MacBook 2000/13.3 アルミニウム MB466J/A
Core 2 Duo 2.0GHz/2GBメモリー/160GB HDDを備えた13.3型液晶搭載MacノートPC。直販価格は148,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全182スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2010年1月3日 13:22 | |
| 0 | 6 | 2009年6月13日 16:35 | |
| 0 | 1 | 2009年6月10日 15:07 | |
| 1 | 6 | 2009年6月8日 22:34 | |
| 0 | 2 | 2009年6月15日 19:10 | |
| 1 | 5 | 2009年6月1日 18:00 |
Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 2000/13.3 アルミニウム MB466J/A
対応製品検索エンジン PIO
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=92917&categoryCd=1
kitcut Online Store memory
http://www.kitcut.co.jp/onlinestore/category_top.php?category=memory#macbook
MacBook:メモリの取り付け方法
http://support.apple.com/kb/HT1651?viewlocale=ja_JP
以上。
書込番号:9697266
BREAK2000さん、こんばんは!!
MacBook(MB466 J/A)は、比較的簡単にメモり交換できるようです。
…が、メモリ交換にともなう故障は保証の範囲外となってしまうので、注意したほうが良いと思います。
公称では、最大で4GBとなっていますが、6Gまで大丈夫だとしているお店もあります。
(Macのメモリを専門に扱っているお店なので、大丈夫だと思います。)
4GB+2GBの構成になるのですが、お値段が…4GBの方だけで約5万円となりますので…(汗)
普通の方は、2GB+2GBで良いかと思います。
http://www.macmem.com/
また、このお店によれば、2枚同じサイズじゃなくても良いようなので(たいして変わらない)、例えば、2GBを一枚だけ購入して、2GB+1GBにするなんてことも可能かと。
書込番号:9701314
466J/Aは8GBまでメモリ増設OKですよ!
vintagecomputerのサイトをご確認ください!
http://www.vintagecomp.com/shop/shopexd.asp?id=2690
書込番号:10725883
近いうちにMacBookを購入しようとしている者です・・・
購入と同時にAppleCareも一緒に買おうと思っているんですが、AppleCareはを買った場合のAppleのサービス面は良いものなんでしょうか??
また、知り合いの話によると少し壊れるとすぐに修理や新品に交換してもらえるようですが、新品に交換してくれるなんて事があるんでしょうか??
皆様の体験や知識をお聞かせくださいよろしくお願いします。
AppleCareはサポート期間を通常の1年から3年に延長するものです。
(例外とかあると思いますので詳細は以下確認して下さい)
http://www.apple.com/jp/support/products/proplan.html
よって、サービス面での差は無いと思います。
又、壊れたり不具合があった場合の修理、交換は1年以内であれば
AppleCare有無に関わらず受けるができます。これが、保証期間が
3年になると言うことです。
(修理や交換については、破損等の状況によりますので
ケースバイケースですが)
書込番号:9689159
どこのメーカーも保証期間内にユーザー側に過失がなければ無償で修理してくれますよ。
修理対応は部品の在庫や混み具合によっても違うでしょうが、基本的に早いです。
わたしは2度、修理に出したことがありますが2度とも金曜日に取りに来てもらって、日曜日に返ってきました。
新製品の場合は、国内に十分に部品がないことがあるので日数がかかることもあるようです。
電話対応が3ヶ月から3年になるだけでなく、出る人も変わる(電話がつながりやすい)と聞いたことあるけど、嘘かほんとかわかりません。
基本的に修理対応なので新品交換はめったにないと思いますよ。
書込番号:9690044
フラさんさん、こんばんは!!
AppleCareは、多少割高だと思いますが、電話サポートが必要ならば、良いかもしれません。
内容は、普通だと思います。
基本は修理です。
初期不良などに関しては、量販店の方が対応が良いように思います。
参考まで、よろしかったら見てください。
http://hwbb.gyao.ne.jp/unicorn-hte/
書込番号:9690934
私は購入時に入りましたが、1年で解約して返金してもらいました。
電話でのサポートは、繋がりにくいし、
担当の方は知識もコミュニケーション力も低く感じ、
問題も解決しなかったからです。
書込番号:9691045
私はよく利用します。日本でもアメリカでも対応はよいですよ。最初の電話に出る方はあまり知識がないようですが、【専門のものに代わります】となりますと大丈夫です。実に的確で、感動したくらいです。それで解決しない時はケース#を言えば何の問題もありません。日本でケースをしたものは日本語で書かれているのでしょうか、アメリカでは通用しませんのでもう一度説明する必要があります。
書込番号:9691109
iPodのAppleCareのことではないでしょうか。
(iPodの場合、修理より新品交換のほうが、むしろ経費が安く済むからかな?)
Mac本体では、初期不良以外では、さすがによっぽどのことがない限り、
修理対応でしょう。通常の一年保証を3年に延ばすということですね。
私は過去にiMacでAppleCareに一度だけ加入したことがありますが、
入ってよかったとは思えませんでした。
故障もなかったし、電話対応も満足できませんでした。
何より自然故障の3年保証としては、価格が高い(特にノート系)と思います。
書込番号:9693148
自己解決しました
CoolBook使えるようになりました
今まで2時間〜2時間半程度のバッテリーの持ちが同じ作業環境で4時間半以上のバッテリーの持ちになりました
温度も上がらないので音も静かです
なお通常に配布しているものでは動作しないと思われますので注意です
書込番号:9678730
本当です。
お店によっては同時購入で割引もあるようです。
officeでないといけないのか?ビジネスソフトならいいのか?でも選択肢は変わってきます。
純正のビジネスソフトだとiWorkというものがあるし、フリーソフトもあるようです。
わたしは簡単だと感じていますが人それぞれなので、とりあえず毎日コミュニケーションズのMacBook入門・活用ガイド2009あたりを読むと判断できると思います。
書込番号:9667896
ちょっと使えれば良いだけならOOoでも良いんじゃない?
書込番号:9668082
マクロを使うなら、Windowsを使わないと使い物にならなくて捨てる事になりますよ。
書込番号:9668828
回答ありがとうございます。OOoとはなんですか?
本当にあんまり詳しくないんです(;。;)
書込番号:9668831
MacにはMS Officeは入っていません。
個人利用ならこれを買うことになります。
http://www.amazon.co.jp/Office-2008-Mac-ファミリー-アカデミック/dp/B000W9EGA4/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=software&qid=1244455573&sr=1-1
OOoは、オープンソースで提供されているOffice互換ソフトです。
http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Ja.start_mac
ファイルを開いて見るくらいならOOoでも良いかもしれません。
こっちの方が今は出来が良いかもしれません。
http://www.neooffice.org/neojava/ja/index.php
いずれにしてもオープンソース系は制約や非互換があるので初心者は避けた方が良いかも。
上の方が書いてあるとおり、Mac版のMS Officeも完全互換ではないので注意が必要です。
書込番号:9670069
互換性を高くしたいなら、WindowsとWindows版 Microsoft Officeが必要です。ふつうOfficeとかただWord, ExcelなどというとWindows版のことでOfficeに限らず同じOSでさえ、バージョンが変わると互換性が悪くなりますが、MacとなるとOSまで変わりますので、互換性がいっそう悪くなります。
具体的にどう変わるかというと、Windowsには標準で搭載されているが、Macにはないフォントを使っていたりするとレイアウトがずれます。あとは現行Mac版ではマクロが使えない!!っていうのが、まずい場合があります。
ちなみにWindowsにもMicrosoft Officeは標準搭載していません。メーカ製PCは搭載してくれることが多いですけどね。でちょっと使うならOOoで十分でしょう。
書込番号:9671339
こんばんは、このmacbookを使用しているため、こちらに質問させていただきます。
macbook---無線---BS---USB---HDDを分割して使用(I-ODATA HDCS-U500)
このように使いたいと思います。
やったこと
macbookへHDDを接続し、以下の通りフォーマット。
AirMacユーティリティーにて「ファイル共有」
HDDの使用目的は、
HDD1-TimeMachine(Mac OS 拡張ジャーナリング)
HDD2-iTunes,画像等のデータ(FAT32)
問題点
macbookからHDD2へデータを書き込めない、読み込めない
TimeMachineへの書き込み(2回目)の際に、新規でバックアップをとってしまう。ドライブが見つからない、との警告が出る。
この問題点を解決したいと思います。設定で解決できるのか、根本的にできないのか、どちらなのでしょうか。PCDEPOTの店員にできるということでHDDを購入しました。
わかり辛い内容ですが、解決策をお持ちの方は教えてください。
kuropenさん
返信遅くなり申し訳ありません。
拝見しました。できないようですね。
その後、同型HDDをもう1台購入し、データ用とTimemachine用のHDDをHUBで2台つなげていますが、データ用HDDをFAT32にしても認識したりしなかったりで不安定です。また、FAT32は、転送速度もやたら遅くて使えたもんじゃありません。
結局2台のデータ用HDDのフォーマットをMac OS 拡張ジャーナリングにしました。…が、今度はTimemachineの転送が遅くなりました。具体的には、100KBのデータ転送が約30分です。
最終的にはPCから読み込めず、転送速度も遅い構成になり、随分と高い授業料を払ってしまいました。はじめからLAN内臓のHDDを購入すればよかったと思っています。
書込番号:9703664
いろいろ悩んで、Macbookを購入しました。
Boot CampでWindows XPを導入しまして、プライベートはMac、仕事用の補佐としてWindowsに使い分けを始めました。
そこで質問なのですが、ウィルス対策は、それぞれ必要なのでしょうか?
他の方にも迷惑掛けたくないので、ウィルス対策は、しっかりしようと考えてます。
オススメのアンチウィルスソフトで、リーズナブルなものは、ありますか?
また、同じような使い分けをされていらっしゃる方で、オススメの使い分けのアドバイスを頂けると嬉しいです。
ちなみに、シェフをしてまして、仕事用では、レシピの整理と店のHPの更新、メニューの更新、メニューの英訳などに使おうと考えてます。
Windows環境でフリーのセキュリティ構築には、PC向けブラウザを見ることができる環境で、以下のサイトをご覧ください。
ちょっと古いですが、説明が丁寧で分かりやすいと思います。
http://pub.ne.jp/ncc74656/?entry_id=750333
過去の書き込みを見ると以下のリンク先のavast!かAVGを使っている方が多いようです。
http://www7.ocn.ne.jp/~otoku/free-s-security.htm
Macについての情報は持ち合わせていないのですがこちらにも必須です。
こういったソフトのほかOSのセキュリティアップデートも必ず行ってください。
自分のパソコンが、攻撃用の踏み台にされる可能性もあります。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20071130/288473/
書込番号:9594651
カッパ巻さん、おはようございます。
毎度、お世話になります。
じつは、5年ぶりのpcの購入なんです。
5年前も、アンチウィルスソフトと見せかけて、クリックしたら、じつは、それがウィルスで、pcを壊されてしまい、修理に5万円もかかるということで、利用頻度も低いことから、やめちゃったんです。
ボットというのもあるんですね。恐ろしい世の中です。
騙されない対策みたいなものは、ありますか?もう、懲り懲りです。
Macbookで、持ち歩きも考えていたんですが、趣味でカメラも持ち歩く上、仕事の資料もあるので、以前、いろいろお世話になったように、やはり、ネットブックも購入しようと考えてます。
特に、ネットブック用の動作の軽いアンチウィルスソフトでオススメはありますでしょうか?
書込番号:9594735
騙されない対策は特にないと思います。日常生活で騙されてしまうのと同じですから自分で気をつけるしかないでしょう。
ネットブック用のソフトについてはノートパソコンくくり内のAsusの掲示板をご覧になってください。
書き込みがEeePC中心なので、軽く動作するソフトについても色々書き込みがされています。
書込番号:9594931
avast!にしろAVGにしろ、あくまでフリーソフトの域を出ません
確かにどちらも製品化されてはいますが、誤検知が非常に多いです
そられをご自身で判別出来るならいいですが、そうでなければ止めておくべきです
私のお薦めはspy sweeper
搭載しているsophosというエンジンが非常に優秀でしかも軽い
テスト機関によってはカスペルスキーよりも検出力で高い評価を得ています
ご検討下さい
書込番号:9636305
[Mac ノート(MacBook)]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
Mac ノート(MacBook)
(最近1年以内の発売・登録)
