このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2005年2月20日 16:07 | |
| 0 | 14 | 2005年2月19日 12:17 | |
| 0 | 1 | 2005年2月13日 16:09 | |
| 0 | 4 | 2005年2月12日 00:19 | |
| 0 | 2 | 2005年2月11日 23:54 | |
| 0 | 4 | 2005年2月11日 23:17 |
Mac ノート(MacBook) > Apple > iBook G4 1200/12.1 M9623J/A
ibookの購入を考えているんですけど、モバイルでインターネット出来ますか?
PCカードスロットルが付いていないようですが・・・。
airmac extremeというもので出来るのでしょうか?
いまいち、よくわかってなくて困っています。
既に無線LAN環境がある、よその事務所などに持ち運んでインターネットしたいなら、全機種無線LAN機能内蔵との謳い文句の新型iBookを買って、訪問先での無線LANの設定を教えてもらえば良いでしょうし、単に外出先など、無線LAN環境が無い場所ならDDIのUSB接続型PHSを買ってネットに繋ぐのが一般的でしょうね。
>> PCカードスロットル
正しくはPCカードスロットです(^o^) SLOT ○ THROTTLE × 確かにスロットが無いのでカード型のPHSやデータ通信カードが使えませんね。でUSB型を薦めました。
AirMac ExtremeまたはAirMac Expressベースステーションというのは貴方の自宅に設置する無線LAN親機のことですから、これを買っても外出先でのインターネット接続には関係ありません。
可能であればMAC専門店へ行って店員さんにあれこれ訊いてくるといいでしょう。
書込番号:3926830
2005/02/13 18:49(1年以上前)
モバイルには一意の意味は無いし
スロットとスロットルは別物。
というのはさておき。
ノートPCにケーブルを接続せずに通信をする方法は二種類。
一方が無線LANを使った通信。
もう一方が、携帯電話やPHSの通信網を使った通信です。
AirMacで利用できるのは前者の無線LANです。
無線LANは、一般的には家庭や職場などにインターネットとの
通信機器が設置され、かつ、それに無線LANのアクセスポイントが
接続されている環境のみで利用できます。
言い替えれば、移動中の自動車や電車の中では
通常は、無線LAN(AirMac)による通信はできないわけです。
家庭や職場以外では、ごく一部の無線LANサービスを提供している
電車や喫茶店等飲食店やインターネットカフェ等でも使えます。
PHS網を使ったAir EDGEサービスなどの利用は
PCカードスロットの無いiBookではできないようです。
強いて挙げれば
一応、内蔵の(可聴音を使った)モデム通信機能を使い
iBookのRJ-11の電話線を繋ぐソケットから
PHSのハンズフリー用端子へ繋ぎ
(そういうアダプターがある。たぶん未だに)
普通に内蔵モデムを使う方法があります。
ただし、通話料の問題や、通信速度の問題、通信エラーの問題。
そういったことから、お薦めできるものでは無いかもしれません。
細かいところは、把握するほど興味ある分野では無いので…
1996年頃には、ASTELに繋いだV.34モデムを
ATコマンド表と首っ引きで使っていましたが…高くつきました(笑)
書込番号:3926862
2005/02/14 11:40(1年以上前)
Windowsユーザーで私も悩んでいたのですが、
これが使えるかも・・・・と検討中です。
http://www.fmworld.net/product/phone/ah-f401u/
書込番号:3930510
2005/02/14 12:08(1年以上前)
・サン電子の Slipper X や Slipper X MINI
・アイ・オー・データの USB2-PCADP
を使えば CFカードやPCカードのデータ通信カードが使えそうです。
ただしSlipperのほうは動作が不安定という話もあります。
でも接続できている人もいるようなのではっきりしません。
書込番号:3930583
2005/02/14 14:43(1年以上前)
追加です。アイ・オー・データの USB2-PCADP は Mac OS X 10.3.6 以上で接続できなくなるようです。しかしメーカーに問い合わせると解決策を教えてくれるようです。(対応しているCLLファイルを添付で送ってもらえるようです。)
書込番号:3931097
前出、FUJITSUのAirEdge(あのUSBタイプの)、普通に使えます。
ただし、OSX10.3○あたりには最近対応になったばかりらしいですが
書込番号:3936090
2005/02/18 01:49(1年以上前)
fujitsu 導入コストとランニングコストの関係で悩んだ末
手持ちEO64Air(K-opticom)CFカード利用でトライ。
Slipper X MINI + eo64Air (MN2) 試しに繋いでみると
あっけなくつながってしまいました。
CCLファイルっていうのがibookに既に入っていたようなのですが...
長年窓ユーザーだったものでミスレスならお許しください。
書込番号:3948949
2005/02/20 12:01(1年以上前)
suntac slipper その後調子悪し。
繋がったり、繋がらなかったりで・・・
書込番号:3960697
2005/02/20 16:07(1年以上前)
Slipper X MINI より でかい方(MINIじゃない方)がまだ安定していると思われます。
オークションで千円ぐらいで落札できます。
書込番号:3961753
デザイン系の学校に通ってる者ですが、windowsしか持っていません。学校の課題などが自宅でできないので、このモデルか14インチのものを買おうと思ってます。主に使うソフトはイラストレーター、フォトショップ等ですが、このモデルの画面の大きさで問題ないでしょうか? 電気屋で実物を見てきましたが、やはりそのソフトで実際にやってみない事にはイメージできませんでした。それとデスクトップ型のほうが機能的に良さそうですが、夏休み等、帰郷した際にも持って帰れるので、ノートは外せません。どなたかいいアドバイスをください。お願いします。
2005/02/13 19:32(1年以上前)
山田2236さん
>このモデルの画面の大きさ ではきついかも。
でも、裏技ですが、外付けモニタをつかってデスクトップを広げられます。
詳しくは過去ログ[3744724]あたりを。
書込番号:3927065
快適とはいえませんが、なんとかなる大きさではあります。
ちなみに12inchと14inchは液晶の大きさこそ違いますが、表示解像度は同じです。
書込番号:3928037
2005/02/14 00:44(1年以上前)
みなさんありがとうございます。外付けモニタはなんだか難しそうなので、このモデルで我慢しようかと思います。あとすいませんがもう一つ質問なんですが、メモリはやはり512以上あったほうがいいですかね?今日ソフマップ行きましたら5000円くらいで付けるみたいな事書いてあったので少々気になりまして…
書込番号:3929217
2005/02/14 02:29(1年以上前)
山田2236さん。
メモリは絶対に512以上はほしいですね。
イラレとフォトショを同時に起動させて使うようであれば、それ以上は必須だと思います。
僕は以前、12インチモデルでイラレを使っていましたが、ディスプレイが小さくて、今はPoworbook17”に乗り換えてしまいました。ディスプレイの大きさは作業効率につながると思うので、重視した方が良いですよ。
裏技でデュアルモニターにする方法があるので、余裕があったら外部モニターをオススメします。
書込番号:3929631
私もメモリは多めに、やはり512MBを追加したほうがいいと思います。
アクティビティモニタとゆうのでメモリ状況を見ていますが、512MBくらいは、すぐに
占拠してしまいます。
IEとSafariを立ち上げるだけでメモリはかなり占拠しています。
ですので合計768MBにしておけば、結構良くなると思います。
256と512との価格差は少ない為、おすすめします。
書込番号:3932449
2005/02/15 20:30(1年以上前)
皆様のおかげで本日このモデルを安心して購入できました。Victoryさんのアドバイスの通り、メモリを768MBにしてきて動きも快適です。まだイラレを起動していないので、何ともいえませんが... デュアルモニターの件ですが、ウィンドウズの液晶があるので、落ちついたら試したいと思うのですが、「自己責任」とのことなので心配です。今まで壊れた人はいるんでしょうかね?それともここに来ている方々は皆正常に動いているのですか?
書込番号:3937464
とりあえず私のiBookは正常に動いています。
ですが、一度電源ONの時にケーブルが抜けてしまい、再度挿した時に
ディスプレイ側からのような音が「ヴィン!」って感じの音がした時はびびりました^^;;
とりあえず抜き差しする時には電源OFFの状態でするように気をつければ、そんなに
気を使わなければいけないとゆうほどでも無いと思いますよ?
でも個体差があるかもしれないとゆう意味で自己責任とゆう事になりますが^^;;
メーカーが認めていない使い方ですから、壊れたら買い替えるくらいの気持ちでね^^;;;
とゆうか壊れた時の状態ってどうゆうのかが解らないんで、なんとも言えませんが
ここでは報告はまだありませんので、慎重にケーブルの抜き差しは行ってね^^
書込番号:3939686
2005/02/16 21:39(1年以上前)
デュアルモニタ.....私もたまに使っています(M9623J/Aです)。
iBookの電源は入れたままでApple VGA ディスプレイアダプタを抜き差ししていますが、いまのところ問題ありません。
at your own riskでどうぞ。
書込番号:3942738
ちなみに自分はPowerMacG3 350Mhzと共用のディスプレイなんで、周波数の違いで
素直に表示しないんですよね^^;;
順序をちゃんとしないとディスプレイが言う事を聞いてくれないんです^^;;
どちらにしろ抜き差し時にノイズが入りますから、基本は電源Offに行う事を
おすすめいたします。
スリープ時ならいいのかな?
どうだろ…
書込番号:3947757
失礼ながら、横レス質問
デュアルモニタ、あんまり興味なく気にもしてなかったのですが、最近必要性を感じてトライしてみました もちろん自己責任で。
結果から言うと、ダメでした。 壊れた!という訳ではないのですが。
本来ならシステム環境設定のディスプレィ の中に 調整 というタブがつくんでしょうがついておりません。
英語環境にしてからの書き換えとのことですが、それ以外に間違えるほどの手数はないはず。
試しにつなごうとしてるのは、SONY 17GS(あぁ懐かしきブラウン管、ウチでは現役!!)です。
普通に動作されている方々、どうかお知恵を御聞かせください。
書込番号:3949739
まず、ぼちゅさんのお持ちの機種が該当機種かどうかの確認をされて、該当機種であれば
出来る可能性は高いのですが、どうでしょうか?
確認はされましたか?
HPに一覧があるはずですので、確認をされては?
うちもソニーのブラウン管で5年くらい前の17インチです。
色の再現性はブラウン管が一番ですから^^
液晶はまだ色再現性を考えると高いです。
やり方ですが、英語環境にてスクリプトを実行。
「Enable Monitor Spanning」を選択
次の選択画面は「NO」を選択。
最後に管理者のパスワードを入力して再起動。
「ディスプレイ」の設定にて「ディスプレイをミラーリングする」のチェックを外す。
なんですが…
書込番号:3952017
早速のお返事ありがとうございます。
機種というのはMacのことでしょうか、であればこの掲示板の大家主、
iBook M9623J/Mなのですが・・・
手順も間違ってはいないようです。
なぜでしょう??
気長にもう少しやってみます。
書込番号:3954978
自己レス及びお詫び
デュアルモニタ、できました。
できていなかった理由を言いますと、
付属のVGAアダプタケーブルのテンションがかかり、接触不良になっていただけ、
それによりモニターを認識していなかっただけでした。
御騒がせいたしました。
ご丁寧にレスいただきましたVictoryさん、ありがとうございました。
お礼と御詫び申し上げます。
書込番号:3955169
ADSLのモデムとの接続がLANポートのみなのですが、ibookにはLANポートがありませんよね?こういった場合どうやってモデムと接続すればよろしのでしょうか?初心者の質問で申し訳ありません。
2005/02/13 16:09(1年以上前)
内蔵10/100BASE-T EthernetというのがLANポートのことです。
http://www.apple.com/jp/ibook/specs.htmlに参照下さい。
ちなみにLANポートが使えない場合AirMac Express or AirMac Extremeベースステーションに繋いで無線LANにするのも解決策の一案です。
ノートPCの利点を生かして無線LANにすると快適ですよ。
書込番号:3926119
IBookが昨日届きました。
CDをインストールして、さあインターネットだ、と張り切っていたのですが、なぜか接続できない…同じ大学のサーバーを使っている友達は、ケーブルを差し込んだだけで繋がったといっているのですが、大学が提供しているMAC専用のシステムセットアップマニュアルどおりに設定しても、IPアドレスが違うもしくは設定されていないというメッセージが出て接続できません。 大学のマニュアルにはセットアップ画面の一番下に"Ethernet Address"とあるのですが、私の場合はIPV6 Addressとかいうのが表記されています。これってどう違うのでしょうか。
もし同じようなトラブルにあって何かご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか。 お願いいたします。
http://www.netlaputa.ne.jp/manual/ppp/macosx/mac10_01.html
http://www.jan.ne.jp/guide/adsl-macx.html
http://www.icv.ne.jp/internet/seting/macos/macos_x.htm
http://www.parkcity.ne.jp/manuals/fixip-macosx.html
どれか役に立てばいいのですが…。
MacOS10.3用ですか?
具体的に、どのような状況で、
どのように設定したのかも書いていないので、
推測でしかレスできません。
by 風の間に間に Bye
書込番号:3908300
2005/02/10 01:25(1年以上前)
とりあえず大学はIPV6じゃないと思うので設定が違うんだと思いますよ(^^;
書込番号:3908890
う〜んOSX10.3だと少し違うみたいですね。
とりあえず、自分がiBookを買ってきてやった事を書きますが「システム環境設定」から
「ネットワーク」を選択して、上から2つ目の「表示」の所を「内蔵Ethernet」を選択
その下の「TCP/IP」をクリックして、すぐ下の所の選択を「DHCPサーバを参照」にする。
あと「TCP/IP」の反対側に「Ethernet」とありますので、そこも「自動」になっているか
確認しておいてもいいかと思います。
以上の設定をして「今すぐ適用」をクリックしてシステム環境設定を閉じてからケーブルを
接続したらネットにつなぐ事が出来ました。
このあと、「ネットワーク」を見てみると、IPアドレスなどの設定が自動で割り当てられて
ました。
OS9時代はWinより簡単だったとはいえ、もっと面倒な入力だったんで拍子抜けして
しまい、どっかに行ってしまってたYahooBBのマニュアルを探してきたのが無駄になって
しまったくらいでした。
書込番号:3909222
2005/02/12 00:19(1年以上前)
私の場合は会社のネット(Yahoo!BB)で初めて接続するときに
あれこれ設定しようとしましたが、
何か特別なことをするよりもLANケーブル刺して
アップルメニュー(?)の "場所" メニューで
"自動" もしくは "Automatic"
で、そのままつながりましたよ。
さすが、と思いましたね。
書込番号:3917790
会社ではWINを約10年ほど使用しています。
自宅に帰ってもWINを使うのは仕事を思い出して非常に嫌になります。
そろそろmacにと思っているのですが2点ほど質問があります。
1つ目の質問
AppleCareに入るメリットは?
ソフマップのパーフェクトワランティに入る方が良いような感じがするのですが
保障内容は、ソフマップの方がメリットがありそうで
2つ目の質問
少しでも格安にと考えている私はメモリを256MBのままで良いのでは無いかと思っています。
自宅では、主にインターネットとiシリーズを少し触る程度と思っています。
どなたか適切なアドバイスをお願いします。
1つ目
同感です。水こぼし,落下,外傷(誰かがうっかり踏みつけたり)の危険がノートは高いことを考えればなおさらです。
現在発売中のMac Fan 3月号に大手販売店6社と修理業者5社の保証の比較がでています。PowerBookのための記事ですが,AppleCareの値段以外はiBookとほとんど共通なので参考にされてみてはいかがでしょう。
2つ目
>とりあえず256Mで使ってみて,アプリの切り替え時などイライラするようでしたら後で買えばいいと思います。
トイコムhttp://www.toycomp.com/とか,秋葉館http://www.akibakan.com/などで,Mac用に動作確認されているものを購入すればいいと思います。
ただiPhotoなんかで写真の数が増えてくると,512Mはないとやはりイライラするんじゃないでしょうか。
書込番号:3908965
2005/02/11 23:54(1年以上前)
クラフトチーズさん
いろいろとアドバイスありがとう
明日、心斎橋のマックのお店に見に行って来ます。
まだ、買わないですけどね
書込番号:3917610
現在G3 800 iBookを利用中で、そろそろ買い替えを予定しています。
仕様目的はDVD映画鑑賞とネットで動画+メールのみです。
特に動画時に液晶が荒いかな?と思うようになったのが買い替えの動機です。
この今利用してる機種と現行とでは液晶は全然違うのですかね?
あとPBも考えていますが、予算と仕様目的が上記の感じなのでもったいないしとも。
職人の皆様のご意見をお聞かせ下さい。
あとネットで動画は通信速度も関係あるのですか?
2005/01/19 01:21(1年以上前)
iBookG4とG3を直接比較したことはありませんが,手持ちのPB15’と比べると,どっちも暗かったです。
ただ,PBの液晶自体決してほめられた品質じゃないですので,推してしるべし...ってカンジです。
そもそも,G3/800より,定価で5万も安くなってAirMac内蔵なんで,液晶の改善を期待する方が無理ってことかも。
書込番号:3801184
2005/01/19 18:05(1年以上前)
2003年6月までpowerbookG3/400をメインで使っていました。
今はpowerbookG4/17インチを使っています。
今でもG3/400を使うことがありますが、液晶はG4が奇麗です。
G3をメインで使っていた頃は思わなかったことですが、G3を今見ると液晶がザラザラした印象があります。
書込番号:3803618
2005/01/20 16:23(1年以上前)
>G3をメインで使っていた頃は思わなかったことですが、G3を今見ると液晶が>ザラザラした印象があります。
CPUで違ってくるのですか!ザラザラした印象ってよくわかります!
非常に参考になりました。
週末に実機をイジッてこようと思います。
有難うございました。
書込番号:3808019
2005/02/11 23:17(1年以上前)
CPUによって液晶の美しさが変わることはないです。
私もG3のPowerBook400を使っていましたが、画質的には
かなり悪い印象がありました。(現在はiBookG4 800)
arajinstさんのPB17インチは液晶もかなりいい物をつかっている
機種なので当然美しいと思います。
PBは機種によって液晶の美しさも変わってきています。
17インチ→15インチ→12インチの順番です。
iBookは当然PBG4 12インチクラスの綺麗さと思っていただければいいと思います。
iBook800と現在のiBookとの液晶の綺麗さの比較は残念ながらできませんが、あまり変わってはいないと思います。
書込番号:3917339
[Mac ノート(MacBook)]
Mac ノート(MacBook)
(最近1年以内の発売・登録)
