HP Compaq nx6120/CT Notebook PC CM360/15X/256/40/W/XHHP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2005年 8月 4日
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2005年12月21日 09:57 | |
| 0 | 6 | 2005年12月8日 23:38 | |
| 0 | 3 | 2005年12月12日 19:45 | |
| 0 | 7 | 2005年12月9日 04:26 | |
| 0 | 4 | 2005年11月26日 00:11 | |
| 0 | 10 | 2005年11月24日 13:38 |
ノートパソコン > HP > HP Compaq nx6120/CT Notebook PC CM360/15X/256/40/W/XH
こんにちは。初めまして♪
今までMacユーザーだったのですが、
新しくwebの勉強をする為にWin機の購入を考えています!
webを制作するにあたって、どのぐらいの物を
買ったら良いのでしょうか?
私用に気軽に使いたいので安めのノートパソコンを考えております。
使うソフトは…
・ホームページビルダーorドリームウィーバー
・フラッシュ
・イラストレータ
・フォトショップ
などです。イラストレータ・フォトショップに関しては
Macでも使えるので仕えなくても大丈夫です。
新聞でdellのキャンペーンを見て
Inspiron 1300で間に合うならばこれにしようかなとも
考えています。あと、HPの
HP Compaq nx6120/CT Notebook CT ビジネスモデル(¥73,500)も
良いかな〜…?とも思っているのですが。
dellのキャンペーンが明日までなので只今焦って考え中です。
(…お正月まで待った方がお得になるのかな?)
Win初心者なので先輩諸氏宜しくお願いいたします。
現行製品なら、どれでも大丈夫でしょう。
ただし、メモリーは最低512MBは欲しいですね。
書込番号:4656188
気に入ったデザインの物にするか、出来れば実際触ってみてキータッチが自分にあったものにしましょう。
最近はどの機種を選んでも、それほど差はなく、それなり・値段なりです。
書込番号:4656209
都会のオアシスさん ありがとうございます。
Inspiron 1300のメモリは256×2付いているので
大丈夫みたいです。
下の口コミにも書かせ頂いたのですが、
迷っているHPのアマゾンさんのところのと、
HPのホームページに載せられている物とは
何が変わってくるかご存じだったりするのでしょうか?
書込番号:4656229
送料は別途かかります。
HP⇒アマゾン比較
14.1インチXGA⇒15インチXGA
CD−ROM⇒DVD−ROM/CD−RWコンポ
メモリ256MB⇒512MB
納期:標準12日⇒24時間以内発送(平日)
断然、アマゾンの方がお得ですね。。。。
私は妻専用PCとして購入し昨日とどきました。
消費税、送料込みで
購入価格合計: ¥ 72,190
消費税: ¥ 3,610
合計: ¥ 75,800
2〜3年前まではとても考えられない価格ですね。
15"TFTも明るくきれいで満足しています。
6in1メディアスロットもついていて便利です。
4ポートのUSB 2.0にIEEE1394もあります。
512MBメモリですので通常の動作には問題なく対応してます。
また、作りがしっかりしていて丈夫そうです。
以上、気が付くまま書いてみました。
参考になれば。。。。
ちなみに、妻はDVD観賞、ネット検索、メールが主な用途です。
書込番号:4673177
今、nx6110とnx6120のどちらを購入するかで迷っております。
スペック的な比較として、OSでは6110>6120、チップセットで6120>6110、
光学ドライヴで6120>6110、6120はメモリリーダーあり、あたりかと認識
しています。
現時点では、OSがXPProの6110が魅力的なのですが、OS以上に6120の方が
よいという点を探しております。
用途によって選択が変わってくるのだと思いますが、上記2機種を迷われた
方で、6110、または6120の購入の決め手となった点について、よろしければ
お聞かせいただけませんでしょうか?
良し悪しの比較ではなく、参考にさせて頂きたいと思っております。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
6120/CTでも、カスタマイズでWin XP Proは選択できますよ。
書込番号:4639199
都会のオアシスさん、ご回答ありがとうございます。
申し訳ありません、説明不足でした。
購入は、HP直販のBTOではなく、ショップ販売のものを対象に考えております。
(第一条件は安く買いたいので。。。)
ショップ販売のものは、私が調べた限りでは、6120はXP HOMEしかありません
でした。これでXP Proがあれば文句なしなのですが。^^;
先ほど、アマゾンで6120がメモリ512Mで75,800円で出ていたので、かなり
こちらに傾いております。(クーポンで実質68,300円は魅力的です。)
ありがとうございました。m(__)m
書込番号:4639241
Professionalでないと出来ないことがありますので、Home Editionで我慢するというのは、本末転倒ですね。
逆にHomeで間に合うのなら、Proは必要ないでしょう。
ギュンターギョームさんの考え方は、甚だ疑問ですね。
書込番号:4639478
「朝まで生テレビ」のディベートじゃないんだからねm(_ _)m
あまり追求しないよう。
書込番号:4639639
xp-proで何がしたいかによると思いますが。
xp-proにしかない機能については主に
・リモート操作
・ドメイン管理
・暗号化やアクセス権
これらだと思うのですが、これらのうちドメイン管理だけは
HOMEではなんともなりません。
ただ、リモート操作や暗号化、アクセス権制御等はソフト
でなんとでもなります。
家庭でドメインを使うことはないと思いますので
proにて追加された機能はソフト(フリーソフトでもOK)で
カバーされてはいかがでしょうか?
書込番号:4640548
>都会のオアシスさん
ご回答、ありがとうございます。
選択の条件はOSだけではないと思います。ですので、純粋に、選択に
迷った方の私見的な情報が欲しかったのです。それだけです。
OSに関しては、Proはいろいろ技術的実験ができるので、できれば欲しい、
という考えです。そのため、総合的な比較をしたいのです。
>☆満天の星★さん
フォローありがとうございました。
>el-gadoさん
ご回答、ありがとうございます。
OSで言えば、普段の使用ではHomeで十分です。たしかにフリーソフト
等でカバーするという考えもあるんですね。
そう考えると、比較要素のOSが占める割合は一気に少なくなりました。
書込番号:4641582
先日nx6120/CTを購入しました。
CD-ROMドライブに関する質問なんですが、
たまに、ドライブが動いているときに、変な音(ガチャなど)がします。
また、スタンバイ状態から復帰するときにもガチャという変な音がします。
これは、普通のことなのでしょうか?
すこし心配になったので、ほかにnx6120/CTをお持ちの
方がいましたら、同様の症状があるか教えていただきたいと思います。
私も一時所有してました。
ドライブはDVD±RWでしたが、
ドライブ周辺からはガチャという音
はしませんでしたが、ハードディスク付近から
軽く「カチャ」という音がしてました。
その「カチャ」音に関しては
以前にここの書き込みでも同様の話があったので
あまり気にしてませんでしたが...
購入して一週間以内ならレスキュー対応があるそうなので
まずは相談することをお薦めします!
対応はなかなかいいですよ!
書込番号:4628977
確かにハードディスクから、カチという小さな音がするのですが、それより大きな音がCD-ROMが回転しいるときに、ドライブ周辺からするような気がします。一応、読み込みも書き込みもできます。
レスキュー対応言うものがあるのですか。知りませんでした。ただ、購入して一週間以上たっていますのでそれは無理ですね。
とりあえず、動いているので大丈夫だと思います。保証期間が一年ありますから、壊れたら修理してくれると思います。
書込番号:4629858
ドライブに関する質問をHPにしてみました。
以下がそれの回答です。
平素は弊社製品をご使用くださいましてありがとうございます。
さて、お問い合わせの件につきましてお答えいたします。
>CD-ROMドライブに関する質問なんですが、たまに、ドライブが動いているときに
>変な音(ガチャなど)がします。
>これは、普通のことなのでしょうか?
CDドライブのヘッドが移動するときにカチャッという音がすることが
ございます。
スタンバイからの復帰時には必ずこの音がしますので、お問い合わせの音は
おそらくこの音のことではないかと存じます。
CD-ROMの読み取りが問題なくおこなえているようでしたら正常な状態と思われま
す。
ただ、メールでは音の程度を確認することができませんので
ご心配な場合は下記の修理窓口に診断をご依頼ください。
という返答が来ました。
とりあえず、安心して使ってます。
値段のわりに、満足しています。
結構お勧めです。
書込番号:4651019
この11月中旬に購入したばかりですが、当初よりシャットダウンが出来ず、勝手に再起動してしまいます。これって、初期不良?
まさか、こういうものってことはないですよねぇ?
(現象)
AC電源利用時(バッテリ装着)
終了オプションからシャットダウンを選択すると、一旦は完全にシャットダウンします。ところが、その後、ACコンセントからプラグを抜くとバッテリ電源モードで勝手に再起動します。
AC電源利用時(バッテリ非装着)
電源が無いので当然ですが、完全にシャットダウンし、上記現象は起こりません。
バッテリ利用時
終了オプションからシャットダウンを選択すると、シャットダウン後、1、2秒後、勝手に再起動します。
この現象は、以下の措置を行っても変わりませんでした。
・BIOS初期化
・常駐プログラム無起動
・管理ツールからローカルサービスを全て無効化
・デバイスマネージャでネットワークカードを無効化
・BIOSのセキュリティタグで選択できるハードウェアを全て無効化
ちなみに、本体電源ボタン長押しによる強制シャットダウンでは、この現象(勝手に再起動)は起こりません。
リモートアシスタンスはOFFです。
BIOSのアップデートやOSの再インストールは試しておりません。
今、メーカーサポートとやりとりしているんですが、「確認操作依頼」が、電話のたびに増えていきます。
平日日中に家から電話できないので、確認操作は帰宅後実施し、翌日再度電話といったパターンになり、一向に話しが終わりません。
みなさんは、こんな動作しないですか?
参考にならないかもしれませんが、WINDOWS98の頃、同様の経験をしました。つまり終了を選んでも再起動になるんですよ。
で、BIOSで起動順をFDからにセット、適当な起動フロッピーを差し込んでおいて、WINDOWSを終了。するといつもどおり勝手に再起動するので、FDからDOSが起動。そこで電源スイッチにより電源断。
なぜかその手順で以降はFDを入れなくても直りました。
ウィルスチェックは万全ですよね?なら最終的にはシステムリカバリで動作比較しかないでしょう。購入直後であればそれほど大事なファイルも無いでしょうし、早めのリカバリをオススメします。BIOS初期化も済ませていらっしゃるようですし、リカバリでもNGなら故障かと。
書込番号:4605006
RHOさん、hotmanさん、早速のアドバイスありがとうございます。
当方このノートパソコン用のFDDを持っておりませんので、せっかくのアドバイス試しておりません。
hotmanさんに教えていただいたサイトによれば、BIOSあるいはドライバがACPIをサポートしていない可能性が有るとのことなので、以下の処置をとってみました。
・BOISのアップデート(購入時のF0AからF0Bへ)
・OSのクリーンインストール
・hpのサイトにアップされているドライバ全てのアップデート
もっとも、メーカー製PCで、プリインストールされているソフトウェアが、正常動作の支障となるものが入っているというのは考えにくいのですが・・・。
結局、購入時のHDD構成全て書き換えるハメになりましたが、
これでもなお症状(勝手に再起動)は改善されませんでした。
こりゃ、いよいよハードの問題かなと思っております。
ちなみに、いまだにメーカーサポートからの次の回答は有りません。
hpのパソコンは冊子のマニュアルが殆ど無くて初心者には勧めにくいといというのを見た覚えが有りますが、それ以前に、買ったままの状態では正常に動作せず、環境の再構築が必要という時点でこりゃアカンと思います。
まぁ、初期不良ということであれば、機械ものなので理解できなくもないですが、メーカーサポートが不良という回答を出してくるかどうかで、このメーカーの評価が下されるのではないかと思います。はぁ〜ぁ。
書込番号:4610118
初期不良返品(?)になりました。
その後メーカーサポートからの回答で、
「シャットダウン後4秒以上たってからでも、ACコンセント抜くと勝手に起動するならOSその他のソウトの問題とは考えられず、ハード異常と思われる。」との回答をいただきました。
皆様にはいろいろとアドバイスをいただきありがとうございました。
なお、購入店へ初期不良交換で返送したところ、当該機種が限定品で代替機が無いとのことで、返品、返金扱いとなりました。
非常にお買い得な機種だったので、「修理」でも良かったかなと、ちょっと後悔しています。
PM740のセントリーノプラットフォームにDVD±RW搭載で10万円以下(メモリは256ですが)なんて他に見あたらなかったですから・・・
書込番号:4625735
またまた同じ物を注文しました。
初期不良交換のところ、代替品が無いとのことで返品・返金になったのですが、今、同じ通販サイトを見てみると、
なんと、有るではありませんか。在庫3個と。
昨日は確かに在庫0だったのですが、入荷したんですね。
限定品って言ったって次々入荷が有るみたいですね。ヘンなの。
お店の人も、入荷予定が有るならしばらく期間が空いたって交換で良かったのにねぇ。
でも、一旦ゼロから選択出来る機会を貰ったわけだし良しとしましょう。
で、いろいろ他機種も含めて検討しましたが、やっぱりコレが良かったんですねぇ。安いし。
初期不良返品までの1ヶ月弱、使ってみた感じでは、液晶はたしかに視野角の狭さや、動画の残像感等、職場のクライアントより劣っている気がしますが、他メーカーでもこの価格帯ではそんなにイイものは無いようですし、液晶以外は文句のつけようが無かったですから。
PM740,256MB,40G,DVD±RW,無線LANで
¥99,960て他に無いですからねぇ。
書込番号:4636826
確かにお買い得ですよね、クリーンインスト可能だし。
後は、メモリを+する位かな、納得して使用できるのが一番ですね。
書込番号:4637043
今度は完璧。
6日に注文して本日届きました。なんと早い。
早速、前回のシャットダウンの問題を試すと・・・
フッフッフ、今度は完璧じゃないですか。
これが本来ですけど。
前の機体の際に買っていたメモリを増設し、メモリテストも無事パス。液晶ドットかけも無し。
いやぁ、不具合が無いってホントすばらしいですね。
これから大切に使っていきたいと思います。
いろいろアドバイスやサポートいただいた皆様、有難うございました。
書込番号:4642109
価格comを参考にかなり評判が良さそうなPCだったので
購入しました!
でも、ログオン後のスタートアップ時に一瞬画面がブラックアウトします。
グラフィックドライバーの不具合かと思い、HPさんに相談して
何度かグラフィックドライバーを再インストールし、セットアップ
を繰り返したのですが、改善しませんでした...
結局1台目は返品し、2台目が昨日到着したのですが、ブラック
アウトについては、なんと悪化してました(笑)
HPさんに今日も相談したのですが、このPC固有の症状です!
と言われてしまいましたが、納得できません。
どなたか、教えてけろ!(山形弁です)
そういえば私のも一瞬まっくらになりますね。
なにかアプリかドライバでも読み込んでる時に起きるので、
別に気にしてませんが。
書込番号:4604870
アドバイスありがとうございます!
不具合ではないでしょうとのことで、
少し安心しておりますが、
これまでWin95、98、XPと使用し
PCも東芝、SHARP、NEC、IBMなど
公私にて様々なOS・PCを使ってきており、
本件の症状は初めてなものですから
少し戸惑っております...
ご意見を参考にして、対応を考えます
書込番号:4606903
私も教えてけろさんと同じようにディスプレイドライバを疑うと思います。
以前dynabookで同じ症状になったことがあります。自分で入れたドライバが原因でした。HPさんからそのうちドライバのアップデートがあればいいですね(全く違う原因かもしれませんが)。
書込番号:4606924
こんばんは!
ここの評価を参考に購入しました。
でも、LANがつながらない。
「ケーブルが接続されてない」
ということなんですが。
何か忘れてるんでしょうか?
どなたか教えてください。
>「ケーブルが接続されてない」ということなんですが。
>何か忘れてるんでしょうか?
なんだっぺさんから提供された情報を見る限りでは、
ケーブルの接続を忘れてるんでしょう。
書込番号:4601266
>「ケーブルが接続されてない」
LANケーブルつなぐの忘れてんだっぺよ。
書込番号:4601301
>ケーブルの接続を忘れてるんでしょう
ケーブルがちゃんと接続されているかも含めて、適切な情報提供がないとアドバイスしようがありませんよ、ということです。
さて、推測を基に書いてみますと、
LANということはパソコンの接続先はルータでしょうか?
パソコンでルータの設定・確認用画面を表示することはできますか?
もしくはルータのIPアドレスが分かれば疎通確認をしてみてください。
・・・コマンドプロンプトで ping IPアドレス と入力して、応答有無で確認できます
なお、ping localhost と入力して応答があれば、パソコンのLAN接続口までは正常に機能しているということなので、
応答がなければパソコンの故障ということになります。
疎通確認で応答がなければ、ケーブルを挿し直してみる、または
別のケーブルに交換してみる、をお試しください。
書込番号:4601328
LANケーブルの両端を確認して本当にしっかり刺さっているなら、あとはケーブル接続先のルーターかHUBの電源が落ちてるだけなんじゃないのかなあ?
あとはLANケーブルの内部で断線してるくらいでしょう。
書込番号:4601506
マイネットワークを開いて、イーサネットのアイコンの
プロパティーで接続を一度無効にして、次に有効にすれば認識
すると思うけどね。
書込番号:4601698
解決しました。
テレビを見ながらなんだっぺと考えていたら、
そういえば前にも同じことがあったなと思い出し
HUBを介さずルーターから直接つないでみました。
するとなんなく開通しました。
どうやら、バッファローのHUBが邪魔したようです。
RHOさんのご指摘が思い出させてくれたのかもしれません。
みなさんありがとうございました。
ご参考までに不具合の原因になったHUBは
BUFFALO/LSW-GT-4Wでした。発売当初のものです。
書込番号:4602176
HUBの問題ではなくポートへの供給電力の問題でしょう。
ポートの場所を換えることで動作したりもします。
起動時に電源を入れずに起動後に電源を入れることで動作
する周辺機器もありますから。
ですから、HUBとの相性を唱えるのは間違いと思う。
書込番号:4602332
ポートへの供給電力の問題?
満天さんのご指摘を実行してみたのですが
結果は変わらなかったのでポートへの供給電力の問題では
ないようです。
相性かどうか私にはわかりませんが、
Intel875PBZマザボ使用の2機のPCがいずれも同様の
不具合を起こしてます。(思い出しました。)
しかし、他のマザボ使用の3機は通常に動作します。
こんなわけで、なにがなんだかわかりません。
余談ですがこのノートPCは友人から委託され購入したものです。
余計に問題なく動作して欲しいと強く願ってやまないです。
書込番号:4602813
OSの起動時に読み込みしないものでも、起動後に電源入れると
読み込みする外付けHDDを持っています、、、
ひとつ別なものをHUBに付けてからそうなりました。
HUBの接続を軽くしてあげるとイーサネットでも読み込みする
のではないでしょうか?? やってみてのことですが。
ACアダプターで供給しているHUBを使っていますが、ここらと
似た症状ではないかと感じたまでです。
書込番号:4603081
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
