Mac ノート(MacBook) > Apple > iBook M9018J/A
先月に突然画面が砂の嵐のようにノイズが入り起動しなくなりました(涙)
そして修理に出したらロジックボードの故障でした。修理は3週間ほどかかり6万3千円でした。HDは初期化され消えていました。
どうしてロジックボードが壊れたのか誰か教えて下さい。
故障する原因は様々ですので、現物を見なければ何とも言えません。
書込番号:4838795
アップルのホームページをよく見てください。iBookロジックボードリペアエクステンションプログラムがあります。対象機種ではないですか?
書込番号:5984545
私のiBook G3も同じ様な症状でロジックボードを交換しました。これは無料でした。交換して6ヶ月を過ぎた頃,同じ様な症状が始まり,現在も こまえさん同様,砂の嵐のようにノイズが入り起動しなくなります。何度も電源の0N OFFを繰り返して,何とか使っています。
私の場合,モニターの開く角度によってもモニターがついたり,つかなかったりもします。これは単にヒンジ部分のケーブルが切れてきているのかとも思っていたのですが,バックライトではなく,完全に消えてしまうので,ロジックボートと関連性があるのではないかとも想像しています。
ミーチグさんの言われているロジックボードのH.Pの内容,最近知りました。私は交換したのに同じ症状で壊れています。製品の問題点は変更されずに,新しい物と交換されただけなんじゃないかと想像しています。つまり欠陥品?
書込番号:5986460
なんと。去年の4月で申込期限が終了していたんですね。3年って短すぎると思います。
書込番号:6232936
OS9。素晴らしいです。私が初めて買ったSE/30も(System6.0.7)革命的でしたがこのOS(オペレーティング・システム)は1984年からの蓄積を受けてきた素晴らしい物です。にもかかわらずアップルは馬鹿なことをしました。OSX(私から言わせればPowerPC版BSD OS)との併売を続ければいいのに一方的に排除させる嫌らしいことをしたのですから。しかも新しいマシンではOS9は絶対に動かないように細工しました。ジョブスは結果的に自分を追い出し、マッキントッシュを世に広めたスカリーの功績をやけになって闇に葬ってしまおうという馬鹿なことをしています。個人的な恨みで優れた物がなくなるのは哀しいことです。
OS9の継続的開発を望みます。それがホントの意味での優れた人のやることです。
PowerPC版BSDというのはもっともですが、OS9とOSXを二つとも開発を続けるのはコストの大変かかるものだと思います。OS9はカーネルがどうも貧弱ですので根本的改善が必要だったのは事実ですし。
個人的恨みとかじゃないと思います。利益優先でしょう。またOS9は絶対に動かないように細工しましたとありますが、これはいままでもそうでしたが基本的にMacは入っているOSより古いバージョンのOSは入らないような仕組みが慣例では?だから、長くOS9がインストール出来たのはむしろ異例の措置かと思われます。
ジョブスは別に優れた人ではないのでは…。パフォーマンスが得意な人だと思います。(笑)
個人的にはもう少し速くOSXの開発はじめるべきだったと思います。Windowsは今現在主流のNTカーネルはWindows95が登場してまもなく発売されたWindowsNTからあります。
あの時から徐々に進化して今ではサーバーOSのみではなく、クライアントOSとしても使われています。それに比べアップルは時代に取り残されたまま、古い設計のOSを増築しながら、進化してましたが、それも限界が来た。だから、カーネルをかえようとなったと記憶しております。
始めは自分たちで作ろうかと考えていたようですが、それは時間がかかりすぎるとなって、いくつかの候補が挙がったが、結局Next Stepを改良して作ろうとなったわけだったと。
ちなみに他に候補に挙がったカーネルは覚えている限りではBeOS,Slaris,WindowsNTだったかな。WindowsNTは確かその時点では重たくなりすぎるということでしたが、意地のような気もします。
書込番号:2835953
2004/05/22 21:39(1年以上前)
そうかな?
書込番号:2837799
2004/05/23 00:16(1年以上前)
珍しいことに2年前に終わったシステムのことを今更どうこういう人が
いるんですね。Coplandが失敗してMacOS 8以降中身の伴わないハリボテ
でしたから早急に葬らないとAppleは潰れていたことでしょう。UIや使い
勝手や速度等、すべての点でMacOS Xが上回っていますし、パソコンの
OSが正常に進化していることは喜ばしいことだと思います。
書込番号:2838508
2004/05/23 14:36(1年以上前)
>UIや使い勝手や速度等、すべての点でMacOS Xが上回っていますし
こういう嘘を平気でかけるから馬鹿なマニアには困ったもんだ。
ユーザーインタフェースは素人が見れば一目瞭然!だれがOSXがいいというか?まだWindowsXPの方がいいじゃないか。しかも速度が遅くて対価が高いからOSXは有名だということを知らないのもマニアだねえ。
>パソコンのOSが正常に進化していることは喜ばしいことだと思います。
正常に進化せずいい物が消えるから異常なんだよ!UNIXの進化なんて10年前に終わってる。パソコンにダウンサイジングしたぐらいで何よろこんでんだてめえは!これだからマニアなんだよ。
書込番号:2840482
インタフェースは好のみが別れるでしょうね。Windowsでもルナではなく以前のインタフェースの方が好きって言う方もいますし。自分もルナよりWindows2000までのインタフェースのほうが好きです。ですから、見た目をクラシックに変えて使ってます。
全てにおいてOSXが速いっていうのは明らかに嘘ですね。スクロールは明らかにOSXは遅いです。
一応LinuxもUNIXの一種ですので、進化は終わってないと思いますよ。
何でこんなすばらしい蓄積を・・・にあえて答えをつけるなら、どのみちカーネルを改善しなければならなかったんですが、予算的にも時間的にも、また技術的にもAppleが余裕がないことが原因だと思います。
もっと早い時期にカーネルに手を加えていれば、もう少し違う結果にもなったでしょうね。アップルはそんなことはする必要はない、MacはWindowsよりすばらしいと本気で考えていて、自分たちのOSの欠点を見ないようにしていた(現在でもそんな感じですけど…)それが原因でしょ。
書込番号:2841020
2004/05/23 22:33(1年以上前)
OSのことやUIのことを何も分かってないから馬鹿なことを書くのでしょうね。
UNIXってのは、MacOS Xのある一側面一部分でしかないし、OSとしては
非常にモダンで合理的な設計になっています。UIはMacOS 9では完全に破綻
を来していた訳で、ファイル数がせいぜい数千、階層も浅い数までしか管理
することを考えられていなかったあれが数年前の時点ですら使いやすいはずも
なかった訳です。しかもMacOS 9の中身は古く(LisaのOSのサブセットだった
初期のまま拡張したので当然ですが)、ダイナミックローディングの仕組みや
メモリ保護、ユーザ権限の管理、マルチタスク、マルチCPU対応の仕組みすら
ないツギハギでした。AppleがCoplandに莫大な開発費用を投じてやっていた
意味がわかっていれば馬鹿なことを書かないはずです。そしてCoplandで実現
させようとしていたことよりもかなりの部分で先を行っているのが、現在の
MacOS Xですから。動作もMacOS Xの方が明らかに速いのは使っている人に
は分かっているはずです。MacOS XのUIはMacOS 9と違うのは確かですが、
どちらが使いやすいかは一目瞭然で、好みの問題を超えています。特に初心者
により分かりやすいものがMacOS Xなのは数々の事例ではっきりしている通り
です。使い方を見ていてわかる大きな理由の一つはDockとホームフォルダに
あると思います。また間違えてシステムファイルを触って起動しなくなるよう
なことがないことや、意味不明な爆弾やエラー番号表示でOSが止まることが
ないこと等もあります。現実を見ない無知な懐古主義者がいて誤解でとんでも
ない主張をするのは残念ですね。
書込番号:2842249
やはりMacintoshは9でなくちゃ!!クラッシックなんて過去形されているけどOS的には最先端なんだけどなあ。OS Xは先祖帰りの典型版だし、こうなったらアップルからSystem 1.0からOS 9までの権利買い取って新生System 11 なんてユーザーズグループで開発して生き残らせたいな。
2004/03/26 01:45(1年以上前)
ふむ…
書込番号:2629405
2004/03/27 23:59(1年以上前)
もしアップルに断らずに OS9.5 的な物を勝手に配ったら問題あるのかな?
夢みたいな話しだけど実現したら嬉しいけどね。
昔話だが、sharp X68000 の MPU を LC68060 に載せ替えて自主制作していた
人たちが居たが、本当凄い人たちだった。
それを思えば OS だけだし、自主開発があっても不思議じゃないよね。
気の遠くなるほどのステップになると予想するが。
書込番号:2636568
2004/03/28 00:29(1年以上前)
というか OS10の成長進度が、ちと遅い感じする(笑)
それよりも デザインの人件費などの予算をOSのPJ予算の方に回した方がイイとは思う。
昔からそうだが、いまだに必要以上に無駄に運用してる感じはしてるが、どうせどちらもコストドライバーとして載せるのだから・・・
書込番号:2636751
こんなに違ってくるとなんか別物。OS9をOSXからインストールするという点は非常に悔しい。でも、そのあとOSXすべて削除しました。ざまみろ。マックOSと呼べるのはやはりOS9まででしょう。OSXはBSD OSのPowerPC版というべきでしょう。
2004/02/23 19:55(1年以上前)
まあ、お気持ちはわかりますが、、、、
世の中の流れはOS10ですね、、、、
(マックの回し者ではないです。)
私の機種での問題はOS10を捨てたときに
VPC3の印刷ができない不具合がありましたので
捨てるときは注意してくださいね。(^ ^)
OS10にWindowShadeが標準で ないのはちょっとつらい。
書込番号:2506638
ラベル機能みたいに10.4では復活するといいな。Expose´はいいんだけど、シェード機能もほしいとこ。シェアウェア使えよって言われそうだけどね。
書込番号:2507088
2004/02/24 00:44(1年以上前)
私はですね、ダブルクリック押しっぱなしでカーソルが虫眼鏡になってフォルダの中を開いていく機能が欲しいですね。スプリングフォルダが復活した時に復活するかと思ったのですがまだできないですね。
書込番号:2508278
機能の復活もだけど、パンサーでずいぶん良くなったけど、finderを9のころと同じくらい動作軽くしてほしいな。OS9でバーチャルPC使うと同じハードと思えないくらい速い。メモリー管理が手動だから結構メモリーを多めに割り当てないと再起動だけど。まだまだ、winやOS9ではできるのにってことがいくつかある、それも改善して欲しいな。tell usも何度かしたんだけど…。アップルさんお願いしますよ。
書込番号:2508815
2004/02/26 20:57(1年以上前)
私も ぼのぼのさん が、言われるように標準でWindowShadeほしいです(笑)
Exposeとの連携で磨きがかかれば・・・
Dockがイマイチ中途半端な感じかな?
書込番号:2518519
2004/02/28 00:10(1年以上前)
Exposeって、思ったほど便利ではないですね。Widowshadeのほうがいいな。というか、別物かな?(笑)
書込番号:2522994
2004/02/28 01:51(1年以上前)
Exposeはかなり気に入っていますよ。会社の人に未来的な動きをしてるって言われるし(^^;
私はマウスの中央ボタンを割り振って使っています。もうExpose無しでは使いにくく感じています。
WindowShadeは用途が違いますね。これはこれで非常に便利だと思います。
書込番号:2523326
2004/02/28 10:41(1年以上前)
確かに動きがおもしろいので、私も最初のうちは無意味にF9キーを押していたのですが、だんだん使わなくなってしまいました……使い方が下手なのかな?
せっかくの新機能なので、もう少し工夫してみます。(笑)
書込番号:2524136
質問させて頂きたく、よろしくお願いします。
仕事場ではOS9がメインなため、手持ちのiBookG3でOS9とパンサーをデュアルブートで使い分けようと考えて以下の操作を行いました。
まず、OS10.2.8とOS9.2.2が一つのハードディスクに共存している状態のiBookG3に、パンサー(OS10.3)をアーカイブ/インストールしました。
それによる不都合は特になく、OS9もパンサーもそれぞれで起動、使い分けできていました。
しかしパンサーの動作が、雑誌等の評判に比べてどうも、もっさりで重く、いろいろ考えた末に今回、iBookG3を初期化してパンサーを新規でインストールし直しました。
これによりパンサーの体感速度が明らかに改善しました。問題なく快適に使えております。
しかし、その後でOS9.2.1のシステムCDを使ってiBookG3の同じハードディスクにインストールしようとしても、OS9.2.1のCDからは起動できるのですが「このプログラムはこのコンピュータでは使えません」というメッセージが出て、インストーラーを閉じてしまいます。起動可能な外付けハードディスクからのインストールも試みましたが、同じ結果でした。
僕はプライベートではOS9を使う機会は無いのですが、仕事関係の書類等でやはりOS9ブートが必要です。
双方のOSブートを駆使するためには、やはりiBookG3本来のシステムをまず入れて(リストアCD等で)、その後にパンサー(OS10.3)をアーカイブ/インストール、もしくは上書きインストールする方法をとるしかないのでしょうか。
もし現在のパンサーの初期化インストール後に、続いてOS9をインストールできる方法があれば教えて下さい。
僕のiBookはG3:700MHz:CD-ROMです。この欄の機種が異なること、お許し下さい。
2004/01/12 01:51(1年以上前)
はじめまして、私も同じような事で悩みました。
OS9はコピペで動きますので、外付HDからOS9(有れば)の
システムフォルダ
アプリケーション
書類
の三つをコピーして起動てきたのですが、、、、
もし、OS9の外付けが無ければ リストアからしか無いかと思いますが、、
書込番号:2334779
2004/01/12 13:16(1年以上前)
自分では試す環境がないため、保証できませんが、10.3からリストアCD内の
*.pkgを実行してリストアできませんか?
#説明書上は「10.2であることを確認」となっていますけど。
なお、システムフォルダ内の「Mac OS ROM」が出荷時より古いシステムは
利用できないと考えた方が良いです。(書き込んでいらっしゃるとおり、それ
以前にインストーラの機種チェックではねられますけど。)
書込番号:2336206
2004/01/12 13:57(1年以上前)
もしくは、「フォルダへ移動」で「/volumes/CDの名前/.images」と入力して
不可視フォルダ「.images」に移動し、中にあるディスクイメージ「OS9General.dmg」を
マウント、その中の必要なファイルをコピーする、ではだめですか?
書込番号:2336336
2004/01/12 16:31(1年以上前)
へぼな宮大工さん、レスありがとうございます。
非力な猫さん、昨年9月に引き続き親身なアドバイスを頂きまして
本当にありがとうございます。
御教示頂きました内容のうち、まずは手短にできる方からと思い、外付けハードディスク(あらかじめパテーションを切って、iBookからOS9のシステムを入れておりました)から、OS9の「システム」「アプリケーション(OS9)」「書類」をFireWireを介してドラッグ&ドロップ致しました。
それによりOS9で問題なく起動できました。続いてOS9用のロジクールマウスのドライバやEGBrdigeフォルダ等々もドラッグ&ドロップして、以前のOS9ブート環境を何とか再現できているようです(へぼな宮大工さん、感謝です)。
非力な猫さんがおっしゃるように、僕の持っているOS9.2.1のシステムCD(インストーラが入った)は最近のApple機種では使えないですね。
またその後のOS10.3.2(パンサー)の操作性も、初期化インストール後の快適さを保っているようです。
自分のiBookが希望通りにセットアップできて、大変うれしく思っています。
実は先日、AirMacCard(iBookG3用)とExtremeBaseStationを買ってきたので
これからセットアップしてみます(OS9.2.2,OS103.2ともに使えればいいのですが)。
書込番号:2336830
2004/01/14 21:03(1年以上前)
AirMacの設定も問題なく終わり、OS10.3.2環境下でインターネットもまずまず快適にできるようになりました。
しかしOS9ブート環境ではAirMacはつながりませんでした。
AirMacExtremeBaseStationはどうもOS9には対応していないようでね。
OS9は職場との互換性のためと割り切って使うこととします。
書込番号:2345630
2004/01/15 11:55(1年以上前)
たびたびの自己レス、不細工になって申し訳ありません。
AirMacですがOS9ブート環境でも問題なくつながりました。
OS9のAirMac設定アシスタントからパスワードを入力するのを忘れていました(汗)。
これでAirMacCardとExtremeBaseStationでパンサー、OS9とも使えることとなっています。
蛇足になりますが、つい先日ソ○マップの自分の持ち物帳サイトでたまたま気付いたのですが、僕のこのiBookG3(M8860J/A)の買い取り価格が1,0700円もアップしていました(なんと!でも手放す気はありませんが)。
おそらく他のiBookG3機種も同様にアップしていると思われます。
昨年10月末にiBookG4が発表されてから、iBookG3の買い取り価格はどんどん下がっていたのに、ここにきてなんでという感じです。
やはりOS9起動可のせいでしょうか?今さらながら........
書込番号:2347888
先日iBook900 14.1インチを買い換えましたが、
フリーズが多発して困っています。
起動中や起動直後によく多発してほとほと嫌になります。
コールセンターに電話してP−RAMクリアなる作業や
HDのチェックをしましたが、以前直らず、
いいかげん堪忍袋の緒が切れそうです。
とりあえず、今度はリストア、ハードウェアテストなる作業
もしてみますが、直るかなあ。
買った当初の感動はもう無く、なんか不良品つかまされた様な
気分で、買い替えなければよかったかなあなんて後悔の念に
かられたりしています。
やっぱり不良品なのかなあ
2003/12/27 17:04(1年以上前)
大抵は初期化してリストアすると落ち着くと思います。
しかし、起動中や起動直後にフリーズされるとのことですので、メモリを増設されたのなら、メモリの差し方等に問題があるかも知れません。
心配でしたら不良品かどうかも確認できますし、保証期間である今のうちにAppleに送って調整してもらってはいかがでしょう?
おーえすきゅうさんの症状では、やってもらえるかわかりませんが、HDを無償で交換してもらえる可能性もあります。
私も過去2台のMacをAppleに出しましたが、戻って来てからはそれまでの不調を忘れるくらい快適に使っています。
せっかく購入されたのですから、もうしばらく様子を見てあげてください。
書込番号:2277483
2003/12/27 23:45(1年以上前)
ブロッサムさん、どうもありがとうございます。
そういえば説明不足な点もあったので補足まで。
OSはソフト(イラストレータ、フォト、クォーク)
の関係で9.2で起動してます。
メモリはまだ増やしておらず、買ったままの256Mです。
書込番号:2278750
2003/12/27 23:59(1年以上前)
説明不足な点もあったので補足まで。
またOSはソフト(イラストレータ、フォト、クォーク)
の関係で9.2で起動し、こればかり使用しています。
よってOSXでの起動はほとんどしていません。OSXでも多発
するかはちょっと不明です。一応何回かはやりましたが、
フリーズはありませんでした。
ただ、前の機種(8597J/A:500/CDROM)
では、むしろ入れたソフトは多かったのに、全く
問題が無かったので、今回買った本体に問題があるのかなあと
思ってしまうのです。
とりあえずは初期化、リストアをしてみます。
書込番号:2278813
2003/12/28 00:50(1年以上前)
旧機種でも安定していると、重めのソフトを同時に立ち上げても
快適なんですよね。よくわかります。
どうも、買い換えで使い始めると、前の使い勝手で動かすからか
よくわからない負担がマシンにかかるらしいですよ。
だんだん落ち着いてくるみたいです。
これは業者さんに聞いた話ですが。。。
最近はHDが安くなっていることもあり、HD不良が結構あるそうです。
私がAppleに送ったうち最近の1回は、HD交換となりました。
重要なものはバックアップを取ってましたが、それ以外のデータでも
消えるとかなりショックです。
初期化のみで安定するといいですね。成功を祈っています。
書込番号:2279020
[Mac ノート(MacBook)]
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
Mac ノート(MacBook)
(最近1年以内の発売・登録)
