このページのスレッド一覧(全65スレッド)
0 | 0 | 2008年4月28日 14:24 |
0 | 4 | 2006年11月7日 02:46 |
0 | 3 | 2006年10月21日 15:44 |
0 | 1 | 2006年8月16日 22:29 |
1 | 6 | 2006年8月23日 16:21 |
0 | 18 | 2006年7月25日 08:25 |
Mac ノート(MacBook) > Apple > iBook G4 1330/12.1 M9846J/A
はじめまして、PC初心者のものです。
とても基礎的なことかもしれないのですが、質問させて下さい。
現在、ThinkPad X40 2371-7VJとiBook G4 M9846J/Aを使っているのですが、
ThinkPadのマシンを動かして、ibookのモニターでデュアルディスプレイにして
作業できればな‥と思っているのですが、可能なのでしょうか。
お分かりの方いましたらアドバイスいただけると助かります^^
よろしくお願いします♪
購入相談がしたく書き込みさせていただきました。
Macを勉強しようと中古で購入したPowerBook G3/500 PISMOを使用していたのですが、あまり勉強出来ないまま起動しなくなってしまったので、iBook G4 1330又はMacBook 1830あたりを購入しようかと思っているのですが、MacOS XでOS9で使用していたPhotoshop7とoffice2001、Toast5は使用出来るのでしょうか?
通常はWinXPを使用しているのであまりソフトにお金をかけられないもので。
皆様宜しくお願い致します。
Intel Core Duoを搭載したMacBookでは、Mac OS 9用のソフトウェアは動作しません(Classic環境が動かない)。
Mac OS 9を使い続けるならば、やはりiBook G4を購入するしかないと思いますが、今となっては新品での入手は難しいでしょう。
書込番号:5528502
♪ぱふっ♪さん
MacBookでは、Mac OS 9用のソフトウェアは動作しないのですか、残念です。
特にOS 9にこだわっているのではないのですが、Macの勉強用に新たにソフトを購入するのももったいないので、Photoshop7、office2001、Toast5が動くのであればMacOS Xでも良かったのもので。
とりあえず検討します。
書込番号:5528674
最近の機種はマックでもウインドウズが動くらしいので,マックとしては最初に付属してくるソフトのみを使用し,その他はウインドウズのソフトを使うというのはいかがでしょうか? ただ,OSXはOS9とは全然違うので,また新しく勉強し直しとなると思いますが...
書込番号:5532520
私はiBook G4とMac mini (intel CoreDuo)を使っているのですが、今から購入されるなら絶対intel CPUが入っているMacBook をお奨めします。
ウィンドウズ版のソフトを持っている物はブートキャンプなどでウィンドウズを立ち上げれば使えます。
OS Xもintel が入っている方が早いです。
iBook よりもMacBookの方がお奨めです。
書込番号:5611563
iMACとG4Dualを長年使用していましたが、iMACが壊れたので、悩んだ末にとりあえずクラシック環境の使用できるiBook G4 1330/12.1 を買いました。
ところがDreamweaver4Jがインストールできません。インストールしようとすると勝手に終了してしまいます。何回かやっているとシリアルナンバーを入力するダイアログが出たことがあるのですが、記入してクリックすると終了してしまいました。Dreamweaver3は何回かやっているうちにインストールできました。
その後iMACは故障ではなかったことが判明し(はずかしいことに、マウスの故障だったのです。マウスを別のWINのノートにつないだら使えたのでマウスは故障していないと思いこんでしまってました)、すぐに不便がなかったので、3ヶ月ほどがたってしまいました。
結局、無駄な買い物をしてしまったのですが、
どなたか、こうやってみればいいというような方法をお教えいただけませんか。
クラシックは結構アプリによる相性が出ると思います。
はっきり言って不安定な環境です。
でも、あえて試してみるなら、他の機種にインストールしたアプリをコピーしてみてはどうでしょうか。
初回起動時にシリアルを聞かれるかもしれませんし、これ自体御法度かもしれませんが、コピー後他の機種にインストールしたアプリを消去すれば問題ないのでは?と思います。
それと、インストールできても使っていていきなり強制終了が連続して起きることもありますので、油断はできません。
書込番号:5523735
たなほさん書き込みありがとうございます。
コピーはしてみたのですが、動きません。
やりかたが悪いのでしょうか。
アプリケーションだけをコピーするのではなく、
システムフォルダごとコピーするようなことをしないといけないのかなという気もします。
書込番号:5528732
垂水っ子さんへ
クラッシックの環境は 結構 動かないソフトおおいですよね
どこかの 掲示板でみたことがあるのですが
クラッシックを自動起動に設定しておき、
1.G4マシンを起動します
2.クラッシックが起動するのを まちます(さわらない)
3.つぎに AppleWorks6を起動します
4.それから インストールしたい ソフトをダブるクリックします
こうすることで いくつかのOS9の落ちるソフトが起動できたりするようです。
まあでも 不安定なことには かわりありませんが、
おちたら 再起動して 最初から はじめるようです。
これでだめなら あきらめた ほうが いいかもしれません。
書込番号:5557247
私の使っているmacは前のiBookG4で800MHzのやつです。
先日Air mac Express(以下AME)を購入しなんとかネットワークにつながるように
設定できたのですが、今まで使っていたiTunes6.0.5が使えなくなってしまいました。
おそらくAMEを導入する際、AMEに付属していたインストールCDを使ったのですが、
その際iTunes4.0が一緒にインストールされてしまったようです。
iTunes4.0をアンインストールしてappleのHPから新たにiTunes6.0.5をダウンロードし、
インストールしようとしても、既にPC内に6.0.5がインストールされている様に判断するようで、
途中ではじかれてしまいます。
仕方なしに4.0をインストールし、iTunes上でアップデートしようとしても出来ませんでした。
いっそ今まで使用していた6.0.5を完全にアンインストールしようと思ったのですが、それも出来ませんでした。
私の状況が分かりにくいかもしれませんが誰か知恵を貸してください。
すみません、アップルのホームページいったら
それっぽいことが書いてあったんで実施したら
解決しました。
お騒がせしました。
書込番号:5351879
先日、iBook G4 12インチをセカンドマシンとして購入しました。
使用していて不思議に思ったのですが、
今の季節エアコンも入れず使用していてもファンが回転している音が聞こえません。
Macのノート型を使うのは初めてなので教えて頂きたいのですが、
低速で回転しているので音が静かなだけで、このような物なのでしょうか、
iMacで同じ環境で使用していると、ファンの音が気になる程(爆音とまでは言いませんが)うなっています。
使用環境は、室温28〜30度 インターネットを1・2時間程度です。
ファンの不良と考えた方が良いのでしょうか、よろしくお願いします。
その程度でしたらCPUもHDDも負荷があまりかからない
でしょうから高回転で回りません。
自分は時々ダウンロードを繰り返ししていたりとかウインドウを
たくさん開いて使っていたりとかの時に気付くくらいの回転に
なっていたりはしてました。
一度布団の上で使ってた時に最高回転だと思える回転数で回った
事がありましたが、今は猫用のアルミ製のひんやりボードを下に
敷いていますので、今年はフルに使っても回転が上がる事は無く
使っています^^
書込番号:5335874
>Victoryさん
早速のお返事ありがとうございます。
あまりにも静かなので少し不安になっていました。
ファンの不調かもしれないと思うと、負荷をかけるのが怖かったので、インターネット程度の使用となっていましたが、Victoryさんのお返事を読ませて頂き、たぶん大丈夫だろうと思うので、負荷のかかる作業もやってみようと思います。
ネコ用のひんやりボードは考えましたね、こちらの方も参考にさせて頂きます。
本当にありがとうございました。
書込番号:5336797
ひんやりボードは家の猫用に買ったのですが、肝心の
猫が無視しよりまして^^;;
それなら…という事で使ってます^^
安いですからおすすめです^^
書込番号:5338155
>Victoryさん、早々にありがとうございます。
ネットでひんやりボード調てみたら色々なのがあり結構使えそうですね、価格も手頃みたいなのでアルミのひんやりボード試させていただきます。
本当にありがとうございましたm(__)m。
書込番号:5338779
毎日仕事でIBookG4を使っています。
どうやら、ファンの回り出す温度の設定が高いみたいで、左手の当たる所など本当に大丈夫かと思うほど熱くなりますね。
左手の部分はHDDなので、iBookのファンが回ってもあまり冷えないので心配なので(Macの他の部分がどれだけ壊れてもここだけは無事でいて欲しいので)いつも左側から小さな扇風機を回して仕事をしています。
書込番号:5369300
massa4さんは、小さな扇風機を回して仕事をされているのですね!
確かにiBookG4の左手側の下はハードディスクのせいで、長時間使用している時などは非常に熱くなるので出来るだけ手を置かないようにしています(笑)
アルミのひんやりボードと扇風機の強制空冷でこの夏を乗り切りたいと思います。
書込番号:5370713
現在2代目マックでiMacを使用していますが、OS9で古い機種なのでネット接続の速度が(超)遅いです。そこで、デスクトップのiMacを使用しつつ、主にネット用のセカンドマシンとしてiBook G4 12インチを購入しようかと思っています。
ほんとはMacBookを買おうと思っていたのですが、お店で話を聞いていたら、いま使っているソフトがみんな使えなくなると言うことで、主にネット用とはいっても、それでは不便だろうなぁということで、OS9用のソフトも使えて、価格的にも安いということでiBook G4 12インチをすすめられました。
一緒に購入するものとして、512MBメモリ増設、エアマック、OSX用のATOK、3年間の保険(3万)をすすめられているのですが、これでOKでしょうか?
ちなみにiMacでは、クオーク、フォトショップのソフトと、ランダムや広辞苑といった辞書をよく使うので、ノートにもこれらをインストールしておきたいのですが。
長くなりましたが、よろしくお願いいたします。
>ネット接続の速度が(超)遅いです。
ネット接続の環境が書かれていませんが、ストリーミングの動画やファイルのダウンロードが遅いだけなら、回線の仕様を変更するだけでも劇的に変わることがあります。
<たとえばフレッツ8Mからフレッツ光へなどへの変更>
逆にネット回線が低速なだけなら、iBookG4に替えて表面上は早く感じても、根本的にネット接続の速度が改善されるとはかぎりませんので、ネット接続の環境をもう少し詳しく書かれると、的確なアドバイスを受けられると思います。
書込番号:5277818
らぶさま
早速のご回答ありがとうございます。
接続環境はフレッツ光です。あまりにもネットの動作が遅くて(ページの移動だけでも遅いのです。。。)、ケーブルから変更したのですが、全然変わらず、OSが古いからと言われました。ちなみに現在使用中のiMacはOS9.1なのです。
書込番号:5277872
OSX以前はIEの動作が異常に遅いです。
もう、M$社の策略か?と思えるほど遅いです。
昔々、PowerMacG4を使ってたんですが、当時でも格下といえるセレロンCPUを積んだWin機(知人の)がサクサクIEが表示できるのを見てショックを受けたことがあります。
なにしろ、私はISDN回線。相手はアナログモデムでしたからね。回線速度は半分以下だったでしょう。
IEを使用しているのなら、別のブラウザに変更してみるのも手かもしれません。
書込番号:5278005
>接続環境はフレッツ光です。
それは失礼しました。
メモリの増設以外は、私はタッチしていないので的確なアドバイスはできません。
フォトショップを使われるということですので、できるだけメモリは積んでおいた方がいいと思います。
それでどこまでメモリを積めるか確認しようと思い、今アップルストアWEBを見たら、iBookG4がラインナップからは消えていました。
アドバイスにはなっていませんが、iBookG4は流通在庫しか残っていないと思うので、購入されるのでしたらお早めにどうぞ。
書込番号:5278011
バウハンさま
ブラウザはIEです。本当に異常なほど動作が遅いですよね? 重いページだと、開くまでにひとつ用事を済ませてしまいます(苦笑)
別のブラウザっていうのは、ネットスケープなどに変更してみると速度が変わるかもっていうことでしょうか。NTTからはOSが古いから光でも速度が出ないって言われましたが、OSだけの問題でもないんですね。
書込番号:5278244
らぶさま
再度ご回答いただき、ありがとうございます。
メモリの件、調べて下さったそうで感謝です。今、手元にあるパンフレットを見てみたら、1.5GBまで拡張可とありました。
現在のiMacは128MBで、しょっちゅうメモリ不足ですが、iBookはセカンドマシンということで、初期の512MBプラス512MB増設でいいかなと思いましたが、1GB増設もできますね。
店員さんによると、iBookG4の在庫は結構残っているそうで、そのせいか店頭価格は11万を切っていましたので、価格的にはリーズナブルな気がします。でも購入するなら早く買うに越したことはないですね。^_^
書込番号:5278270
メモリが128Mはちょっと少なすぎるような^^;;
自分は青白PM350Hzを384MBで使ってましたが
iBook1.2GHzに変えた所劇的に速度アップしました^^
回線の速度計測でも今は調子がいいと16Mを出します。
ADSLですので恵まれた環境です。
それが以前は8M出なかったですから…
書込番号:5279900
私はiBook G4 800MHz + 512MBをBフレッツで使用していますが、
速度的な不満はありません。
コンテンツによっては表示されるまで時間のかかるものがありますが、
「コンテンツ側の速度が遅いのでは?」と思っています。
Mac用ブラウザなら、IEよりFirefoxの方がオススメです。
書込番号:5280535
Victoryさま
ほんとに、128MBは少なすぎですよね。購入当時から全く増やしていないのです。iMacは一体型なので、どうやるのかな〜と思いつつ。。。
iBookのメモリは初期の512MBで、とりあえずよいかもと思ったりしています。フォトショップは小さな画面では作業しにくいでしょうから、使える間はiMacでやろうと思っているので、現在128MBなら、ノート512MBでも十分ですよね?
iBook購入が楽しみになりました!
書込番号:5280572
タオルウォーマーさま
iBook G4 800MHzをBフレッツで使用して、速度的な不満がないのなら、安心です。^_^
回線とOSだけでなく「コンテンツ側の速度」っていう問題もあるんですね。それはいわゆる重いページっていうことでしょうか。。。
Firefoxというのは知りませんでした。ブラウザはIEとネットスケープしか使ったことがないのですが、Firefoxというのはどこかからダウンロードできるのでしょうか? Macと相性がよいのですね。
書込番号:5280585
はい、そうです。
「重いページ」というものにも幾つかありまして、
1.FLASHやムービー等を使用した容量の大きなコンテンツ
2.コンテンツ側サーバーの安定度、速度が良くない
などがあります。
私の先ほどの書き込みでは2.の事を指しています。
私もIEを使っていたのですが、タブブラウザに興味があったためFirefoxに乗り換えました。
複数のページをExelのシートのように切り替えられるのはかなり便利ですよ。
ちなみにIEは現在開発中止、配布終了のためダウンロードできません。
Firefoxダウンロードページ
http://www.mozilla-japan.org/products/firefox/
書込番号:5280852
タブブラウザはいいですよ〜
使い始めたら普通のには戻れません(^^;
OPERAってMac用ってありませんでしたっけ?WinユーザーならOPERA薦めるんだけど、、、(^^
書込番号:5280923
私もInternet ExplorerのMac版のサポートが切れたので、Firefoxを導入しました。
Internet Explorerと比較しても、Firefoxの方が画面表示が早いですね。
ただ、ダウンロード履歴から、もう一度同じファイルをダウンロードする方法がよくわからないのが難点ですが。
書込番号:5280946
セカンドマシンとしての購入を考えているという事について返信を打たせていただきたいと思います。
12.1インチサイズのiBookの購入を検討されているという事ですが、もしも在庫があるのでしたら、 14インチサイズの購入を是非おすすめしたいと考えます。airmacを搭載する事も、14インチならば標準でついていますので、なんの不便も感じることは無いでしょう。また、さすがにiMacと併用されるということですから、12.1インチ画面の小ささに不満を抱くことも考えられます。ネットサーフ用ということですが、やはり専用マシンでも、ある程度のスペックを備えていないと不満がまた発生してしまい、満足感に乏しいMac生活を強いられることももしかしたらあるかもしれません。
どちらにしろ、パソコンというのは高価な買い物ですよね?ここにいらっしゃる皆さんの貴重なご意見を参考に、購入の際は入念な検討をご期待します。
書込番号:5285003
ん?12インチのiBookでもairMacは標準でついてますよ。
ディスプレイの解像度も同じXGAですし、
セカンドマシンとして使用するなら12インチでも十分では?
書込番号:5286372
タオルウォーマーさま
バウハンさま
インプとエボのFCさま
長くなってしまうので一括でごめんなさい。
IEは開発中止なんですか。。。知りませんでした。
タブブラウザというのがよくわかりませんが、Firefoxというのは使い勝手がよさそうですね。新しいマシンに早速ダウンロードしてみます。
タオルウォーマーさん、ダウンロードページ教えていただいてありがとうございます!
具体的な情報はとっても助かります。^_^
書込番号:5286616
トラバントさま
丁寧なご回答をいただきありがとうございます。
残念ながら14インチの在庫はすでにないそうなので、検討外なのです。。。確かに、サブマシンとはいえ12インチは小さいなぁと感じたのですが。airMacはどちらも標準装備のようです。
皆さんのご意見を参考にさせていただき、お店でも相談して購入を決めようと思います。購入後に、わからないことがあったらまた投稿させていただくかもしれませんので、お見かけ頂いたら是非よろしくお願いいたします。
ご回答をいただいた皆さん、お時間をさいていただき、わかりやすく教えていただいて本当にありがとうございました。
P.S. ちなみにこのクチコミ掲示板も、わたしのiMacではとっても重いのです。(>_<) 早く、ニューマシンを購入したいです!
書込番号:5286621
>とっても重いのです。
私の最終型iMacG5-2.1GHzでも、お世辞にもこのクチコミ掲示板は軽いサイトとは感じていません。(読み込みに時間がかかるときが良くあります)
書込番号:5286801
[Mac ノート(MacBook)]
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
Mac ノート(MacBook)
(最近1年以内の発売・登録)
