このページのスレッド一覧(全62スレッド)
0 | 7 | 2007年1月4日 20:35 |
0 | 2 | 2006年12月7日 22:30 |
0 | 2 | 2006年12月4日 22:36 |
0 | 4 | 2006年11月30日 15:24 |
0 | 3 | 2006年11月30日 14:01 |
0 | 4 | 2006年11月28日 14:24 |
Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 1830/13.3 MA254J/A
今時レアなくらい旧式のマックを使っていたのですが、いい加減買い替えを検討中です。
自宅で仕事をするときにも使えるようにしたいので、そこそこスピード重視、ウインドウズOSを使うつもりはありません。
オフィスとアドビのフォトショップを主に使います。エクセル・ワード・パワポ・フォトショップを全部立ち上げて、平行作業・・・って感じなんですが、どの程度のメモリが必要でしょう?
ハードの残りが微妙というレビューもありましたが。。。
ウインドウズOSを入れないのであれば、ibookのほうがパフォーマンス良かったりするんでしょうか?
できれば15万以内に押さえたいんですが。・・
フォトショップなどと様々なソフトを起動させるならメモリ2Gあれば確実ですね
1Gでも動きますが若干遅く感じることがあるのかもしれません・・・
書込番号:5789901
上位機種のMacBookPro(2.33Ghz)を所有しています。
メモリ2G搭載していますが、ロゼッタで動作するアプリはPowerBookG4 12inch(867Mhz)より遅い場合が殆どです。
ワードやエクセルは使う気になりません。
(この機種は1.83Ghzですので、更に遅いと思われます)
アドビ系やオフィス系のソフトがメインであれば、速度的にも安定度的にもiBookの中古を購入する事をオススメします。
書込番号:5790922
連続レスですいません。
試しに、エクセル&フォトショップエレメンツ&アドビリーダー&Mail&Safari
を同時に立ち上げてみました。
それぞれ軽めのファイルを立ち上げ、なんの処理もしていないのに
2G搭載しているメモリのうち、空きは約400Mしかありません。
ロゼッタのメモリ消費は尋常ではないので、この機種を購入されるなら2Gは必須だと思われます。
しかし、上記もしましたがPowerPCのMac(できればPowerBookG4)を購入する事をオススメします。
書込番号:5790995
adobe も microsoft も intel 対応は近いようですね。現状、 core duo 1.66GHz 2GBメモリ で遅くて困る、ということはありませんし、G4での動作と大きくは変わりません。まあ、作業内容にもよるのでしょうが。ロゼッタの動作はメモリ量による影響が大きいと言われていますから、2GB にするのが良さそうです。
(メモリもバーチャルメモリも、OSXがそれを積極的に利用している結果ですから気にする事はありません。safariだけでも空きは400MBですよ。)
でも、ソフトは intel 対応した時点でバージョンアップする事になるので、今、購入するのはどうでしょうね。持っているバージョンが、とりあえず、そのまま使えるのなら、良いのでしょうが。
クラシック環境(OS9用ソフト)を利用したいなら、intel は諦めです。
書込番号:5792192
のbibiさん>
そうなんですか・・・この辺がよく解らないのですが、我が家の環境ではMacBookProでもG4より遅く感じます。実際、「遅い」という人と「変わらない」と言う人真っ二つな感じですが、何が一番大きく影響しているのでしょうかねえ???
ただ、錯覚として感じてしまうのは、FinalCutProやDVDStudioProがPowerMacG5Dual2Gと同等に使えてしまうので、それとの比較で遅く感じてしまうのかもしれません。
あと、仮想メモリのお話ですが、
これは、いささか言い過ぎの感があると思います。
メーカーは物理的に大量のメモリが搭載できない状況を想定して、このようなシステムを考えて採用している訳で、これを「理想」としている訳ではありませんよ。
事実、明らかに物理メモリの空き容量が多い場合の動作速度と、仮想メモリが大量に動作している状況では、速度が全然違ってきます。
複数のアプリを立ち上げている場合に、動作が遅くなるのはそれが原因ですから。
もし仮想メモリが物理メモリと同等に動作できるなら、それこそ複数のアプリを立ち上げても影響なく同じ速度で動作するはずですよね(^^;)
私はMacBookPro購入前はPowerMacG5DualCoer2Ghzに6.5Gのメモリを積んでいましたが。この時はFinalCutProとSoundTrackProとフォトショップエレメンツを立ち上げたまま、DVDStudioProでオーサリング作業できました。
しかし今は、これらのソフトを同時に立ち上げて作業すると、死ぬほど重いです。作業できない程重いです。
やはり「仮想メモリ」は万能ではありませんよ。
それと、現在再起動しないで3日ほど使い続けていますが、Safariのみで空きが800MB以上ありますが・・・OSやSafariのバージョンによって違うのですかね???
まあ、Safariを長時間使い続けてキャッシュが大量になれば少なくなってくるのでしょうか?
いずれにしろ、ロゼッタが動いた時に物理メモリが大量投入され、動作が遅くなる事は紛れもない事実だと思うのですが・・・
それと、重要な事を1つ。
フォトショップで現在使っているプラグインに純正以外の物が含まれていたら要注意です。
それをそのままIntel対応になった後のフォトショップで使用すると、そのプラグインの処理にロゼッタが動作しますので速度が落ちます。
旧バージョンのプラグインを使用したい場合は要注意です。
書込番号:5793790
>今時レアなくらい旧式のマック
というのが気になりますね。ひょっとしてOS9だったりするのでは?
それだとすると今まで使っていたPhotoshopが6以下ならソフトも買い換えです。Officeに至ってはOS9を使っていたなら完全に買い換えですね。
書込番号:5794060
メモリの件ですが、アクティビティモニタに表示されるメモリ使用量は昔のマックの感覚で判断するべきではありません。OSXでは旧OSと違い、実際使うメモリの量が少ない小さなアプリでも起動時点で必要と思われる出来るだけ多くのメモリをバッと確保するように設計されています。アプリを使ううちにメモリキャッシュ量はどんどん増えてきますので、アプリが”この部分はもういらないや”と判断しメモリを解放するか、たくさんのアプリが起動されてOSが”こちらのほうにもっとメモリが必要なのでよこしなさい”と整理するまでは事実上は休止状態の部分も該当アプリが終了するまでそのまま残っていることが結構あります。もちろんアプリの設計の仕方でその辺のところは若干違いがでてきますが、いずれにせよOSXそのものがちゃんと自動的に必要なメモリのやりとりをするので、原則としては実際のメモリ使用量の数値はあまり心配する必要はありません。
ちなみに、MacFanでメモリの量とマシンのパフォーマンスの関係を探る実験が紹介されたことがありますが、512MB以降は単独アプリのパフォーマンスそのものにはメモリ量はそれほど影響されない、という結果が出ています。512MB以上で単独のアプリとしてパフォーマンスに差が出るのはPhotoshopやFinal Cut Proのようなタイプのハイエンドなメディア編集ソフトのみでした。一般的にはどれだけ多くのソフトをパフォーマンスを落とさずに同時に起動させておくことができるか、ということでしょう。5〜7くらいの一般ソフト程度でしたら(ワープロ、メール、チャットなど)1GBあれば充分でしょう。
書込番号:5840309
みなさん教えてください。
このノートPCでDVDを焼こうと考えたのですが
外付けでお勧めの商品ありますか?
みなさんは何を使用してDVD焼いていますか?
宜しくお願いいたします。
みなさんからスレッドで教えてもらってロジテックのLDR-MA16FU2/WMを購入してi-MacG5とi-BookG4で使っています。2−3年前にはこんなにDVDで一般化するとは思っていなかったので。Macと相性のよい外付けDVDは種類が少ないのであまり選択肢はないと思いますがご参考ください。価格も1万円くらいだと思います。
書込番号:5721585
Macにはラシー社のストレージがよく似合います。
Mac同様に筐体のデザイン、質感にこだわりがあります。
Mac用ライティングソフトの定番Toast 7 Titaniumがバンドルされているモデル
はかなり魅力的だと思います。
ロジテックのLDR-MA16FU2/WMもいい選択肢です。
ラシーのd2タイプのDVDドライブとどちらにしようか迷いましたね。
値段も手頃ですしどれを選んでもハズレはないかと思います。
書込番号:5727489
Winからの乗りかえでMacを購入しました。
そこでrealplayerからituneへデータを移したいのですかなかなかできません。
どうしたらできるでしょうか?
移せない原因を探りましょう。
使い方が解からないのなら、説明書を読みましょう。
データ形式が原因なら変換ソフトウェアを探して変換しましょう。
書込番号:5705041
初めまして。
今まではずっとWinを使っていたのですが、最近になって急にMacをプレゼントしていただき、分からないままに、とりあえずメールやチャットなどはしている者です。
最近ワード、エクセルが必要になり、それを購入するか否かでものすごく迷っています。というのも、値段がすごく高いから。。
もっと安いものがあればいいのですが、そういったのはないのですか?
一気に何万円も出て行くからには、思いっきり活用したいのですが、それほどに必要という訳でもありません。
分からないことばかりです。
いろいろと教えてください☆
オープン・オフィス(無料)等ありますが、私はこれを使用しております。検索すれば、出ますのでダウンロードして使用されてみてはいかが・・・・
検索欄に消えない文字はその文字にマウスをクリックして(右クリック)すると削除というのが無いですか。ためしてみては・・・
書込番号:5696415
どうもありがとうございます!!
早速ダウンロードしているところです!
またいろいろと質問するかもしれません。
今日初めてこちらを知って、利用していますが皆さん親切でありがたいです。
書込番号:5696726
http://www.city.omihachiman.shiga.jp/kikakuzaisei/MMC/qa/2002/internet/01inter/17.htm
書込番号:5696385
safariなら、これの事かな?
http://docs.info.apple.com/jarticle.html?path=Safari/2.0/jp/ibr49.html
書込番号:5696527
当方、4月から大学で使うパソコンとしてこの機種を検討しています。
大学ではwinとLinuxのハイブリッド機を斡旋販売しているのですが、スペックが低すぎて汎用性が無いのです。
またWinとLinuxが動けば何でも良いらしいので、
・parallel〜を使って2つのOSをMac上で動かす。
・bootcampを使ってWinをインストールし、Win上でVMwareを使い、Linuxを動かす。
上記のどちらかの方法でMacを使おうと検討しています。
上記の方法で、Win、Linux、Macが動くマシンを作った方がいらっしゃったら、是非メリットとデメリットをご教授願えませんでしょうか?
話は変わりますが、以前YouTubeでMacのデスクトップからキーボード操作でWinのデスクトップへ切り替える動画を見て感動しました。
(動画の詳細は忘れました。確か「スイッチングなんたら」って書いてあった気がします)
bootcampではこの様な動作は出来ないと思うのですが、どんなソフトでこんな動作をさせることが出来るのでしょうか?
此方の方もご教授願えれば幸いです。
んなヤツなんて、こんな掲示板みてネェよ(笑)。
とりあえず、MB買って、どっちも試してみればいい。
若いんだから、他人に聞かず、とりあえず、何でも自分でやってみて、経験を自分の糧にすることを体にたたきこむべきだ。
いいか悪いかなんて、使う人間、自分自身が判断すること。
Parallelsなら、全画面のWindows(Linux,FreeBSD)から、コマンド+オプションでMacのウインドウにグリーンと回って切り替わる。
書込番号:5673880
やっぱりparallelでやる方がいいのではないでしょうか。同時に使えるのは実に快適だと思いますよ。(使ってませんが。)
複数台のMacintoshをRemote Desktopで操作することがあり、いちいち実機の前に行かなくて済むので重宝してます。別マシンを操作するときも自分のマシンでは自分のことをできるので作業効率はよいです。
ただ、parallelはVMwareなどのような、OS内別環境ですので、真のマシンとは違いが出るところもあるでしょうね。Remote Desktopだと動いているのはMacintoshの実機ですが、それでも完全に同じとは行きません。特にトラブルの際には。
書込番号:5676674
ネットワークとかの設定がすべて自力でできるならどうぞ
使うソフトがきちんと動くか確認してね
書込番号:5679595
お三方、レスありがとうございます。
しばらく立て込んでいたので返信が遅くなってしまいました。
申し訳ありません。
ぶるちさん
仰るとおりです(^^;
如何せん高い買い物なのでどうしてもビクビクしてしまいます。
思い切ってやってみようと思いました。
>Parallelsなら 〜 切り替わる。
これはparallels desktop for macの基本機能と考えてよろしいのでしょうか?
色々なバージョンがあるようなのでちょっとこんがらがってます。
もしよろしければご教授ください。
easyrootさん
>それでも完全に同じとは行きません。
リモートでこの状況なら、エミュレートではどうなるんだろうと少し不安です。
ですが、快適さには変えられませんし・・・多少覚悟を強いられそうですね。
MACdual2000さん
windows上で有線LANはデフォルト、内蔵無線LANはbootcampのバージョンアップで使用することが出来る、とmacのHPに記載されていたのですが、さらに何か特別な操作が必要なのでしょうか?
使えると書いてあったので安心していたのですが・・・。
詳しく教えていただければ幸いです。
書込番号:5688618
[Mac ノート(MacBook)]
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
Mac ノート(MacBook)
(最近1年以内の発売・登録)
