このページのスレッド一覧(全74スレッド)
0 | 2 | 2008年8月26日 02:45 |
16 | 15 | 2008年8月26日 23:23 |
0 | 2 | 2008年8月21日 19:13 |
2 | 2 | 2008年8月19日 09:51 |
7 | 13 | 2008年9月28日 18:03 |
3 | 8 | 2008年8月22日 23:19 |
ノートパソコン > MSI > Wind Netbook U100-BLACK
家電量販店は扱ってないね。ソフマップのようなPCショップは扱ってるところが多いよ。
書込番号:8253423
マニアック098765さん
ヨドバシカメラの横浜店(マルチメディア横浜)では予約販売ですが扱っています。
※他のヨドバシカメラの店舗でも扱っているかもしれません
ではでは
書込番号:8254455
家では有線で利用しているのですが、留学中の娘のリクエストでU100を購入しました。
商品にマニュアルの本が無かったらしく、無線LANの設定方法がわかりません。MSIに尋ねましたが、設定方法は記載してません。といわれました。そこの家は無線LANを使っているので環境には問題ないと思います。この商品はワイヤレスも出来るそうで、この方法もわかりませし、カメラも使いたいのに使えない!と私に怒りメールが届きますが、どうしてよいかわかりません。教えて下さい
「ググれカス」と逆ギレしてみる、とか。
…………やっぱダメ?
書込番号:8245260
まぁ、わからないから書いてるんですし、
ここはやさしく教えるのがいいかと、
無線LANの電波にはいろいろな種類があり、このU100に対応している電波(b/gのどちらか)
でないとダメです
また、無線LANの電波にパスワードが仕掛けてある場合はそのパスも入力しなければ
なりません。
無線LANのスイッチもおそらくあると思うので、そちらのスイッチも探しONにしなければなりません。
ここまで済ませたらあとは、Windows上での設定になります。
この手の低価格ミニPCはちょっとわかりにくいところが結構ある(EeePCなど)
ので、注意してください。
書込番号:8245373
そこの家の方に聞いてみない事には、無線親機に接続可能なのか(通信規格やMACアドレス制限等)、設定(パスワード等)をどうしたらよいのか分からないはずです。
書込番号:8245448
詳しい状況とどんな手順でどんなことをしたけどダメだったのかを書かないと・・・。
とりあえず思いつく限りの事を・・・
現段階の情報だけでは内蔵無線LANの故障の可能性もありえます。
つながっているけど単に電波が届いていないだけかもしれません。
ホームステイなんですかね?もちろん家人に許可を取ってはいますよね?
海外ですが無線LAN規格は大丈夫ですよね?
プロバイダはホームステイ先のもの?それとも自分で用意?
まずはホームステイ先の家人に聞いた方が早そうですね・・・。
(勝手にホームステイって事にしてるけどいいのかな?)
書込番号:8245553
このパソコン独自の設定ツールはありません、XP標準の接続機能で設定します。
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/operation/xp_wirelesslan/xp_wirelesslan_05.html
内蔵無線LANなのでステップ1、2は不要です(すでに済んでいます)。
3の作業をすれば接続できるはずです。
3のところにある「ワイヤレス ネットワーク接続」のバルーン表示が出てこない場合
・そこの家の無線LANの仕様がこのパソコンに対応していない
・そこの家の無線LANがセキュリティ上見えない設定になっている
・無線LANの電波がU100の場所まで届いていない
など、そこの家の無線LANの問題が考えられますので、そこの家の人と相談して対策しないといけません。
書込番号:8245898
みなさんありがとうございました。
みなさんの情報を娘に送ってみます。
今はホームステイ先の壊れたMacのパソコンにつないで
やっているそうです。
書込番号:8246348
もしかして、単純に無線LANのスイッチが入らないとか・・・?
もしそうなら、FnとF11の同時押しで無線LANのスイッチのONとOFFが切り替えられますが・・・。
書込番号:8246592
>カメラも使いたいのに使えない!
Fn + F6 でカメラが起動します。
あとはメッセンジャーなどのソフトを立ち上げればOK。
書込番号:8246700
そんなの無視するか自分でやれと叱り飛ばせばいいだろう。
何を考えてるんだか。
書込番号:8246724
みなさん有難うございます。
トライしてみます。
こんなことならこちらで開封してよく調べておくべきでした・・・。
書込番号:8248825
同じ仕様のLuvBOOK U100を使っています。初期状態では無線LANがつながりませんでした。無線LANのドライバをMSIのサイトからダウンロードして入れ替えたらつながるようになりました。この機種も同じだと思います。
書込番号:8248968
SNOWSKIさんにお尋ねします。
MSIのパソコンにはマニュアルの本とか、
XP(U100にはXPが標準装備)の使い方の本
とか取扱い説明書などは入っていないのですか?
U100には何もついていませんでした。ただの入れ忘れですかね?
もし入っていたのならどのような冊子が入っていたのか
教えてください。
書込番号:8255215
きゃちゃんりんさん
マウスコンピュータのLuvBOOK U100もまともなマニュアルはありません。
数ページの小冊子がついていただけです。国内メーカーと違い、海外メーカーの製品はこんなものらしいです。
海外メーカーのこの分類の製品は、ある程度パソコンを自分で管理できる人(追加ソフトのインストールとかドライバ入れ替えとかのレベル)向けと考えているのかも知れません。
ちなみに、LuvBOOK U100も購入前にこのサイトやグーグル検索して、無線LANはドライバ入れ替えが必要という情報を事前に入手しておいて、購入後、入れ替えしました。
(マウスコンピュータのサポートに問合せたら、MSIのサイトからU100用をダウンロードして使って問題ないという回答でした)
娘さんにもPC管理に多少知識がないと、この製品だと大変かも知れませんね。あとは、電話サポートがあると思うので、聞きまくるという手段もあると思います。
書込番号:8255595
文面から察するに
選択したのは娘さんなのに親御さんが責められる
筋合いのものではありません
ちょっと過保護じゃありませんか
タイトルが
>無線LANの設定を教えて!
ですので有線では繋がるんでしょ
娘さんに直接
メーカのHPを調べさせるなりして
検索をさせれば良いんじゃないんですか
まさか影でこの掲示板見てるなんて事は無いですよね
書込番号:8255766
下記に動作要件が記載されていますので、ご自身で判断してください。
●メイプルストーリー 動作要件
http://maplestory.nexon.co.jp/download/requirements.asp
これで見ると、Disk&グラフィックが若干怪しい可能性ありますね。
まあ、NetBook(UMPC)は Web閲覧&移動時のデバイス、ですので、そういう割り切りで判断するのが妥当です。
書込番号:8228929
Eee PC 4G-X (ギャラクシーブラック) のクチコミに記入しましたが、息子の話では問題なく遊べているそうです。遊べ過ぎて、購入を手伝った私が妻から叱られています。(泣)
書込番号:8234972
接続がぶちぶち切れます。
MSIのサイトに行けば新しいドライバとユーティリティがありますのでそれを使えば問題なくつかえました。
書込番号:8225374
ドライバを更新すれば症状は改善されるのですね。
ご返答ありがとうございます。
書込番号:8225471
BLACKの入荷を待ちきれずに、アホ坊主が購入したのはPINKですが、BLACKの板に無線LANが切れるというスレッドがあったので、こちらで質問させて頂きます。
URLの移動をしていると、時々、「ページを表示できません」が出てきてしまいます。その状態のままネットワーク接続から接続状態を確認しても、問題が無く接続されている事になっています。ページの更新をしても、状況は改善されません。
無線LANなら、電波の不具合かも知れないと思うのですが、私のPCと同時使用をしていて、アホ坊主のU100だけが接続切れしているみたいなのです。
再起動をかけると接続されるのですが、アホ坊主のPCにはWindowsを立ち上げる際にパスワードを設定している(勉強してからでないとパスワードを入れてやらない)ため、再起動毎にパスワード入力が必要で、これが結構面倒臭いのです。
どなたか情報やお知恵を提供して頂けますでしょうか。
不具合が起きた時と正常な時で、ファイル名を指定して実行で「cmd」を実行して黒い画面に「ipconfig /all >> c:\ipcofig.txt」と実行してネットワークの設定が何か変わっていないか、ご自身と息子さんのPC両方で計4つのログを取得して比較してみて下さい。
書込番号:8220580
問題の端末にて、コマンドプロンプトを表示した上で、以下のコマンドを実行しても改善されませんか?(数字はコマンドの順番)
1:ipconfig /release
2:ipconfig /registerdns
あと、
> 再起動をかけると接続されるのですが、「アホ坊主」のPCにはWindowsを立ち上げる際にパスワードを設定している(勉強してからでないとパスワードを入れてやらない)ため、再起動毎にパスワード入力が必要で、これが結構面倒臭いのです。(※意図的に「」を追加)
ですが、(自分のところの息子さんか誰がでしょうが、いくら何でも、誰もが閲覧可能なサイトでこの(「」箇所)発言はどうかと思いますが)
これは、↓のように受け取りました。
・勉強というご褒美のため、PCの使用を許可している
・PCはパスワードで管理していて、パスワードを知っている人はスレ主等に限定されている
・PC再起動を行った場合、パスワード入力の度にいちいち呼ばれるのがウザい
・パスワードを入力しないで楽できる方法はないか知りたい
はっきりいって、矛盾していませんか?
再起動は、PCの停止→起動を連続して行っているだけです。つまり通常の電源OFF、電源ONの流れを、人の力を借りずに行っているだけで、PCからすれば単なる【起動】でしかありません。
パスワードを入力しない方法は、例えば「Windows パスワード 起動時 自動ログイン」でGoogle検索すればいくらでも見つかりますし、設定方法も簡単です(設定できる条件に合致していれば、の話ですが)。ただ、これはPC【起動時】に自動的に反映されるので、この設定ができた場合、
が崩れることになりますが、この点どのようにお考えでしょうか。
書込番号:8220630
ゲームスキーの親父さん こんにちは。
>URLの移動をしていると、時々、「ページを表示できません」が出てきてしまいます。そ の状態のままネットワーク接続から接続状態を確認しても、問題が無く接続されている事に なっています。ページの更新をしても、状況は改善されません。
お使いの環境(ルータの有無・プロバイダや回線種別・宅内のネットワーク状況等)がわかりませんので、何となくで申し訳ないのですが、PCのハードウェア的な問題以外にも、セキィリティソフトや設定等も考えられるかも知れませんね。
また一度ブラウザを変更して見るのもいいかも知れません。
書込番号:8220875
「U100の無線LANカードを交換して改善した」という報告もありますので、もし設定その他の見直しで直らない場合、最後の手段として改造業者に依頼してみるのも手か・・
たとえばここ「モバイル専科」http://www.wolf.ne.jp/index.html
などで相談してみる。
手先の器用さに自信があれば、ユーザーでも換装可能?
mini pci-expressの無線LANカードなのでアキバ、日本橋など電気街に行けば入手可能?
どちらにせよメーカー保障はなくなると覚悟の上、自己責任で。
参照:
http://bbs.kakaku.com/bbs/00201316884/BBSTabNo=1/CategoryCD=0020/ItemCD=002013/MakerCD=53/Page=4/ViewLimit=0/SortRule=1/#8034667
書込番号:8221267
>有線LANなのに
ああっと、失礼しました、上のレスは聞き流してください・・
書込番号:8221271
すたぱふさん、ちゃんなさん、SHIROUTO_SHIKOUさん、炎えろ金欠 さん。
早速のアドバイスを有難う御座いました。
先程「ページを表示できません」が出たので、正常時のデータと比較しましたが変化はありませんでした。
なお、ブラウザーはIE6を利用しています。
U100の方は、「c:\ipcofig.txt」が対応していなかったので、私のPCデータtxtのプリントアウト用紙に正常時のデータを手書きで記入しておいたのと比較しました。
正常時に、
1:ipconfig /release
をやってみましたが、その後に異常が発生しました。
これは異常時に行う作業なのでしょうか。
それから「アホ坊主」の件ですが、確かにこの発言は問題があるのかも知れません。
中一の次男坊で、潜在能力は結構あるのですが、兎に角、勉強時間が圧倒的に少ない。
私も普通の他人の事は言えない程度に勉強しなかったのですが、「アホ坊主」は私の比較ではない位に学校の勉強をしていません。(苦笑)
そのような理由で「アホ坊主」と呼んでおりますが、聞き(見?)苦しかったら謝ります。
また、今回自分のPCを購入して、今まで以上に勉強時間を削ると困るのでWindowsを立ち上げる際にパスワードを設定し、自分の勝手にはPCを操作できないように致しました。
ちゃんなさんの仰るとおり、「PCからすれば単なる【起動】でしかない」です。
長々と我が家の事情まで書いてしまいましたが、私の目的は「ネット接続が切断されないようにしたい」だけです。
最後になって思い出しましたが、子供のPCは「Yahoo!あんしんねっと」を使っています。
私のPCは、ルーターをかませる前は、子供達も利用するので「Yahoo!あんしんねっと」を入れていましたが、今は削除してあります。関係あるかも知れないので、明日は、「Yahoo!あんしんねっと」を外した状態でネット接続をやらせて見ます。
書込番号:8224709
> 正常時に、
> 1:ipconfig /release
> これは異常時に行う作業なのでしょうか。
そうですね。これは異常時に行ったほうが良い動作です。ちなみにコマンドの内容は、以下の通りです。
1:ipconfig /release
→ 取得しているIPアドレスを解放します。
→ DHCPサーバが起動している場合は、1:の解放後、DHCPに問い合わせを行い、
IPアドレスの再取得+DNSの再登録を行います。
ただ、正常時におこなっても、ブロードバンドルータ(+DHCPサーバ起動)の環境下では、すぐに再取得が始まるはずなのですが・・・
場合によっては、お子さんのPCのMACアドレスをブロードバンドルータに登録して、DHCPからのIPアドレス割り振り時に、必ず決まったIPアドレスが割り振られるように設定したほうが良いのかもしれません。
なお、MACアドレスについては、ご存知だと思いますが念のため。
ipconfig /allで表示されるうち、「Physical Address」欄に表示される【00-00-00-00-00-00】のような形式のものが、これに相当します。(ご使用されているルータの機種、メーカが不明なので、ここまでしか記載できないのが心苦しいのですが・・・)
いえいえ、こちらこそ恐縮です。私も中一の頃は、学校の勉強なんてしませんでしたし(笑)。まあ、親の影響もあって本だけは人一倍読んでましたが(手当たりしだいの乱読だったので、無駄な知識ばかり吸収してました)。
ただ、さすがに文章で連呼されるとちょっと・・・と、思っただけです。ラジオとかでよく毒蝮氏が「くそばばあ」とか言ってますが、あれは声のトーンとかで「口ではそう言っているけど、でも実は・・・」的なニュアンスが伝わるのですが、文章だと確認できるものは文字しかないので、その裏側にあるだろう感情までは伝わりにくいものですから。
ゲームスキーの親父さんの返信を見て、こういったニュアンスが伝わってきましたので、ある意味ほっといたしました。
書込番号:8224965
おはようございます、お困りですね。
さて今回の件ですが、なんとも言えませんね。もう少し精細にエラーの内容を確認しませんと・・。IPアドレスを継続的に保持することができないことが原因かもしれません。
ただ、もしそうであるとしたら、一般ユーザーではなんとも対応ができない内容かと思います(チップセットの故障等)
http://www.msi-computer.co.jp/support/download.html
こちらから、ドライバー・BIOS等をアップデートしてみてください。
上手く行くと良いのですが・・・
書込番号:8225407
どれが当たるかはわかりませんが、いくつか対処方法を記載します。
まず、ページによってWeb画面が表示されない場合の
画面のエラーの内容の詳細はなんでしょうか?
401とかいう数字が出ていると思うのですが。
んで、最初にためして頂くこととして、インターネットオプションから一時ファイルやキャッシュの削除を行う。
もひとつ、スパイウェアのスキャン&駆除を実行する。
下記URLのSpywareDoctorは、タダでなかなか検出能力に優れており、
私も愛用している。
http://pack.google.com/intl/ja/pack_installer_new.html?hl=ja&gl=jp&utm_source=ja_JP-et-more&utm_medium=et&utm_campaign=ja_JP&ciNum=11
そして再起動。
ついでにモデムとルータも電源の抜き差しをして起動しなおしてください。
多分これでなんとかなると思うんだけど・・・・
書込番号:8271418
ちゃんな さん、徹2001 さん、nice_is_breeze さん、アドバイスを有難う御座いました。
待っていると、なかなか症状が現れなくて、その上、ゲームの途中で症状が発生するとゲームスキー(息子の事です)は怒り狂い、再起動してゲームの続きをやりたいためにゆっくりと状況確認を行う時間もなかなか取れなかったため、本当に長らく報告できなかった事を最初にお詫び申し上げます。m(_ _)m
異常が発生した時に
1:ipconfig /release
を行ってみましたが、再接続はされませんでした。
その際の画面表示は、ネット未接続の時に現れる
「ページを表示できません。」「検索中のページは現在、利用できません。Web サイトに技術的な問題が発生しているか、ブラウザの設定を調整する必要があります。」というやつです。
また、ipconfigも正常動作時と変わりなく、コントロールパネルからネットワーク接続を確認しても正常時と変化が出ていませんでした。
現在は、MSIのURLから新しいBIOSのダウンロードとディスクのクリーンアップを行い、SpywareDoctorとウィルスバスター2008で怪しいファイルを削除しまくった状況です。
本日と明日はゲームスキーが学校行事で外泊のため、作業のチャンスです。(苦笑)
そうそう、モデム(AtermWD701CV)とルータ(BBR-4MG)も再起動をかけました。回線業者はイー・アクセスのADSL12Mを利用しています。
しかし、私が操作していると、ほんとーーーに症状が出るまで苦労します。
いったい、あいつはどの様な使い方をしているのだろう???
再度、症状にめぐり合えたら、また、ご報告を致します。
ん? 症状は出ない方がまともなので、2週間程度したら状況報告を致します。
皆様の暖かいご支援に、感謝を込めて。
ゲームスキーのおやじ より
書込番号:8288296
時間が経っていますし、解決されましたでしょうか?
解決なさっていないのなら、数点質問させて下さい。
1.ゲームスキーの親父さんのPCと、息子さんのPC、同時にネットに接続できますか?
2.ルーターはルーターとして利用なさってますか?(単なるハブとして使用してないですか?)
3.プロバイダ等のツールを利用して(インストールして)ネットの接続の設定をなさいましたか?
4.(ツールを利用しているなら)ルーターは恐らく後から購入されたと思うのですが、
ルーター設定後、ゲームスキーの親父さんのPCからツールを無効に(アンインストール)されましたでしょうか?
何となく常に1台のPCしかネットに繋げない状態の様な気がしたもので。
単純に2台共(もしくはゲームスキーの親父さんのPC)に接続の設定がしてあって、
2台一緒に使えない(A接続中→B接続→A切断される)状態なのではないかと思いまして。
基本的な事なので、不快に思われたら申し訳ありません。
書込番号:8419138
ウッドロフ さんへ
気に掛けて下さって有難う御座います。
完全に全てを試す事が出来たかは心もとない部分もありますが、親父の理解した範囲では試みました。
息子が起床中は、なかなかPCを手放さないし(購入後、結構時間も経っていますが、その執着心は驚異的なものがあります)、親父の時間制限も多い中での試行でした。
その結果は、親父の討ち死にでした。(泣)
近日中に、MSIへ質問しようと考えていたところです。
1.同時接続はされていると思いますが、明日にでも再度の確認をします。息子のゲームは、一度接続すれば、その後の接続は必要ないみたいなので、そこまでの確認はしていませんでした。
2.ルーターとして使用しているつもりです。
3.プロバイダ等のツールは特に利用した記憶はありません。BBR−4MG(バッファロー)の説明書通りに設定しました。
4.親父のPCからツールを無効に(アンインストール)した記憶はありません。
同時接続がされているか確認をしたら、再度レスを入れさせて頂きます。
あと、気になったのは、息子のPCからの接続ランプがPCを切断した時にも点灯しています。
私のPCからの接続ランプは、PCを切断した時には消灯しています。
何か関係する可能性があるでしょうか?
書込番号:8422979
ウッドロフ さんへ
本日、息子のPCと私のPCが同時にネット接続されているかを確認しました。
やはり、同時に接続されています。
今回は、Yahoo!あんしんねっとを外してみました。
接続がやたらと遅いけれど、今のところは切れていません。
私のPCでは、全く問題なく接続されています。
書込番号:8426259
U−100って本当に人気なんですね。どこを見ても「売れ切れ」ばかり。。。
「その内に店頭でみるだろう・・」って思いつつ「早く見たい、出来れば早く欲しい」という
思いが徐々に徐々に・・・。
今、現在で東京周辺にどなたか販売している所、知らないですか?
意味が通じないことはないけど、よく読むとなんか変。
書込番号:8214525
今週はじめに「じゃんばら」というお店(秋葉原の各店舗ごと)にありましたよ〜。
書込番号:8214692
ピーターさん!
ホントありがとうございます!!
早速、調べてみます!!
オアシスさん。。
掲示板見てくれた事に感謝します。
書込番号:8215254
marchhareさんへ
東京周辺じゃありませんが楽天市場にまだ在庫があるようですよ。
ネット通販でよければの話ですが・・・
この記事に私のレビューと下の方に楽天市場へのリンクがあります。
http://plaza.rakuten.co.jp/anbinbanco/diary/200808130000/
書込番号:8215453
アンビンバンコさん!(また変わったネーミングで・・)いやいや失礼しました。
本当にありがとうございます!!
楽天確認してみます!
書込番号:8215497
おかげさまでU−100、購入できました!!本当にありがとうございます。
クレジット払いにしたかったので、ピーターさんの言ってた「じゃんぱら」でネット注文して、すんなり購入できました。19日に届く予定です。今からホント待ち遠しいです!
初めて、こういうサイトの書き込みをしましたが、この「価格.com」というサイト、本当にいいとこですね!いやぁ、インターネットってホントに便利だなって改めて思いましたよ(笑)
今後、PC以外にもこちらで情報収集したいと思います!
書込番号:8219810
私も買える所を探してます。「じゃんぱら」は買取品を売る中古販売/買取店でしょ。
品物は大丈夫でしたか?
書込番号:8235521
>ぷりぷりひらめ さん
私、この前、黒やピンクより、白が好きなもので、マウスコンピュータの LuvBook U100 というノートPCを買いました。
( MSI Wind Netbook U100 のOEM?)
このPCは、注文生産品ですが、Wind Netbook U100-BLACK と、機械は同じものですし、
今なら、注文から、約1週間で届くと思います。
なかなか、このPC、いいですよ。 オススメです!!!!! コストパフォーマンス、抜群ですね〜。
( LuvBook U100 の場合は、 送料を取られますけど、それを差し引いても、非常に安いと思います。 )
http://www.mouse-jp.co.jp/m-book/luvbooku/0808/u100.html
たんれいさんが...........初めてノートPC購入検討中です。...........のレスにグレードUPの仕方を載せてくれてます。
私も実行しましたが、バッチリです。
( メモリーの1GB UP と LANカードをWireless4965AGNに換装(802.11n Draftに対応)のこと )
http://bbs.kakaku.com/bbs/00201316884/BBSTabNo=1/CategoryCD=0020/ItemCD=002013/MakerCD=53/Page=3/ViewLimit=0/SortRule=1/#8085095
これで、仕事ぐらいなら、充分、使えます。 ( そこそこ、速いです。 )
地デジ や インターネットのオンラインゲームは、無理でしょうが.........
書込番号:8239737
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
