このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2018年2月2日 21:12 | |
| 0 | 2 | 2009年2月22日 19:57 | |
| 0 | 1 | 2009年1月12日 07:42 | |
| 13 | 7 | 2008年7月26日 22:14 | |
| 1 | 14 | 2008年7月24日 12:04 | |
| 0 | 2 | 2008年1月20日 02:53 |
ノートパソコン > HP > Compaq 2210b/CT
4年くらい前(記憶不確か)に wifi 故障。量販店の修理コーナーで見てもらったら、基盤交換と言われた。修理は諦めて有線LANでずっと使っていた。2016年6月、wifi スイッチ入れたら、普通に使えた・・ 自然治癒です。
この機種、なんか異常に丈夫ですよね。
6年くらい前に中古購入。
ほぼ全分解に近い形でCPU換装したり、1.5mくらいのロフトベットから2回くらい落としてしまったり、車で走行中に何度か椅子から落ちてしまったりしたのに全く壊れず。
Windowsのアップデートなどでも一度も不調が出たことなく現役。
さすがに古いので7番目くらいのサブ機となっており、たまにしか起動することもなくなりましたが、この妙な頑丈さで未だに手放せずにいます。
書込番号:21564408 スマートフォンサイトからの書き込み
2210b/CT(celeronモデル)を購入しようと考えています。用途はメールとwebブラウジングなのです。CPUファンは、回りっぱなしでしょうか?それとも回ったり止まったりするのでしょうか?また音は気になる音でしょうか?
私が持ってるのはCore 2 Duoモデルですが、ファンは回ったり止まったりです。
やはり回っている時の音は気になりますね。
ところで2210b/CTって、まだ売ってるの?
書込番号:9138310
早々の情報提供ありがとうございます。
そうですか、気になりますか。ノートは内部が狭く排熱は難しいので致し方ないのかもしれませんね。
GENOというお店で販売していたものですから、購入しようかと考えていました。
貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:9138360
最近話題になってるスリムタイプBlu-rayドライブ「UJ-120」を導入しました。
価格は6300円くらいでした。
ドライブは特に問題なく認識しました。
DVDレコーダーで録画したコピーワンスのDVDを、CPRM対応のPowerDVDの最新版で再生できました。
いやー、内蔵VGAのX3100がCPRMの再生に対応しているか情報がみつからなくて不安だったんですが、再生できて良かったです(^^)
ちなみにBlu-rayのソフトは持ってないので、まだ確認してませんw
>内蔵VGAのX3100がCPRMの再生に対応しているか情報がみつからなくて不安だったんですが、・・・
VGAはCPRMの再生とは関係ありません。通常のDVDが再生できれば問題ないです。
CPRMの再生に関係するのは、光学ドライブと再生ソフトが対応しているかどうかです。
ただし、Bru-rayディスクの再生にはVGAの性能も関係してくるはずですね。
書込番号:8922527
Compaq 2210b Core2DuoT7250を購入しました。
HDDの温度についてですが、
本体右側面に通気口があるのですが、そこから熱風が出ていたので
温度表示ができるフリーソフト(CrystalDiskInfo)でHDD温度を
確認したところ、通常時48度前後、ファイル検索+ネット閲覧等の負荷が
かかる作業をしていると、50〜55度位まで上がることもあります。
メーカーに連絡したところ、「問題ないです」との回答がありました。
このまま使い続けても問題かないか不安になりましたので、
どなたかご教授願います。
あと、その後、CPUの温度もフリーソフト(HWMonitor)で確認してみたのですが、
Core#0,#1の表示が70度位まで上がっています。(メーカーには連絡していません)
このソフトの信頼性等もあるかと思いますので、こちらの件も併せて
ご教授願います。
使用環境は以下の通りです。
OS:XP/Pro
メモリー:2GB
HDD:WD製160GB 5400回転
室温:26度
設置場所:木製テーブルの上
HDDの温度はだいたいそのくらいだと思いますよ。
CPUの温度はアイドリング状態と高負荷では話が違ってきますね。
書込番号:8130571
ノートは筐体が狭いので全体的に発熱が高い傾向にありますね。
一番簡単なのは冷却台の上で使うことだと思いますが、その温度でも動作に問題がなければそのままでもいいんじゃないですか?
もしくは高負荷を長時間かけてみて電源が落ちなければそのままつかっても問題ないと思います。
書込番号:8130922
マジ困ってます。さん
かじょさん
CPU温度テストをアイドリング状態と高負荷時で実行してみましたので報告します。
アイドリング状態で55度前後
エクセル+ブラウザ操作で67度前後
エクセル+タブ型ブラウザ操作(タブ15個)でCore#0,#1共に75度前後
最高でCore#0が82度、Core#1が83度まで上がりました。
やはり、かじょさんが言われるように冷却台を使用して
電源が落ちなければ問題ないですかね。
書込番号:8131024
私もこのモデル(CPUはT7100)使ってますが、CPU温度やHDD温度なんて気にした事もありませんね。
それでも、熱で電源が落ちたなんて事は一度もありません。
それほど神経質になる事はないと思いますよ。
書込番号:8131143
検証ご苦労様。
個人的な意見で言えば、高負荷時に「バームレスト・キーボード・底面が熱くても」落ちなければPCとしては正常だと思います。
電源が落ちなければ問題ないですかね。
冷却台を使わなくては正常に作動しないならそれは”不良”だと個人的には思いますね。
書込番号:8131152
でも耐久性(長持ちさせる)のためには冷却台があった方がいいと思う。熱はPCの天敵ですからね!
書込番号:8131221
皆様、レスありがとうございました。
このまま様子をみることにします。
言い忘れましたが、先ほどのテストで
通気口の横にあるマウスパッドの一部が
通気口からの熱風により波型に変形しました。
また、何か変化がありましたら質問させていただきます。
書込番号:8131311
換装成功です。
CPUはT9500で換装後ファンが回ることが多くなりました。
このマシンは、CPUの換装を考えて作られておらず、手間が掛かりますので、自信のない方にはお勧めできません。
参考にしたのは、http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c01130930/c01130930.pdf
読んで判ると思いますが、ほぼ全分解の状態となります。
CPU-Zの表示もキャッシュ6Mを示していて、途中フリーズとか全くなく、キビキビ動く様は感動、快適!
因みに、BIOSは最新にしてからにしてください。
案の定、組みなおすと、ねじが一本あまってしまった
>このマシンは、CPUの換装を考えて作られておらず、・・・
言葉を返すようですが、ノートPCでCPU換装を前提にしているモデルはほぼ皆無だと思いますが…。
書込番号:7739154
わたしもCleron540->T7500->T9300(ES)と換装しました。非常に快適です。FANの回転は少なくなったように感じます。CPU温度も安定時は48度以下です。ご報告まで。
書込番号:7877052
>CPU温度も安定時は48度
室内温度25度程であればCPUの48度は高いですヨ、高級タイプのグリスの塗りなおしとヒートシンクのネジの締めなおしをお勧めします、特にネジを強く締めるのとそうでないのでは大きな違いが出てきます多少のコア欠けは問題ありません、対角線上を均等に徐々に締めます。アイドリング状態で40度前後が標準値でしょう。
書込番号:7877749
傑作です。どうも有り難う御座いました(大笑う
書込番号:7877813
室温が25度時にCPU温度が48度は異常?
そんな事はないですよ。
室温が上がれば、それにともない冷却ファンの回転が上がりCPU温度を下げますね。
※機種によりますが、4ステップから5ステップくらいの回転制御が入ります。
あとノートの場合必要以上にCPU温度を下げようとするとどうしても冷却ファンの作動音が煩くユーザーからの評価が落ちますからね。
それから、CPU固定の件ですが、スプリングで固定圧を制御しているので、強くしめたからと言って密着度が上がるとは思いませんが…
書込番号:7877954
異常とまでいえなくても少し高いですね、>アイドリング状態で40度前後が標準値でしょう
はい、ちゃんと締まっていれば問題はありません、メーカー初期設定でもゆるい場合があり少し温度が高めな場合、締めなおすと結構温度が下がると言う経験則から心配しました。
書込番号:7878091
精密ネジの握りは径が少さいので締まりが限定的です、多少太めなものを使用するとよりしっかりと締められます。
書込番号:7878160
Celeからの換装の場合通常はアイドリングの温度はより低くなりますので、ここら辺はもう一度点検した方がいいと思います、もちろんsteppingを利かせた状態での比較ですが。
書込番号:7878181
べるふさん
その後どうですか?自分は2210b、6710bともにT9シリーズ発売後すぐに購入し、
手元に到着と同時にT9500に装換し利用していましたが、全開でファンが回り続け、
とてもうるさいのでT9300に装換し直しました。
9300にしてからは、要所要所でしかファンが回らなくなり、静かで快適に使えて
います。
93も95もどちらもES品ですが、シルバーグリスを使っても立ち上がり時の一時し
かファンが減速せず、使用中は全開というのが、9500でした。
BIOSの設定では自分がいじれるようなものはなかったのですが、ファン回転数の
上昇を多少に抑える工夫が何かあれば教えていただけないですか?
各種CPUモニターで確認するとT9500の方に一つだけ温度センサーがおかしい部
分があり、100度を示しているのでMB側での判断で全開冷却になっているようです。
ダクトからは割合冷えた強い排気があります。BOX版の購入をされて装換したので
しょうか?
長文で申し訳ないですが、もし何かご存じの方がいらっしゃればご教授いただけ
ないかと思います。
書込番号:8052091
CPUがESなのが問題なのか、BIOSがT9500の情報を持ってないのか問題なのか…
とりあえず、サイト「海外も含め」にBIOSのアップデートがないか確認。
書込番号:8052342
6710bに関しては職場で購入したものが自分のものより3ヶ月新しく、BIOSのバージョンがひとつ新しかったのですが、同じ症状でした。なお、いまだhpのダウンロードサイトにはアップされていないバージョンのようです。自分のバージョンが1月のもので、職場のものが4月のバージョンでした。
実際9300搭載のものは多いですが9500搭載機は少なく感じますし、オーバークロック耐性でも違うのでしょうか?
メインストリームとそれ以外、販売数とロット生産数の関係だけの価格差ではないのかなって思ってしまいます。
2210bは本国サイトでもアップされていないようですね。
んー困った。
書込番号:8075105
わいつーさん
私が使っている T95はES品です。会社で評価用にあった物のひとつを借用していれたものです。
お尋ねの温度センサーの件ですが、私の2210bには、そのような現象は発生してません。
気になって、会社の装置に組み込まれているT95にプローブソフト(内部状況を観察する奴)を入れて確認してみました。
「PCWizard2008」どれも50℃くらいで安定しています。(アイドリング時・OSはXP Embedded)
この装置は、一般のPCは稼動時最高速で動作する(高負荷で動作)するシステムですので、温度センサーで回転数を加減するなどしていません。ドロワーの上部から、暴風的に風を吹き付けています。システム的にCPU温度は気にしていません。
私が借用している物も見る限り温度は正しく取得できているようですし、他のCPUも温度は正しく取得できている状況ですので、
残念ながら、わいつーさんのT95 ES品がハズレであったかと思います。
書込番号:8102707
誤解を招くと嫌ですのでES品について・・・
私たちが、ES品を手にするのは、通常無料で入手します。その代わりそれを出荷しないと約束をして入手します。
ですので、なにか不具合があったなら、交換してもらいます。(無料で)
出荷時は、製品版と取り替えて出荷します。残ったES品は通常、返却または当方で破棄となります。
「うちで、破棄しますけど良いですよね」と言って貰っちゃう事があります。
私は、ES品がソフトのβ版と同じ意味合いを持つと考えています。
「機能的に同じでも、計算機能に関係ないところは、OK!」なん考えているのかもしれません。
わいつーさんのT95の現象は、私たちの製品開発中には、問題とならない部分ですから・・・
書込番号:8102804
ベルフさん
レスありがとうございます。
まあ、正規品でなく、なにかある「かもしれない」品ですからね。
XP Proですが、処理もおかしくなるのでハズレでしょうかね。
新規作成でフォルダを作成しようとしたときですが、右クリックして新規作成までカーソルを移動すると新しいサブウィンドウには新規作成のみで、フォルダやファイルといった作成項目表示が出ず、いったん消して再度右クリックすると作成項目が表示されるといった具合です。
状況説明が分かりにくいでしょうが、こんな症状や、メディアプレーヤーの不具合といったアプリケーションのエラーが日に何度か起こります。
9500は3つ手元にあるので、交換して確認してみます。
助かりましたありがとうございます!
書込番号:8120785
どなたか詳しい方にご質問がありますのでよろしくお願いいたします。
当方自宅サーバーを立てていましてSonyのPCG-C1Rに2000serverのOSを搭載している
パソコンが寿命がきたので乗り換えようとおもっています。
あまり家のスペースをとりたくないので引き続きノートパソコンですまそうと思って
10万以下のこのPCにたどり着いたわけですが、2000Serverを搭載可能かどうかと
メモリーとHDの増設して買うと高いので自分で増設する際になにか問題があるか
(間違った場合は保証効かないのは承知済み)を確認したいのですが、どなたかご存じ無いでしょうか?
おわかりになる方、よろしくお願いします。
結論から言うと一部のオンボードデバイス使用を諦めれば、2000Serverはとりあえず動かせます。
ハードウェアが 965GMで HDDも SATAですので、2000Serverのみを入れようとした場合には、SP4適用済の
CD-ROMがないと作業が非常に困難です。そういうCD-ROMって実は OEM向け以外には通常存在しないんで。
それ以外にも認識しない可能性のあるハードウェアとして、オンボードNIC、およびカードバスI/Fが
考えられますので、これらを認識させるドライバをあらかじめ用意しておかないと後で面倒です。
この製品自体 Windows XPモデルがありますので、まずは Windows XPの状態でハードウェア情報を
確認しないと何とも言い難いですね。
とりあえず 2000Serverが動けば事足りる、と言うのであれば、それこそ仮想化ソフトウェアで仮想
PC上に展開する方法もあるかと思います。Microsoftであれば Virtual PCもしくは Virtual Server、
その他では VMware Serverや Xenなどもありますけど、それぞれ色々と癖がありますので、そういう
事をしたくない、と言うのであればリスク覚悟の上で 2000serverのみをインストールする事になる
かと思います。
また、2210bは構成によって「光学ドライブ非搭載」モデルが存在します。そのモデルで
Windows 2000系統までのOSをインストールする際、HDD内にあらかじめデータを展開せず、
USB接続 CD-ROMなどからそのままインストールした場合、再起動時にダンプを吐く場合が
ありますので併せて注意した方がよいかと
思います。
書込番号:7268736
はむさんど、さん、ご返信ありがとうございます(^_^)
そういえば今のノーパソサーバーもオンボードドライバーが問題でPCIカードの無線LANを
何個か買い換えた記憶があります。
B社はドライバーを完全にアンインストールできずにちょっと困ったり・・・
最終的に2000のドライバーで2000サーバーもいけたので今のPCはまだ良かったです。
ドライバーの確認は店頭のデモ機で、光学ドライブも併せて検討してみます。(^_^;)
SP4でないとSATA困難な可能性ですか・・・
家にあるのはSP3でした。
とりあえずいただいた情報を元に購入からの検討始めます。
書込番号:7268927
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
