そして、
ASUSとDELLともに、プライベートのIPが取得出来ていることから、
当方も、ルーター⇔ケーブルモデム の通信が不可能であろう事を想像しました。
そうですね、
「ステータス」の「システム」から、現在のIPアドレスなどを確認した方が良いですね(取得できているか)
ここでIPアドレスの「取得中」の表示や取得できなかった旨が表示された場合は、
DHCP⇔ルーターのDHCPクライアント での問題と考えられます。
(パケットキャプチャーできるのであれば、offerが帰ってこないとかnakになっているとか解るのですが)
CATV環境でDHCPの問題となると、思い浮ぶのはMACアドレスでは?
もはや、Eee PC 1000H-X の話ではなくなってしまいましたが
私もそう思います。頑張ってください。
書込番号:8861173
度々すいません、追伸です。
全ての装置の電源を切った後、電源を投入される際に
ケーブルモデム(CCnetの機械)の電源を入れてから、数分(ランプが安定するまで)待ってから
ルーターに電源を入れてみてください。
という情報を見かけました。
書込番号:8861212
Macアドレスの確認方法私はしていますよ。
@左下「スタートボタン」より「全てのプログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」と開いてください。
A「ipconfig/all」と入力し「Enter」を押してください。
B「ワイヤレスネットワーク接続」の下に表示された「PhysicalAddress」が「Macアドレス」になります。
ご参考してみてください。
書込番号:8861895
皆さん、ご親切にありがとうございます。
がんばります。つながるまでは。。
ファームウェアは昨日最新のものに変えましたので、
ルーターの設定画面がかなり変わりました。
アドレスを偽装。。なるほどそういうことですね。
WANの拡張設定をもう一度確認してDELLのMACアドレスを
登録したうえで、すべての機器の電源をゆっくり入れなおして
やってみます。
(ASUS単体で無線親機のルーターをオフにしたときに、DHCPで
グローバルIP(確か59.191.141.×)を取得して、インターネット
接続できているので原因はMACではないかもしれません。)
また併せて、192.168.11.1のルーターの設定画面のステータスで、
インターネットに接続できるているかを確認してみます。
確か「取得中」になっていた気がしますが、この掲示板には
ルーターオフでないと書き込めないので、もう1度はじめから
やってみます。
これでダメなら、いよいよパケットキャプチャということのよう
ですが、自分の環境ではすぐには準備できない(ソフトを探して
インストールする必要あり)ので、いったんスレを閉じたいと思います。
Eee PC 1000H-Xの問題ではなくなってきましたし。。^^)ゞ
あらためて、皆さんありがとうございました。
書込番号:8862024
実は私も無線LAN親機はBAFFALOを使用しています。
この1000H-Xを含めて6台ほどクライアントを接続しています。
PSPやDS、iPod touchなどもまったく問題なく接続できています。
いきなりルータOFFにすることやipconfigやパケットキャプチャなど玄人顔負けのツールを使うことを考えず、まずはうまく接続できるかを確認するために、
すべてを購入時の状態に戻して、BAFFALOが提供しているエアナビゲータなど初心者向けのユーティリティを使用して接続できることを確認してみることを強くお勧めします。
接続できることが確認できてからひとつずつ勉強しながら手を加えていくという手順で動作を確認されてはいかがでしょう?
因みにクライアントマネージャ3を1000H-Xにインストールして動作することも確認しました。
#現在は使用しなくてもAOSS接続設定のままで問題なく接続できています。
CCnetのプロバイダへの接続には「ルーターOFFにして使いなさい」とは説明していないはずです。
書込番号:8862138
モデムの電源を切ったまま2・3時間放置してから接続してみてはいかがでしょう。
MACアドレスは一定時間記憶されるので、DELLのMACアドレスをCCnet側のDHCPが記憶していて
ルータのMACアドレスをはじいてるのかもしれません。
数年前まで某メーカーでサポートやってましたが、わりとそれでつながるようになってました。
それと、PCは直接ネットにつながない方がいいと思いますよ。
ルータが入っていても完璧ではないですが、少なくとも直接接続するよりは
ルータが間に入る方がセキュリティ的によろしいんじゃないかと。
書込番号:8862664
ももぽえむ。さんのおっしゃるとおりですね^^)ゞ
まずは落ち着いて、もう一度クライアントマネージャー3を
使ってやってみます。
実は廃人赤マントさんがご指摘いただいている内容が
自分も一番可能性が高いと疑って(期待して)います。(笑)
CCnetは、知人宅も含めこれまでも機器の電源再投入では
うまくつながらないのに、数時間放置したら知らないうちに
改善した経験が何度かあります。
皆さんほんとにどうもありがとうございました。
書込番号:8863058
ひでっぴー さん
こんばんわ!
外出していましたため、レスが遅くなって申し訳ありません。
ネットワークキー入力は下記手順でやってみて下さい。
1000H-Xのタスクバーにある「ワイヤレス ネットワーク接続」アイコンをクリック
→「ワイヤレス ネットワーク接続の状態」画面の右下「ワイヤレス ネットワークの表示」をクリック
→「ワイヤレス ネットワークの選択」画面が表示されますので、その中のDELL PCと同じネットワーク名(SSID)を選択し
「接続」ボタンをクリックすれば「ネットワークキー」を入力する画面が出ます。
ここに暗号キーを入力すれば接続できるのではないかと思います。
因みに私の場合、「ワイヤレス ネットワークの選択」画面には数個のネットワーク名(SSID)が表示されますが、
これは近隣からのワイヤレス信号を拾っているものと思われます。
(自分のAirStationからのもの以外はいずれもシグナルの強さが「非常に弱い」ですが。)
もしもまだワイヤレス接続ができていないようでしたら上記要領を試してみて下さい。
書込番号:8863381
気になったので、CCnetのサービス内容を確認してみたところ、
グローバルIPアドレスの管理を厳密に行っているようですね。
1M,3Mのサービスでは1つ、16Mでは3つ、30M,120Mでは5つと、
IPアドレスが足りないのか厳密にリースを管理しているようです。
となると廃人赤マントさんのおっしゃる通り、
IPアドレスのリース期間が切れるまでは、MACアドレスを記憶している可能性が高いですね。
リース期間にもよりますが、期限が切れるまで待ってから、
無線LAN親機をルータON状態で接続して、
ルータがIPアドレスを取得するようにしなければなりません。
事前に無線LAN親機を購入時の状態にリセットして準備して接続するのがよいと思います。
書込番号:8863591
2台とも無事つながりました^^)ゞ
皆さんのご助言どおり最後は「IPアドレスのリース期間が切れる
までは、MACアドレスを記憶している」ということだったようです。
すべての機器の電源を落とし、数時間後、順番にゆっくり起動
したところ、2台同時接続ができるようになりました。
親切な方ばかりで大変助かりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:8864499
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
