MacBook Air 1600/13.3 MB003J/A
薄型ボディにCore 2 Duo 1.6GHzや80GBのHDDを備えた13.3型液晶搭載MacノートPC
このページのスレッド一覧(全64スレッド)
1 | 6 | 2009年1月19日 23:15 |
1 | 3 | 2009年2月3日 23:10 |
8 | 11 | 2008年12月5日 12:32 |
0 | 3 | 2008年12月13日 10:54 |
0 | 2 | 2008年10月26日 22:35 |
3 | 9 | 2008年9月15日 13:22 |
Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/13.3 MB003J/A
先日、MacBook Airを購入し、今まで使用していた
PowerBook G4からデータ移行しました。
ところで、データ移行する前に日付と時刻がずれて
いたので設定を行ったのですが、時間帯が「GMT」
となっていたので「東京」に変え、「日付と時刻」
のタブから「日付と時刻を自動的に設定」にチェック
を入れました。すると、数字の時刻表示とアナログ
時計の時刻表示が数時間ずれてしまったので、先ほど
入れた「日付と時刻を自動的に設定」へのチェックを
外し、手動で時刻を合わせることにしました。
(この時点で、時間帯はまた「GMT」に戻っていました。)
数日の間、この状態で不便なく使っていましたが、
今日、iPod Touchをつないで同期作業を行ったところ、
iCalのスケジュール表示の時刻表示がすべてずれて
いることに気づきました。時刻表示のずれ方から考えると、
おそらく、MacBook Airの時刻設定の不備が原因では
ないかと思います。
同様の作業を行い、同様の現象が生じた方はいらっしゃい
ますか?
また、考えられる対処方法をご存じの方はいらっしゃます
でしょうか?
書き漏れていました。
「日付と時刻を自動的に設定」にチェックを入れた時
には、「Apple アジア」に設定していました。
この状態で日付と時刻にずれが生じました。
宜しくお願いいたします。
書込番号:8760978
私も同じ状況になりました。アジア以外を選択するとあいます。
アジアは、くるってるんですかね、、、
書込番号:8761578
さっそくアドバイスいただき、ありがとうございます。
帰宅後にやってみて、状況を御報告いたします。
書込番号:8761758
アドバイスをいただいていたのに、報告が遅れてしまい申し訳ありません。
あの後、さっそくやってみたのですが状況は変わらず、HDに問題がある
のかもしれないということでディスクユーティリティから検証してみた
もののHDには問題がありませんでした。
次にシステム上の問題を疑い、データを保持したままOSを再インストール。
しかし、その後も日付と時刻を自動的に設定しようとするとデジタル表記の時刻と
アナログ表記の時刻に9時間のずれが生じるのです。
結局、iPod側のスケジュールの時刻表示が変わったらどうしようかと考えると、
同期をかけられないまま数日躊躇したままです。
引き続きアドバイスをいただきつつ、過去の投稿にも再度当たってみたいと
思います。
宜しくお願い申し上げます。
書込番号:8793840
私も同じ問題で悩みました。以下に修正の手順を示しますが、トラブルが起きた
場合の責任は持てませんので、あくまでも御参考頂ければと思います。
(1)「ターミナル」を起動
(2) sudo su とタイプして return
(2) Password を入力(→管理者モードに 表示例:sh-3.2#)
(3) mv /etc/localtime /etc/localtime.bak とタイプして return
(4) exit とタイプして return
(5) 「システム環境設定」の「日付と時刻」パネルを開いて
「時間帯」を「東京-日本」に設定
以上です。localtime がファイルではなくディレクトリになることで起きる問題のようです。
書込番号:8959972
ぴぽさ〜る 様
アドバイスいただき、ありがとうございました。
さっそくやってみたところ見事に時刻が修正され、
iCalのカレンダーも時刻表示が正しいものに変わって
いました!
最初の投稿から1ヶ月、当たりが悪かったかと諦める
しかないと思っても、決して安い買い物ではないので
諦めきれずに悶々としていました。本当に感謝の思い
でいっぱいです。
また、prin3さんにもお忙しい中アドバイスをいただき
ましたこと、改めて御礼申し上げます。
このたびはありがとうございました。
書込番号:8960661
MacbookAirには専用のDVDドライブが別売りされていますが,他社製のドライブでは何か不都合があるのでしょうか?同時に購入した方がよい物か,悩んでいます。(リモートドライブは遅そうなので外付けがほしいと思っています)どなたかよきアドバイスをお願いします。
別に不都合はありません。MAC対応ドライブで間に合います。
書込番号:8757027
G4 800MHz さん
ありがとうございました。他のPCにも使い回せる物にしたいと思います。
書込番号:8764515
私もMacBook Air Super Driveを購入しましたが、デザインの統一とMac OSで使用するならコチラですね〜
しかし、取り出しボタンが無く、とても使い辛かったので、今は別の外付けドライブを使用しています。
Super Drive はWindowsでは認識してくれなかった気がします。Windowsのドライバがあればいけるかもです。
書込番号:9037075
MBAとDVDプレーヤー(純正)をもってますが、買ったDVDを丸ごと入れて外でも見たいのですがどうすれば良いんでしょうか。
何らかのソフトがあればできるのでしょうか。
>買ったDVDを丸ごと入れて外でも見たい
「買ったDVD」って何ですか?
見るということは、映画のようなものでしょうか。
ちょっと法的に微妙な話です。
このような掲示板でする話ではなさそうです。
書込番号:8717636
一般的かどうか知りませんが、わたしは、MBAなんて MacBook Airを約さないで欲しいです。なにかの卒業資格のようです...
書込番号:8717758
たとえば民俗芸能とか、世界遺産などのDVDですが、PCに取り込むことは問題なんですか。(素人ですみません)
書込番号:8717764
あんまりこの掲示板では好まれない内容ですね。
良い悪いが若干微妙なので。
書込番号:8717824
市販のDVDはコピーガードが掛かっているはずです。
このガードを外して データをコピーするという行為は、個人で楽しむ範囲でも違法になるそうですよ(そんなの誰にも分からないかもしれないけど...)
なのに、本屋では、DVD完全コピー読本 なんてのが山ほど売ってますね。
矛盾....
書込番号:8717845
んん、一部のアングラ系はともかく、普通はコピーガードの外し方は書かれてないけど。
CSSはコピーガードじゃないから大丈夫、と言ってるようだし。
書込番号:8717869
MBA=Apple Support Discussions - MacBook Air で MBA などと略してますね。
いろいろなソフトがありましたね、法に触れない範囲で試してみたいものです。(Prism/HandBrake)
皆さんありがとうございました。
書込番号:8718719
海外サイトの例をいくつか見ましたが、 文章の先頭で MacBook Airという単語を一度書いた後、MBA と略す場合が多いようです。それならば、読み手に不安感を与えないと思います。海外の掲示板では、youを uと書く人もいますからね。
一般的に使われている用途以外の意味で3文字略語を使うのは、私は疑問を感じます。今後、このコミュニティでMBAが一般的になっていくなら感じ方は変わるでしょう。
国会答弁で官僚や政治家が
"それを調査するための 動機付け、つまりMotivationがないという事でございます"
などという話方をする方がいますが、それと似た戸惑いを受けました。
書込番号:8722135
>CSSはコピーガードじゃないから大丈夫
そうなんですか...その一種だと思っておりました。
書込番号:8730719
CSSはコピーガードではなくアクセスコントロールという位置づけになるため、著作権法で保護されるコピーガードには当てはまらない、つまり著作権法違反にはならないそうです。
たとえばマクロビジョンはコピーガードなのですが、これは「どんな機器でもなんら制限なく視聴できるが、コピーの際には直接的に技術的な妨げとなる」という理由からです。実際マクロビジョン非対応の機器でもマクロビジョンのかかったビデオテープは見られましたよね。
しかしDVDは映像コンテンツ自体をCSSで暗号化してしまうために、ライセンスされたCSS解除ソフトウェアを持たなければ視聴できないという点から、「アクセスコントロール」技術となるようです。CSSは厳密には「技術的なコピー制限」ではなく「契約上のコピー制限」、つまりコピー可能な機器/ソフトウェアにはCSS解除キーをライセンスしないことでコピーを防ぐという技術なのです(これはBlu-ray DiscのAACS、地デジやBSのB-CASとも重なります)。
このアクセスコントロール技術を破ることについては国ごとにその是非が異なると思われますが、少なくとも日本においては文化審議会の見解として「アクセスコントロール技術は著作権保護技術ではない」とされているように、冒頭で述べたように著作権法違反にはなりません。
ただしCSSを外してコピーする機器を頒布することは「不正競争防止法」に触れるので、これらの機器を販売することはもちろん、日本のサーバーにそのソフトウェアを置いて配布することも、たぶん違法です。
そしてCSSを外してコピーしてもよいのはあくまで「私的利用のための複製」であり、コピーを他人に渡したり、配布したり、あるいは他人のDVDを自分のパソコンに複製したりすることは著作権法違反となります。
書込番号:8737196
MAC初心者ですがよろしくお願いします。
BootcampでWindowsXP、HOMEをインストールして、XP上で、VGAかDVIで外部モニターに出力は出来るのでしょうか?その時、何か特殊なドライバーなどは必要でしょうか?
先日、アダプターを刺したところ、WINDOWS上では認識しないようで、何度もピコンピコンと認識しようとする音がしてましたが、ダメでした。
そういう使い方が、必要でちょっと、困ったもので....
過去の書き込みなどもチェックしてみたのですが、出ていなかったので、分る方、出来た方がいらっしゃいまっしたらよろしくお願いします。
はじめまして。タラタラ起きてましたら貴質問にぶちあたりました(笑)
で、Air未使用ですのでいい加減です。ご勘弁。
以前同じ問題を読んだ記憶あります。
確かMIXI内のMacユーザーの方で解決方法を書いてる方がいたかと。
もしくはAPPLEのほうで微妙にバージョン・アップしてるのかも知れませんが。
そんなわけで、答えになってませんがMIXIやっておられましたら、あちらのフォーラム?(ネーミング忘れた)内で答えがあるかも知れません。
または当然ながら、保証期間内であれば、APPLE無料サポートで訊かれるのが早いかと・・・
なお、自分はMIXIとの関係はありませんので、誤解なきよう・・・(^^)
書込番号:8492862
bootcamp + XP proですが外部モニタ、プロジェクタに出力出来ています。
XPのコントロールパネルから画面 - 設定タブ - 詳細設定ボタン-
(英語で)Intel(R) Graph.....と書かれたボタンを押します。
Grapheics driverの設定画面になるのでグラフィックプロパティのボタンを押します。
ポップアップの画面でデュアル・ディスプレイ・クローンを選んで適応ボタンを押します。
設定がよければOKボタンで終了です。
画面の解像度は外部モニタにあわせて別途設定が必要です。
注意しなければいけないのは外部モニタを接続した状態でないとポップアップの画面は出ません。
XP homeは持っていませんので同様の設定が出来るか確認していません。
書込番号:8776014
猫屋猫八さん。
返事が遅くなりましたが、ありがとうございます。
MIXIやってません。へへ。
丁寧な、アドバイスありがとうございます。
ゆるかめさん。
そうですか...認識しますか..
それもやったような気がしますが、再確認してみます。
書込番号:8776099
このMacBook Air 1600にはAudio入力端子が内臓されてないみたいですが、Audioを入力するなにかいい方法はないでしょうか。
ご回答、よろしくお願い致します。
ちゃんと録音するならUSBにつながるオーディオインターフェースという手があります。
例えばこんなの。
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4957054089962
書込番号:8557460
このパソコンにVistaをインストしたいのですが、どのようにしたらいいでしょうか。
別途、ソフトが必要なのでしょうか。
方法を説明していただけると幸いです。
ご回答、よろしくお願い致します。
僕には無縁なので自分の体験ではありませんが、
こちらが参考になると思います。
http://allabout.co.jp/computer/macos/closeup/CU20060422A/
http://web.mac.com/aoisora_to/iWeb/site_one/Macintosh/339500DF-1954-47F7-997A-8257947C65FC.html
その他 Boot Camp インストール で検索されるといっぱい出てきます。
実行される前によくお読みください。
書込番号:8321225
グッゲンハイム+ 様、ご回答ありがとうございます。
この”Boot Camp”はどこで手に入れることができるでしょうか?
書込番号:8324072
Bootcampはmacbookに最初から入っていますよ。
あとアプリケーションのユーティリティにBoot Camp アシスタントが有るはずです。
あとVistaのいずれかのバージョンを別途購入する必要があります。
書込番号:8324266
にしひがし 様、ご回答、ありがとうございます。
MacBook Airにもともと入ってるものでVistaのインストは可能でしょうか?
書込番号:8324629
グッゲンハイム+さんが仰るサイトの内容は
Boot Campのβ版についてのものなので、
現在の正式版Boot Campの仕様とはかなり異なり、参考にはならないと思います。
ちょっと大きめの本屋とか、AmazonとかでBoot Campの解説本が売られているので
1冊購入するのが確実かも。
書込番号:8326011
>ゆの'05さん
そうなんですか古い情報だったのですね。
書込番号:8326050
ちなみに、VMWareFusionというソフトを入れると、MacOSとVistaを同時起動できます。ブートキャンプは起動時にOSを選択する機能です。
書込番号:8332523
皆様、ご回答ありがとうございます。
このMacBook Air 1600にもともと入っているBoot CampでVistaのインストが可能のようですが、その方法などが分かるサイトや本があれば教えて頂けないでしょうか。
もちろんご面倒でなければクチコミに書き込んでいただいてもかまいません。
どうぞ、ご回答よろしくお願い致します。
書込番号:8353129
はい。
http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_ss_gw?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=mac+windows&x=15&y=24
せっかくネット環境があるのだから、
少しはご自分で探す努力をしましょう。
書込番号:8353996
[Mac ノート(MacBook)]
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
Mac ノート(MacBook)
(最近1年以内の発売・登録)
