このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2010年7月30日 09:37 | |
| 5 | 4 | 2002年9月26日 18:21 | |
| 0 | 5 | 2002年6月30日 09:47 | |
| 2 | 4 | 2002年6月20日 21:33 | |
| 0 | 1 | 2002年5月5日 08:22 | |
| 0 | 4 | 2002年5月3日 08:52 |
ノートパソコン > 日立 > FLORA Prius note 200B 200B4TM
昨日リカバリしてみました。アウトルックのメールアカウントを設定して一応テストをしたところエラーメッセージが出て、メールは使えません。認証IDとパスワードが間違っているようですが、ocnからの葉書に記載されたものを入力してるだけです。これでなぜセットアップ出来ないのですか?誰かこの初心者にも分かるように説明していただけると本当に助かります。
IDとパスワードは問題ないとすると、サーバーのドメインを間違えているとか。
書込番号:11686926
エラーメッセージの内容によって対策がわかるわけで、それを書かないとまるっきり意味がない。
メール設定で一番多いトラブルはOP25B(別名POP Before SMTP)関連。
http://help.ocn.ne.jp/ols/tr/mail/11132_trm.html
下の方でメーラーごとの設定にジャンプできる。
それと「初心者」という言葉を”錦の御旗”のように振り回さないように。
本当の意味の初心者だというのなら、まずフタの開けた、電源スイッチの位置と押し方、マウス/タッチパッドの操作の仕方から書くことになるけどそれでもいい?
書込番号:11686936
『メールパスワード』を入力しなければならないところを『認証パスワード』を入力しており、エラーメッセージが出ていました。安易に自分のことを初心者と言い、ご迷惑おかけしました。
書込番号:11695879
つい先日日立のサポートページを覗いたら
BIOSのアップデートが掲載されていました。
・内容抜粋
Prius Note 200B4TM/200C4TMDのBIOS(バイオス)アップデートツールです。
本アップデートを行うことにより、下記の現象が改善されます。
(1)下記の場合に希にシステムがハングアップする不具合を改善しました。
・ 特定のアプリケーションプログラムを実行した場合
・Windows Updateにて「システム回復のエラーメッセージが表示される問題の
修正プログラム(Q317277)」を組み込んだ場合
と書かれています。この「特定のアプリケーションを実行...」という言語明瞭意味不明な部分が気になります。
もしかして自分が質問していたPHOTOSHOPで、ブルー画面になる件の事かな?
世に「Biosのアップデートの解説ほど不親切な説明は無い!」と思うのですが
正確に書けない理由が有るのだと思います。
ここでもあったフリーズ多発の件もあるんで
アップデートしようかと思っているのですが
実際BIOSのアップデートって非常にリスクが大きいのではないかと
いう気持ちもあって
躊躇しています。どうなんですかねこの件は?
2002/09/23 11:13(1年以上前)
この部分は,確かにあいまいな表現でごまかしていますね。
このように書かざるを得ない理由は,日立がハングアップを引き起こすソフトを特定することができないからでしょう。
まあ,星の数ほどソフトがあるのだからしょうがないといえばそれまでだが・・・
BIOSをアップデートする前に,日立にPHOTOSHOPが特定のソフトに含まれているのかを聞いてみるとよいでしょう。
その上で,BIOSをアップデートするかどうかを判断したほうがよいと思う。
書込番号:960046
>AMDのプロセッサとVIA KT133Aチップセット搭載機種でハードウェアがハングアップすることが ある
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;JP436344
今回の不具合解消は原因が究明されましたから、それの修正BIOS(バイオス)アップデートツールです
去年からPHOTOSHOP6では不具合が起きていましたね、私は使用していないで分かりませんが、可能性は大です
>[951179]Prius note 200 4シリーズBIOSアップデートツール
こちらでレスしていますので見てください、今のところ快調です
書込番号:960094
2002/09/23 12:31(1年以上前)
先程HITACHIのサポートセンターに、この件について問い合わせてみました。
「ハングアップとブルー画面になるのは違いますから
原因は別だと思いますので、今回のアップデートでその不具合が治まるかどうかは分かりません。
BIOSアップデートされて不具合が治まれば、関係があったのかもしれませんが…。
一度ソフトメーカーに問い合わせてみて下さい。」との
何とも不明瞭な回答でした!
まっ、何も対策がないままイライラしているより
直る可能性も少なからずありそうだし、reo-310の返信にも「快調です!」とあるんでトライしてみようと思います。
結果報告は後日させてもらいます。
余談ですがついにXPのSP1が出ましたね。
どこまで対策を講じているんでしょうかね?
書込番号:960178
2002/09/26 18:21(1年以上前)
あれから数日Photoshop6を使っていますが
今のところ調子いいですねー!
やはりBIOSが関係していたみたいです。
とりあえずは問題解決しました!
書込番号:966784
このパソコンのキーボードカバーって「FA-NPN200」ってヤツしかないんですか?http://www.sanwasupply.co.jp/new_productguide/pdf/0205/08.pdf
だってあれ¥1600もするんですよ(;´Д`)×
誰か知ってる人いたら教えてくさい。
2002/06/12 18:58(1年以上前)
1600円をケチってると下手するとジュースでもこぼして数万円の修理費かかる事を考えれば安いものだと思いますけどね。
書込番号:768112
2002/06/12 19:40(1年以上前)
書くの忘れましたが、こぼし方次第ではキーボードカバーをしてても駄目な事もあるかもしれませんけどね。
書込番号:768179
2002/06/12 23:30(1年以上前)
やままさんのお持ちのパソコンは200B5TMですか?
「FA−NPN200」って、200B4TM対応ではではないと思いますが・・・。もし200B4TMなら、「FA−SLAV」等が対応になりますので、NECのLavieシリーズの一部のもので対応になると思います。
その場合、サンワのカバーで「FA−SLAV」の品番で検索しますと出てきますので、その機種対応のカバー(Lavieなら各メーカー出していると思いますので)を探されてはどうでしょうか?
もし200B5TMなら、私も同じ物を買いましたが、宇都宮のαランド(大塚商会)で取り寄せてもらって¥980でしたよ。注文前に金額を確認してから注文したらいいんじゃないんでしょうか?
書込番号:768626
2002/06/30 09:46(1年以上前)
なるほど、よく分かりました。ありがとうございました。
書込番号:802573
2002/06/14 00:20(1年以上前)
フリーズの原因がタッチパッドのドライバーだというのはどうやって突き止めたんですか?
ほんとにそれが原因ならメーカーへ連絡して早く修正してもらいましょう。私は違うんじゃないかと思うけど。。
書込番号:770941
2002/06/17 08:25(1年以上前)
自分もDK東京さんが言うようにフリーズに原因は
タッチパッドのドライバーではないような気がしますが。
以前フリーズについて書き込みがありました。
書き込み番号[699067]を参照してください。
書込番号:776809
2002/06/17 21:33(1年以上前)
ぷちぽっぷさんが言っているフリーズとは、PC本体ではなくタッチパッドそのもののフリーズのことだと思いますよ。
僕は200B5TMを使用していますが、購入当初、同様に2〜3回タッチパッドがフリーズしてしまい、復帰ささせるには再起動するしかなかったですね。
その後同様の症状は発生することも無く現在に至っています。その間ハードディスクのパーテーションのため初期化をしたのですが、それが良かったのかどうかは不明ですが・・・。
書込番号:777709
2002/06/20 21:33(1年以上前)
スミマセン言葉足らずだったようです。
フリーズするのはOSのほうじゃなくて、ドライバ自体です。タッチパッドは使えなくなるのですが、キーボードや外付けのマウスは普通に使用できます。さらに、Windowsを終了するつきに、「タッチパッッドのドライバが反応しませんが、終了しますか。」みないな感じのメッセージがでますし。
書込番号:783169
今月にペンティム4の新型がでるらしいですが、発熱が大きくて
ファンの音がうるさいであろうとのことですが、A4用の下に敷く冷却
シートとか買って置いたらどうなんでしょうか。
水冷式のようにはならないんでしょうか。
これなんですけど。 http://www.elecom.co.jp/news/20020422/cooling_sheet/index.html
2002/05/05 08:22(1年以上前)
水冷式のように「無音で」という訳にはいかないでしょう。
既にFANがついている訳ですからね。
まぁ、FANの回り方に若干改善が出るかなぁ?。って程度なのでは?。
それと、サイトの記事読みましたけど、このシートは熱暴走を予防する
のが目的であって、静音性を実現するモノではないということは
おさえておいた方がよろしいのでしょうね。(;^_^A
書込番号:694884
自宅用に買いました。今日嫁さんがヤフーのオークションを見ていたら固まりました。会社で使っているパソコン(hp社)ではインターネットを見ているときに固まったことは1度もなかったのですが、よくあることなのでしょうか?
2002/05/03 01:14(1年以上前)
Windowsでフリーズするのは当たり前。あきらめてください。
書込番号:690391
初期状態から何かアプリケーションソフトをインストールしていませんか
オペラだと新規ブラウザ10〜15面起動してもフリーズはしません
IEでも10面ぐらいは問題なく使えますメモリーは初期状態の256MBですが
書込番号:690408
2002/05/03 01:46(1年以上前)
フリーズというものはお使いの環境により発生する頻度は違いますが、
「どのメーカーのものは安定しているが、どのメーカーのものは安定しない」
ということはあまりききません。
ウインドウズを使っていれば、一度や二度フリーズすることがあるのは当たり前です。
HPもHITACHIもきちんとした会社ですから、安心して使っていて良いと思います。
逆に、頻繁にフリーズするようですと何か問題があると考えることもできますが、、
書込番号:690452
Windowsはフリーズしないと言うことはありませんね。NT系OSはしにくいってだけだけです。9x系みたいに暇があったらするようなOSとは違いますが・・・
頻繁に多発するようなことがあればメーカに言ってください。Microsoftに言っても取り合ってくれないので・・・OEMって理由だけで
書込番号:690772
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
