Prius Air Note AN35J のクチコミ掲示板
画面サイズ:15型(インチ) CPU:Celeron M/1.3GHz メモリ容量:0.256GB OS:Windows XP Home 重量:2.8kg Prius Air Note AN35Jのスペック・仕様
【ノートPC・デスクトップPC】レビュー投稿キャンペーン
  • Prius Air Note AN35Jの価格比較
  • Prius Air Note AN35Jのスペック・仕様
  • Prius Air Note AN35Jのレビュー
  • Prius Air Note AN35Jのクチコミ
  • Prius Air Note AN35Jの画像・動画
  • Prius Air Note AN35Jのピックアップリスト
  • Prius Air Note AN35Jのオークション
Prius Air Note AN35J日立
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2004年 5月22日
クチコミ掲示板 > パソコン > ノートパソコン > 日立 > Prius Air Note AN35J
(42件)
「Prius Air Note AN35J」のクチコミ掲示板に
Prius Air Note AN35Jを新規書き込みPrius Air Note AN35Jをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
パソコンが起動しない
2007/06/20 22:37(1年以上前)
スレ主 智こさん
クチコミ投稿数:11件
電源を入れまして、通常WINDOWS XPのロゴが出まして、
(ようこそ)の画面に変わるのですが、突如、XPのロゴが出た後に、画面が真っ暗になり、(ようこそ)の画面に変更していきません。本体に向かって、右側にDVDROMがあるのですが、そちらも持ち上げて、何度かゆすると正常に起動したりします。
日立のメーカーに、メールにて問い合わせた所、有償修理と言われました。
今の所、見積もりは行ってはいないのですが、やっぱし修理しないとだめなのでしょうか。ちなみに、BIOSの初期設定に戻すを行ってもだめです。同様に、調子のいい時に、最初購入した状態まで付属のセットアップディスク(DVD)を用いまして、セットアップを行いましたが同じような結果がでます。
しかし、パソコンをシャットダウンするのではなく、休止状態で終了すると上記のような問題は発生しません。
内部の接触とか、ハード的なものでしょうか?
ちなみに、メモリーの増設を行っております。標準の256MBに、512MBを追加しております。
何か対処方法とか、ないでしょうか? 不思議なのは、シャットダウンすると上記の問題が発生し、休止モードで起動しなおすと何も問題がない なぜ。???
書込番号:6455877
平_さん
クチコミ投稿数:10169件Goodアンサー獲得:810件
2007/06/20 22:56(1年以上前)
増設したメモリの付け直しを試されていますか?
書込番号:6455964
BRDさん
クチコミ投稿数:47056件Goodアンサー獲得:1470件 BRD お助け掲示板
2007/06/20 23:13(1年以上前)
智こさん  こんばんは。  なーんとなく 内部の電源/バッテリーがおかしいような気もします。
休止状態ではなく スタンバイから復帰はどうですか?
( DVDあたりの接触不良? )
書込番号:6456037
クチコミ投稿数:4414件Goodアンサー獲得:40件
2007/06/20 23:22(1年以上前)
とりあえず、自分で増設したメモリを外しメーカー標準仕様で起こるか確認しましょう。
書込番号:6456069
クチコミ投稿数:6938件Goodアンサー獲得:774件
2007/06/20 23:54(1年以上前)
Memtest86 下記フリーソフトを、使用して元から取り付け済み
メモリと増設メモリを、此処にテストして、異常が無いと確認してから
両方のメモリを、取り付けた状態でテストして見て下さい。
http://shattered04.myftp.org/pc_38.html
之で異常が無い場合は電気系統の故障も考えられますので、メーカーに
診断以来し、修理可能な場合は修理以来される事を、お勧めします。
書込番号:6456234
クチコミ投稿数:1774件Goodアンサー獲得:23件
2007/06/21 08:33(1年以上前)
メモリーを増設直後からその現象がおきたのでしたら、皆さんのおっしゃることをチェックすべきだと思います。
そうでなければ、マザーが怪しいと私は思います。
有償修理で2から4万円というところでしょうか。
ちなみに揺するとか叩くは更に別の箇所の故障の原因になります。(ただでさえ、壊れかけているのに。。。(^_^;))
あと、今回のように明らかに変な挙動や曖昧だけど何かおかしい時にバックアップの確認や修復対策を的確に取らない『だましだましスタンス』はPCユーザーとしては致命的だと私は思います。
意識を変えるか、安物PC以外使用しない方が良いでしょう。
私的には増設メモリーの不具合ではなかったら、即最新のバックアップを取ってメーカー送りです(*u_u)
書込番号:6456908
クチコミ投稿数:25183件
2007/06/21 16:24(1年以上前)
光学ドライブを持ち上げると直ったりするとのこと
ですが、マザーとパネルのケーブルコネクター部分が接触
不良を起していると予想します。
ここはフィルム状のケーブルを使う場合が多いのですが、
可能ならキーボードを開いて内部監査をしたら、緩みとか?
外れそう??とかが発見できますが、、、
書込番号:6457690
スレ主 智こさん
クチコミ投稿数:11件
2007/06/22 11:53(1年以上前)
このように返信下さいまして、ありがとうございます。
皆さんには、親切にアドバイス頂いて感謝しています。
まず、メモリーチェックの方は行っていませんが、明日から休日ですので頑張ってみます。
あと、DVDドライブの接触不良とのことなのですが、以前、起動できない時に、セーフモードで起動してみました。その時に、デバイスマネージャの中のセカンダリIDEの所が、赤色で×印がついていました。正常に起動できると、その部分には、赤印の×は消えております。後、パソコンの分解ですが、ちなみに後ろの中央のネジを2個外し、電源部分のパネルを外し、キーボードを開いたのですが、その下に薄い パネルといいますか、鉄板?がありまして、内部のマザーボードとかDVDドライブは見ることが出来ませんでした。
これ以上は、どうやって分解したらいいかわからず、元の状況に戻した次第です。メモリーチェックも行ってみますが、もし分解の詳しい手順がわかる方が、いらっしゃれば教えてもらえないでしょうか?。出来れば同パソコンを使用している方がいいのですが???
日立の製品だとユーザー的にも少ないでしょうか。???
こんな、質問ばかりしまして、すみません。よろしくお願い致します。
書込番号:6460211
BRDさん
2007/06/22 12:42(1年以上前)
日立ノートの例が少なくてHITしません。
大体、DVDドライブの裏側にあるネジ4本程度を取り外して ドライブを引き出すと出てくるのが多いです。
( http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/notepc.html
   未収録でした。 )
書込番号:6460318
DVD,CD 再生時の音声が。
2006/02/13 22:01(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
声だけ倍速というか、トーンの高い早口になります。
OSを再インストールするしかないのでしょうか。
データーがおじゃんになってしまうのは、ちょっとこわい…。
何か良い方法はありませんか?
書込番号:4819510
デジカメとの相性
2004/10/05 17:03(1年以上前)
スレ主 ウッドスットクさん
私は35JVを土曜に買ったのですが
デジカメをUSBでパソコンにつないでも
取り込みをしてくれないんです
デジカメはキャノンなんですが相性の悪さってあるのでしょうか?
友人に聞くとデジカメについてるソフトは
インストールしなくても大丈夫と言われたのですが
書込番号:3351635
2004/10/05 19:08(1年以上前)
そのデジカメのメーカー紹介ページがあったら張ってくれませんか?
書込番号:3352010
1620さん
クチコミ投稿数:3882件
2004/10/05 19:43(1年以上前)
つなぐだけで勝手に画像を取り込むなんて聞いたことがないのですが?画像ソフトや取り込みソフトで自動に設定しないと出来ないんじゃないでしょうか?
書込番号:3352135
aishinkakura-bugi-ugiさん
2004/10/06 10:32(1年以上前)
スロット用 5in1メモリーカードリーダー/ライター(SDメモリーカード/マルチメディアカード/スマートメディア/メモリースティック/メモリースティックPRO
以上がこのノートに装備されていますメモリスロット群です、ドジカメのメモリを使えばより簡単に転送できるでしょう。
書込番号:3354466
あひろさん
2004/10/06 10:48(1年以上前)
ウッドスットク さん、こんにちは。
通常、デジカメをUSBでパソコンにつないだ場合、マスストレージデバイスとして認識されます。(PTPだとイメージングデバイスかな?)
マイコンピュータの中にリムーバルディスクが増えていませんか?
以下の手順で確認して見てください。
1.USBケーブルを外した状態でPC起動
2.マイコンピュータを開いて、リムーバルディスク数を確認
3.USBでデジカメを接続
4.マイコンピュータで表示>最新の状態に更新を実行
正常接続されていればリムーバルディスクが増えるはず。
書込番号:3354487
ほっつさん
2004/10/15 21:19(1年以上前)
キャノン(IXYシリーズ)のでしたら・・・
USBで繋ぎ,デジカメの電源を入れ,画像を表示させるモードにして
転送ボタン(IXY500だと紫に光る)を押せば転送されませんか?
あと,キャノンのってCFカードが多いんですよね。
だから,付属のメモリカードリーダが使えないのが悲しいでふ。
書込番号:3388503
無線LANについて
2004/06/10 08:10(1年以上前)
はじめまして。私はこのパソコンかLavieかで迷っています。
それでお聞きしたい事があるのですが・・
Priusは無線LAN対応ではないですよね。
ですが、LANカードを付ければ家の中では無線が可能ですか?
初歩的な質問でスミマセン。
書込番号:2903990
reo-310さん
クチコミ投稿数:23230件
2004/06/10 08:58(1年以上前)
可能です、相性などはありません
接続できないのは設定の問題です
54Mか11Mで選べばいいです。
reo-310
書込番号:2904069
MIFさん
クチコミ投稿数:15480件Goodアンサー獲得:597件 ちーむひじかた
2004/06/10 09:50(1年以上前)
>可能です、相性などはありません
どうしてこういう嘘を書くかな。
無線LANに相性が存在しないなら、Wi-Fiのロゴ認定なんて必要ない。
書込番号:2904180
reo-310さん
クチコミ投稿数:23230件
2004/06/10 10:03(1年以上前)
無線LANの対応規格に沿わない機器のことまでは言うのかね?
書込番号:2904211
quick_timeさん
2004/06/10 10:11(1年以上前)
しかしMIFさんの会社って太っ腹ですね。
仕事中に他社製品の質問のレスを書き込めるなんて。
ふと思っただけです。板汚してすいません。
書込番号:2904231
MIFさん
2004/06/10 10:26(1年以上前)
reo-310 さん>
すれ違ってるようだね。
reo-310 さんはPCと無線LANカードについてのみを言っているようで。
ボクは、
部分を含めた意味で捉えていた。
quick_time さん>
ウチの会社は建設会社ですけど?
自社製品はkakaku.comには出てこないので、
すべての製品が他社製品と言えば他社製品なわけだが(笑)
書込番号:2904261
reo-310さん
クチコミ投稿数:23230件
2004/06/10 10:35(1年以上前)
失礼した、おいらは無線ルーターがあるものと仮定してレスしましたから
無線ルーターがないなら、無線LANカード付のセット無線ルーターを買ってください。
書込番号:2904289
quick_timeさん
ああ勘違いしましたね、てっきり富士通の方だと思いましたが。
どっちにしろ優雅なご身分ですね。
私は本日休みなんで書き込んでますが。
失礼しました。
書込番号:2904290
クチコミ投稿数:313件Goodアンサー獲得:5件
2004/06/10 12:16(1年以上前)
そんなこといってたら、「平日に休みがとれるなんて、優雅なご身分ですね。うらやましいです。こっちなんて土日もつぶして仕事しているのに・・・」っていう人まで現われるかもよ。まぁそこまで忙しい人が、ここにスレを立てることはあっても、他人のスレにレスをする。なんてことをすることはないか、、、
書込番号:2904544
スレ主 茉羽さん
2004/06/10 16:46(1年以上前)
返事が遅くなってスミマセン。学校に行っていたもので。。
こんな初歩的な質問なのに沢山の方からの返信、有難う御座います。
でも、私の質問のせいで皆さんにご迷惑をお掛けしてしまったのでしたらスミマセン。。
仕事中とか休日・・とか色々なレスを見ましたが、そんな人達がいるから、私はこうして質問出来て、その質問に対する答えがすぐ返ってきて、とても感謝しているんです。ここに質問を書きこむ人は皆そう思っていると思いますよ。
有難う御座います。
質問の答えなのですが、reo-310さんのお答えが正しいという事ですよね?
無線LANカード付のセット無線ルーターを買えばパソコンに無線LANが内臓されていなくても使えるのですね!
無線ができるのなら、やっぱりこのPriusにしようかと思います^^
色々と有難う御座いました。
書込番号:2905202
reo-310さん
クチコミ投稿数:23230件
2004/06/10 17:14(1年以上前)
無線LANカード付を買えばいいです
無難なのは人気ランキングベスト3の中から選べば間違いはない。
http://kakaku.com/ranking/itemview/musenlan.htm
書込番号:2905290
音はどうですか
2004/05/29 16:37(1年以上前)
スレ主 mabo maboさん
拝啓
 また、またくだらない質問ですが、起動中の音はどうですか。
ブゥアンと四六時中回り続けて、うるさくないですか。
個人差があると思いますが、ウォーンとうるさいのはたまらないんです。
 じゃー  買うなって言わないで下さいね。
書込番号:2862105
ぷりうすーさん
2004/05/30 06:20(1年以上前)
うーんファンは四六時中は回らないです。
あつくなったときだけですね。
音に関しては個人的な感覚もあると思いますけど、
私は合格点をあげてますわ。
あまり高速回転していないというか、高音成分は
少なくて低い音に抑えてあるってかんじです。
書込番号:2864378
スレ主 mabo maboさん
2004/05/30 13:29(1年以上前)
拝啓
 参考になりました、確かに言われる通りに「個人」差が
ありますが、ブォーンと回り続ければ、うるさいとは思いますが?
   ありがとう 御座いました。
書込番号:2865438
日立
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2004年 5月22日
Prius Air Note AN35Jをお気に入り製品に追加する <1
