このページのスレッド一覧(全59スレッド)
0 | 14 | 2009年6月15日 00:25 |
2 | 4 | 2009年5月29日 23:13 |
0 | 11 | 2009年5月21日 00:53 |
0 | 3 | 2009年5月6日 14:33 |
2 | 2 | 2009年3月31日 19:27 |
0 | 2 | 2009年2月12日 17:35 |
ノートパソコン > HP > HP 2133 Mini-Note PC ハイパフォーマンスモデル
この HP 2133 Mini-Note を持っている息子と
テレビ電話をしたいと女房が言うので 家のパソコンに
ロジクール7500を買ってSkypeをインストールしました
息子のパソコンにもSkypeインストールしてもスペックは
大丈夫でしょうか?
このパソコンでSkype してるという方いらっしゃいますでしょうか?
マイクロソフトのメッセンジャーの方がいいのでしょうか?
私のパソコンに使っていたウィルスソフトをインストしたときに
セーフモードでしか起動しなくなった時があったので不安です
beru44さん こんにちは。 大丈夫ですよ。 初代ネットブックの相手とSKYPEしてます。
互いに無料版のウイルスソフトを使ってます。
KingSoft
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/freeprotect.html
書込番号:9674046
息子に報告します
安心してテレビ電話できそうです
またよろしく
書込番号:9674222
マイクの音量などskypeのEcho/SoundTestServiceで自身の音質/音量の調整も出来ます。
無料なのに良くできたソフトですよ。
100円ショップの300円skype対応マイクイヤフォンや、PCデポの495円Webカメラ使っても出来ました。
Qcam S 7500
http://www.logicool.co.jp/index.cfm/38/4225&cl=jp,ja
書込番号:9674706
skypeしています。
問題なく使えていますよ。
書込番号:9677741
Skypeについて質問させてください
息子とテレビ電話が出来ません
というか 息子のアドレスと名前の両方で
検索をかけたのですがコンタクトがありません
スペルも確認したのですが?
息子もネット接続中Skype起動していました
それと 息子が家の光電話に掛けてしまいました
これって料金発生するのでしょうか?
息子もフレッツ光でネットだけの契約です
書込番号:9682658
Skypeを立ち上げ、上欄にある コンタクト をクリック。
新しいコンタクト をクリック。
コンタクトを追加 の空欄へ 息子さんのメールアドレスなど入力。
(私は呼ばれたことあるけど上記の方法で呼んだことはありません。)
書込番号:9682806
skype経由で電話掛けると有料じゃなかったかなー
書込番号:9682812
BRDさん ありがとうございます
ご指摘のやり方で検索を掛けたのですが
かかりませんでした
スペルが違うのか 息子の登録が実質されていないのか?
もう一度確認してみます
電話は有料ですよね
でもあとで請求が来るのでしょうかね
光同士なので無料なのかな?
書込番号:9683266
相手方がskypeへ登録してないと届かないでしょう。
登録してあれば、相手のパソコンがオフでもメッセージを送れます。
相手方が電源オン時にskype自動立ち上げ設定してあればタスクトレーに黄色のskypeマークが出てメッセージ有りを知らせてくれます。
これは普通のメール同様です。
書込番号:9683375
祝 開通! どんな遠くにいてもすぐそば居るような笑顔をいつでも観られることでしょう。
書込番号:9690246
親としてはずっと見ていたいのですが
息子がもう切っていい?
しょうがないですね
書込番号:9698649
まー そんな物ですよ! 監視カメラではないので H i
書込番号:9700825
買った途端に下がりましたが
またあがりましたね。
まぁ、良かったという事で笑
必要なときが買い時 ですね。
ちょっとCPUに弱さを感じますが
OSをXP proにしてからはサクサク動いています。
CD革命と外部HD、およびオンラインストレージの活用で
スマートに使用しています。
しかしやはりノートパソコン
寿命に不安が残ります。
予備として
英字キーボード
win XP / 高スペックならVista可
外部ディスプレイ(1920x1200)出力可
に当てはまる機種ってないでしょうか?
チップセット内蔵グラフィックのGMA950ならば1920x1200出力は可能ですよ。
つまり、AtomプロセッサーとIntel 945GMを搭載したネットブックパソコンならばWUXGAの出力は可能なはずです。
ただ、アナログ出力になりますから、ディスプレイ側でクッキリ映せるかどうかの問題はありますが。
書込番号:9599598
24インチモニタへのアナログ接続は現在デスクトップPCで行っています(オンボードG965)から、一応問題ないようです。
時々表示がにじんだりするんですが、モニタをリセットしたり、PCを再起動したりするときちんと移るようになります。
モニタは、Dell製でUSBハブ機能やSDカードなどのスロットもついているため、
・デスクトップPCにグラボ搭載⇒デジタル出力
・ノートパソコンからはアナログ接続
⇒モニタのスイッチひとつで表示切替
・USB機器はモニタ側に一括
⇒別USB切り替え機で接続切り替え
といった感じで、使いたいです。
というか、以前はデジタル接続:パワーブックとして以上の使い方をしていました。
書込番号:9620897
ひょっとして2407WFPですか?
それなら私も使っていますよ。
書込番号:9622010
もうひとつ古い型かもしれませんが、そのシリーズです。
書込番号:9622601
こちらのハイパフォーマンスモデル、XPリカバリディスクを購入し、
XPにダウングレードして使用しています。
まだ買って一週間もたっていないのですが、頻繁にフリーズします。
(ネットブラウジング中や、スタートメニューからログオフしただけで固まりました・・・)
ちなみに購入後したことは、OSのダウングレード、Windowsアップデート(XP SP3)、
アンチウイルスソフトのインストール(KINGSOFT無料版)、
ソースネクストのオフィスソフトのインストール、FireFoxのインストール、
くらいです。
これは本体の故障・不具合なのでしょうか?
ダウングレードが影響しているのでしょうか?
どなたか同じような症状の方はいらっしゃいませんか?
調べるべき箇所などがありましたらお願いします。
ちなみにVistaの状態では
ほとんど触っていなかったのでどうだったかのか分かりません。
わかごい様
ドライバはインストールされましたか?
↓NBQA000535 2133 Mini-Note Windows XPのインストール方法
http://h50222.www5.hp.com/support/FH486PA/setup/81627.html
投稿された内容だと、上記サイトの、
・ドライバ リカバリディスクのインストール
という作業をされたかどうか分かりませんでしたので、一応。
書込番号:8540763
>兀突骨さん
記述が抜けておりましたが、
ドライバについても、ドライバリカバリディスクを使用してインストールはしております。
HPサイトに載っている手順に従って慎重にやったつもりなのですが。。。
SP2からSP3にアップデートしたことは関係ないですよね・・・
書込番号:8540845
熱暴走だったり?
ボディの熱のこもり具合がすごいモデルのようなので、ちょっと気になる情報ですね。
書込番号:8553046
熱のせい・・・かもしれないですね。
たしかにかなり熱くなりますので。
しばらくフリーズはなかったのですが、昨日デフラグ中にまた起こってしまいました。
ミニ扇風機でも付けて冷やしてみます。。。
書込番号:8559229
このモデル欲しくて、店に行ったりネットで調べたりしてるんですが、どうも”突然死”とかよく見かけますね。
熱によるものと断言はできないけど、店頭でも触ってみて確かに熱かったのを確認。
まあアルミだから余計に熱くなると言うのもあるし、好意的に考えればそれだけ排熱もちゃんとできてる、という事でもあるんだろうけどね。
しかしいまどき熱暴走、熱による故障(それも短期間で)なんてのはアレですね。
見た目や作りはなかなかいいのにな…。
書込番号:8567561
ソースネクストのソフトが気になりますね・・・
私もXP Pro SP3にして使用していますが、その様な
現象は起きていません。
ウィルスソフトはNOD32 Esetを使用。
まさか驚速とか怪しいソフトを入れたりしてませんよね?
とにもかくにもソフトを一つずつアンインストールしていって
犯人を捜すしか方法はない様な気がします。
レジストリーが壊れれていた場合は、ソフトをアンインストール
しても現象が治らず、OSの再インストールも往々にしてあります。
書込番号:8581716
>Deghiさん
ソースネクストのソフトは「ThinkFree てがるオフィス USBメモリ版」です。
ちなみに「驚速」は入れてないです。
キングソフトも疑ってみたほうがいいのでしょうか。。
ソフトのアンイストール試してみます。
OSの再インストールは避けたいところです・・・
書込番号:8599251
「OSの再インストールは避けたいところです・・・」って気持ちはよく分かります・・・
誰しもアプリやドライバーのインストールが確立したPCをまたリセットなんてしたくないですもんね。
しかし私も長年手作りPCをやっていますので、OSの再インストールなんて星の数ほどやってきました。
先ほど書いた様にどういうタイミングか不明ですが、OSの調子が悪くなってしまう事が度々
起きてしまいます。
もしかしたらソフト同士のバッティング(相性)かもしれませんし・・・
原因は多岐にわたる為「これっだ!!」という事が言えない所がつらいですね。
しかしOSのインストールもなれてしまえば、調子がわるいPCの原因を突き止めるパワー消費(先進力も)を
考えると一から出直した方が、無駄な精神力を使わなくて済む様になります。
(私はメインのPCにこれはインストールするというアプリやフリーソフトをまとめたりしています)
キングソフトはいい噂を聞かないですが、PCが不調になったという声は聞いた事はありません。
ソースネクストのオフィスも同じくPCが不調になったという話は聞いた事がありませんので、
もしかしたらほかに原因がある様な気がします。
しかし先ほども言った様にソフト同士の相性が原因の場合、組み合わせは多岐にわたる為たまたま
ネット上や私の周りの人間では不具合が発生していないだけかもしれませんので安心も出来ません。
思いもよらないところに原因がある場合が多々(過去に)ありますので、最後は経験がものを
言うのかもしれません。
復旧した暁には必ず自分の経験の糧になりますので、がんばってみて下さい。
書込番号:8603150
>Deghiさん
しかしゼロからセットアップする労力と時間を考えるとなかなか腰が重く・・・
ここしばらくはフリーズせず、
遊び:仕事=8:2くらいの用途ですので、
とりあえずこのままつかってみようかと思います。
丁寧なご回答を頂きながらすみません。。
またつづけて症状が出るようであれば再インストールに踏み切ろうと思います。
書込番号:8621425
http://www.yukawanet.com/sunday/2009/05/hp2113.html
こちらの記事を参考にするとマザーが故障して居るみたいですね・・・。
保証期間内なら迷わず修理に出されてはいかがですか?
書込番号:9577723
連投すみません。
投稿日時をよく見ていませんでした。
昨年の投稿だったのですね。
あまり参考にならないコメントですみませんでした。
書込番号:9577836
このパソコンに インテリジェントウェーヴと言う会社の
ウィルスチェイサー(ウィルス対策ソフト)をインストールしたとたん
完全に立ち上がらない状態で何度も再起動を繰り返しています
どうしたらいいのでしょうか?
いったんアンインストールして再インストール。改善しなければ、サポートに改善策を聞いてみる。
改善策がなければ、相性問題と割り切って違うソフトを使ってみる。
書込番号:9500996
ありがとうございます セーフモードで入れました
システム復旧でインストール前に戻れました
お騒がせしました ウィルスチェイサー ビスタに
対応してますよね 私のと娘のパソコンでは
軽くて凄い重宝しておりましたので 息子のこのパソコンにも
と 入れてみたのですが
友達と同じソフトを使わせます 本当にありがとうございました
書込番号:9501174
表題のとおりなんですが、160GB以上のHDDを認識しますか?
ネットブックはソフト側の規制?で160GB以上は認識しないと
聞きました。
本製品も160GB以上のHDDを搭載しても認識されないのでしょうか?
どこで規制かけてるんだろう。。
>ネットブックはソフト側の規制?で160GB以上は認識しないと聞きました。
初耳ですね。ネットブックの制限で160GB以上のHDDを搭載できないのは承知の事実ですが・・・
http://www.techworld.jp/channels/desktop/102490/4/
160GB以上のHDDでも問題なくインストール可能だと思いますよ。
ただ、ライセンスに違反するかは分からないですが・・・
書込番号:9330780
ネットブックのHDDが160GB以下なのは、マイクロソフトがXPを供給する条件として決められているからです。メモリが1GB以下なのも同様です。しかし買った後でユーザーが交換・増設することはライセンス的にも問題ないので、あえて制限をかける必要はないと思います。
ところで2133はハードウェア性能的にはネットブックなんですが、OSがVistaなので元々上記の条件に縛られていません。上位機種のメモリが2GBなのがその証拠です。
「2133 HDD交換」こんな感じのキーワードで検索してみれば、160GB超の成功例が見つかるのではないでしょうか。
書込番号:9330806
普段,このパソコン(HP 2133 Mini-Note PC)で作業をしているときはあまり問題は無いのですが,暗い場所で少し離れると電源ランプ,無線ON OFFランプが眩しくて困ります。あなたはどうしていますか。
ランプにPost-itでも小さく切って貼り付けてやれば減光は可。
書込番号:8830116
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
