MacBook 2400/13.3 アルミニウム MB467J/A
Core 2 Duo 2.4GHz/2GBメモリー/250GB HDDを備えた13.3型液晶搭載MacノートPC。直販価格は184,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全118スレッド)
0 | 4 | 2009年2月25日 18:21 |
0 | 2 | 2009年2月21日 10:56 |
0 | 3 | 2009年2月17日 22:28 |
0 | 4 | 2009年2月14日 21:57 |
2 | 2 | 2009年2月8日 00:38 |
1 | 2 | 2009年2月5日 13:31 |
Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 2400/13.3 アルミニウム MB467J/A
ブートキャンプにてWinXPを使用しています。
DOSV機の場合、かな変換と直接入力の切換えは、“半角/全角漢字”キーにて行いますが、
マックには無いので、直接入力→ひらがななら、“かな”キーですが
ひらがな→直接入力が見当たりません。サポートセンターで聞いても無いと言ってます(マウスでタスクバーのひらがなアイコンをクリックして切換えると言ってました。)が、本当でしょうか?結構不便だと思います。どなたかご存知でしたら教えてください。
OSXでは確かにその通りでもいけるし、コマンド+スペースでもいける。
でWindowsではそのショートカットはalt + 〜(本当は半角)がデフォルトのショートカットキーです。で機種によっては全角/半角キーもしくは、かなキーでも出来ますね。
書込番号:9112547
自分も過去に困りましたが、ms-imeの設定で半角/全角キーをF12に変更しました。
以後問題なく使えています。
書込番号:9153469
この機種を買ってから2ヶ月位たちますが、Windows XPで起動するとキーボードバックライトやF1〜F12までのキーボードも機能してなかったのでブートキャンプで起動すると使えない機能もあるんだなと思ってました。
昨日ひょんな事からバッテリーケーブルが抜けててシャットダウンしてしまいその後Windows で起動しましたところ、すべての上記の機能が使えるようになりました。
右下のタスクバーの中にもブートキャンプのマークが現れました。
Windowsで液晶の明るさを調整したところ、明るくなるF2ボタンが動かずF1の暗くするボタンは反応するので暗くしたらF2ボタンが動くかと思い暗くしたら液晶が真っ暗になり操作不能に・・・あえなく強制終了した所また、キーボードバックライトなど機能しなくなりました。
これらの機能を動くようにするにはどうしたらよろしいでしょうか?(ブートキャンプがタスクバーの中に現れるには)
皆さんの中でご存知の方はいらっしゃりませんでしょうか?
通常、BootCampでWinXP等をインストールした後に、
MacBook買ったときについているCDを使って必要なものをインストールしますが
インストールしていることを確認してください。
さらに、BootCampでF1〜F12キーを使う際は、
Fnキー(カーソルキーの左)を押しながらF1〜F12を押してみてください。
BootCampではその方法でしかF1〜F12キーが使えないはずです。
参考になればと思います
書込番号:9122802
AziOGroupさん
BootCampでWinXP等をインストールした後付属のソフトはインストールしてあります。
突然バックライトが有効になったのがどうしてなのか未だにわかりません。
他の方も、Winxp使用時にキーボードバックライトは無効になってるのでしょうか・・・
書込番号:9130050
現在、この機種でブートキャンプでwindowsXPを併用して使っています。
プロジェクターへのミラーリングについてですが、MacOSXでは認識してミラーリング可能なのですが、windowsXPでは認識していないようでミラーリングできません。プロジェクターへの接続は、アップルで購入したApple Mini DisplayPort − VGA アダプタで接続しています。
以前使っていたwindows機はたいした設定などせずに、プロジェクターの電源オン→PC電源オンの順序で立ち上げると認識してくれました。プロジェクターの設定も問題ないと思われます。
職場でのプレゼンでは、どうしてもwindowsが必要なのでどなたかご教授よろしくお願いします。
P.S MacOSXで、仮想化ソフトを使ってwindowsを立ち上げてプレゼンをすれば問題ないかと思いますが、現時点で仮想化ソフトの導入は検討しておりません。
こんばんは、この投稿を見てミラーリングをトライしました。結論は、成功しました。
nvidiaのコントロールパネルの設定→表示→複数のDISPLAYを使う
でミラーリングができました。
お試しください。
書込番号:9095434
poohsfatherさん
おはようございます。わざわざお試しいただいての、ご教授ありがとうございます。ミラーリングが可能と聞いて安心しました。本当にありがとうございました。
これは、プロジェクターを接続していないと設定できないのでしょうか?自宅であらかじめ設定しようと思い、コントロールパネルからnvidiaのコントロールパネルを開きましたが、表示に『複数のDISPLAYを使う』が見つかりません・・・。
書込番号:9097345
poohsfatherさん
プロジェクターに接続した状態で、nvidiaのコントロールパネルの設定をしてミラーリングできました。ご教授ありがとうございました。
書込番号:9111939
お尋ねします。
iMovieを使って卒業式で流す写真のスライドを作っています。
昨年まではwinの有料ソフト(デジカDEムービーシアター)を使って作っていましたが
数年間使っていますと、やはり飽きてきて(同じものばかり出来ることが1番の原因)
今年はmacに乗り換え心機一転作成作業に入りました。
ところが、iMovieには”トラジション等”の機能が以前使っていたmacより少なく
macに期待していた個性的な機能を使った作品完成が出来るのか心配になってきました。
そこで、iMovie以外でも画像を使ったスライドショー的なものが作れるのか?
また、さらに凝った作品に仕上げるにはどうしたらよいのか?
詳しくお分かりの方がいましたら是非ご指導をお願いします。
ちなみにiLifeは09ではなく以前のものです。
iWorkのKeynoteで、結婚披露宴のスライドを作った事があります。
30日間フリートライで試されてはどうでしょうか?
書込番号:9083077
Keynoteもいいし、
iPhotoでもそこそこのものが作れます。
それ以外のソフトウェアであれば、
LiFE* with PhotoCinemaというのもあります。
http://www.digitalstage.jp/life/
これらで作成した映像に
iTunesに登録した曲やGarageBandで作成した音楽を重ねて
iMovieで仕上げると、かなりいいものが出来ると思います。
書込番号:9083388
> macに期待していた個性的な機能
であれば、Quartz Composerでしょう。
添付のXcodeにあるので無料。
三次元空間に静止画や動画を配置し、さまざまな加工でアニメーション化できます。
http://www.zugakousaku.com/index.php?ref=study-quartz---jp
http://www.zugakousaku.com/index.php?ref=works-qc_book---jp
http://www.big.or.jp/~crane/cocoa/9800_QuartzComp/01_StartQC/index.html
書込番号:9093443
iMoveでっていうのならば、プラグインを追加すればいいだけでは?
無料、有料いろいろでしょうけど、Google先生に聞けば教えてくれると思いますよ。
書込番号:9094933
初めて書き込ませていただきます。
現在MB467J/Aの購入を考えています。が、場合によっては下位のMB466J/A
にしようか悩んでいます。
サブモバイル目的で購入するため(母艦は別PC)特にバッテリの持ちがとても気になります。
そこで、
1.キーボードバックライトは任意でon/off可能なのか
2.コード部分含めてのアダプタの総重量は何gなのか
上記2点が直接モバイルに関するものですが、別な疑問として「Mac ノート 製品詳細比較」
で2台並べて気が付いたのですが、この2機種で異なる点といえば
「バックライト付きキーボード」と「CPUクロック」のみのはずなのに
3.「ユーザー評価」の比較をした場合
処理速度=CPUクロック
使いやすさ=バックライト付きキーボード
だと捉えて妥当だとしても、それ以外の「バッテリ」を除いた評価項目が軒並み
下位機種が低いのが気になります。
また、これだけ評価が低いのに「バッテリ」のみ下位機種の方が上位を上回ってい
ることがさらに気になります。
なにか評価を大きく変える要因が他にもあるのか、或いはバッテリ項目だけ跳び抜
けてる(相対的にそうなると考えてます)ということはモバイル目的なら下位機種の
ほうが優れているのでしょうか?
Macbook Airは自分の用途として過分に不足ですので上記2機種でのモバイル評価の点で
ご回答、ご意見をいただけないでしょうか。
#持ち出し頻度は週に2回(たまに3回)程度で、移動方法は不特定です。
(車で移動のときもあればバス・電車等の公共交通機関を利用する場合もあります。)
以上、宜しくお願いしたします。
先日購入しましたのでレビュー代わりに聞いて下さい.
可能です.プレゼンなど部屋が暗くなる場所で使うのが多いのならMB467のほうがいいと思います.
本体は2kgちょっとだと思いますが,アダプタを含めて+500〜600g程度だと思いますが,ボディーがアルミ(金属)なので見た感じ(厚さ)より持ってみると重いです.
バッテリーはやはりクロック速度とキーボードバックライトがあるせいMB466よりも駆動時間が短いのだと思います.実際Vistaを入れてみると公称の約半分(2時間半)くらいしか動きませんでした.私なりに思ったのは,バッテリー駆動時はCPUクロックが1.6GHz 程度になるので2.0GHzのモデルでもよかったのですが,キーボードバックライトに魅かれたということがあったのでこちらのモデルにしました.あとHDDが250GBなのも選択理由の一つです.
ですので,CPU速度はあまり気にせず,キーボードバックライトを使うか,HDD容量が多い方がいいのかということでどちらにするか決めた方がいいと思います.
書込番号:9056542
家電のトラさん様、貴重な情報ありがとうございます。
憂慮してた2点は良い方向と悪い方向に見事に分かれました。
バックライトに関しては1番の気になる部分でしたので大変嬉しいのですが、
電源コード+電源アダプタで500〜600gは少し考えてしまいそうです。
他社の物でも電源の重量は仕様書に記載されていることは少ないのですが、記
載されているもののみで判断する限り概ね350g前後でした。
その差150〜250gをどう考えるかということになりそうですね。
実はアドバイスいただきましたHDDのことがありまして、私もスペックから推測して
下位機種のほうが電力消費に有利だと思いつつこちらを第一候補としました。
(自己交換だと交換箇所及びそれに関する部分の保証がされない為です)
私も購入後はBootcampでWindowsも利用するのですがXPをインストールするつもりです。
CPUのクロックダウンはXPでも有効なのかは気になるところですが。
(デスクトップ用に買った製品版が余っているので)
頂いた情報を元に、まずは一緒に持ち歩くことになる紙類の資料で150〜250gは
どれくらいの分量に相当するのか実際に試してみることにします。
その上で、あまり不自由を感じないようなら当初の予定通りこちらの機種に決めたいと思います。
貴重な情報提供とご親切なアドバイスを頂きましたこと改めてお礼申し上げます。
書込番号:9057600
バッグでなくバック?
その種の製品を出してるメーカーのカタログを集めて見る。
そして実物を見る。
書込番号:9044342
きこりさんへ
バックではなくバッグですね。すみませんでした。
皆様もその様に読んで下さい。又使い心地とかもあれば合わせてお聞かせ頂ければとても参考になります。
書込番号:9044503
[Mac ノート(MacBook)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
Mac ノート(MacBook)
(最近1年以内の発売・登録)
