このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 31 | 2016年10月13日 19:30 | |
| 1 | 11 | 2016年10月10日 10:50 | |
| 1 | 8 | 2016年12月6日 09:00 | |
| 3 | 7 | 2016年8月10日 20:47 | |
| 1 | 7 | 2016年4月25日 08:08 |
Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 1830/13.3 MA699J/A
お世話になります。
この機種MA699J/AにWindows7 32bitを
インストールしているのですが、Service Pack1が
インストールできず、またExploere9へのアップグレードも
できません。
これは、古い機種だからでしょうか?
アドバイスをお願いします。
念のため確認です。
ネットワークには、つないだ状態でインストールされてますよね?
書込番号:20279491 スマートフォンサイトからの書き込み
MacBookのOSのバージョンは、何でしょうか?
書込番号:20279493
・Windows 7 のディスク イメージ (ISO ファイル) のダウンロード
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows7
こちらから、インストールメディア(SP1が統合されています)を
ダウンロードしてインストールしてください。
書込番号:20279546
>>これは、古い機種だからでしょうか?
Boot Camp 3.1が公開されているので、MacBook (13-inch, Late 2006) もWindows 7に対応しました。
>Boot Camp 3.1 (Windows 32 bit)
https://support.apple.com/kb/DL996?locale=ja_JP&viewlocale=ja_JP
>完全保存版・MacにWindows 7をインストールしよう
http://ascii.jp/elem/000/000/494/494613/
その後、Boot Camp 3.2(https://support.apple.com/kb/DL1333?locale=ja_JP&viewlocale=ja_JP)、
Boot Camp 更新プログラム 3.3(https://support.apple.com/kb/DL1443?locale=ja_JP&viewlocale=ja_JP)
が公開されていますので、適用して下さい。
上記を行って、下記マイクロソフトサイトを参考にWindows 7 SP1のアップデートを行って下さい。
https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/2512896#bookmark-method2
また、最近はこんなのが有ります。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1605/20/news041.html
書込番号:20279553
たくさんのアドバイスをありがとうございました。
MacのOSバージョンは、10, 6, 8 で、
BootcampのUPデート3.1をダウンロードしましたが、
3.0をインストールしてください、と出ました。
Appleのサポートで3.0を探したのですがみつかりません。
ちなみに価格コムのページがなぜか?
Macでは開きません。
書込番号:20280286
もう少し調べてみました。(https://support.apple.com/ja-jp/HT205016より)
BootCampのバージョンは、4のようです。
>Boot Camp Support Software 4.0.4033
>このダウンロードには、Mac で Windows 7 をサポートするために必要な Windows サポートソフトウェア (Windows ドライバ) が含まれています。
>システム条件
https://support.apple.com/kb/DL1630?locale=ja_JP&viewlocale=ja_JP
書込番号:20280454
キハ65様
Bootcampの3.1がインストール
できないので、4.0は更にインストール
できないと思います。
書込番号:20282300
下記ブログの以下項目を参照して下さい。
>1.アップルサイトから Boot Camp Support Software 4.0.4033 をダウンロードして展開した「BootCamp」フォルダーを、Windowsで読み取れる形式でフォーマットされたUSBフラッシュドライブにコピーする。
>2.Macを再起動して、復旧パーティションから起動する(command + R キーを押下)。復旧パーティションからでなくとも実行できると思われるが念のため。
>3.ディスクユーティリティを使って、Windowsをインストールするパーティションを作成する。
(略)
http://blog.ukixa.com/2015/10/macbook2008-windows-10.html
書込番号:20282516
キハ65様
アドバイスを頂いた方法ですと、
改めてWindows10のインストールを
行うのでしょうか?
それとも、すでにWindows7がインストール
してあり、追加でこのBootcampを
フラッシュメモリからインストールをするのでしょうか?
書込番号:20283105
すみません。上記書き込みを無視して、以下Appleサポートの項目を実行。
1.ダウンロードファイルは .zip ファイルです。ダブルクリックして解凍します。
2.Boot Camp ディスクイメージをダブルクリックします。
3,.zip ファイルのすべてのコンテンツを、FAT ファイルシステムでフォーマットされた USB フラッシュドライブまたはハードドライブのルートレベルにコピーします。このアップデートについての詳しい情報は、こちらの記事 を参照してください。
4,Windows を実行する場合は、手順 3 で作成した USB メディアで「Boot Camp」フォルダを探し、このフォルダをダブルクリックして開きます。
5.「setup」をダブルクリックすると、Boot Camp Support Software のインストールが開始されます。
6.変更を許可するかどうか確認を求められたら、「はい」をクリックして画面の指示に従います。
7.インストールには数分かかる場合があります。インストールプロセスを中断しないでください。インストールが完了した後、表示されるダイアログで「完了」をクリックします。
8.システムの再起動を求めるダイアログボックスが表示されます。「はい」をクリックしてインストールを完了します。
リンク再掲
書込番号:20283174
キハ65様
指定されましたZipをダウンロードして
Setupをクリックしてインストールされた
ようですが、相変わらず、
インターネットエクプローラのバージョンUPや
サービスパック1のインストールができません。
ただ、サウンドが出るようになりました。
もう、お手上げです。
今の、インターネットエクプローラ8で
当面使ってみます。
いろいろとアドバイスをありがとうございました。
書込番号:20284304
書込番号:20279546 で紹介したサイトからインストールメディア(SP1込み)を入手して、
クリーンインストールすれば、SP1のインストール問題は解決します。
紹介サイトからインストールメディアがダウンロードできなくても、
他からダウンロードすることもできます。
また、IE9は選択できません(IE11になる)が、「SP+メーカー」という
フリーソフトと有志の方がアップロードされているWindows 7用の
アップデートファイルを使用すれば、SP1を含んだWindows Update
を統合したDiscの作成ができます。
Windows 7インストール後に、このDiscを実行すれば、収録されている
Windows Updateがすべてインストールされます。
「SP+メーカー」は、NonSPのWindows 7をインストールしたばかりの
環境でも動作します。
書込番号:20284410
にゃーごさん
アドバイスをありがとうございます。
その書き込み番号は、どこにありますか?
Windows7のディスクはあります。
もう一度、インストールをし直せば
いいのでしょうか?
64bitは対応してないので、
32bitをインストールしました。
書込番号:20284580
>猫猫にゃーごさんの書き込みから。
Windows 7 ISOファイルのダウンロードサイト。(プロダクトキーを用意して下さい)
クリーンインストールするには、BootCampアシスタントで一度Windowsパーティションを削除して下さい。(必要なデータはバックアップして下さい)
BootCampアシスタントに従って、Windowsのパーティションを作成し、上記のWindows 7のISOファイルを書き込んだUSBメモリー(又はDVDメディア)を実行して、Windows 7のインストールをして下さい。
OSインストール終了後、Boot Camp Support Software 4.0.4033をコピーしたUSBメモリー内にある「Boot Camp」フォルダを探し、このフォルダをダブルクリックして開き、「setup」をダブルクリックすると、Boot Camp Support Software のインストールして下さい。
なお、参考までに「Mac BootCamp上のWindows7を再インストールする方法」。
http://www.jaskun.com/mac/bootcamp/mac-bootcamp-windows7-re/
書込番号:20284740
にゃーごさん、キハ65さん
お世話になります。
今、Windows7の再インストールを観ました。
再インストールは何回もしてますので、問題ないです。
そのあとのサポートファイルのインストールは、
Windows上で行うのですか?
サポートファイルは、昨夜USBメモリにコピーしておきました。
今夜、試してみます。
ちなみに、Windows7とSP1のDiskを持っています。
書込番号:20285583
再インストール時のインストールメディアは、
からダウンロードしたものを使用してくださいね。
ところで、インストールしているWindows 7は32bitだそうですが、
エディションと販売形態は何でしょう?
正規パッケージ版、DSP版(バンドルあり)、VL版、DELL等の付属品、その他
と、ありますが、どれでしょう?
#DSP版(バンドル無し)もありますが、これはSP1統合版のみです。
販売形態によっては使用できないものや、インストールメディアが
ダウンロードできなかった場合の対処法が異なりますので、
エディションと販売形態を明確にしてくださいね。
書込番号:20285661
にゃーごさん
Windows7はUltimateのパッケージで
32bitと64bitの二枚のDVDに
なります。
書込番号:20285683
これなら問題ありませんね。
インストールメディアのダウンロードも問題無くできると思いますので、
再インストールを頑張ってください。
書込番号:20285763
にゃーごさん、キハ65さん
お世話になります。
よくわからないのですが、
まず、Macを立ち上げてBootcampでWindows7を削除して
改めて、パッケージのWindows7の32Bitをインストールして
Macを再起動かけてWindows7を立ち上げてから
プロダクトキーを入力してダウンロードしたメディアを
インストールをするのですね?
そうすると、SP1のインストールは不要なのでしょうか?
書込番号:20286281
前回、電源が落ちるで質問をしました。
今回は、内部清掃をしようと開けましたが、
どうもCPUの冷却ファンが廻らないようです。
ファンが壊れていのるのか?
さっぱりわかりません。
ファンが壊れているのか?調べる方法が
ありましたら教えてください。
以前の書き込みでOSが立ちあがるので、ファン周りの故障でしょう。
そろそろ買い替えの検討を。
書込番号:20254315
買い替えとは、ファンのことでしょうか?
PCは、気に入ってますので、
変えたくないです。
書込番号:20254333
言いにくいですが、買い替えとは、PCのことを意味します。
ファンの購入は、ネットに情報が転がっていますが、型番だけでは見つけにくいでしょう。
書込番号:20254360
初めて購入したPCなので、
思いが深いです。
やはり、ファンの故障でしょうか?
ヤフオクで\2200から新品で
出てました。ファンの交換を
試してみます。すでにPCは、
お腹を開いて、HDをSSDに交換
しました。
書込番号:20254400
ヤフオクで、\798でファンと冷却フィンを
落札しました。
これを付け替えてファンが廻り、
CPUの熱暴走が防げれば突然電源が
落ちることはないでしょう。
それに期待します。
書込番号:20255460
>だめ∪・ω・∪さん
物を大切にされるのはとても素晴らしいことです。
私も700J/Aが初めてのMacで思い入れがありました。白であるところもおしゃれ感がありますよね。
職場のパソコンばかりでずっと放置していましたが、二年ほど前に久しぶりに触りました。八年ほど経っても、ネット閲覧や書類作成、音楽編集程度ならサクサク動いてくれたことに驚きました。
私は動画編集や写真加工をしたくなったので、買い換えましたが、スレ主さんがこのMacBookを大事に使い続けたいと言うことであれば、ご自分で直そうとされるより、Appleか専門業者へ持って行くべきだと思います。
キハ65さんがおっしゃっているように、パソコン(Mac)の分解難易度は高いし、素人だと取り返しのつかない失敗をするかもしれませんよ。
大事に使い続けたいなら、きちんとしたところへ持って行くべきだと思いますよ。
長々とすみませんでした。
書込番号:20257479 スマートフォンサイトからの書き込み
ラニラニさん、アドバイスを有難うございました。
すでにネットでファンを購入しました。
MA699J/Aは、すでにバラしてあってファン待ちです。
難しいのは承知の上で、すでにMac Book AirのHDDの交換もしました。
これは難しいです。HDDのコネクターが薄いフィルムのようなものですので、
そのような訳で、修理専門のお店に出せば間違えなく直ると思いますが、
高い料金なので自分で直したいと思います。
勝手なことを申し上げてごめんなさい。
書込番号:20257599
すごい!
MacBook AirのSSD交換を既にしているのですね。
知らぬこととは言え、自分と同列のような発言、失礼いたしましたm(._.)m
書込番号:20258228 スマートフォンサイトからの書き込み
ラニラニさん、
お陰様で修理が完了しました。
今のCPUの温度は、55〜70前後で
電源が落ちません。
お世話になりました。
次にExplorについて
質問します。
書込番号:20279341
>だめ∪・ω・∪さん
ご無事に動作して何よりでした。(^ ^)
インターネットエクスプローラーの方は全く分かりません。私はOS Xタイガーでしたが、その時にはベータ版なので、デュアルブートにいろいろ支障が…という話でした。
……ごめんなさい。全く役に立つ情報がありませんので、諸先輩方にお任せします。
書込番号:20282466 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になっております。
インターネットエクプローラの
UPデートができないのは、
Bootcampのバージョンが古い
為だそうです。
これからも、質問すると思いますが、
書込番号:20282608
この機種にWindows7 32bitを
Bootcampでインストールしたのですが、
やはり、突然落ちてしまいます。
考えられるのは、オーバーヒート?
でしょうか?アドバイスをお願いします。
Apple Hardware Test (AHT) 出来ますか。
書込番号:20251591
AHTを試してみましたが、
Dボタンを押し続けてもOSが
立ち上がるだけで、AHTは立ち上がり
ませんでした。
書込番号:20251708
>OS X v10.7 以前が搭載されたコンピュータでの Apple Hardware Test の使い方
>AHT は、コンピュータに同梱されている Applications Install Disc 2 または MacBook Air (Late 2010) の MacBook Air ソフトウェア再インストール用ドライブにあります。
https://support.apple.com/ja-jp/HT201257
書込番号:20251736
ファンが回りぱなしだったら、掃除が必要ですね。分解の難易度は高いです。
https://www.google.co.jp/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=macbook%202006%20%E5%88%86%E8%A7%A3
書込番号:20252169
キハ65様
いろいろありがとうございました。
時間のある時にバラシて掃除をしてみます。
たぶん、CPUが一番の発熱と思います。
書込番号:20252489
遅くなりました。
お蔭様で、内臓FANを交換したら
直りました。
尚、CPUの温度は60℃ぐらいで
高めですが、電源が落ちることは
なくなりました。
いろいろとお世話になりました。
書込番号:20458592
先日から、BootcampでのWindows10が突然落ちてしまいます。
何が?原因なのか?わかりませんが、
考えられるのは、オーバーヒートですが、
Macで立ち上げると落ちません。
Specの変更はしてません。
Windows 10 をサポートしない Mac コンピュータ。
>Boot Camp を使って Mac で Windows 10 を使う
https://support.apple.com/ja-jp/HT204990
書込番号:20103905
答えは、でてますが、サポートされてないのだから。
約10年使ってて Windows10使いたいのなら 買い替えましょう。
書込番号:20104218 スマートフォンサイトからの書き込み
実用になる速度で動作するかどうかは不明ですが、Parallelsのような仮想環境でなら(Parallelsが動作できる環境なら)Windows 10はサポート対象OSとして使用可能です。
書込番号:20104901
メモリ容量不足じゃないですか?
Windows 10は、メモリ最低容量2GBだったようなきがします。(ご自身で調べて下さい)
書込番号:20105006 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
しばらくはWindows10で問題なかったのですが、
先週あたりから突然落ちるように、
PCの本体の底が異常に熱いので、
熱暴走???
明日、底のカバーを外してみます。
書込番号:20105087
Windows 10のタスクマネージャーでCPUの使用率とか、プロセスでCPUの専用するアプリを観察して下さい。
また、フリーソフト SpeccyでCPU、マザーボード、HDDの温度の目安がわかります。
http://forest.watch.impress.co.jp/library/software/speccy/
書込番号:20105119
お世話になります。
OSをWindows7の32bitに
入れ換えましたが、やはり落ちてしまいます。
明日、CPUの温度を見てみます。
書込番号:20105174
このMA699J/Aを中古で購入しましたが、
二つのキーだけ入力ができません。
一つは、¥キーともう一つはろのキーです。
ほかのキーは問題なく打ち込みできます。
接触不良でもなさそうです。
当方かな入力の為、ろが打ち込めないので
不便です。
追伸、ローマ字入力でも打ち込めません。
そのキーの断線
キーボード交換
書込番号:19808949 スマートフォンサイトからの書き込み
手っ取り早いのは、面倒だけど外付けのキーボードを使うとか。修理に出すかジャンク品からキーボードを移植するかのいずれかかと。キーを外して中の接点をクリーニングしてみるとかという手だてもあるけど、効果があるかどうか。コーヒー等の付着が認められれば、効果はあると思います。
書込番号:19809020
おはようございます!
> キーが打ち込めない
購入して、間もないなら、中古販売店に相談してみたらいかがですか?
後は、外付けの USBキーボードで、やるしかありませんが?
Apple Keyboard (テンキー付き - JIS) ¥5,800 (税別)
http://www.apple.com/jp/shop/product/MB110J/B/apple-keyboard-%E3%83%86%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%BC%E4%BB%98%E3%81%8D-jis?fnode=9d
参考まで!
書込番号:19809023
この機種は、ヤフオクで購入した中古ですので、
保証はありません。
対策として考えたのは、
1.Bluetoothのキーボード
試してみましたが、この機種にはBluetoothの機能がないみたいです。
2.USBキーボードを使うか?
3.APPLEでの修理は受け付けないから修理不可能
4.キーボードの入れ替え(技術的に可能であれば、、、)
5.デスクトップ上に使えないキーの文字を載せておき、
必要に応じて、コピペをする。
今は、5.で対応しています。
書込番号:19809102
>当方かな入力の為、ろが打ち込めないので不便です。
>追伸、ローマ字入力でも打ち込めません。
直接キー入力もだめで、ローマ字入力もだめ等言うことはキーボード以外が原因では?
ローマ字だと「R]と「O」だからこれがキーボードがだめな場合、「す」と「ら」も入力できないはずだし。
キーボード関係の設定を確認してみた方がいいかもしれません。
書込番号:19809699
>個別のキーの入れ替え
>さらに細かいカスタマイズを行いたい場合は、KeyRemap4MacBook の private.xml とかいうファイルを編集する必要がある。
http://qiita.com/yubais/items/bace9b3ebaae283046d3
ユーテリティソフトKeyRemap4MacBook を使う方法があるようですが、個別キーの入れ替えはハードルが高い。
なので、一度、MacOSの初期化をしてみる。
これで改善しなければ、USBキーボードを使用する方法しかないでしょう。
書込番号:19809845
キハ65様
MacのOSは一度初期化しています。
それでもキーの入力ができません。
やはり、USBキーボードで入力するしかないかもしれません。
書込番号:19817867
[Mac ノート(MacBook)]
Mac ノート(MacBook)
(最近1年以内の発売・登録)
