このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2016年9月8日 21:20 | |
| 1 | 1 | 2013年2月15日 08:16 | |
| 0 | 3 | 2012年7月14日 10:27 | |
| 1 | 2 | 2009年8月30日 17:07 | |
| 3 | 12 | 2010年10月11日 21:01 | |
| 0 | 2 | 2008年10月8日 01:11 |
ノートパソコン > HP > Compaq 2510p
数年前「Vista」版をYahoo!オークションで入手(価格は失念)。
早速Windows7にしたのは善いのですが、最近になって、シャットダウン状態から起動してログイン画面になるまで約5分も掛かります。RAMは2GBにしてはいましたが、もう捨てようかと思いました。しかしWebでSSDへの交換記事を発見。それでHDDは80GBでしたが、SSD64GBを約9,000円で入手。無償期間中のWindows10をCD化していたので、これを使いUpgradeしました。電源ONから40秒程度でログイン出来るようになり、満足しています。(メーカーページから、約30点のドライバー・ユーティリティを入手し作業しました)
ところで、質問ですが2点あります。
1.デバイスマネージャで見ますと「不明なデバイス」が1個あります。指紋認証用かなと思いましたが、きちんとアイコンが表示されています。オンラインでドライバー検索しましたがヒットしません。正体はなんでしょうか。
2.内蔵無線LANのON/OFFスイッチの青いランプが点きません。しかしケース前面の青いランプは点燈/滅燈します。質問1と関連しているのでしょうか。ご回答宜しくお願い致します。
最終手段ですが、ハードウェアIDで追うと見付かる場合があります。
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2ID
書込番号:20179870
今は使ってないので自信ないですが
カードリーダーのドライバだったと思います。違ったらすみません。
hpはカードリーダかホットキー系が自分で当てないとダメだったような…(自信なし)
書込番号:20180864
あ、もう一つ質問ありましたか。。
スイッチパネルのLEDは切れている場合がありますので単にLED切れなだけかと。。
nc2400と2510pはスイッチパネルの立て付けが悪く、サイズが微妙に違っているのに
無理やり押し込んで変形・内部で剥離している個体がかなりの数あります。
手元にLED切れや剥離のスイッチパネルがありますし、1とは関連性はないと思われます。
書込番号:20180895
>為三三三三さん
>トニー・ゴンザレスさん
こんにちは、早速にご丁寧にご回答有難うございました。質問1の不明デバイスはHP製ACPIだそうで、WindowsXPからVistaやWin7にUpgradeするとよく現れるそうです。HPのサポートページや米国のユーザページを探し、ドライバーをDL、インストールすると正常になりました。質問2は質問1とは関係なく、単なるLED切れの由で、納得致しました。重ねて御礼申上げます(^^)/
書込番号:20181689
なるほど、ACPIでしたか。。
Vista世代のPCにWin10入れることがあるかもしれないので気に留めておきます。。
Win10は7より軽いですしまだまだ使えそうですね。
では良いポイントスティックライフを!
書込番号:20182321
>トニー・ゴンザレスさん
こんばんは、ご丁寧なご回答有難うございました
小生あれこれ探してDL出来ましたのが↓のページのHP diver dl link(ftp) です
http://www.jdhodges.com/blog/download-acpi-hpq0004-driver/
貴兄にもお役に立てると思います、この度は大変助かりました
書込番号:20182851
電源投入時一瞬だけ電源ボタンから2つ目の青LANランプが点灯するのですが、それきりで無線LANボタンは消灯したままになり使えません。
無線LANが使えなく困っています、同じような症状から復帰された方ご教授お願いいたします。
他のキーはなぞるだけできちんと反応しています、よろしくおねがいします。
BIOSで無効になってる。または本体のスイッチは入ってますか?
書込番号:15766875
中古でこの機種を入手したのですが、こちらのクチコミを参考にHDDをSSDに交換しました。
交換したSSDは、オークションで入手した、KINGSPEC 32GB 1.8インチ ZIF/ZIF2 CE 40pin MLCです。XP、SP3をクリーンインストールしドライバーをあてるまでは体感的にかなりはやく感じたのですが、WindowsUpdateを行ったところものすごく重たくなってしまいました。(所々フリーズする)こちらのクチコミでも光学ドライブのところにアダプターを付けてSSDを取り付けられるというものがありましたが、光学ドライブのところは、U-ATAかS-ATAなのかわかりません。わたしの、2510pは光学ドライブが付いていないものなので取り付け可能なのでしょうか?
どなたか光学ドライブのところにSSDをつけて使用している方がおられますでしょうか?
なんとか快適に使用したいのでご教授お願いします。
siosai33さん>
(中略)
まず初めに。
2510pに関しては HDD、Opticalともにパラレル ATAです。ですので Slimline ATAPIのアダプタ
トレイを入手すれば、そこに各種ストレージを突っ込んで利用が可能です。
#たとえば東映無線(テクノハウス東映)で扱っている
SlimBay9.5AT-HDD.SAみたいな部材のことです
→http://www.toeimusen.co.jp/~th/category/bayAccessory.html
を参照。
ただし、上記の部材は ATAPI→S-ATA変換チップが「Master固定」になっていて、hp/compaq標準の
「Cable Select」にはなっていないため、標準の 1.8インチ HDDなどをつけたままで Bootさせよう
としても Bootできません。困ったことに内部に入っている変換チップのデータシートが知人でも
入手できず、解析はあきらめてしまいましたが。
また前述ベイアクセサリーは、トレイ外部下にねじ穴が存在する場合もありますが、これは hp/compaq
の流儀で「交換可能なドライブとして使う場合の取っ手」をつける穴です。この部材が無いと内部から
引き出せなくなります。
ちなみに内蔵して使用する場合、SSDや HDDの厚さは必ず 9mmを下回る製品にしてください。
Optical Drive Bayの高さがぎりぎり 9.5mm程度しか有りませんので、一般的な 2.5インチ HDDなど
を付けると、もしもの交換時には完全に PC本体をバラさないと内部から外せなくなります。
それと 2510pは Optical Drive Bayの外部を見るとお解かりのように若干ドライブ端に向かって
斜めに部材がカットされています。つまり普通の GBAS準拠ベゼルをつける場合は「何らかの形で
カットしないとだめ」です。これを防ぐには専用ドライブを入手して、かたどりするなどしないと
ならないのですが、既に生産終了で入手不可だったと記憶しています。
●HPサービスオーダーセンター 2510p パーツ販売
http://h50146.www5.hp.com/support/ordercenter/parts/spn_2510p.html
私自身は 2510pの1スピンドル(No Optival Drive)と2スピンドル機を持っていますが、2510pの
泣き所はご指摘のように 1.8インチ HDDです。これのせいで結構苦しめられます(苦笑)。
でも公式(U.S QucikSpec参照)に 4GBまでメモリが搭載でき、かつ 9セルバッテリで4時間程度
省電力制御しなくてもバッテリが持つ軽い Core2Duo Note PCなので、旅行用には重宝してますし、
昨今は普段のモバイル用途でまだまだ使ってます
>メーカー保守に入っているので、1スピンドル機は
来年の8月辺りまでまだ保証が効いているためです。
書込番号:14803406
はむさんど、さん、ご丁寧な解説有り難うございます。
SlimBay9.5AT-HDD.SAと、9.5mm以下のS-ATAのSSDを入手すれば何とかいけそうですね。
その際、標準のHDD(1.8インチ)を取り外せばブートできるんですか?
あといろいろ調べたら、WinXPをインストールする際、HDDのフォーマットをFAT32でいれるとプチフリがなくなるというものがありましたがどうでしょう?
はむさんど、さんはどのように使われていますか?
ご教授宜しくお願いします。
書込番号:14804437
siosai33さん>
実はメインはデータ移動用(内蔵 1.8インチ→一旦外部ストレージへ USB接続で→改めて1.8インチ
を外す→再度ベイストレージ装着し、外部ストレージから吸い上げ)をやっています。ベイストレージ
は普通の HDDです。
コピー、バックアップの場合中間コピーを含めて「同じものを複数取るのが一番安全」なので、そうやって
複数取得しています。
> ものがありましたがどうでしょう?
まあ、ある意味プチフリというのは「ウェアレベリング(SSD特有の動作で、内蔵メモリの均質利用を
目的にデータ再配置を行う方法)」を指す場合もあるので、基本的には気にしてませんし、それ以前に
自宅で使っている Windows XPメディアは hp純正メディアなのであまり深い事考えないです。
SSDであっても使い込めば若干遅く感じるようなことは出てくると思っていますので。
書込番号:14804958
先日、中古ショップにてOS等のリカバリディスクが欠品とのことでしたが衝動買いしました。
OSに関してはWindows 7を早速インストールしてみました。
デバイスに関してはほとんどが標準か、WindowsUpdateで導入され、特に用意するものも無くインストールが終了。非常に簡単でした。
何点か導入されないデバイスもありました。おそらくPCカードと思います。利用しないのでそのままにしました。
指紋認証も標準でインストールされています。今のところ使用する機会が無いので(家庭内用)、どの程度利用できるのか試していません。
動作につきましては、思いのほかキビキビ動き、とても快適です。しばらく使い込んでみなければ細かな点はわかりませんが、とても素直なPCなので、とても満足しています。
市販版はまだ供給されていないですが・・・
RC版とかRTM版とか、何を入れたのか具体的に書きましょう。
書込番号:10072099
失礼しました。
先日TechNetで公開されたWindows 7 日本語版RTM(x86) HomePremiumです。
先述したPCカードは初期状態で認識されていました。
不明なデバイスのひとつがキーボード上部のタッチボタンで、Vista 32bit版をインストールしたところ利用できるようになりました。
このPCはCore2duo U7500/MEM 1GB/HDD 80GBで、XPダウングレードモデルとのことでした。
メモリを2GBに変更しました
書込番号:10073723
先日お友達に頼んでssdに換装してもらいました。
ほんとに働いてるの?と思うぐらい早!、一瞬でアプリケーション開きます。
早さとか計れないので、数字は不明ですが 人間が使うにはあり得ない早さになりました。
ssdはSAMSUNG MCCOE32GQMPQ-M1A 容量 32GB です。
容量は減ったのですが、実際使用しているのが20G以下だったので問題無しです。
パームレストが改善された2130p、ちょっとほしくなったのですが、CPUが強力になった
みたいで、電池の持ちが悪くなった様ですので、このまま2510pくんを使用することにしました。
sakura_2005さん、こんにちは。
もし速度を測定されたい時は、下記のソフトを使われてはどうでしょうか。
「窓の杜 - CrystalDiskMark -」
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hrdbnch/benchmark/crystaldisk.html
書込番号:9554610
カーディナルさん こんにちは
早速使ってみました、ハードディスク外してしまったので元がわかりませんが
画像の結果でした、ランダムデータが低いようですけど、感覚的には
今までの 倍以上早くなった気がします。
教えて頂きありがとうございます
書込番号:9554991
私自身はまだ HDDのまま使っていますが、この大きさであれだけの性能を持っているので、あとはストレージだけ改善できれば.....とおもっていますけど、結構性能あがりますね。
もともと某店でアウトレット扱いの本機を購入した(でも新品として取り扱いの割に、価格は中古扱いだったので、かなり得しました)のですが、今後の増強プランを考えちゃいますね。
carepackも契約して、その後は SSD化するつもりですが、まずはリカバリディスクを発注しないとならないので、そっちが先でしょうかね>¥3,150-で購入できますし。
#ちなみに私は珍品の
1スピンドルモデル
(光学ドライブ非搭載)
を使ってます。
バッテリは互換の6セルに
変更しました>純正の
発注ができない時期
だったため。
書込番号:9555815
はむさんどさん こんにちは
発売後1年経った、じみーな機種なのでレス付かないかなと思っていましたが
同じ機種お使いの方いらしてなんかうれしいです。
私は1年ほど前に ドライブ内蔵 英語版ビスタモデルを購入しました。
その後 自力でxp化に挑戦しうまく行った様ですが、ドライバーインストールで撃沈。
会社のseさんに助けてもらいました。
買い足した物 3セルバッテリー2本とポートリプリケータです
ポートリプリケータはとっても便利、最初充電器代わりでしたが今では、デスクトップの
代わりになっています。
購入後 タッチパッドスイッチと音量の動きが不安定になりました、サポートに電話したら
修理しますとのことで、翌日 日通さんが取りにきました。 すぐになおってからは
トラブル無しです。
サムスンのssdは、2万円位でした。64Gと迷いましたが、お財布の事情で32Gにしました。
前にも書きましたが、ssdにしたら あり得ないくらい早いです、巨大なPDFも一瞬で開きます
このssdは寿命も長くて、とっても評判良いらしいです。 ハードディスクより軽いし値段
以上の価値あると思います。
書込番号:9556051
sakura_2005さんへ
早い早いと書いておられるようですが、正しい日本語は「速い」の方ですよ。
書込番号:9556111
都会のオアシスさん
ご指摘ありがとうございます、確かに (作業が早く終わる)と(処理が速い)で使い分けが必要ですね
友達からのメールは(早)のオンパレードでなので、意識せずに書いていました今後出来るだけ気をつけます。
書込番号:9556329
sakura_2005さん>
仕事柄まだまだ VistaはNGなんで、XPモデルで 2510pが入手出来ただけでもめっけもんでした(笑)。
私の場合は外出 or 移動中に無線LAN接続することが非常に多いので、標準の無線LANモジュールを 802.11n対応のもの(Intel PRO/Wireless 4965AGN-JPN)に交換したくらいでしょうか。初めからメモリは 2GB積みましたけど、HDDの遅さはやはり.....(苦笑)。
とりあえずもうそろそろ出荷から1年経つので、今月中に carepackの契約をしておいて保証延長だけ流行っておくつもりです。
でも、確か Vistaモデルで購入した場合にはダウングレード扱いで XPのリカバリCDが発注出来たかと記憶してます。今後とも XPを使うのであれば、XPのリカバリを入手しても良いかと思います。但し「購入したOSと同じ言語のもの(つまり英語版)」しか発注出来ないのではないか、と記憶してますが。
でも、コンパクトな割には良くまとまっている機種だと思いますし、長くつきあえそうな道具ではありますね。
書込番号:9603922
みなさま、お久しぶりです。
2510pを中古で買って約1年。
故障はありませんが、処理や起動の遅さが気になり始めました。
そこでSSDへの換装を考え、「1.8インチ、ZIF、PATA、5mm厚」
で探したところ、以下を見つけました(価格は一例です)。
・RunCore
RCP-IV-ZA1864-C
24,800円(税込)
・RunCore
RCP-IV-Z1864-C
24,800円(税込)
・Blue Polaris
1.8インチZIF 64GB SSD キャッシュ64MB搭載 MLC 寿
24,800円(税込)
・PhotoFast
GM18M64EZIFV4
28,000円(税込)
・PhotoFast
GM18S64EZIFV4S
79,000円(税込)
しかし、上記のいずれも、私がネットで探した換装事例では
使われておらず、不安です。そこで、
・上記の各機種は2510pに使えるでしょうか
・各機種の違いは何でしょうか
・これらの他にも候補機種はあるのでしょうか
・中古品でも大丈夫なのでしょうか
お教えいただければ幸いです。
書込番号:11495116
くもりんさん、こんにちは。
4番目の「GM18S64EZIFV4S」はタイプがSLCですね。
なので高価になっているかと。
あくまで個人的な考えですが、HDDやSSDは出来れば新品で購入された方が良いのではと思います。
書込番号:11495283
くもりんさん>
内蔵光学ドライブを初めから外してしまうつもりであれば、光学ドライブベイにアタッチメントを介して安価な 2.5インチ SerialATA SSDを入れてしまう、と言う考え方もあります。例えばこのようなものを利用して.....。
●SlimBay9.5AT-HDD.SA(テクノハウス東映 Webページより)
http://www.toeimusen.co.jp/~th/category/otherPcParts.html
但し hp/compaqでは、内蔵ストレージデバイスが常時「Cable Select」に設定されていないと正常に動作しない場合があります。
当方所有の 2510pは1スピンドルモデル(HDDしか入っておらず、光学ドライブは元々付いていない、ダミートレイが付いているもの)のため、同じく 2510pを所有している知人と光学ドライブベイの活用可否を現在確認しています。基本的に Cable Select設定が反映出来れば問題なく認識するものと思います。
書込番号:11495723
カーディナルさん、はむさんど、さん
素早いアドバイス、ありがとうございました。
カーディナルさん
SLCが高いのですね。予算的にはMLCにせざるを
えないと思いますが、その効果のほどが気になります。
上記の機種をもう少し調べてみると、CrystalDiskMarkを
走らせた結果を載せているものがありました。ただし、
2510pではなく、他のPCです。その値を、このスレで
sakura_2005さんが掲載されていた値と比較することは
意味があるでしょうか。
はむさんど、さん
こんな方法があるとは! ビックリしました。
しかし、光学ドライブは上記の用途からして取り外したく
ないので、せっかくのアドバイスを生かせそうにありません。
申し訳ありません。
でも、このPCが私のメインマシンの役割を終えたら、
一度挑戦してみたいです。ご友人との検証結果が出ましたら、
ぜひここに書いていただきたいです。
他の方々も、まだアドバイスやご提案があれば、お願いします。
誰もやったことがなくても、ある程度のリスクを覚悟しながら
挑戦してみたいという気はありますので。
お待ちしています。
書込番号:11496968
SSDに換装したので、ご報告します。
機種は、HANA Micron H1PM064G-00S にしました。
購入元は、SSD Laboratory DIRECT です。
http://ssdlaboratory.jp/
換装作業後、1ヶ月弱たちましたが、動作は快調です。
PC起動が早く、電源投入から約30秒で使えます(WindowsはXPです)。
プチフリのような現象は起こっていません。
上の2つの画像が、CrystalDiskMarkの測定データです。
また、換装作業には、以下のブログがとても参考になりました。
http://www29.atwiki.jp/2510p_ssd/
http://www29.atwiki.jp/2510p_ssd/pages/14.html
このクチコミの皆様、上記ブログの筆者様に心から
感謝申し上げます。ありがとうございました!
書込番号:12045457
こんばんは。初投稿です。
現在Thinkpad X31ユーザです。トラックポイントの使い勝手,片手でディスプレイのふたを開けられること,キーボードの打鍵感に魅せられ今でも愛用しています。
最近会社でCompaq 2510pを使用しているのを見て,Thinkpad X31と同じにおいを感じ一目ぼれし,一気に購入意欲がわいたのですが,どうも法人専用とのことで。。。
2510pをご使用の方々、もし個人でご使用の方がいらっしゃったら、どのようなルートで
ご購入されたのか、私に教えていただけないでしょうか?
ダイレクト販売で買えるほか、法人向け製品を扱っている販売店でも個人で買えるはずです。
確認してください。
http://h50146.www5.hp.com/directplus/faq/faq.html#4_7
書込番号:8470662
かっぱ巻きさん,早速のご連絡、ありがとうございます。
早速活用させていただきます。
書込番号:8470678
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
