Business Notebook nc4000 PM1.4/12X/256/40/WL/XPHP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2003年 7月15日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2005年2月1日 16:50 | |
| 0 | 1 | 2004年11月19日 18:11 | |
| 0 | 2 | 2004年11月6日 09:51 | |
| 0 | 3 | 2004年6月14日 09:39 | |
| 0 | 6 | 2004年6月8日 08:36 | |
| 0 | 2 | 2004年2月22日 00:34 |
ノートパソコン > HP > Business Notebook nc4000 PM1.4/12X/256/40/WL/XP
NC4000 でOSのクリーンインストールをしようと思っているんですが、PCMCIA 接続のCD-ROMを接続しているのですが、BOOTできません。
BIOSメニューでも起動順位がHDD以外に出てこないので、BIOSメニューでもできなそうです。
HDD換装等されている方は、どんな光学ドライブを使っているのでしょうか?
USB接続のFDDでもBIOSメニュー上でHDD以外に変えられませんでした。
ご存知の方がいればお教えください。
CD-ROM: PCGA-C05(ソニーのVAIO用)
BIOS Rev: F2E
USBFDDを使って外付けドライブを認識するよう起動ディスクを作成する必要があるかな?手順は結構面倒くさいと思う、それよりUSBの外付けドライブ買った方が早いですね、Panasonic、Novacあたりならブート可能なものが多いです。
何か手順が違うのでは?USBFDDから起動できないと言うことは通常考えられません
書込番号:3622873
2004/12/19 20:45(1年以上前)
ご回答ありがとうございました。御礼が遅くなりすみません。
いろいろ試してみましたがだめでした。
BIOSメニューでFDDブートの項目が出てこない件、私も不思議に思っておりますが、全くやりようがないのが現状です。
どなたかクリーンインストールされた方がいれば、使われたドライブなどに関して情報いただければ幸いです。
書込番号:3656864
2004/12/25 18:21(1年以上前)
私もNC4000使っています。
XPクリーンインストールした際に使ったドライブは
Panasonic KXL-RW40AN(USB 外付CD-RWドライブ)
近くの中古ショップで買いました。
インストールも、Windows起動後のドライブ認識も
問題なく使っています。
他社製ドライブもありましたが、
PCメーカー各社で純正として採用されている数の多い
Panasonicを選択して買いました。
私見として、
スリムドライブじゃないドライブ
(USB&外付5インチ型ドライブなど)では
Bootは難しいと思います。
書込番号:3684315
2005/02/01 16:50(1年以上前)
BIOSでUSBレガシーデバイスを使用可に設定してます?。
私はリカバリ用にPanasonicの外付ポータブルCDを買ったんだけど
最初に繋げてCDからBootしようとしたときに起動デバイスの設定が
できなかったので確認したら、USBレガシーデバイスが使用不可に
なってたので、おそらくデフォルトでは不可になっているんでは。
試してみてください。
書込番号:3867621
近所には店頭に置かれていないので教えてください。
この機種はファンレスではないと思いますが、常時ファンは回っているのでしょうか?また吸い込み、噴出し口はどの辺に設けられているのですか?音の大小は個人の感覚なので難しいと思いますが、それも教えていただけると助かります。今までファンレス機だったので気になっています。
2004/11/19 18:11(1年以上前)
冷却ファンは、常に回っていないですよ。
CPUに負荷をかけると、回りだしますが
HDがクラッシュした際に、メーカーでBIOSを
新しいのにしてからは、頻繁にファンがまるようになってしまった。
いま仕事でNECのLavieを使っているが、
HPの方は、ファンがウルサイし、熱で筐体が変形してしまった。
NECの方は、ファンはほとんど回らないし、
筐体も熱くならいので、HPの設計が悪いと思う。
(HPでなくて、台湾の、OEM元か)
個人的には、おすすめ出来ないです。
書込番号:3519876
在庫処分品?で安かったのでThinkPadから買い換えました。
無線LAN内蔵型は初めてなのですが、暗号化でTKIPとかAESは使えるのでしょうか?
今まではメルコ製品で統一していてAOSS(AESに自動設定される)に任せていたのですが、ユーティリティの設定方法がわからないので、とりあえずWEP128に変更していますが…
最新のドライバ入れてどうでしょうね?
AESサポートなんて記述がチラホラ。。
http://h18007.www1.hp.com/support/files/hpcpqnk/jp/locate/64_5615.html#17
仕事で何度かこの機種の納入前キッティングを手がけてますが、いいマシンですね。私も基本的にはThinkPadずきですが、欲しくなるポイントがいっぱい(^^)
書込番号:3466194
2004/11/06 09:51(1年以上前)
ありがとうございました。m(_$_)m
ドライバとユーティリティを最新のものにして、AtherosユーティリティでセキュリティをWPAキーにして、パスフレーズをAPの設定画面からコピーペーストしたら設定できました。(XPではWindowsの方をできるだけ使ってくれと書いてあったようですが...)
TKIPとAESの区分がなかったので、迷いましたがつながったようです。
ThinkPadから買い換えると設計思想?の違いに最初すごく違和感を感じましたが、慣れるとこれはこれでいいですね。気に入って使っています。
書込番号:3466284
先日、この機種を買いました。
非常に満足しているのですが1点どうしても気になるところがあります。
それは、ACアダプタの電源ケーブルが太いことです。
一般的なノート用のはもう少し細いと思うのですが、これはデスクトップ並みに太いと思います。
いろいろネットで調べてみたのですが、私の検索スキルではこれの代わりになるケーブルを探すことはできませんでした。
同じ悩みを持つ方がいて、情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、情報を教えてください。
2004/06/11 12:30(1年以上前)
HP9005のACケーブルもゴツイです。
HP9005には、ACアダプタ本体を直接コンセントにさせるL型の変換プラグが付いていたので、
これを使って市販のAC延長ケーブルを利用しています。
書込番号:2908370
いわゆるミッキーマウスタイプの電源コードのことかな?オークションやショップなどで代替え品の細いのが出ることがあります、こまめにチェックすれば見つかるはず、CF-M34 userさんの方法でもOKです
書込番号:2909608
2004/06/14 09:39(1年以上前)
CF-M34 userさん、1620さん、ありがとうございます。
まさに、「ミッキーマウス」の形をしたコネクタです。
L型コネクタの存在を忘れていました。確かに延長コードと組み合わせれば、なんとかなりそうですね。
そもそもこのL型はモバイルを意識しているのでしょうかね。あの太いケーブルを持ちまわる代わりのものとして。
オークションで、「ミッキーマウス型」で検索したら出てきました!!!
これって標準語なんですか?(笑)
書込番号:2919541
nc4010 の購入を検討してます。
ポイントスティックとタッチパッドのデュアルポイントが
気に入ってます。
HDD を自分で換装された方いますか?換装は大変だったですか?
(5400rpm/80G 位を予定してます。)
サードパーティーのメモリで増設された方は居ますか?
また、発熱程度(特に夏場の今)、キー配列と操作性等の使用感を
お聞かせ下さい。
これと同じ筐体の15インチをリリース時期に購入したことがあり
ます。HDDは裏面からアクセスして交換した記憶があり、比較的
外資のノートはここらは簡単なものが多いです。
熱処理は比較的、冷却ファンも秀逸で回り込みもなかったと記憶して
おります。*随分前のことで“・・・記憶しております”ばかり(笑
書込番号:2881971
2004/06/04 02:30(1年以上前)
2004/06/04 09:11(1年以上前)
☆満天の星★ さん、aishinkakura-bugi-ugi さん、CF-M34 user さん
ご返信ありがとうございました。
CF-M34 user さんの情報の取説 PDF を読んでみると、丁寧に HDD と
メモリの交換の方法が書いてありました。
ユーザが自由に交換することを、承認していると理解していいですかね。
ユーザが自分で取説に従って交換した場合、メーカ保証は無効にならない
のでしょうか?
しかし、ユーザの自由度が高い点についても好感が持てました。
セカンダリバッテリも、標準バッテリに装着用のケースを付けて使う方法
も気に入りました。
しかし厚さが 30mm 近いのが欠点かと、ユーザの方は如何でしょうか?
持ち運び等・・・
※ メモリの型式は、どのタイプになるのでしょうか?
HP 上の仕様やオプション(増設メモリ)を見ても、詳しい型式が
書いていないので・・・、I/O Data か メルコ が無難でしょうか?
書込番号:2885378
厚さが30mmは厚い部類じゃないですよ。あるレベルの厚さがないと
2.5型のHDDも載せれず1.8型とかの薄い、また交換すら出来ない機種
になり得ます。
軽量型のパナソニック社製のW3でも最厚部分は46mmもあります。
あとHDD交換が保証規定に入るかどうかはメーカーに聞くべきこと
かと思います。ThinkPadはここがOKでしたが外資とは言っても
規定がそれぞれ違う。
書込番号:2885543
HP から回答を頂きました。
<質問>
『ハードウェア ガイド hp compaqノートブック シリーズ
製品番号:309971-291 2003年4月』
の HDD・Memory 交換(増設)の項目を読む限り、ユーザが自由に
交換(増設)することが可能であると理解出来ます。
自分で HDD・Memory を換装・増設した場合、メーカ保証は無効に
なりますか?
マニュアル(ガイド)に換装・増設の方法が記載されているという
ことは、ユーザが自分で換装・増設してもメーカ保証の範囲と理解
していいですか?
標準の 40G・60G HDD の中身(暗号化)を、換装する HDD に市販の
Drive Copy ソフト・リカバリーソフト等で、コピーすることは可能
でしょうか?
HDD 内のファイルは暗号化されていて中身は解読出来なくても、他の
PC に接続するとファイルとして認識することが可能なのですか?
それとも製品同梱のリカバリー CD で、再インストールするしかない
でしょうか?
<回答>
この度は弊社製品をお引き立て頂きまして、誠にありがとうございます。
お問合せの件でございますが、弊社製品以外のパーツの使用については、
動作も含めサポート外となりますが、換装・増設等をすることにより、
直ちに本体自体のサポートが無効になるということはございません。
ただし、換装・増設等が原因となる故障の場合はその限りではございません。
なお、市販のソフトを使用してのリカバリやバックアップついては、
特に動作検証が取れているソフトはございません。また、標準のHDDから
新規入れ替えされるHDDへのデータ移行については、方法等を含め
サポートしておりません。
予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
なお、弊社HDDに記録されているデータは、事前にドライブロック機能を
利用してHDD自体にパスワード設定していただければ、他のPCに繋いでも
データにアクセスすることは不可能とすることが出来ます。
その他製品については下記URLをご参照ください。
<http://h50146.www5.hp.com/products/portables/nc4010/>
以上、よろしくお願い申し上げます。
IBM(X40)、東芝(SS) と比較しましたが、両者とも HDD が 1.8inch
だったので、換装を前提にしているので比較外になりました。
Let's Note は FAN が無いので相当熱を持つようです。
最終候補は、本機になりました。あとは価格かな・・・
以上
書込番号:2897063
DVD再生にグラフィックアクセレーターはあまり関係がない。
あと、ノートにはビデオカードは刺さっていません。
これはチップセット内蔵のグラフィックです。
書込番号:2498458
2004/02/22 00:34(1年以上前)
仰せの用途ならばどちらでもお好きな方をどうぞ。
書込番号:2498677
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
