Pavilion dv3000/CT のクチコミ掲示板
2008年 4月17日 登録
Pavilion dv3000/CT
[HP Pavilion Notebook PC dv3000/CT] Core 2 Duo T9300などを選択できる13.3型ワイド液晶搭載ノートPC。直販価格は109,200円〜
画面サイズ:13.3型(インチ) CPU:Core 2 Duo T8100/2.1GHz/2コア メモリ容量:1GB ビデオチップ:GeForce 8400M GS OS:Windows Vista Home Premium Pavilion dv3000/CTのスペック・仕様
【ノートPC・デスクトップPC】レビュー投稿キャンペーン
  • Pavilion dv3000/CTの価格比較
  • Pavilion dv3000/CTのスペック・仕様
  • Pavilion dv3000/CTのレビュー
  • Pavilion dv3000/CTのクチコミ
  • Pavilion dv3000/CTの画像・動画
  • Pavilion dv3000/CTのピックアップリスト
  • Pavilion dv3000/CTのオークション
Pavilion dv3000/CTHP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2008年 4月17日
クチコミ掲示板 > パソコン > ノートパソコン > HP > Pavilion dv3000/CT
(287件)
このページのスレッド一覧(全42スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Pavilion dv3000/CT」のクチコミ掲示板に
Pavilion dv3000/CTを新規書き込みPavilion dv3000/CTをヘルプ付 新規書き込み
返信16
スレ主 kensbarbarさん
クチコミ投稿数:25件
最近になって、スイッチを入れて立上げをしている最中(Windowsの読込み途中)に止まるようになってしまいました。恐らく内臓HDDに問題が発生したのではないかと思っています。そこで、もしも可能であるのなら、この内臓HDDに入っているデータを今後新たに買う内臓HDDへ「SATA-USB2.0変換ケーブルFHC-241(http://www.freedom-pc.com/product/usb_ide.html)」等を使ってコピーし、その後使えなくなった現在の内臓HDDを取り外して新しいHDDと換装出来ないものかと思っています。この様な方法でまずデータのコピーは出来ますでしょうか。もしも基本的に出来るはずということであれば、コピーをした後、換装をすることは出来ますでしょうか。出来ましたら、換装して新たに入れ替える内臓HDDについて、お薦めのモデルがあれば教えてください。当方初心者に限りなく近いので、出来るだけわかりやすい言葉で回答を頂けると幸いです。どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:17518024
クチコミ投稿数:6239件Goodアンサー獲得:670件
2014/05/15 16:06(1年以上前)
書かれてる事だけでは判断できません。
もし、Windowsが起動できるのなら、ネットから外して、外付けに 救えるだけのデータを取り出してください。
故障してるディスクにアクセスすることで被害が広がる可能性もあります。
場合によっては、HDは物理的に故障はしておらず、ファイルシステムに異常があるだけの場合もあります。
こういう場合は、普通は最悪の事態を想定するものです。
今後は、必要なデータは多重バックアップするようにしてください。
書込番号:17518039
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61327件Goodアンサー獲得:16385件
2014/05/15 16:15(1年以上前)
起動しなくなった原因はPCのHDDの不具合が考えられるので、データ救出にはPCのHDDを取り外して変換ケーブル、又は外付けHDDケースを用意してUSB接続して、別途PCへ接続する必要があります。データ復旧は必ずしも成功出来ないことは明記しておきます。
また、HDDを外したPCへ新HDDへ乾燥し、リカバリメディアから初期化して、旧HDDのデータを認識させる方法もあります。
書込番号:17518064
銀メダル クチコミ投稿数:31552件Goodアンサー獲得:3166件
2014/05/15 16:16(1年以上前)
現状で起動するんですか?
起動するならUSB接続したHDDにデータを転送することは可能ですよね。(質問するまでもないと思いますが)
起動しないなら無理ですよね? (質問するまでもなく)
もう一個新しいHDDを買うということ?
であれば、問題は換装できるかどうかだけですけど。
前に出てきた「新しいHDD」と同じものなら、当然ながらデータは消えますけどOK?
コピーはできるけど、そのあと消すなら意味があるのかどうかですね。
コピーをしなくてもした後でも換装はできますけど、どうせ消すならコピーするいみはないと思いますが、その質問に対してはYesです。
書込番号:17518066
PS0さん
クチコミ投稿数:1514件Goodアンサー獲得:330件
2014/05/15 16:22(1年以上前)
これって、単に、SATA機器をUSB変換してパソコンに繋ぐためのものではないのでしょうか。
パソコンのWindowsが立ち上がらないのなら何もできないのではないかと思いますが。
間違っていたらすみません
書込番号:17518079
クチコミ投稿数:3728件Goodアンサー獲得:430件
2014/05/15 18:05(1年以上前)
シナリオとしては
1・新しいHDDを購入、入れ替える
2・リカバリーをかける
3・外しておいた旧HDDから、USB変換ケーブルでデータを新HDDに救出する
だろうか。
2のリカバリーに使うディスクを持っていることが前提だけど。(マシンを買ってすぐ、ちゃんと作ってある?)
最初のスレ主さんの皮算用(まず無理にでも外付けにクローニング、コピーする)
は、現状不安定になってる以上失敗の可能性が高い。
書込番号:17518320
クチコミ投稿数:4799件Goodアンサー獲得:451件
2014/05/15 19:16(1年以上前)
問題は2つ、OSの復活とデータの救出ができるか、
セーフモードでも起動しませんか?
復活させる方法
イ.まずセーフモードで起動できるならば、その時点でデータはコピー&救出可能なので先に救出する、
 その後エラーチェックと修復をかける 。
  (修復時、その時点で逝かれる事もあるので覚悟は必要、ハードの不具合の可能性も残っている)
  (不安定の時、リカバリーディスクが古くて現在のOSの設定のほうが良いなら、
  MBR?修復もかけてみる)
ロ.まずセーフモードで起動できるならば、OSはリカバリーエリアから復活が可能と思われる。
ハ.リカバリーディスクがあるなら、そこからOSを復活させる方法も、
OSの起動だけの問題ならデータはほぼ取り出せます。
書込番号:17518551
2014/05/15 19:54(1年以上前)
まず、大前提として、起動中に止まる場合はHDDが原因であるという思い込みは間違いなので、それを前提にアドバイスしない方がいいてすよ。
HDDに異常がなくて、単にソフト的に壊れてるか、マザボの故障や埃がたまってる可能性の方が高いでしょう。
それと、データを本気で救いたいなら直ちにスイッチいれるのをやめて、正常なPCにHDDを接続すべきです。
そもそも、本当にHDDの故障なら、読めないわけで。
書込番号:17518688
スレ主 kensbarbarさん
クチコミ投稿数:25件
2015/01/19 10:52(1年以上前)
クアドトリチケール様
半年強、体調を壊して入退院を繰り返していたため、返信が大変遅くなってしまい、誠に申し訳ありません。
お詫びのしようがありません。
>> 書かれてる事だけでは判断できません。もし、Windowsが起動できるのなら、ネットから外して、外付けに 救えるだけのデータを取り出してください。
このように「立上げ最中に止まってしまう=Windowsが起動出来ない」と書いております。
上手く伝えられなくてすみません。私の書き方がわかりにくかったのだと思います。
単純に外付けHDDに、調子の悪くなったHDDをUSBケーブルで接続してデータを移行出来るのでしょうか。
ここでご質問させて頂いた後、知り合いのシステムの仕事をしている人に聞いたら、お聞きした変換ケーブルを使えばデータ移行出来るのではないかと言われましたが、単純にUSBでつないでデータ移行出来るのなら、こんな変換ケーブルを買う必要もなく有難いので、教えてください。どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:18385510
スレ主 kensbarbarさん
クチコミ投稿数:25件
2015/01/19 11:01(1年以上前)
キハ65様
お詫びのしようがありません。
ご回答頂きましたデータ救出方法2つのうち、前者の変換ケーブルを使う方法ですが、私には2台目のPCがありません。そのため、2台目のPCがなくてもデータ移行が出来るように、私が質問のなかで取りあげた変換ケーブルなどで出来ないかと考えてお尋ねしておりました。
私には2台目のPCがないので、不調のHDDを外して、新HDDと入れ替えて初期化、不調のHDDを外付けとして接続して、読み取り可能なデータのみを新HDDへ移行するということになるということで宜しいでしょうか。その場合、私の取りあげているような変換ケーブルは必要でしょうか。それとも一般的なUSBケーブルでデータ移行出来るのでしょうか。
書込番号:18385530
スレ主 kensbarbarさん
クチコミ投稿数:25件
2015/01/19 11:15(1年以上前)
ムアディブ様
お詫びのしようがありません。
現状で起動するんですか?
わかりにくい表現であったのであれば、お詫び致します。申し訳ありません。
このように質問に書いており、途中で止まって起動しないのです。
起動しないので、データ救出(移行)の方法を模索しています。
起動しなくてもデータが一部でも生きていれば、データの移行は出来る場合があります。
その方法として2台目のPCがないので、質問で挙げていた変換ケーブルを使うと可能かどうかをお尋ねしておりました。
もう一個新しいHDDを買うということ?
はい、不調のHDDのデータを移行する先がないと救出したいデータの移し先がありませんから、新しいHDDは当然必要です。
換装出来るかどうかではなく、まずデータの救出を出来る限りしたいので、変換ケーブルで出来るかをお聞きしていました。
変換ケーブルを使うことで、データを新しく買ったHDDへ移行することが出来れば、不調のHDDは今後処分することなっても問題ないからです。データが消えると書かれているのは初期化するからでしょうか。当然データ移行の前に初期化してからデータ移行しますので、救出出来るデータがあれば、データは消えません。
どうも誤解なさっているようですが、2台目のPCがないから、変換ケーブルで不調なHDDから新しく買ったHDDへデータ移行をしたいのです。コピー出来たら、新しいHDDを使用します。不調のHDDは処分するのみです。データを消すかどうかは問題ではありません。
変換ケーブルを使ってデータの移行が出来るのかがお聞きしていた内容です。その移行には、先に不調なHDDをとりのぞいたPCに新しいHDDを入れて初期化してからデータ移行をすることになるのか、初期化なしでもデータ移行は可能かをお尋ねしていました。当時は質問にも書いておりました通り、初心者でよくわかっておりませんでした。PCに新しいHDDを入れてから、初期化をしてからデータを移行するのが普通とシステムの人から聞きました。
書込番号:18385564
スレ主 kensbarbarさん
クチコミ投稿数:25件
2015/01/19 11:18(1年以上前)
PS0様
お詫びのしようがありません。
> 間違っていたらすみません
システムの人に聞いたら、データ移行に使えて可能と言っており、あとはHDDが確実にSATAであるかをよく確認するように言われました。
書込番号:18385570
スレ主 kensbarbarさん
クチコミ投稿数:25件
2015/01/19 11:22(1年以上前)
炎えろ金欠様
お詫びのしようがありません。
> シナリオとしては
> 1・新しいHDDを購入、入れ替える
> 2・リカバリーをかける
> だろうか。
とってもわかりやすい回答有難うございます。
この方法で対応したいと思います。
リカバリー用ディスクは、作っており、手元にあります。
仰せの通り、駄目で元々なので、とにかくトライしてみます。
書込番号:18385580
スレ主 kensbarbarさん
クチコミ投稿数:25件
2015/01/19 11:27(1年以上前)
1981sinichirou様
お詫びのしようがありません。
> 問題は2つ、OSの復活とデータの救出ができるか、セーフモードでも起動しませんか?
セーフモード・・・確かにその方法がありましたね。
まだ試してみませんので、リスクを踏まえて実行するか検討をしてみます。
> 復活させる方法
> その後エラーチェックと修復をかける 。
>  MBR?修復もかけてみる)
仰る通り、OSの起動(ファイル等)の問題なら、確かにデータはほぼ取り出せると思います。
そうですね。セーフモードはリスクがありますから、良く検討してみます。
書込番号:18385588
スレ主 kensbarbarさん
クチコミ投稿数:25件
2015/01/19 11:32(1年以上前)
ムアディブ様
再度のコメント有難うございます。
確かに仰る通りだと思います。その可能性は誰も指摘してませんでした。
ただ私には2台目(新たなPC)を買う余裕がありません。
それが変換ケーブルを使う理由の一部でした。
システムの人か誰かPCをもっている人に接続させてもらって、
PC自体などの他の問題が原因でないかよく調べてみます。
書込番号:18385602
クチコミ投稿数:10件Goodアンサー獲得:2件
2015/01/20 01:01(1年以上前)
Ubuntuを使ってDVDから起動させてみてはいかがでしょうか?
PC自体の問題かチェックできる、HDDの中身を確認できる。
HDDのSMARTを確認でき、HDDが問題かどうかわかる。
1.Ubuntu14をamazonで買うかNETでDLする。
https://www.ubuntulinux.jp/download/ja-remix
からISOイメージをDLする
2.DVDから起動。(できなければBIOSで起動順位を変える)
3.Ubuntuを試すを選択。この時点で中身の確認と内蔵HDD→外付HDDのコピーができる。
4.HDDのSMARTをチェック
左端右オレンジ色「Ubuntuコントロールセンター」から検索で「GSmartControl」を選択
5.GsmartControlを実行、チェックするHDDをダブルクリック
右タブのPerformTestsを選択、Test typeで時間を選び、実行
Test resultでwithout errorなら内蔵HDDは正常。
6.右上時刻横ボタンを押してUbuntuを終了
最後に、変換ケーブルをお買いになるくらいなら
2.5インチハードディスクドライブケースをお勧めします。
書込番号:18387961
スレ主 kensbarbarさん
クチコミ投稿数:25件
2015/01/20 22:46(1年以上前)
ぱなぼうや様
とても丁寧にわかりやすく教えて下さり有難うございます。
難しそうですが、システムの人間にも協力してもらって、やってみたいと思います。
書込番号:18390550
バッテリー検出されず
2012/08/01 12:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:34件
DV3500( CPU P8600 メモリ2GB Windows Vista Home Premium SP2 )ですが、しばらく前からバッテリを認識しなくなりました。HPバッテリチェックでは「メインバッテリが検出されませんでした」と表示されます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00201716661/SortID=8153403/にバッテリーが検出されないという投稿がありますが、解決していないようです。
単にバッテリーの寿命が来たのであれば、新しいバッテリーを購入すればいいのですが。まったくバッテリーの存在が認識できない、というのが本体側の故障だと交換しても解決しないので躊躇しています。
まわりに同型機のユーザーがいれば、バッテリーを借りてチェックもできるのですが、見当たりません。このトラブルの原因を切り分ける方法はあるでしょうか。
書込番号:14882896
クチコミ投稿数:1465件Goodアンサー獲得:266件
2012/08/02 10:52(1年以上前)
近くに店があるのなら、こういったものを利用してみてはいかがでしょうか。
パソコン修理・パソコンワンコイン診断【あなたの街のパソコン修理屋さん】
http://pc-support.unitcom.co.jp/
書込番号:14886497
クチコミ投稿数:34件
2012/08/07 13:55(1年以上前)
> 型落ちフリークさん
ワンコイン診断の情報、ありがとうございました。
地元にワンコイン診断を実施している店舗がありましたが、診断する前に
AmazonのNOTEPARTSで互換バッテリを注文してしまいました。
6セル Li-ion 5200mAhで送料・税込み7480円。
昨日配達されたのでdv3500に装着したところ、無事に動きました。
書込番号:14906386
HPwebcam 作動不良
2012/01/20 13:01(1年以上前)
クチコミ投稿数:21件
先日、内蔵webcamを使ってスカイプを使用しようとしたのですが、cyberlinkyoucamの
ソフトは立ち上がるものの(ビデオデバイスHPwebcam)に接続できません、別のデバイスを
選択するか、別のこのデバイスを使用しているアプリケーションを閉じてください
と出てきてしまいます。
webcamの故障なのか、何か競合しているのか、解りません。
ちなみにliveキャプチャー2とゆうソフトを入れて見ましたが、エラーは出ないものの
映りませんでした。
書込番号:14045073
2012/01/21 00:52(1年以上前)
YouCamを入れ直してみて下さい。
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-67313-1&cc=jp&dlc=ja&lc=ja&os=2093&product=3661525&sw_lang=
それで駄目なら常駐ソフトを極力停止してみるとか、最悪リカバリして検証するかです。
書込番号:14047544
電源ボタン不良?
2011/02/15 12:19(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
購入してもうすぐ2年というところで、起動ボタンを押しても起動しなくなりました。
クイックプレイボタンを押すことでOS起動はできますが、クイックプレイ(以下QP)も立ち上がるので、とりあえずQPプログラムをアンインストールしてQPボタンを電源ボタンがわりにつかってますが、これって電源ボタン自体の問題なのでしょうか?
OSは購入時のVistaのままで使っています。
使用開始時に電源コードをつないで、終了時に電源コードを抜いてというような使い方をして
います。
少し前より、電源コードをつないで、電源ボタンを押しても起動しなく、暫く時間がたつと
電源ボタンが入るというような症状が続いて、この機種のトラブルシューティングツールの
バッテリチェックをしたところ、バッテリ不良がでたので、互換用のバッテリに交換(1月前)少しの間はよかったのですが、とうとう電源ボタンを押しても起動しなくなりました。因みにバッテリチェックでも良とでます。
これっていっかいシステムリカバリしてみたらいいのですかね?
後、購入後1年以内に、EASUS Partion master3.5heを使って、パーティションを移動させております。
書込番号:12659057
クチコミ投稿数:340件Goodアンサー獲得:40件 Pavilion dv3000/CTの満足度4
2011/02/15 17:54(1年以上前)
症状を見る限りでは電源ボタン本体(部品として)の不良の可能性が高そうです。
HPサポートに問合わせてみてはいかがでしょうか?
http://www8.hp.com/jp/ja/contact-hp/contact.html
書込番号:12660112
クチコミ投稿数:11件
2011/02/15 19:04(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
ボタン本体でしょうかね。 HPも以前のようにメールとかで自由に問い合わせできなく
なりましたから。無償の問い合わせというか、修理関連になると簡単に無料で問い合わせ
できなくなったようなので。
費用のこともあり、クイックプレーボタンで起動できるので暫くはこのまま使おうと思います。
サポートで簡単に聞くこと(無償で、電話&メール)ができなくなったのはつらいところです。
暫くつかって、リカバリとかした後で変化なければ次を考えようと思っております。
それまでに、何か確実な事がわかればと思います。
書込番号:12660401
クチコミ投稿数:3310件Goodアンサー獲得:572件
2011/02/20 00:47(1年以上前)
ちなみにバッテリを外して電源をいれることは可能でしょうか?。それで電源の入切に問題が見られないのであれば Switch Cover側の問題ではないように思えますが。
ご自身で修理してみたい、というお話でもあれば hpの U.S.ページに Service and Maintenance Guideがあるので、それをご覧になって分解、でも良いと思いますが.....。
●HP Pavilion dv3000 Entertainment PC and HP Pavilion dv3500 Entertainment PC - Maintenance and Service Guide
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01614393.pdf
書込番号:12680459
クチコミ投稿数:11件
2011/02/20 12:48(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
バッテリーをはずして、電源コードだけでやってみても同じような症状で、起動の方法も
前述のような感じになります。
紹介いただいたHPをみて、一度スイッチカバーをはずしてスイッチ本体の動作をためして
みようと思います。
書込番号:12682236
クチコミ投稿数:11件
2011/02/25 19:17(1年以上前)
スイッチカバーをはずして、基盤につけられている電源スイッチ本体を直接操作してみた
ところ同じ症状。リカバリもしてみましたがやはり同じ症状。
スイッチ本体ハードの故障の可能性大です。
ジャンク品などが手にはいるまでは とりあえずQPボタンで代用します。
書込番号:12706065
おしえてくれませんか?
2010/11/12 22:20(1年以上前)
スレ主 GOgohさん
dv3000をWindows7にアップグレードしたのですが立ち上がらなくなりました。それでイヤホンジャックの上に3個白色ledがあると思いますが、真ん中のLEDの意味をおしえてくれませんか?それが全然点滅しません。故障かな?
書込番号:12205870
クチコミ投稿数:106件Goodアンサー獲得:23件
2010/11/13 02:19(1年以上前)
LEDは説明書持ってないので分かりません。
Windows7にアップグレードしたのが原因で動かなくなったんじゃないですか。
故障じゃないと思います。
インストールやり直されてはどうでしょうか。
書込番号:12207098
クチコミ投稿数:21件Goodアンサー獲得:7件
2010/11/13 17:56(1年以上前)
真ん中のランプはバッテリランプですね。
ACアダプター使ってて満充電状態だと消灯するみたい。
ttp://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01385114.pdf
書込番号:12209800
2010/11/13 19:56(1年以上前)
基本的にそのままアップグレードできますが、エディションは合わせておく必要があります。
それとアップグレード前に必ずグラフィックドライバーの更新とBIOSの更新は先にやっておく必要があります。
自分のdv3000を更新した際のメモをBlogに記載してありますので参考にしてみてください。
http://fjvsgarage.blogspot.com/2009/12/hp-dv3000ctwindows-7.html
※自分の場合VistaHome→VistaUltimateにしたものをWin7Ultimateに更新しました。
書込番号:12210395
スレ主 GOgohさん
2010/11/13 22:25(1年以上前)
皆さんありがとうございます。自分はvista home pre から windows7 ultimate にしました。少しの間は順調かなとおもってましたが、だんだん動作が不安定になり立ち上がらなくなりました。リカバリdiskも作っていたのですが「windows システムがみつかりません」となります。
Biosの更新はしてないです、どうやるんですか?であぶろさん、参考にしてみます。
書込番号:12211359
2010/11/14 08:58(1年以上前)
BIOSの更新は比較的簡単です。リンク先から最新版のBIOSをダウンロードしてきて、実行するだけです。
ただし、BIOSの更新に失敗するとPCそのものが起動しなくなることもあるので、ウイルス対策ソフトやその他セキュリティソフト、常駐ソフトは可能な限り終了させてから作業は行ってくださいね。
ちなみに最新版(dv3500用ですがdv3000でも普通に動きます)は以下の通りです。
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-74843-1&lc=ja&dlc=ja&cc=jp&os=4062&product=3887478&sw_lang=&key=null&site=null
書込番号:12213370
スレ主 GOgohさん
2010/11/15 16:41(1年以上前)
こんちわ、全然なおりません。セーフモードでは立ち上がるのですが、通常モードにすると最初のHPのロゴの出てくるところでロゴマークがすごくチラついています、それでもってブルースクリーンになる状態。Graphic driver も最新にしたのですが・・・あとシステム構成のスタートアップとサービスも最小限のものにしても結果は同じです。
あきらめたほうがいいかな。もう一度再インストールしてみます。Vistaからいったほうがいいですか?
書込番号:12220411
スレ主 GOgohさん
2010/11/15 16:51(1年以上前)
連投ですいません。いきなり新規インストールできますか?Windows7 ultimateを。
書込番号:12220442
スレ主 GOgohさん
2010/11/16 13:17(1年以上前)
原因がわかりました!画面の解像度を1200x800にするとフリーズまたは、ブルースクリーンになります。グラフィックドライバは最新にしてあるのですが・・・ちなみに1200x768だと大丈夫です。なぜ・・・
書込番号:12224767
初心者 HDD交換したいのですが・・・
2010/10/10 10:06(1年以上前)
スレ主 gatya501さん
皆様に教えていただきたいのですが、このdv3000に日立製のHTS725050A9A364のHDDを付けたいのですが対応してないのでしょうか?外付けのケースに入れて接続しても認識しません。皆様わかりますでしょうか?宜しくお願い致します。
書込番号:12037418
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40734件Goodアンサー獲得:5728件
2010/10/10 10:10(1年以上前)
交換ですか?
外付けですか?
どのようなケースですか?
補助電源USBコネクタは繋げていますか?
状況が正確に分かるように、説明お願いいたします。
書込番号:12037440
スレ主 gatya501さん
2010/10/10 10:33(1年以上前)
説明不足で大変申し訳ありません。交換するつもりでケースと一緒に購入しました。
ケースはPL−25STUです。認識すればLBコピーワークスにてデータの引越しをしたいと思うのですが・・・。ケースに問題があるのでしょうか?補助電源USBはちゃんと接続しております。接続してドライバは正常にインストール出来ましたとメッセージはでたのですが・・・。
書込番号:12037531
クチコミ投稿数:39491件Goodアンサー獲得:6956件
2010/10/10 10:55(1年以上前)
USBバスパワーがたりてないとか、HDDフォーマットしてないから(マイ)コンピュータ上で見れないだけとか。
ディスク管理で確認してみたら?
書込番号:12037606
クチコミ投稿数:634件Goodアンサー獲得:197件
2010/10/10 11:39(1年以上前)
このHDDの消費電力は使用時1.7〜5.5W位ですので、バスパワー不足よりフォーマットがされてい
ない可能性が高いかと。
書込番号:12037764
KAZU0002さん
2010/10/10 12:01(1年以上前)
私も、フォーマットしていないに一票。
書込番号:12037853
スレ主 gatya501さん
2010/10/10 12:29(1年以上前)
KAZU0002様、パーシモン1W様、PC難しい様
先程、ようやくディスク管理からフォーマットするやり方解り実行中です。私はマイコンピューターからフォーマットするものだと思い、このような方法があるのはしりませんでした。皆様本当にありがとうございます。これでフォーマットが終わるまで様子を見てみます。
書込番号:12037948
スレ主 gatya501さん
2010/10/10 22:54(1年以上前)
kazu0002様、パーシモン1w様、PC難しい様、本当にありがとうございます。皆様のアドバイスのおかげで無事HDDの交換が出来ました。もう諦めようかと思っておりましたので本当に嬉しいです。皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:12040637
Pavilion dv3000/CT
HP
Pavilion dv3000/CT
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2008年 4月17日
Pavilion dv3000/CTをお気に入り製品に追加する <31
