MacBook 2400/13.3 White MB403J/A
[MacBook MB403J/A] Core 2 Duo 2.4GHz/2GBメモリ/160GB HDDを備えた13.3型液晶搭載MacノートPC (ホワイト)
このページのスレッド一覧(全127スレッド)![]()
| 2 | 9 | 2010年12月21日 14:06 | |
| 0 | 3 | 2009年5月6日 20:44 | |
| 0 | 4 | 2009年4月26日 22:27 | |
| 1 | 2 | 2008年12月23日 21:47 | |
| 0 | 4 | 2008年12月15日 00:51 | |
| 0 | 0 | 2008年11月25日 09:43 |
Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 2400/13.3 White MB403J/A
題名の通りMacでAutoCADをやりたいんですが某掲示板で質問したところ
AutoCADを使いたいならMacBookは諦めて普通にWin買えと言われたんですけど
MacBookでAutoCADをやるのは性能的にきついんでしょうか?
それともブートキャンプとかで使えば問題なく使えるんでしょうか?
知ってる方いましたら教えてください。
ブートキャンプを使ってウィンドウズOSをインストールし、その環境で使うなら問題はないと思います。
キーボードが違うので、一部のショートカットキーは使えなかったりわかりにくかったりするかもしれません。
サポート契約しているなら、ハードウェアがMacBookだとサポートが受けられないかもしれないので、事前に確認してください。
書込番号:7562327
それなら安心しました。
というのがよくわからないんですが、どういうことでしょうか?理解力なくてすいません^^;
書込番号:7562579
http://www.autodesk.co.jp/adsk/servlet/index?siteID=1169823&id=3943942
などのサポート契約をしている場合、サポートの対象にならないかもしれないという意味です。
書込番号:7562727
理解できました。
ありがとうございます。安心してMacに乗り換えられます^^
書込番号:7562762
AUTOCADは3Dの方でしょうか、LTの方でしょうか?
2Dで使う限りでは、それ程グラフィックの負担が大きくないので問題無いと思うのですが、3Dの場合、Mac以前の問題として、ノート用のグラフィック内蔵チップでのグラフィック表示能力の問題が出てくるかもしれません。
3Dの場合、OPEN-GL処理能力の問題が有りますので、Macに限らず、ノートパソコンのオンボードグラフィックには、荷が重過ぎるかもしれませんね。
ちなみに私の使っているソフトの場合(3D-CADCAM)では、はっきり言ってデータ次第で、パーツ単位のデータの場合ではノートでも問題の無い場合がありますが、アッセンブリー単位のデータになると、実用上、まず使い物のならないです(Core2DuoのオンボードグラフィックのWindowsノートの場合ですが)。
と言う事で、ではでは。
書込番号:7562764
補足ですが、WindowsVistaの場合は、最新のバージョンの場合、OPEN-GLの能力ではなくDIRECT-3Dの能力が問われるそうです。
http://www.autodesk.co.jp/adsk/servlet/index?siteID=1169823&id=10481607
で、ついでに言っておきますと、こう言った場合、LTかどうかははっきり明記しておきましょう。
通常、絶対的なユーザー数はLTの方が多いですが、一般的にAUTOCADだけの明記の場合は3Dの事を指します。
AUTOCAD LTとAUTOCADでは、2Dに関しては同じと考えて問題ないですが、3Dに関しては月とスッポンで、必要とされるハードウエアのスペックもかなり差があります。
多分、ノートを考えられていると言う事は、LTのユーザーさんだとは思いますが、もし違っていた場合、話は180度変わってきますので、気をつけましょう。
と言う事で、ではでは。
書込番号:7562928
AUTOCADではありませんが
先日、MB404J/Aを購入し
メモリ4G増設でBootcamp(XP)にてDRACADをインストールしました。
結果は・・・もうひとつですね。
2D作図(1MB弱)においても、図面スクロール時に
前PC(pen4:2.0G)より若干ですがコマ送りのようにひっかかります。
(反応がいまひとつモタついている感じです)
なので、早速ですが自作への復帰を検討しています。
(ベンチマークのデータ等では問題なくとも、実際にやってみないと解らないものですね)
確かにBootcampは魅力的であり
だからこそ今回、Win→Macへの乗り換えを検討し色々調べて
2D作業であればと購入に至った訳ですが・・・。
やはり、図面などの専門用途であれば
例え3Dレンダリング等がなくとも(私的には)Win機が妥当なのかなと。
ソフトが違いマト外れかもしれませんが
少しでも参考になればとレスさせて頂きました。
書込番号:7566576
みなさんありがとうございます。
たぶんCADを使う場合は3Dかもしれないです…。
ですが、今日Macを購入してきてしまったので、どうしても無理な場合はあとからデスクトゥプのWin機を買い足そうと思います。
取り寄せなのでMacが届くのが楽しみです。
書込番号:7573201
DraftSightで検索してください。
Macで動作する、フリーのCADがダウンロードできます。
LTと同等です。
書込番号:12399120
先週、アップルストアのコールセンター(0120-277-53-1)に
前から気になっていたドラフト11nの40Mhz帯の対応について聞いてみました。
(昨年11月のMacBookのUpdate時も対応していなかったので、正直、期待していなかったのですが・・・。)
なんと!! 今回の機種から対応しているそうです!!(40Mhz帯)
そういえば、いつの間にかAppleの11n対応の紹介HPの「2.5x Faster」のマークが
USなどと同じ「5x Faster」になっていたのは、こういうこと(?)だったようですね。
昨年5月から待っていた甲斐がありました。。。
まあ、実機で確かめたわけではないので、本当かどうかはまだわからないのですが、
購入したら確かめてみようと思います。
参考記事:http://blog.livedoor.jp/mac_pb12_1ghz/archives/50999965.html
2.4GHzと5GHz両方で40MHzで通信できるのでしょうかね。
どうもMacBook AirとTime Capsuleとの組み合わせでは、
5GHz帯でしか270Mbpsでリンクしないらしいです。
Mac側かTime Capsule側の一方が2.4GHzでの40MHzに対応していないのか、
双方ともに非対応なのかわかりませんが。
なお、Windows PCではIntel製無線LANチップセット採用機は5GHz帯のみ40MHz対応な模様です。
(2.4GHzは周波数帯域が限られているからという理由らしい)
Macも同様の理由なのでしょうか。
書込番号:7516106
NECのPA-WR8500Nとの接続において、300Mbpsでの接続ができました。
ただし、Windows Vistaでの検証結果です。
5GHz帯では270Mbps、2.4GHz帯では160〜240Mbpsで接続できています。
接続においては、デバイスマネージャにてデバイスの詳細設定の「場所」を
「米国」にする必要があります。「既定」だと130Mbpsでの接続になります。
Mac OS Xにおいて300Mbps接続するにはどうしたらいいんでしょうね?
デフォルトでは130Mbpsにしかならないです。
書込番号:9503123
bootcampからwindows2003を入れましたが、インターネットの接続はなかなか上手くいかないです。
デバイスマネジャーで調べてみて、ネットワークのコントローラはまだインストールされていないことに気づきました。
アップルのホームページで調べても、MacBook 2400/13.3 White MB403J/Aのネットワークドライバがみつかりませんでした。
どうすればこのコントローラを入手できるかをご存知の方がいらっしゃいましたら
教えていただけませんか?
xpとかvistaだったらインストール時にドライバ
入ったかもしれないですね。
デバイスマネージャーでLanのメーカー、型番を
調べてそこからダウンロードするしかないですが
2003用は無いかもしれないので、ほかのOSのもの
でトライするしかないかも。
実際にやった人からアドバイスあれば良いですね。
書込番号:9451673
あーっと、確か同じ
質問のスレ有りましたよ。
Macのノートかデスクトップか忘れましたが、上手くいったよ、との報告有りましたが、何処だったかな?
PCから価格開けば自分のログから探せますけど、
お急ぎなら上記の条件で板を絞り込んでログを読んで見て下さい。
質問のタイトルにbootcampと入っていたと思います。
書込番号:9451822
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000024017/SortID=9376788/
ごめんなさいねタイトルに入ってなかったです
これだけで解決になるかちと疑問も残りますけども
何かのヒントになれば・・・
書込番号:9451957
ヒデ@ミントさん
ご親切にありがとうございます。
Yone−g@♪ さん
早速見てみました。macの附属discが二枚あるのですが、試してみます。
書込番号:9453088
教えてください。
外部モニタの購入を考えています。外部モニタを縦長(EIZOのFLEXSCANなどピポッド機構のあるもので)に表示し、macbookの画面も表示したい(デュアルモニターにしたい)のですが、そういう使い方ができるのでしょうか?
ネットで調べると、デュアルモニターにできることと、外部モニタを縦表示で使用できることはわかったのですが、両方を同時にできるのかが分かりませんでした。
デイトレをするのに、外部ワイドモニタを縦長表示で複数のチャートを縦に2、3個表示し、macbookの画面で注文を入れられたら便利かなと思いまして。
2000X さん、こんにちは。
私は言われる通りのやり方で通常使用しています。
メイン EIZO S2000 20インチ ポートレート(縦長)表示(1200×1600)
サブ MacBook Pro 15インチ(1440×900)
メニューバーはメインモニタ側にしています。
システム環境設定ハードウェア「ディスプレイ」にて「回転」を標準から90度に変更します。
「調整」にてディスプレイ位置の調節、メニューバーの位置変更をします。
外部モニターのサイズが大きい、あるいはワイドになりますとポインタの移動にやや気を遣います。
外部モニターが縦長、MacBook本体側が横長ですから「壁」が出来てしまいます。(図)
それから解像度も違いますから表示される大きさも違ってきます。
MacBookですと13インチですから外部モニタから本体側へのポインタ移動の角度がかなりキツくなるかなと思います。
「調整」画面で上下位置を丁度いい位置に収めるのがポイントになります。
Dockの位置もサイド側の方が良い時があるかもしれません。(これは好みの問題かも・・・)
縦長表示は掲示板を見る時もラクですね。
しかしシネマディスプレイ、いつ回転機構を持つのでしょう?不思議です。
書込番号:8829585
Apusさん、こんばんは。
しかも画像付きで。
外部モニタを接続しないと出てこない画面なので、わからずずっと不安でした。ありがとうございます。
DOCKは元々、右に縦に並べてるので、外部モニタはMACBOOKの左側に置こうと思います。
量販店の電気屋行ってもMACに詳しい人がいなくて、いろいろ嘘を教えられていました。。。
助かりました。早速、hyundai D241WG を購入します。
書込番号:8829725
MacBookでXPを使用しています。MacOSではF7キーで外部モニター出力できますが、Win XPでは外部入力キー(ファンクションキー)で種々試みているのですが、できません。アドバイスをどなたかお願いいたします。
デスクトップの何もないところで、右クリック->プロパティ->画面のプロパティ->設定
でやるような事を一発でやりたいという意味ですか?
書込番号:8783431
通常Windows NoteではF8で外部モニターに出力できます。MacbookにBootCampを利用してWindowsXPを使用していますが、Fn+F8キーを押しても外部出力できないという基礎的な問題です。何か特殊な方法があるのでは質問いたしました。
書込番号:8783499
徳兵衛さん
ご回答の文章から理解しました。要はDiskTop画面で右クリックすればいいということでね。Fnキーしか使用したことがなかったため、実は知りませんでした。ありがとうございました。
書込番号:8783607
>Fnキーしか使用したことがなかった
なるほどねぇ。 で、Macなら、Winの右クリック = Ctrlボタン + クリック だっけ?
書込番号:8786195
昨日、エイデン松本なぎさ店でmacゾーンオープンという事で、覗いてみました。
オープン記念価格という事で、MB403JAが109,800円で表示されてました。
店員さんに聞くと、各店から集めた展示箱詰め品という事で、台数限定品と言う事でした。
macゾーンという事で、周辺機器の品揃えもしっかりとしてました。
今まで長野市にしかAPPLEショップが無かったので、大変うれしい限りです。
昨日から、かなり迷ってましたが、本日購入しに行きます。
[Mac ノート(MacBook)]
Mac ノート(MacBook)
(最近1年以内の発売・登録)
