MacBook 2400/13.3 アルミニウム MB467J/A
Core 2 Duo 2.4GHz/2GBメモリー/250GB HDDを備えた13.3型液晶搭載MacノートPC。直販価格は184,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全10スレッド)
0 | 3 | 2009年8月29日 17:35 |
0 | 1 | 2009年6月20日 17:27 |
3 | 7 | 2009年5月6日 14:05 |
7 | 18 | 2009年5月3日 14:35 |
Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 2400/13.3 アルミニウム MB467J/A
本日この商品を注文しました。
MacBook 2400/13.3 アルミニウム MB467J/A の無線LANセキュリティについて教えて頂きたい事があります。
Macの場合は、無線LANセキュリティは、WPA2に対応しているのでしょうか?
それとも、ただのWEPなのでしょうか?
WEPだと少々心配な気がします。
注文したので今更後悔はしませんけれど・・・
どなたかお教えくださいますよう、宜しくお願い致します。
簡単な質問なのに誰からも返信がありませんね。
この機種はWEP/WPA/WPA2に対応しています。
Macに限らず一般的に、ほとんどIEEE-802.11n対応=WPA2対応です。
書込番号:10037790
Honiさん回答有難うございます。
Mac等(内臓の無線LAN子機カード)の機種依存ではなくて
無線LAN802.11nドラフトという規格自体が
>WEP/WPA/WPA2に対応しています。【安心しました。(^^;】
と、言う事になるのでしょうか。
またまた質問になってしまって申しわけありません。
書込番号:10041183
2006年からWPA2に対応しないとWi-Fi適合の承認をもらえないようです。
11nは、同時期から製品が出始めたので、大体対応しているだろうという理屈です。
なお、11nはそろそろ「ドラフト」の文字が外れますね。
書込番号:10068789
昨年12月にこの機種を購入して、十数年ぶりにmacに返り咲きました。とても快適で、いくつかの業務用ソフトを除いてはwinは使用していません。
さて、2週間くらい?前から、safari(4.0)が立ち上がらなくなりました。firefox
は問題なく使用できます。それと、この辺りからソフトウェアアップデートにも繋がらなくなりました。インターネットの環境には問題はありません。職場にはこれを含め5台のmacがありますが、他のものは問題ありません。firefoxではサイトのブラウズやgmailの読み書きftpなどは使用できています。アドバイス頂ければ幸いです。
>医療人さん こんにちは
私の場合、最近いくつかのサイトで、読み込みが非常に時間がかかったりするものがあります。
アップルのホームページもそのうちの一つでした。Safari4.0にアップデートした影響かどうかわかりません。
Safariを含めたくさんのアップデータがあったからサーバーが苦しかったのかもしれません。
ソフトウェアアップデートにもつながらないと言うことですので、Safariだけの問題では無いようにおもえます。
矛盾してますが、Safariが4.0.1にアップデートされていますので、一度以下で試してみてはいかがでしょうか?
http://support.apple.com/downloads/Safari_4
私は、現在は快適にSafariを使用できるようになっております。
見当違いでしたら申し訳ございません。
書込番号:9729697
この度はじめてマックを購入しました。なかなか感覚的に慣れませんが、触るのが楽しい毎日ではあります。
さて、iPodとの接続で横着をしてしまい、2〜3度強制終了をしたことがありました。おそらくそれ以降だと思うのですが、起動させると当初は起動中のりんごマークの画面から、間もなく壁紙画面にすっきり移り変わったのですが、現状はりんごマークから壁紙画面に移り変わる間に5秒ほどでしょうか、水色の画面(濃い水色→薄い水色)が映ります。いくつかフリーソフト等をインストールしましたが、起動に影響があるほど重くはなっていないと思うのです。
些細なことかもしれませんが、せっかく新しく購入したばかりなのですっきりしません。何か解消方法をご存知の方がおられましたらご教授のほど、よろしくお願いしたい次第です。
それが普通で問題ないかと。自分のMacBookでもそうなります。
書込番号:9438988
そうでしたか。当初よりも起動に時間もかかっているように思い、なんだったら初期化しようかくらい思っていましたので。win機もそうですものね。気に入ってしまった分ちょっと神経質になってしまいました。ありがとうございます。
書込番号:9441973
あ。僕のもなりますね。
ブートしてるWinが終了時に頻繁にフリーズするようになってからそうなりました。
僕の場合、シャットダウンをしてくれないWinの方が問題です。。。
書込番号:9442455
私もiPodをMacに接続するようになったことをきっかけに起動が遅くなりました。
リンゴマークから、青い画面がしばらく表示される状態ですね。
私の場合、この青い画面の状態が数分続いたので、これを解消するためPRAMクリアをしました。
その結果、以前ほどスムーズではないものの、青い画面は2、3秒で済んでいます。
原因は新しいデバイスや、ソフトウェアを導入していくと、パソコンにキャッシュが蓄積されていくからだと思われます。上記の方法でキャッシュをクリアすれば起動の遅さは大体問題解決します。
Appleによれば起動に1、2分かかるのは許容範囲内というのを聞いたことがあります。
書込番号:9443804
mockoriさん、園芸家さん、ありがとうございます。もっこりされててうらやましい限りです。
園芸家さんのおっしゃるとおり、その後さらにituneに曲を追加したり、少しフリーソフトをインストールしたりで様子を見ておりましたら、やはりまた青い画面の時間が長くなっているように思います。こんなに顕著に現れるものかなあといった感じです。
さてそこで園芸家さんのおっしゃるPRAMクリアというのはどうすればよいのでしょうか?またお手すきの時があればご教授いただけますとありがたいです。よろしくお願い申し上げます。
書込番号:9462682
アップルのサイトにも書いてありますが
PRAMクリアは大体このような手順です。
電源を入れてすかさず「Command + Option + P + R」キーを同時に押し続け。
グレイ画面が表示されてリセットがかかればPRAMクリア完了です。
書込番号:9468831
なるほどありがとうございました。アップルのホームページにも掲載されておりました。
その後説明書などを少し見ていますと、「二日以上使わない場合はシステム終了することをお勧めします」と書いてあります。ということは、私の場合はほぼ毎日使うので、システム終了しない方がよいということなんでしょうかね。以降、とりあえずシステム終了しないで画面を閉じてスリープ状態にしています。当然起動も速いです。単純に、マックに対してやさしい対応は、スリープでの処理ということになるのでしょうか。
書込番号:9501023
20年近くMacを使っていながら不勉強で恥ずかしいのですが、教えてください。
Macではメールやインターネットの表示で、記号やローマ数字が文字化けすることがありますね。最近になってAppleに電話してみたらなおす方法はないと言われました。
どなたか修正する方法をご存知ありませんか。
20年前のMACですので、出来るかどうかわかりません。
・・たぶん無理でしょうが・・・・
http://www.dafont.com/apple-garamond.font
書込番号:9433675
どこのサイトが文字化けするのか?それを書かないと意味ないですよ。
書込番号:9433748
グッゲンハイム+さん、さっそくのResありがとうございます。
Mac歴は20年近いのですが、マシンやOSは最新のものに乗り換えつつここまできています。
教えていただいたURLを覗いてみましたがローマ数字と関係があるのでしょうか。よく分かりませんでした。
書込番号:9433808
記号と言っても★とか◇とかは問題ないですね。
例えば丸で囲んだ数字とかローマ数字などは機種依存文字といって、原則としてメールやWebサイトなどでは使用するべきではない文字です。
メールの送信者やWebサイトの管理者に連絡して、正しく読めるように修正してもらうしか無いと思います。
書込番号:9433809
lkjhgfdgさん、返信ありがとうございます。
よくあるのは、Windowsからのメールで使われたローマ数字です。
サイトの事例を挙げようとしたらなぜかURLの書き込みを受け付けてくれませんでした。
で、例えばどんな文字になっているかというと、「黒い菱形の中に?が白抜き」の文字が表示されます。これは本当は「U」、つまりローマ数字の2なのです。
書込番号:9433976
ゆの'05さんありがとうございます。
確かにおっしゃる通りなのでしょうが、同じメールやサイトをWindowsマシンで見ると、正しく表示されるのです。ですから、Macだけに見られる問題ではないかと思っています。
書込番号:9434012
ゆの'05さんのアドバイスですが、私の読み方が浅かったようです。失礼しました。
機種依存文字は使われたらどうしようもないということなのでしょうか。
書込番号:9434088
機種依存文字については検索すればわかりますよ。
まあ、言葉通りなんですけど(^^;
これは当然、逆のケースもあるわけでご自身も機種依存文字は使わないように気をつけた方がよいですよ。
機種依存文字を使ってしまうと自分のコンピューターで正しく表記されていても相手のコンピューターで正しく表記されるとはかぎりませんから。
書込番号:9434208
ローマ数字は機種依存文字だからね
どうしようもないよ
それかBootCampとかでWin使うしかない
同様に@とかも機種依存
その辺は使わないのがマナーなんですけどね
なかなか分かってくれないのが現実
それでもかなり減ったけどw
書込番号:9434554
機種依存文字ではなくフォント依存文字だったりしませんか?
試してないので間違ったらごめんなさいだけど、ワードあたりを買ってMS明朝とかを表示フォントにしたら解決しないのでしょうか?
マック側で入力できなくなる可能性があるけど、辞書登録すればいいだろうし。
書込番号:9435125
よよゆゆさん、おはようございます。
Windows PC からの添付ファイル名が文字化けしますが、
国際標準規格に違反して Windows が MIME-B で送信するからです。
Mac や Linux は RFC Decode なので、Windows ユーザー以外とでは問題無いのですが、
数にものを云わせているので仕方がないです。
コンバートしてくれるスクリプトを発表しているサイトも在ります。
http://www.emaillab.org/essay/japanese-filename.html
書込番号:9435367
多くの皆さんからたくさん教えていただき、感謝しています。
初めて聞く言葉もいくつもありましたし、全部を理解できたわけではないのですが、文字化けを払拭することは不可能なことがわかりました。これからは機種依存文字を使わないようにします。
皆さんありがとうございました。
書込番号:9436737
この問題は本当に困りますが、現状では機種依存文字ということを知らない人も多いですから、しょうがないですね。
機種依存文字で送られてきたメールを引用したまま返信をすると、今度はこちらのメールが相手(一般的なWinユーザー)には文字化けメールとして送られてしまうので、気をつけた方がいいですよ。
私はしょうがないので、そのようなときはいちいちローマ数字などを1)などに置き換えて返信しています。面倒くさいです。
書込番号:9445190
なんでもかんでもWindwosの性にしているアホがいるけど、それはMacだからとかWinだからとか関係ねぇーよw
確かに○の中に1とかは関係有るが質問者が言っているのはそれじゃねーよな?
『菱形に?』だろ?
Winでも菱形に?マークの怪しいメールは頻繁に来るよ
どこのメーラー使ってるか知りませんが、文字エンコードを適正の物に変えてやることだ
おそらく『日本語ISO-2002-JP』とかになってんだよ
例えば『Shift_JIS』とかに変えてみる事だね
少なくとも『菱形に?』や『@@@??@@?@?』のような意味の解らん文字は解決するはずだ
書込番号:9451769
『菱形に?』
これって、エンコードの違いだったんだ・・・
定義されていない文字コードを使ってるだけだと思ってたのだけど?
ふ〜ん
書込番号:9462811
safariなら表示からテキストエンコーディングを選択し日本語(shift-jis)や(ISO 2022-JP)を選択してください。
これでもダメだったらデフォルトに戻す、あるいは日本語 (EUC) (Shift jis X0213)にして見てください。
だいたいの文字がこれで変換されると思います。
windowsとか、あんまり関係ないです。
菱形のやつについてですが、表示できない文字があると菱形に変換するみたいです。
絵文字などのメールをmacで表示すると、たまになります。
よよゆゆさんは、mac歴が長いんですね。すごいですね!!
書込番号:9483406
皆さんいろいろアドバイスありがとうございます。
話がテキストエンコーディングに向かってきていますが、私がお尋ねした問題の原因はこれではないようです。エンコーディングが合ってないと全部の文字が読めなくなってしまいますが、そうではないのです。私が言っているのはローマ数字だけ(他にも化ける記号はあると思いますが)が、例えば「菱形に?」になってしまうことなのです。
なぜ元の文字がローマ数字だと断定できるのかというと、あるクルマが名前にローマ数字の「2」を使っていて、その部分の文字が化けているから分かるのです。
DDT_F9さんはフォント依存文字のことに触れていらっしゃいました。確かにそういうこともありますが、そのことでもありません。
いまのところ私は、原因は「機種依存文字」ということで納得しています。
やりとりが結構盛り上がって楽しむことができました。
書込番号:9485094
[Mac ノート(MacBook)]
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
Mac ノート(MacBook)
(最近1年以内の発売・登録)
