このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2010年6月26日 13:00 | |
| 2 | 9 | 2010年6月7日 11:31 | |
| 7 | 4 | 2010年1月10日 13:42 | |
| 0 | 12 | 2009年10月10日 14:06 | |
| 1 | 4 | 2009年10月10日 13:48 | |
| 6 | 4 | 2009年9月24日 01:11 |
ノートパソコン > ONKYO > SOTEC C101W4
C101を購入して1年4か月になります。
最初から有線LANが不調で、DHCPでのIPアドレス取得に失敗します。
数回起動をやり直すと取得できたりするのですが、ほとんどの場合一回で成功したことがありません。
サポートデスクに問い合わせたところ、設定ファイルが壊れている可能性があるので、一度OSの再インストールをしてはとの事でしたので、泣く泣く入れ替えを行いました。
メール設定やその他の設定を苦労して元通りにしましたが、LANに関しては何にも変わらず。
C101ユーザの皆さんで同じような苦労をされている方はおられませんか?
また、修復の方法をご存知の方は教えていただけますか?
なお、無線LANは正常に動いています。・・・
那須山人さん こんにちは。 ユーザーではありません。
下記にLoginしてRealtek RTL8111BのDriverを落としてinstallすると良いかも。
DOWNLOAD Realtek RTL8111B
http://www.realtek.com/downloads/downloadsView.aspx?Langid=4&PNid=5&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=1&GetDown=false&Downloads=true
http://www.realtek.com/Downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false
BIOSも用意してあります。 効果は不明。
SOTEC C101W4 のアップデートプログラム:BIOS
http://pc-support.jp.onkyo.com/pds/driver_list.aspx?pc=0300710000001
書込番号:11486006
試してみましたが、状況は変わりませんでした。
何なんでしょうね。
書込番号:11505376
那須山人さん、こんにちは。
我が家は無線で使ってて有線は大容量データを移動するときにしか使いません。
ただ以前つないだときに使ったケーブルによってつながらなかった覚えがあります。
本体が正常とした場合、考えられるのはLANケーブル、つながれてるHUB等の不良くらいですかね。
このPCの内蔵LANは1000Mbpsタイプなので相性の可能性もあります。
その辺は確認されてますか?
書込番号:11507459
LANが1Gとは知りませんでした。
まずはオートネゴシエーションの設定を100Mフルで設定して様子を見てみます。
今は無線LANで接続中なので、後でまた結果を記載します。
書込番号:11546516
HDDを換装しようと考えています。リカバリディスクがないので、8GのSDHCを使ってリカバリメディアを作成しました。
標準で搭載されているHDD(120GB)はこのリカバリメディアを使用してリカバリできるのですが、換装しようとしたHDD(HTS543232L9A300 2.5"SATA 320GB 5400 8M)は認識はされているのですがリカバリできません。
選択したHDDが間違っているのか、それともリカバリの方法に問題があるのでしょうか、どなたか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
リカバリの方法に問題がありそうですが、具体的にどのようにリカバリイメージを作られたのですか?
書込番号:8939308
早速の返信ありがとうございます。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/botchy/report008.htm
このホームページを見てリカバリメディアを作成しました。
ちなみにメディアはTranscendのSDHC 8GBです。
書込番号:8939333
標準で搭載されているHDD(120GB)はパーティションは切っていますか?
新しいHDDを別のPCでパーティション&フォーマットをかけてみたらどうでしょうか?
リカバリディスクから認識できていないようですので。
書込番号:8939469
現在120Gのうち15G(リカバリ領域ふくむ)と残りでパーティションを切っています。
一度2.5"用の外付けケースを購入し、フォーマットしてから再チャレンジしてみようと思います。
書込番号:8939677
スレッドの主題とは若干異なりますが、オリジナルのHDDのクローンを作ってしまってはいかがでしょうか? USB外付けケースさえあればあとは「体験版」で無料でクローンを作成することができます。
なお、私が購入したC101W4には0.55Aタイプのものが付いていたが、手持ちのものはちょっと古い0.7Aのものでした。このことを知らずに換装したら、バッテリーの持ちが若干短くなったので、換装される方はよく確認してからにしてくださいね。
HTS543232L9A300はたぶん本体には0.55Aと書いてあるタイプだと思いますが。
書込番号:8940631
マイカルKさんアドバイスありがとうございます。
とりあえず外付けケースを用いてフォーマットをしてみたいと思います。
それがだめなら標準HDDのクローン作りに挑戦してみます。
ただし単にファイルをコピーすればよいというものではなさそうなので不安ありですが・・・。
また結果は報告させていただきます。
書込番号:8941922
2.5インチHDD用の外付けケース(USB2.0接続)を購入しフォーマットしたところ、無事リカバリメディアにてリカバリすることができました。
これで320Gのデータを使用することができます。
皆様ありがとうございました。
書込番号:8942964
僕はSSD(バッファロー製SHD−NSUM30G)に換装を計画し、たぬきぽんたさんと同様なやり方でトランセンド製SDHCの8Gメモリーにリカバリメディアを作成しました。
いざHDDからSSDに取替えSDHCでリカバリをしてSSDで起動させようとしましたが黒い画面でカーソルが点滅状態のまま立ち上がりません。以前にこのような状態になったと言う書き込みを見たような気がするのですが探しても判らなかったので、どなたか対処の方法をご存知であれば教えて下さい。
以前のパソコンならリカバリーDVDが付属していたのに最近のは無いし作成の仕方も無い。メーカーは不親切だと思うのは僕だけでしょうか?せめてDVD1枚で1000円ぐらいで販売するべきです。元は取れると思うし、HDDの空き容量も増えるし、安心感が違うと思うけど。
書込番号:9052506
port008.htm
がなくなっていました。
どなたか、このサイトのバックアップをもっておられませんか?
書込番号:11463541
現在、「Intel 4965AGN」もしくは「Intel 5300」を考えています。
構成は
親機:「planex MZK-W04N(IEEE802.11n 最大通信速度130Mbps)」
c101:Windows XP SP3 メモリ2GB
先日ヤフオクで購入した「Intel 4965AGN」はIBM用のFRU:42T0865で
コード10のエラーで認識はしますが、接続できません。
この問題についてご存知の方がいましたら、教えていただけませんでしょうか?
個人的にはFRU:42T0865はUS対応のもので、国内モデル4965AGN_MJPであれば接続できるのではと思っています。
また、他にIEEE802.11n対応の無線LANモジュールの換装をしている方がいれば、
その無線LANモジュールを教えていただけませんでしょうか?
インテルから直接ドライバを落として見ましたか?
多分、きちんとドライバが入っていないためエラー表示がでているのかと・・・
書込番号:10754826
>永遠の初心者(−−〆)さん
ご回答ありがとうごじます。
ドライバは適用済みです。
デバイスマネージャにはちゃんと表示されていますが、黄色の三角マークがついています。
書込番号:10755388
インテルのモジュールは、適合メーカーの機種でしか使えない。
機種によっては、非対応モジュールが装着されていると起動すらしない。
例外は知らない。
書込番号:10755506
>きこりさん
「Intel 4965AGN」や「Intel 5100」の換装可の情報があったので、
換装できると思っていましたが、やはりできないのでしょうか?
Intel製以外で換装できるものをご存知でしたら教えていただけませんでしょうか?
書込番号:10761327
MP4のデータを選択しようとすると、パソコンの動きが遅くなったり、応答なしの状態になってしまいます。一度リカバリをしてみたのですが変わりません。
皆さんもこの状態なのでしょうか?
選択しょうとしているMP4フィルが壊れてるって事はないですよね?
書込番号:9084208
MP4のファイルを再生する以前に、選択段階で動きが遅くなるってのが理解できないのですが…。
書込番号:9084293
はい。ほかのパソコンではちゃんと再生できました。
いろいろな形式の動画も試しましたが、MP4の形式だけが上記のような状態になります。
書込番号:9084310
>都会のオアシスさん
MP4の形式の動画のアイコンをクリックしたとき選択された状態になるまでが遅くなるります。だいたい30秒ぐらいです。悪いときは応答なしの状態になります。
>グッゲンハイム+さん
クイックタイムでも、同じ状態です。
書込番号:9084447
うちの101も同じ症状になります。
解決策とまではならないのですが、
エクスプローラーの
ツール→フォルダオプション→従来のWindowsフォルダを使う
に設定し、表示メニューで縮小版を使わないようにすると幸せになれるかも
しれません。
書込番号:9084470
>731731731さん
設定したら幸せになれました!!
皆さんもありがとうございました。
書込番号:9084513
731731731さん
ツールの中にフォルダオプションがないのですが
詳しく教えて頂きたいのですが
書込番号:9108834
追記です。
コントロールパネルにもフォルダオプションが有りました。
この現象が少し気になったので、ググったところ、
http://typex2.wordpress.com/2009/02/05/windows-xp%E3%81%AE%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%81%A7mp4%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8/
ここが参考になるかもしれません。
書込番号:9111473
731731731さん
ご丁寧なご回答感謝致します。
無事解決しました。
Windows Live フォト ギャラリーも使用していたので
とても参考になる情報ありがとうございます。
書込番号:9121359
関係あるかどうか・・一応某掲示板から引用
Q.MP4や画像がカクカクします
A.CoreAVCが入ってるので、codec8.3をインストールすると
MP4がサクサク再生できるようになります。
http://www.free-codecs.com/download/Codec.htm
書込番号:10286562
性能はどれほどUPするのでしょうか?
また、交換する場合に
DIMMとかSO-DIMMとかあるようですが何を買ってきたらよいかさっぱり分かりません。
初心者なのでよろしくお願いします。
そういう時はパソコンのメーカーサイトで仕様を確認するか、取り扱い説明書を読むべきです。
>http://www.jp.onkyo.com/sotec/c101/spec.html
>PC2-5300/667MHz DDR2 SDRAM 200pin SO-DIMM (533MHz動作)
1GB (1GB×1)
2GB (2GB×1) ※2
1スロット
以上がこのパソコンの指定とされてます。
書込番号:9284642
メモリをどうしたいのかよく分かりませんが、仮に1GBを2GBに交換したらという事でしたら、ハッキリ言って性能は全く上がりません。
今のまま変わりありません。
書込番号:9284691
>DIMMとかSO-DIMM
ぶっちゃけ表現だと・・・
DIMM=デカイ→主にデスクトップ用
SO DIMM=小さい→主にノート用(&一体型や省スペース型などの一部のデスクトップにも)
SOのSってSmallのSね。
書込番号:9286086
ノートPC用増設メモリ DDR2-667 2GB 永久保証 JM667QSU-2G
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B000Y9KLTW/ref=ox_ya_oh_product
3000円くらいでこれはどうでしょう?
書込番号:10286517
タッチパッドにあるクリックボタンのうち、右クリックボタンが左クリックボタンに比べて異常に固いです。
固いと言いますか、ボタン上の特定の場所を強く押さないと反応しません。
具体的には右クリックボタン中央手前の角になっている部分です。
それ以外の部分ではカチッという音がしていても反応がありません。
左クリックボタンはどこを押しても反応しますし、右ほどの強さで押す必要もありません。
皆さん概ねクリックボタンは固いという評価をしておられますが、私みたいに左右で異常な差はありますか?
尚、外見上ではボタンが浮いたりズレていたりという異常は見受けられません。
お書きになった内容は、明らかに故障(初期不良)だと思います。
同じ境遇の人を探すよりも、修理に出すことをお勧めします。
書込番号:10154695
早速の返信ありがとうございます。
やはりそうですか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00201817277/BBSTabNo=1/CategoryCD=0020/ItemCD=002018/MakerCD=64/Page=4/ViewLimit=0/SortRule=1/#9085495
以前イヤホン端子について質問したときは仕様だと言われましたので、一応聞いてみようと思ったもので。
修理に出すことを考えます。
書込番号:10154775
もう一つ、タッチパッドで気になるのは、PC起動直後だとタップ機能が使えないことです。
ただこれは何かキー入力をした後だと使える様になるので、そういう仕様だとも考えられますが。
これも修理対応で直ったりするでしょうかねぇ……?
書込番号:10155083
昨日修理から戻ってきました。
やはり不具合だったようで、右ボタン、PC起動後キー操作するまでタップが出来ない問題共に直りました。
書込番号:10203359
