Mac ノート(MacBook) > Apple > Power Book G4 867/15.2 M8858J/A
最近、起動時間が遅いと感じているのですが、。。私の8858はメモリが768MBで起動音のジャーんのジャー、あたりから計測してデスクトップにアイコンが表示されるまでに90秒程かかります。こんなもんでしょうか? メモリ搭載やHDの回転などによって様々だとおもいますが、参考までにみなさんのはどれくらいの起動時間でしょうか?
2003/10/23 03:33(1年以上前)
今はかってみたら、iBook(G3 800 メモリー640)で70秒くらいでした。PBで90秒というのは、ちょっと遅いでしょうか?
書込番号:2054463
2003/10/23 09:25(1年以上前)
たしか、メモリチェックで時間を食うと聞きましたが。
自分でもメモリを大きくしたら、体感上時間が増したような気がします。
書込番号:2054752
2003/10/23 10:31(1年以上前)
フォーマット後、再インストールをしてみてもスピードがかわらないのでしょうか?(メンテナンスの時期は人それぞれです)
書込番号:2054857
2003/11/05 16:55(1年以上前)
todocheez2こんにちは。
私は8980を使っています。メモリはtodocheez2と同じく
768MBですが、osは10.2ですか?
私は10.2からpantherに換えて早くなったのですが
もし10.2のままでしたら、10.3に換えてみてはどうでしょうか。
後、HDDの交換など方法はありますが、お金がかかります。
(10.3方が安く仕上がります)
書込番号:2095924
Power bookG4を使っています。先日DVD[120分]を見た後、パームレストの角に触れるとピリっと電気がもれてるように感じました。
熱ではなく明らかに電気でした。コールセンターにも聞きましたが何も原因を教えてもらえませんでした。
このような症状が出る方いますか?これは静電気がたまっていただけなんでしょうか。
怖くてそれ以降起動させてないのですがまた起動させても大丈夫でしょうか。
2003/10/20 12:56(1年以上前)
旧型12inch使ってますが、DVD見なくても、けっこうなります。>ビリっと
特に不具合が無いので無視してますが、静電気なのかな。
書込番号:2046072
2003/10/21 21:31(1年以上前)
アップルのユーザー掲示板の過去ログを見てたら同じような人が何人もいるみたいでした。
なのにアップルの電話の方は、今までそのような事例はありません、の一言。
なにか対処法がないかまた電話してみるつもりです。
ビリっと静電気のようなものが走るのはACアダプタに接続しながら使っているときに起こるみたいです。
そういえばコンセントさしながらDVDを見ていました。
なにか対処法が見つかることを願いますよ。。冬になるとただでさえ静電気に悩まされているので。
書込番号:2050178
2003/10/26 03:32(1年以上前)
こんにちは、実は以前、PBG4 550の時、同じ症状でAppleに
問い合わせたことがありました。
やはり返答は、そのような事例はないの一点張りで、
本体を送りましたが、異常なしで帰ってきました。
私の症状は、ちょうどCDの上のあたりで、右手手首裏側が、
タイピングの際、ちくちくしたのでいろいろと調べました。
バッテリー駆動時は、あまり感じませんでしたが、
充電中はかなりぱちぱちしていたと思います。
シリコンを置いて、タイピングしてました。
結局直りませんでした。
アップルのディスカスボードでも、いろいろと書き込みましたが
誰もそのような症状はないとのことで、あきらめました。
ですが、明らかにちくちくして感じ悪かったです。
現在はPBG4 867ですが、その症状はなくなりました。
解決にならず、申し訳ありません。
書込番号:2063197
PBG4 1GHZとipod20GBを使用しています。最近発売されたCDをitunesで
管理しようとしたのですが、「空のDVDを検出しました」とメッセージが
出て読込めません。普通のCDプレイヤーでは読取るのですが、何かコピーガード的な物が働いているのでしょうか?どなたか教えて頂けませんでしょうか。
CDのレーベルとかパッケージに書いている注意事項とか、もう少し詳しく書かないとコメントのしようがありません。
書込番号:2020676
2003/10/12 02:48(1年以上前)
レーベルはEpic Record(SONY MUSIC ENTERTAINMENT)です。又「このディスクはCD層とSACDの二層構造のハイブリッドディスクです。」と書いてある別紙が添付されていました。以上の事から何か判断出来ますでしょうか?
書込番号:2020902
2003/10/14 17:42(1年以上前)
浜田省吾の新作にそんな風な事がありましたが、再生できてます。
と言っても、今のコピーガードはネット上からMP3もどきを探し
て来て再生する仕様だったような気がします。
ネットにつないだ状態で操作してますか?
書込番号:2028581
2003/10/14 21:13(1年以上前)
ソニーのハイブリットCDはマックに限らず
スロットローディングタイプのドライブでは
読み込めないことが多い。
カーステレオ等でも駄目みたい。
書込番号:2029157
現在、PowerBook G4 M8858を使用しています。Air macカードを増設してAir mac本体をベースとした無線環境をつくろうかと思っていますが、どなたか上記のような環境でPowerbookをご使用されている方、下記の点、教えて下さい。
1。PowerBookG4M8858のアンテナはパームレスト下にありますが、
この位置で感度は良好なんでしょうか?
18畳ほどの、仕切りのない一間でメールやブラウザをみるのがメインとなる予定です。ベースステーションは部屋の隅にある机の上の置くとして、床の上や、ソファなどの場所でごろごろしながら実用的につかえるのでしょうか? またその場合でもやはりアンテナはベースステーションの方を向いていないと感度が悪くなるものでしょうか?
使用環境(ベースステーションの位置や、PowerBookの場所や向き)により受信しやすい、わるいとあるかと思いますが、是非参考にしたいと思います。ご経験等がある方、教えて下さい。
全然問題ありませんね。 我が家では,ヤマハの無線ルーター(かなり古い製品)を2階において,1階も含め,家の中どこでも使えます。 また,Air MacとiBookの組合わせで,鉄筋の建物で実験したことがありますが,これは,20m位離れると電波が弱くなり始め,しばらくして(30m位離れたところ?)通信できなくなりました。ただ,ベースステーションは部屋の中で,動いたのは廊下だったので,間に鉄筋の壁が入ったためではないかと思います。 木造家屋の一軒家だと,隣の家でも大丈夫ではないかと思います(パスワードの設定をお忘れなく)。
書込番号:1978562
2003/09/27 01:12(1年以上前)
大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:1979759
私の場合はPBG4の667MHz(GigabitEathernet)を使っていましたが
AirMacの感度はお世辞にも良いとは言えませんでした。
私の自宅は木造の一戸建てでルータを2Fに置いているのですが
1FにPBG4を持って行っただけでダメでした。
全く電波を受信出来ない状態になりました。
同じ環境でWin機のノートで無線LANカードを差した場合や
内蔵無線LANのノートで同じように接続した場合は問題なく使えます。
これらの場合電波をしっかりと受信出来ています。
この時代のPBG4のAirMacの感度が弱いのかもしれませんね。
その経緯でこの機種は手放すことになってしまったのですが。
Mac系の雑誌でその辺が今のPBG4やiBookは改善されているような
記事を読んだ記憶がありますので良くなってるのかも?
書込番号:1980017
私のパワーブックは,667MHzのG4ですが,全然問題ありません。家が狭いのかな? ただ,1階の端の方で電波の強度を示す扇型の線が1つ減ります。 この場合,ヤマハの無線ルーターの方なので,状況が違いますが,もしかしたらAir Macを置く角度は調整が必要になるかもしれませんね。 なお,上記Air MacとiBookの実験では,別のフロアにも行ってみたのですが,Air Macは6階にあり,真下で,3階に行くとだめでした。 ただ,4階や5階なら良かったのかどうかが思い出せません。3階でだめだったというのだけ覚えています。Air Macは水平に置いています。Air Macには壁につり下げるためのものも付いてきました。それを使うと,AirMacは90度回転して壁に取りつくことになります。(下が壁の方になる)
書込番号:1980068
2003/09/27 23:28(1年以上前)
たびたびすいませんが、また教えて下さい。
Powerbook G4 867/ M8858です。Air mac カードは増設することに決めましたが、この増設作業、トルクスドライバーの8番さえあれば、私にもできるでしょうか?(裏のカバーをあける作業はむずかしいいですか?またAir macカードの取り付けは簡単でしょうか?
もう1つ、お聞きしたいのですが、ベースステーションはAir mac Extreme 標準版を購入しようかと思っていましたが、私のプロバイダでの貸し出し用のメルコWLA-G54ではだめでしょうか?対応OSではマックは動作確認外ですが。。。もし使えるとしても、設定等、またはセキュリテイー等はAir mac extremeベースステーションのそれと比べてどうなんでしょうか? どなたか教えて下さい。
書込番号:1982276
AirMacの件は私が使用していたPBG4はAirMacが既に搭載されていたので
実際に装着作業はしておりませんので詳細はよく分かりません。
ただ、マニュアルに結構詳しく記載されていたのでそれほど難しい
作業ではないのではないと思いますけど。
私はメルコの初期の無線ルータにPBG4を接続していたので
WLA-G54でもMacで使用可能だと思います。
私の機種の場合Mac側からメルコのルータは設定出来ずWin機で設定を
行いました。
同じではないかもしれませんが対応機種になっていないようなので
恐らく同様にWin機で設定することになると思います。
設定は使用chとESS-IDが同一であれば一応OKです。
セキュリティについては私の場合WEPを設定すると接続出来ませんでしたが
今の機種では接続可能かもしれません。
MACアドレスの接続制限は可能です。
あくまで参考までに。
書込番号:1982867
2003/09/29 18:52(1年以上前)
エアーマックの取り付け方はこちらに詳しく載ってます。
http://til.info.apple.co.jp/cgi-bin/WebObjects/TechInfo.woa/wa/showTIL?id=88058
以外と簡単です。あっという間に取り付けられますのでご心配なく。
そして、メルコWLA-G54の件なんですが、一番簡単でわかりやすく
教えてくれるのは、メーカーのサービスセンターです。
電話で聞けば、詳しく教えてくれますよ。
後、設定の仕方も電話で詳しく教えてくれますので
わからなくなったら、電話してみるのもいいかもしれません。
一応使えるものは使わないと勿体ないです。
書込番号:1986910
2003/09/30 16:53(1年以上前)
みなさん、ありがとうございす。頑張ってみます!
書込番号:1989423
昔のマックで作成したファイルがフロッピーに入っていて、それをこの機種に外付けフロッピードライブをつけて読みたいのですが、している方がいらっしゃったら、アドバイスをお願いします。アップルに問い合わせたら、アップルでは外付けドライブは用意していないとのことでした。
2003/09/25 13:56(1年以上前)
私は、yanoの USB対応3.5 2HDの
フロッピードライブUFD-02を使用してます
PowerBookG3対応を
G4で1.25GHZのOS9.2.2で使用してます、特に問題はないです
(2DD対応かは忘れましたが、、、、)
拡張機能にドライバーを放り込んで使うものです。
これがそちらの機種で動くかどうかはわかりませんが
なにぶん古い機種(FDD)のため、もう販売してないかもしれません
それとこういうハードに関しては自分の機種以外にOSの種類と
それとどんな状況か、と環境も、書くとレスがつきやすいですよ。
書込番号:1975202
2003/09/26 01:58(1年以上前)
SuperDiskドライブなので割高ですが・・・
Power Mac G4 MDD Dual867(OS9.2.2&OS10.2.6)にてIMATION SDD-120USB
MAC2X(生産終了)、PowerBook2400/240(OS8.6)にUSB-PCカード経由で
Panasonic LK-RF240UZを使用しています。
1.44MBフォーマットならApple純正のMass Storage Driverで問題なく
使用できます。(PowerBook2400はUSBを使用するための小細工がい
ります。)
ディスク排出がオートイジェクトなので、使用感はMac純正風です(笑)
一度データを吸い出すだけなら、ネットワーク接続可能な古いMacがあれば、
ネットワーク経由でコピーというのが安上がりかも。
書込番号:1977252
2003/09/26 11:41(1年以上前)
迅速なアドバイス、ご指摘ありがとうございました。せんぷーきさんが指摘された点については、Power Mac G4 MDD Dual867(OS9.2.2&OS10.2.6)のうち
OS9.2.2で90年代半ば以降のNisus,word,excelの文書をフロッピーから読みたいと考えています。非力な猫さんの言われたIMATION SDD-120USB
MAC2Xを使えればと思います。生産終了とのことですが、まだ生産中の類似の物を使っていらっしゃる方はいませんか。
書込番号:1977911
2003/09/26 11:44(1年以上前)
OS9.2.2にて90年代半ば以降のNisus,word,excelの文書をフロッピーから読みたいと考えています。非力な猫さんの言われたIMATION SDD-120USB
MAC2Xは生産終了とのことですが、これに代わる生産中の物を使っていらっしゃる方はいませんか。
書込番号:1977919
2003/09/26 20:14(1年以上前)
単に動作可能なものということであれば、Panasonic LK-RF240UZで大丈夫です。
PowerBook G4 15' 867MHz(OS9.2.2&OSX10.2.4)でも動きましたから。
ただ、色が白か黒しかないのと、ケーブルが短くバスパワー駆動なので、セルフ
パワーのUSBハブ、もしくは純正の延長ケーブルを用意した方が無難という点が
制限事項でしょうか。
IMATIONと同等品(というか中身は一緒)はPanasonic RM934UZですがこれも生産
終了ですしね・・・
書込番号:1978793
2003/09/26 20:16(1年以上前)
ケーブルの件は「デスクトップで使用するなら」です。
書込番号:1978796
新製品の話題で盛り上がっているところ、恐縮ですが・・・・購入1年弱経過していて、未だにDVDの再生に不具合が残ったまま、悲しい日々を過ごしております。購入後、すぐに気づいたのですが、DVDを再生すると、音・画像共に途切れ途切れになってしまいます。先日、やっと修理を依頼したのですが、丸ごと部品交換だけされて、結局不具合は直っていませんでした。発売当初の過去ログを見ることができないので、当時同じようなトラブルに合った方がいらっしゃるのかがわかりません。このまま泣き寝入りでしょうか?とどめにオーディオまで壊れてしまい、いっそDVD機能付きのオーディオを購入しようかと迷っておりますが、マックでの再生をあきらめきれません。情報お待ちしております。
ソフトの問題は考えられないでしょうか?。DVDソフトのパソコンでの再生は普通保証されていません。ドライブ交換をしたとのことでしたが、修理したあとは、必ず動作テストが行われているはずです。ということは、修理現場では、シカ妻さんが言われるような現象を確認できなかったということだと思うのです。
書込番号:1961632
2003/09/21 12:21(1年以上前)
本当に機械が故障しているのであればその旨を伝えて
何回でもなおしてもらったらいいじゃないですか
それが一年保証と言うものです。
泣き寝入りする必要は一切ありませんよ。
書込番号:1962426
パフォーマンスの問題かもしれませんね。
OS9でご使用でしたら仮想メモリはoffになっていますか?
あとコントローラを非表示に設定することで改善されることがあります。見えていなくても実際は10sに一度アクセスしているので、そのたびに固まることがあります。表示・非表示をファンクションキーに割り当てておけば実用上、不便はないです。わたしはiBookですけど見れなかったDVDは今のところないです。
基本的にはOSXがおすすめですね。DVDを見ながらネットサーフィンしてもあまり固まることなく普通に再生できています。OS9で同じことをやろうとすると固まりっぱなしです。DVD再生中は他の作業はできません。同じマシンなんですけど。
書込番号:1962588
すでに確認されているかもしれませんが、appleのHPのサポート、tec info libraryでDVDをキーワードに検索すると関係ありそうな記事があります。
http://til.info.apple.co.jp/cgi-bin/WebObjects/TechInfo.woa/wa/showTIL?id=31020
http://til.info.apple.co.jp/cgi-bin/WebObjects/TechInfo.woa/wa/showTIL?id=107567
書込番号:1963405
私は,PowerBook G4 667 MHzを使用していますが,DVDの再生に画像や音がとぎれとぎれになるようなことはありません。といっても,しょっちゅうDVDを見ているわけではないので単に気づかないだけかもしれませんが,G3のCRTモデルのiMacでもそのようなことは聞かないので,DVDディスク側に問題があることは考えられませんでしょうか? こんど修理に出すのであれば,不具合のあるディスクも一緒にお送りになるのが良いと思います。
ところで,DVDプレーヤーを買おうかということですが,わが家にはハードディスク内蔵のDVDプレーヤーがあります(レコーダーと言うべき?)。東芝の1年くらい前の製品ですが,とても便利です。多分CDも再生できるのではないかと思います。(CDプレーヤーは別に持っているのでためしたことがありません) 10万円くらいすると思いますが,とても便利です。
書込番号:1963438
2003/09/24 03:40(1年以上前)
皆さんすばやいレスをありがとうございます! 仮想メモリをオンにして、コントローラを非表示にしてみたところ、ほぼスムーズに進むようになりました!! ほぼ、というのは、音量調節などの操作をすると途切れてしまうのと、忘れた頃にたまに途切れがでるといった感じなので・・。DVD再生はやはりOSXが推奨なんですね。仕事上OSXに移行できないのと、OSの頻繁な切り換えはトラブルの原因と聞いたので、多少の見づらさは仕方ないですね・・。普段仕事でPhotoshop,Illustratorを使っているので、仮想メモリはオフにしなければいけないものと信じていました。(今はそんなことはないんでしょうか?)
とはいえ、先走って購入していたソフトをやっと全て見ることができました(苦笑)
ホントにありがとうございました!!今度テレビ接続にもチャレンジしてみようと思います。
書込番号:1971537
すみません。書き方が悪かったようです(^^;)。
仮想メモリはoffにして下さい。搭載メモリが少ない時以外はパフォーマンスが落ちます。
書込番号:1971673
[Mac ノート(MacBook)]
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
Mac ノート(MacBook)
(最近1年以内の発売・登録)
