MacBook Air 1600/13.3 MB003J/A
薄型ボディにCore 2 Duo 1.6GHzや80GBのHDDを備えた13.3型液晶搭載MacノートPC
このページのスレッド一覧(全64スレッド)
0 | 1 | 2008年9月14日 00:51 |
0 | 5 | 2008年9月11日 12:58 |
0 | 1 | 2008年11月25日 01:13 |
0 | 2 | 2009年2月3日 23:17 |
3 | 15 | 2008年8月27日 14:30 |
0 | 3 | 2008年8月1日 00:48 |
Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/13.3 MB003J/A
交換は可能です。たしか、MacFanだと思うのですが、Airのハードディスクの交換に触れている記事がありました。このタイプに使われているハードディスクは少し特別で、従来の1.8インチより少し薄いタイプと書いてありました。使われているのは、サムソン製のハードディスクです。従来のサイズのハードディスクを使うとふたが閉まらないと書いてあったと思います。かなり前の記事なので、その当時はサムソンだけでしたが、現在では他のメーカーでもこのタイプのハードディスクを作っているか調べないとわかりませんが。
書込番号:8346062
Mac初心者です。
今までに撮影したデジカメ写真を入れ、iMovieで編集>iDVDでプロジェクトを
制作してDVDに焼いたりしているうちに、ハードディスクの容量がなくなってきて
しまいました。
写真やiDVDプロジェクトのファイルを、外付けハードディスクへ移動したいのですが
やり方が分かりません。教えてください。
WINDOWSだと、my pictureを開くと写真のデータが出てきて、それを外付けハードディスクへ
移動すればよかったのですが、Finderで見てみるとiPhotoの下には何のFolderもなく、
iPhotoを開くといきなり写真そのものが開いてしまいます。
できればイベント毎に外付けハードディスクへ移動したいと思っています。
また、写真を全て移動してiDVDで作成したプロジェクトだけを残した場合、そのiDVDプロジェクト
は再生できなくなってしまうのでしょうか?
iPhotoのライブラリは、ピクチャ/iPhoto Library にあります。
このiPhoto Library を外付けハードディスクに丸々コピーし、もとのiPhoto Library を削除、
その後、ピクチャフォルダ内に、外付けハードディスクにコピーしたiPhoto Library のエイリアスを作成すればOKだと思います。
iMovieやiDVDのプロジェクトファイルは、作成先が決まっているわけではないので、
そのファイルをiMovieやiDVDで一度開いて、再度外付けハードディスク内に保存を実行すればいいのではないかと思います。
iDVDのプロジェクトファイルを保存した後で、参照しているビデオや写真の場所を変更すると、そのプロジェクトファイルは再生できない、というか、リンク切れなので再度場所を教えろと聞いてくると思います(たしか・・・)。
書込番号:8310219
iPhoto Libraryを他のディスクに移動させるには、Finder上でフォルダごと別の場所に移動させた後、〔Option〕キーを押したままiPhotoを起動すると、メニューウィンドウが現れるので、ここでコピーしておいた新しいライブラリーを指定する必要があります。
http://allabout.co.jp/computer/macos/closeup/CU20050906A/
さらにトラブル防止のために、〔Option〕+〔Command〕を押したままiPhotoを起動すればライブラリの「再構築」をすることもできます。
書込番号:8322663
ゆの05さん、DONBOさん
ご丁寧にありがとうございました。
しばらくクチコミをチェックするのを忘れておりました。
こんな方法があったんですね?
結局、このクチコミを見る前に、iPhotoの写真は外付けHDD
にイベント毎のフォルダを新規作成して、その中に写真を移動してしまいました。
iMovie, iDVDで作成したプロジェクトも外付けHDD にそれぞれフォルダを作成して
移動してしまいました(汗、、、、)
写真を、外付けHDDから再度iPhotoへ移動しても見れないのでしょうか?
iMovie, iDVDのプロジェクトも、必要な時に、外付けHDDから元にあったMacBook AirのHDD
に戻してやれば見れないのでしょうか???
書込番号:8327637
>TENNESさん
失礼ですが、
それは、試してみたけどうまくいかない、という意味で質問されてます?
書込番号:8330621
中途半端な表現で失礼しました。
実際に外付けHDDへ移動したデータを、AirのHDDに戻す作業をしてみました。
iDVD Projectのみ戻して再生した場合は、「ファイルの場所が見つからない」というエラーが出て
再生不可。
次に上記iDVD Projectを作成する時に使用したiMovie ProjectをAirのHDDに戻してみたら
iMovie, iDVD共に再生できました。しかし、iMovoe, iDVD共に、動画部分に黄色い三角の
エラー表示が出ています。
(再生はできているのですが、なぜ、こういったエラーメッセージが出るのかよく分かりません)
ということで、一応、正規のやり方ではなさそうですが、外部HDDに保存できた。ということに
なるんでしょうね?きっと、、、、
書込番号:8332638
MacBookAirでUSBハブを使ってみえる方がいたら、そのメーカが機種名を
教えてください。出張などに携帯するコンパクトなタイプのものを探して
いますがMACとの相性がよく分からなくて購入をためらっています。
電源自己供給と3〜4ポートあれば十分なのですが???
コンパクトだったらどれでも良いんじゃないですか?
ただ、MacBook Airは薄いので、ハブ本体に差し込み口がくっついているものはマックに差し込めない場合がありますのでUSBケーブルで繋げるものがいいですよ。
ちなみに私は、USBハブは出張時では持ち運ばず、会社のデスクに置きっぱです。
繋げている物はバックアップ用外付けHDDくらいで、たまにカードリーダーを使う時だけかな?
ネットは無線、出張時でもいっしょにAirMac Expressを持ち歩いてるので無線。
マウスを使用するときはブルートゥースのマウスで。
スーパードライブはどちらにせよハブを通せないので、ハブはいらいないし。他何に使います?
書込番号:8687572
自分なりに調べたのですがわからないのでお助けください。
bootcampの初回インスト時にHDDのフォーマットをすることを
知らずに進めて失敗しました。
その後、bootcampを削除し最初からやり直しているのですが
「セットアップの開始」画面が表示されずインストが
進んでしまい、再起動後DiskErrorでインストできません。
どなたか「セットアップの開始」画面を表示する方法を
ご教授ください。
お願いいたします。
windowsのCDから起動して、フォーマットは
出来ませんか?
MacOS自体を再インストールした上で、再度
トライすれば確実なのでこれがもしかしたら
一番早いかもしれません。
但し、必要データをバックアップとった上で
やってください。
書込番号:8216716
Macで立ち上げて、BootcampユーティリティでWindowsパーティションを削除し、再びWindowsパーティションを作り直せば、行けると思います。
書込番号:9037131
毎日ネット・たまにExcelしか使用していないのに、
PC立上て30〜1時間使用後にPCの全体の動作が急激に
遅くなります。
(マウスのポインタがカクカク動く・クリックしても反応
が遅い・動画もカクカク動く等、何をするにも劇的に遅
くなります)
今回約3ヶ月前にmacを始めて購入した為、解決方法が
分かりません。
使用しているモデルは1.6GHz HDD80Gモデルです。
せっかく購入したのにmac版OFFICEが使い難い上、この
PCの動作の悪さではストレス溜まりまくって使い物に
なりません。
解決方法ご存知の方、ご教授お願いします。
oresama2さんこんにちは。
一度タスクマネージャのプロセスで何にパワーをくっているのか確認されてはどうでしょうか?
書込番号:8194533
今のところ、そのような現象は初めて聞きましたが、アプリケーション→ユーティリティの中にあるアクティビティモニターを開いて、CPUの使用率を監視しながら使ってみてください。
また、Mac版Officeよりも無料のNeoOfficeの方が動作が軽快ですよ。一度お試しあれ。
書込番号:8194569
oresama2さんこんにちは。
もしかして、暑い部屋でベットの上で使ったりしていませんか?
macbookairはCPU温度が一定温度になると片方のcoreが停止するようなので
もしかしたらそれが原因で動作が遅くなっているのかもしれませんよ。
書込番号:8194884
カキコして下さいました皆様
コメントを参考にさせて頂きます。
richanさん
macにもタスクマネージャーってあるんですが?
以前からシステム環境設定の中を探しましたが、見当たりませんでした
ので、spotlightで検索しましたが見当たりませんでした。
♪ぱふっ♪さん
アクティビティモニタ発見しました。
CPU状況を見ながら傾向を見てみます。
mac版タスクマネージャーはこれでしょうね。
lapunzelさん
そうなんですか!
ベッドの上でに直接置きませんが、部屋はかなり暑い状況です(アパー
トの最上階なので、夜中でも室内温度は軽く30℃以上はあります。
30分も使ったらキーボードの左の方がかなり熱くなります。
もしかしたらそれが原因?
であれば、であれば使えないPCになってしまいます・・・。
エアコンを使用すれば良いのでしょうが。
書込番号:8195529
熱のせいだと思います。
ノートPC冷却グッズが色々と販売されていますので試されては如何?
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/productslist/cat_38974471_71/38409087.html
書込番号:8195914
熱ですね。
あまり放っとくと壊れるかもしれないので、涼しいところで扱うか。
冷却グッズを・・・
室温夜でも30度以上じゃ、効果が出るかな〜( ̄~ ̄;)
試してみて、それでもダメなら、涼しいところで操作してください。
書込番号:8196012
Time MachineやMobile Meを使っていませんか?
私もこうなることが時々あります。
そういう場合は、たいてい、Time Machineでバックアップを取っているか、Mobile Meで同期を取っている時です。
Time Machineで極端に反応が悪くなるのは、MacBook Airにかぎらず、iMacでもたまにあります。
この問題を回避したくて、TimeMachineEditorというアプリで、Time Machineによるバックアップは一日に一回に設定しています。しかし、どういうわけか、設定時間に以外にもバックアップを取り始めることがあるので、謎のままです。
書込番号:8196013
ちなみにGoogle Desktopを入れてたときも、インデックス作成の時間帯は遅くなってました。
書込番号:8196226
kentomさん
そのようですね。
色んなところで同様のカキコがされていました。
CoolBookというソフトを入れれば、この現象が収まるようです。
ただ、かなり高温になってもデュアルコアで作動させられるよう
で、今度はCPU自体が壊れるのでは?と心配です。
やはり冷却アイテムを購入して物理的に冷やす方法がベストで
しょうね。
そういえば、macbookproやwinのPCの方ではこのような事が起き
ないのでしょうか?
カキコを見かけなかったので。
さすけ2001さん
そうですよね〜
暑い部屋で使用する事自体PCには良くないですよね。
でも、このPCはあれもこれも必要なものが増えてきて、なんか
騙された気にすらなります…。
(そういう前情報を入手していなかった私が悪いのですが…。)
がおかさん
Time MachineやMobile Meは使ってませんね。
どちらもCPUのパワーを使うのでしょうね。
インプとエボのFCさん
Google Desktopも入れていません。
こちらもCPUのパワーを使うのでしょうかね。
書込番号:8198496
macbookair は、その薄さによって空気が循環しにくくて
冷却効率が悪くなってしまってるんじゃないでしょうかね。
書込番号:8198526
これ、ハードウェア故障の扱いになるようです。
同じ現象に遭遇し、結局1コア死んでるという判定で保証修理になりました。一部対策部品が出ているようで、戻ってきてからは好調です。
書込番号:8199232
途中で片肺運転になるってゆーのは初めて聞きましたね。
Boot.plistの設定で最初から1コアで作動させることはできますが。
やはり故障なんでしょうか。
書込番号:8200247
片肺は結構有名な不具合ですね。まぁ初代MacBookの電源落ちよりましな気はしますが・・・
http://discussions.info.apple.co.jp/WebX?128@837.dXnicEa2qE7.6613@.f0406b2
書込番号:8200364
これで解決するかもしれません。
アップデートです。
http://www.apple.com/support/downloads/macbookairupdate.html
いまのところ、再発してません。(3hrs)
書込番号:8245880
すでに書き込まれてますがアップルのディスカッションボードで質問するかメーカーのサポート受けるといいかもしれません。
しかしデザインはいいのですが放熱が・・それにクロック周波数も低いですけど。。。マウスがカクカクするのはおかしいですね。
私も欲しいのですが次期製品待っています。
いま寛大さんも「ちょっとまってね」と言うと思います。
書込番号:8261016
平均的な15歳とは思えない日本語能力。
パソコンは、金さえあれば実年齢は関係なく買えます。
精神年齢が低いと使いこなせない場合もあります。
書込番号:8151319
俺が15歳の時は既にマシン語でゲームを作っていた。
でも、女性経験はまだだった。
書込番号:8152029
年齢は関係ないです。
Macが初めてでも、ノートが初めてでも問題ありません。
ただし、Airを自分所有のパソコン1台目(Airをメインマシン)にするのは不適です。一般的なパソコンが持つ機能が省かれているからです。
書込番号:8153126
[Mac ノート(MacBook)]
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
Mac ノート(MacBook)
(最近1年以内の発売・登録)
