このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2007年9月16日 16:52 | |
| 2 | 1 | 2007年5月9日 08:13 | |
| 4 | 3 | 2006年12月9日 03:26 | |
| 7 | 9 | 2006年11月27日 19:54 |
ノートパソコン > 日立 > Prius Note type K PN39K1S
>1G×2の2Gに増設はできないんでしょうか?
可能です、但しメーカー保証期間中の場合ノーブランドメモリの使用は、保証対象外と成る
場合が有りますので、出来ればブランドバルク品下記 URL 参考等の使用を、お勧めします。
http://www.dospara.co.jp/goods_pc_parts/goods_pc_parts.php?dr=10&sc=1&iv=y&stk=0&brcode=30&sbrcode=428
上記メーカー製メモリでも、お勧めは Samaung 製品がお勧めです。
書込番号:6760034
おはようございます、nao1234さん。
Prius Note type K:PN39K1S スペック詳細
http://prius.hitachi.co.jp/prius/pc/2006sep/note_k/spec_pn39k1s.html
>チップセット モバイル インテル 945GM Express チップセット
>メインメモリー 標準(最大) 1024MB(512MB×2、DDR2 SODIMM、デュアルチャネルPC2-4200対応)(工場出荷時に最大容量1024MBを搭載)
>DIMMソケット 2(標準では2つ使用済み)
このPCは、かなり面白いですね。チップセットは、945GMなのに余程相性がきついのか、本当に使えないのか?
BUFFALO 対応メモリー
http://buffalo.jp/search/pc/detail.php?id=54460
>搭載メモリー 標準 1024MB (最大 4096 MB)
>D2/N533-2G、D2/N667-2G
IODATA 対応メモリー
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=77585&categoryCd=1
>メモリー:標準1024/最大1024、ソケット数2/空0、増設単位:2枚、メモリー満タン:
>該当情報なし
グリーンハウス 対応メモリー
http://www.green-house.co.jp/kensaku/detailmem.cgi?Pos=14371
>標準メモリ: 1GB 、最大メモリ: 1GB
ELECOM 対応メモリー
http://www2.elecom.co.jp/support/memory/keyword.asp?maker=HITACHI&keyword=PN39K1S&pc_release=
>type K PN39K1S 1G 1G 2 2 0 対応なし
実際は、どうでしょうか?
書込番号:6760627
Windows XPで2GBもメモリを積んで、何に使うつもりなんでしょうか?
1GBあれば、通常充分なように思いますが…。
書込番号:6761002
例えば、ブラウザ、チャットソフト、google earthを同時起動すると
メモリ使用量は1GBを少し超えるくらいです。
自分は768→1280MBへ変えて、動作が緩慢だったgoogle earthが軽く
動くようになり、体感速度はだいぶ速くなりました。
ゲームとか写真が趣味の人なら、多くても活用できると思います。
書込番号:6761851
デバイスマネージャーのディスクドライブで使用しているHDDの型名を表示させて、その型名を検索すれば出てくると思いますが
書込番号:6317542
はじめまして。教えていただきたいのですが、説明書に、「 「miniSDTMカード」「microSDTMカード」「メモリースティック Duo」をご使用のときは、専用のアダプターが必要となります。 」と書いてありました。これは、SDカードの類をそのままパソコンに差しこんでも使えないという事なのでしょうか??
つい最近、パソコンに差し込むだけで使えるという事をしったので疑問に思いました。
別件ですが、このパソコンは Core2Duoですが、普通にワードやエクセル、インターネットをする(よく画面を5つ6つ出して未定ます)くらいの利用で、処理速度に違いは感じられるでしょうか?
ウィンドウズビスタが出たら、入れようと思っているのですが、その際に良い事があるのかなァ?と思って、この機種に眼を付けたのですが。
まとまりのない質問ですみません。
どうぞよろしくお願い致します。
SDカードは、そのままPCのカードスロットに差し込みます。
ただサイズをそろえるために以下のようになります。
miniSDカード+アダプター=SDカード
http://panasonic.jp/mobile/p702i/mini_sd/img/minisd_plus.gif
microSDカード+アダプター=SDカード
メモリースティック Duo+アダプター=メモリースティック
動画処理などでなく、ワードやエクセルくらいなら問題ありません。 広いデスクは快適なようにメモリは、余裕があれば増やしたほうが速いです。
>良い事があるのかなァ?と思って
その良い事に出逢ったら是非教えてください。
書込番号:5728311
素早い返信をどうもありがとうございました!!
正直、この機種って人気がなさそうなので
お返事頂けるか不安でした(笑)
雑誌を見ていたら、すごく処理が早くて
サクサク動くみたいな説明があったのと
久々の革新的な技術を使ったCore2Duoという
説明があったため、ついついスバラシイ物のような
気がしてしまったのです。
店頭で試してみるといいのかもしれませんね。
ありがとうございました!!
書込番号:5731915
>使えないという事なのでしょうか??
この機種でしたら、SDカード、メモリースティック、xDピクチャー
カードが、そのまま、パソコンの右奥にあるカードスロットに
差込んで、簡単に使用する事ができますよ。
また、携帯電話などに使われている「miniSDカード」は
カードの大きさが違うために、SDカードのサイズにする
アダプターを使用する必要がありますね。
>処理速度に違いは感じられるでしょうか?
ワードやエクセル、インターネットなどを、適当に使うくらい
なら、最初はそんなに違いが判らないかもしれませんが、
長時間使用する場合や、何年も使っているうちには
Core2 Duoの高性能さが実感できることも多いと思います。
特にこのCPUは、とても性能が良いので、沢山ファイルを
開いた場合でも他のPCより、より快適に動きますし、
なにより、新しいOSを使用する場合であれば、CPUが良い事に
越したことはありません。
メモリーは後でも増やせますが、CPUは普通は後から替えることは
出来ません。長い目で見るとCPUの性能が良いことは、
ただ今使うソフトが不都合なく動くだけではなく、
何年先まで、そのパソコンを使うつもりなのかも、考えると
良いと思いますよ。
>その際に良い事があるのかなァ?
それは、もちろんVista Premiumに標準で対応している事だと思います。
また、上記にも書きましたが、この機種のCPUであれば、
かなりの年数の間を、快適にVistaを使うことが出来ると思います。
もし、長い目でVistaを使う事を考えるのであれば
この機種は、とても良い条件を持っているパソコンだと
言えるでしょう。
書込番号:5732951
はじめまして。PC購入に頭を悩ませています。いいとこ観が使いたい、日立の液晶は綺麗という理由でプリウス購入を考えています。
他の日立製品スレでいろいろ学ばせてもらい、PC購入の条件も高くなりました。
@CPUはデュアルコア
Aメモリは1G
Bワイドモニター
C大画面TVに繋ぐことができる。
D予算最高25万前後まで。
このような条件ですが、この機種は条件を満たしており、コストパフォーマンスも高いと感じました。
Cについてですが、RGB端子をPC端子付きのTVに繋げば、大画面でネット、画像・DVD鑑賞ができるのですか?初歩的な質問ですが、アドバイスお願いします。
前レスの続きですが、僕のパソコン用途は、
@インターネット
Aデジカメ画像編集
BDVD・CDのコピー
CDVD・動画鑑賞
このようなものです。
スペック的にはこの機種で問題ないと思うのですが、モニターが15.4インチで物足りないので、大画面TVに繋いで画像や動画を鑑賞したいと考えています。普段の作業はノートのモニターですが…
このような用途で、この機種よりもオススメ、アドバイスがあれば教えて下さい。
ノート型でもデスク型でも、メーカーは日立以外でも液晶が綺麗ならどこでも良いです。
書込番号:5635303
これにはD3映像出力端子(1080i)がついていますからD3映像入力端子付きの大画面TVを使えます。
書込番号:5635492
早くに返信ありがとうございます。
D3端子の件ですが、これはパソコン本体ではなく、地デジチューナーのものなので、大画面TVで地デジが見られるようになるだけではないでしょうか?
せっかくの返信に突っ込んですいません。
パソコンに写る映像を大画面で見るにはRGBなら大丈夫なんですよね?
書込番号:5636688
たしかに私の回答は誤りのようです。D3端子は地上デジタルチューナーに搭載されているのもで、PCからの出力はグラフィックスチップGMA 950からのVGA端子です。GMA 950は種々のHDTVフォーマット(1080i/p等)をサポートしますからVGA端子をもつ大画面TVに接続可能です。
書込番号:5636984
renethxさん 返信どうもありがとうございます。
大画面に繋いでの使用も可能ということで安心しました。
しかし、TVの機能にもよると思いますが、画質はパソコンモニターに比べてやはり荒くなってしまうのでしょうか?
パソコンの使用も考えると、どのようなTVを選ぶのがベターなのでしょうか?(TVは予算20万円以内で、32型か37型の液晶またはプラズマを購入予定です。)
僕よりはるかにパソコンの知識が豊富だと感じるので、renethxさんに、もうひとつお聞きしたいのですが、Prius Deck DH73P2という機種はこのパソコンPN39K1Sに比べてどう思われますか?
http://prius.hitachi.co.jp/prius/pc/2006jan/deck/
http://prius.hitachi.co.jp/prius/pc/2006jan/deck/spec_dh73p2.html
CPUとメモリは断然PN39K1Sの方が優れており、地デジも搭載ですが、Prius Deck DH73P2は20型ワイドでIPS液晶、ハードディスクの性能も優れており、HDMI端子があるので魅力を感じております。
ぜひご意見を聞かせて頂けないでしょうか?
また、他に良い機種がありましたらぜひとも教えて頂けないでしょうか?
勝手なお願いかもしれませんが、どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:5639047
PCに接続可能なVGA(D-sub15pin)端子をもつものは非常に限られてきます。プラズマでは知る限りではなく、LCDではフルスペックハイビジョン(1920x1080)、20万円以下に限定するとバイ・デザイン社のものだけのようです。
d:3742GJ
http://kakaku.com/item/2041X910468/
LF-3701DFK
http://kakaku.com/item/2041X910512/
d:4242GJ
http://kakaku.com/item/2041X910460/
直接ユーザー評価等を見て検討したらよいでしょう。解像度は最高のものですから粗くなるということはありません。
Prius Deck DH73P2も候補にあげられているということで、特にノートPCに限定しているというわけでもありませんね。用途から察するに、HTPC(ホームシアターPC)を目指しているように感じられますが。パソコンからホームシアターをすべて制御しようというもので、パーツを適切に選べばPN39K1SやDH73P2よりずっとフレキシブルで高性能なPCが可能です。
たとえばこれからはPCからの出力はHDMI、解像度1080pのTVが標準になってきますが、Prius Deckのようなものでは対応できません。一つにはビデオカードがHDMI、HDCPに対応したものがどんどん出てきており、またWindows Vista(PN39K1SやDH73P2では快適とは言えない)、DirectX10が出揃った時点で最新のビデオカードを増設するといったことが出来ません。今買うのはちょっと時期が悪いようです。ただしPCを頻繁に買い換えるなら別です。
私は出来合いのPCにはあまり詳しくないので、特にどれかを勧めることはしませんが、DELL Dimension 9200/9200cといったものならこれから先、最新のビデオカードやTVチューナーカードに代えるのに適しています。あるいはパーツを自分で選択して
http://kakaku.com/item/05806510718/
のようなケースに入れれば可能性はずっと広がります。
書込番号:5639173
renethxさん いつも返信ありがとうございます!
DH75P2のスレと共にご意見参考にさせて頂いてます。
おっしゃる通り、今は時期が悪いようですね…
しかし、少なくとも年内にはマイPCが欲しいので、次期モデルまで待てません。
とりあえず3年間くらいはというつもりで、今回のPC購入を考えています。
renethxさん のおっしゃるようなパーツを選んで組み立てるという方法は知識も自信もなく不安なので、まずはメーカー製を購入して勉強していこうと思います。
ちなみに、ホームシアターPCの構築、Vistaを快適に動作させるにはどのくらいのスペックが必要なのでしょう?
書込番号:5646415
#5639173への補足
SHARPの人気機種AQUOS LC-37BE1W/LC-37BE1WもまたPCからのアナログRGBをサポートします。最初DVIとあったのでデジタルのみかと思ったら、これはDVI-Iの方で、アナログもOKです。
書込番号:5652763
横から失礼します。
renethxさんの情報を訂正いたします。
現在発売されているプラズマテレビでも、
アナログRGB(D-sub15pin)搭載のものはありますよ。
Pana PZ600シリーズ・PX600シリーズ(PX60は無し)
パイオニア 全部
日立 無し(今度発売になるWooo10000シリーズも無し)
他メーカーのものは過去のモデルで、流通量が少ないため割愛。
こんなところです。
参考までに。
Panasonic
http://panasonic.jp/viera/products/pz600/spec.html
http://panasonic.jp/viera/products/px600/spec.html
http://panasonic.jp/viera/products/px60/spec.html
パイオニア
http://pioneer.jp/pdp/lineup/index.html
内の、仕様一覧
日立
http://av.hitachi.co.jp/tv/compare/index.html
内の各々、仕様・寸法図
書込番号:5685634
