このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2005年2月18日 22:44 | |
| 0 | 1 | 2004年12月20日 17:07 | |
| 0 | 5 | 2004年7月21日 23:29 | |
| 0 | 1 | 2004年4月1日 18:40 | |
| 0 | 10 | 2003年12月9日 00:12 | |
| 0 | 2 | 2003年12月8日 00:02 |
ノートパソコン > JVC > InterLink MP-XP7210
ゲームなどをフルスクリーンで実行する際に、解像度設定を640*480で指定した場合、BIOSの「LCD EXPANSION」がENABLEDだと、横長(1064*600)に全画面表示されてしまいますが、800*600の解像度で拡大させる方法はないものでしょうか。(DISABLEだと中央にそのままの解像度で表示されますよね。)
なにか情報をお持ちのかたがいらっしゃいましたらご教示ください。くだらない質問ですみません。
ぽぽみっちゃんさん こんにちは。 ユーザーではありません。
コントロールパネルの画面で、設定を変えられませんか?
書込番号:3949844
なんのゲームですか?
自分の経験上ではゲーム内のオプション設定でそのような変更を何度かしたことがあります。
ポスタル2の体験版とかそのまま中央にドンと800X600で表示されたことがあったのでゲーム内の設定でフルスクリーンにしましたが。
ゲーム内の設定でないことなら自分にはわからないです。
書込番号:3949900
2005/02/18 12:38(1年以上前)
BRD様
コントロールパネル、というか「画面」の設定でデフォルトの1024*600から800*600に変更して実行してみましたが、変化はありませんでした。
Nice火山様
ゲームは、「アンリアルU」というFPSゲームです。処理が重いので、素直にゲーム内で800*600の設定でやるのが厳しく、640*480でやっている状態です。これを800*600のサイズでやりたい訳なんです。1024*600に伸ばされると、かなり汚くみえてしまうので、、、
お二人とも、ご助言ありがとうございました。ひきつづき、情報ありましたらよろしくお願いします。
書込番号:3950125
ゲーム内のオプション設定で解像度を変更できませんか?
今は640X480フルスクリーンなのですか?
書込番号:3951280
2005/02/18 22:44(1年以上前)
ややこしい話ですみません。
今はゲーム内のオプション設定で解像度を変更して、640X480フルスクリーンという状態です。
このとき、BIOSの「LCD EXPANSION」がENABLEDだと画面いっぱいに(全画面)拡大されます。ただ縦横比がワイド液晶ですので、横に間延びしたようになります。
縦横比が4:3の仕様でないので、無理なのかもしれませんね、、、
MP−XP73系なら、3Dも強そうなので、素直にゲーム内の設定で
800*600,1024*600ができると思うんですけど、、。
でも、ゲームの為だけに、買い換えるのもなあ、、(^^;
書込番号:3952609
2004/12/20 17:07(1年以上前)
今月、7210を全国規模のリサイクルショップで見つけました。
PCショップではないものの、3ヶ月の保障があるので、84000円という値段にも惹かれ、買いました。
純正コンボドライブ付でした。
以前中古で3210を買った時は、確かにHDDとファンの音がすごく、また、熱によるフリーズもあり、返品させてもらいましたが、今回は静かで、熱くもならず、とても満足しています。
いろいろ探してみてよかったです。
書込番号:3661045
こちらに書き込むのは適当かどうか迷ったのですが、
ここの掲示板好きでよく拝見してるもので、、、。
あるゲーム(アローン・イン・ザ・ダーク 新たなる悪夢)をインストールしたところ、動作の一部に不具合があるんです。
ゲーム中の文字(字幕部分)が文字化け(すべて意味不明のカタカナになる)するんです。
ただしメニューの”スタート”、”セーブ”、”ロード”等は正確に表示されます。
関連があるのかどうか分かりませんが、インストール時に「GLsetupはwindows2000,xpにはインストール出来ません。お持ちのビデオカードのメーカーから最新のOPENGLドライバを入手してください」と表示されるのですが、何か関連があるのでしょうか。
ちなみにチップセットのドライバは最新の物にしてあります。
なにか改善できるような情報をお持ちの方いらっしゃいましたら、ご教授下さい。メーカサポートは一向に返事が来ません、、、。
外れてるかもしれないけど、このMPのグラフィックアクセレーター
は最近のものでは最低レベルのチップ内蔵タイプのものなので、
そもそも動作しないのでは??
ゲームの奨励スペックというのがあると思うけどビデオメモリー
だけ見て安心する人が多いよ。ビデオメモリー容量は関係がなく
3D表示能力の限界じゃないの??
書込番号:3054145
「OpenGL」対応のグラフィックスが必要なんでしょうね。
http://support.intel.co.jp/jp/support/graphics/intel852gm/comp.htm
書込番号:3054943
2004/07/21 15:38(1年以上前)
☆満天の星★さん、hotmanさん、ご返答ありがとうございます。
☆満天の星★さん 3Dの描画についてですが、処理落ち等なく正常に描画されております。このゲーム、割と古いものなので処理自体は軽いようです。翻訳部分が文字化けさえしてなければ、ゲーム可能なのですが、悲しいかなヒアリングできないので、、、。
hotmanさん、intelの852GMだとOPENGLに対応しているということですね。interlinkで使われているsis630ではOPENGLに対応していないということでしょうか?
もしそうだと正常に動かすのは難しそうですね、、、。
書込番号:3055332
Alone in the Dark・・・
すばらしい。私もやってました。
要求するスペックはさほどでないので,楽しみやすいと思いますが,ぽぽみっちゃんさんのおっしゃるように,かなり砕けた(ような)言い回しが多いので,私も字幕なしではストーリーがわかりません。
再インストールとか,画面の設定(単純に陰影をリアルにするかしないか程度だったと思いますが)の変更とか,思いつく限りのことをしてみては。
このゲーム,結構こわくてはまりますので,できないのはもったいない。ご健闘を祈ります。
書込番号:3056416
2004/07/21 23:29(1年以上前)
時をかける少年さん、励ましの言葉ありがとうございます(笑)
わたしもこのシリーズ好きで、旧作はプレステ、3DOでプレイしたものです。
実はインターリンクのほかに、デスクトップが1台ありまして、そちらのほうでは正常に動いております(汗)。チップセットは同じsis系なのですが、、、(sis315)
ですが、いままでpcゲームは気楽な姿勢の取れるインターリンクで全て行なってきたので、椅子に座ってゲームをするのがつらくて、、、。
もう少し調べて駄目なら、おとなしくデスクトップでやろうと思います。
書込番号:3056904
Libを使用していた頃に買ったJustCoolerPCカード型の物が
今使ってるSOTECWL2130で動かないのですが・・・。
なにか動かせる方法ってありませんかね(^^;
ご存知の方いませんか
デバイスで認識されていないので、電源供給されていないとか...。
書込番号:2654934
MP-XP7210でHDDを容量の大きいものに換装した際
WindowsME(driveC),WindowsXP(driveD)いうふうに
デュアルブートにしたいと考えています。
ブート可能CDドライブを使ってMEとXPをクリーンインストール
したとして、どうやってドライバ類を入れて出荷時のXP状態にすればいいのでしょうか?
というか、もしかしてWindowsMEはこのPCでは動かすことはできないのでしょうか?
デュアルにするにしてもOSの順が反対ではないでしょうか??
Meの標準のFAT32からXP標準のNTFSは認識しません。XPをFAT32に
してインストールする分には平気です。
ただその前にMe用のドライバが揃わないと思うけど。
書込番号:2207460
2003/12/08 00:47(1年以上前)
よはりそうですか...。デュアルブートはあきらめます。
XPを換装後のHDDにクリーンインストールしたとして
PartishonMagic7ならもっているのですがこれで何とかなるでしょうか?
よろしくご教授ください。
所有しているもの;PartishonMagic7、ブート可能CDドライブ、ブート可能FDD、クリーンインストールにつかうWindowsXP Pro
書込番号:2207516
2003/12/08 00:55(1年以上前)
2003/12/08 01:05(1年以上前)
2003/12/08 01:22(1年以上前)
必要な物を取り揃える、手間隙予算を考慮すれば
業者に、丸ごと環境移転をお願いするのも一法。
http://www.e-trend.co.jp/help/upgrade.html
書込番号:2207600
Meにしなくてはいけない理由はなんでですか?、Xpの互換モードでうごかないでしょうか。試してみるのも良いかと。
書込番号:2207702
2003/12/08 08:35(1年以上前)
PartitionMagic7ではだめなんでしょうか?
外づけUSB FDDも必ず必要ということでしょうか?
ちなみにMEのインストールはあきらめました。
書込番号:2208015
PartitionMagicとクリーンインストールは関係がないけどね。
パーティションの分割をするソフトです。
書込番号:2208832
2003/12/09 00:12(1年以上前)
元のHDDにある隠し領域を新しいHDDに移すのに
PartitionMagic7が使えるか知りたかったのです。
この方法だとクリーンインストールせず
ハードディスクリカバリで出荷時のXP状態に
できそうだと思ったので。
PartitionMagic7が使えないとなれば
フォーマットした新しいHDDにXPを
クリーンインストールしようと思ったのですが
その際どうやってドライバ類を入れて出荷時のXP状態にすればいいのでしょうか?
C:\PnPDrvrs とC:\DRIVERS つかってクリーンインストールのXP状態から出荷時のXP状態にすることはできますか?
書込番号:2210984
MP-XP7210でHDDを容量の大きいものに換装したいと考えていますが
VAIO C1用の外ずけCDROM PCGA-CD51でリカバリまたはOSのクリーンインスト−ル、可能でしょうか?
2003/11/30 12:44(1年以上前)
質問するまでにお試しになっては!
この機種PCMCIAカードタイプの物でないと受け付けてくれないようです。
ご参考にしてください。
http://i386.s15.xrea.com/interlink/index.html
書込番号:2179761
2003/12/08 00:02(1年以上前)
なるほど、パナソニックのかそれと互換のものが動くようですね。
書込番号:2207352
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
